消去 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 消去 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"消去"を検索した結果 444件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[19745426] win10pro UEFIで認識されません.
 (マザーボード > ASUS > SABERTOOTH Z170 MARK 1)
2016/03/31 12:38:13(最終返信:2016/06/20 22:44:54)
[19745426] ...普通にフォーマットだとEとかデータ保存などのドライブと同じになってしまいます。ですので、組んだ状態でFreeDOSで作られた   データ完全消去用のソフトでフォーマット後であれば領域解放された未フォーマット状態(新品と同一)になるので、最初から完全... 詳細
[19654219] どうでもよいことですが。
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty H170 Performance)
2016/03/03 22:39:21(最終返信:2016/03/04 23:17:41)
[19654219] ...何やかんやでいつも一発で問題なく動いており、経験はないのです。 プリントが消えている場合もあるので、困る場合もありますが、消去法でマニュアルとにらめっこすればわかりますので、何とかなると思いますよ。 ASUS?のQコネクターほど便利ではありませんが... 詳細
[19628836] 再起動でエラーが発生します
 (マザーボード > MSI > Z170A GAMING PRO)
2016/02/25 16:41:19(最終返信:2016/02/26 01:10:32)
[19628836] ...mystic lightの変更ができないと言うには、すでにマザーの調子がおかしいようですね。 とりあえず消去法で「最小構成パーツ」に向けて、減らしながら詰めていくしかないでしょう。 まずはメモリー1枚動作から... 詳細
[19518781] CPUファン電源ファンが回りません
 (マザーボード > ASUS > H170 PRO GAMING)
2016/01/24 00:42:35(最終返信:2016/01/27 18:17:54)
[19518781] ...AC電源ケーブルをコンセントから抜いて実行したのか?。 CMOSジャンパーって、 マザーボードの取扱説明書に 『CMOS RTC RAMを消去する手順』にはドライバーなどの金属製品を使用して・・・と記載されてるから、 ジャンパーピンは刺さってない剥き出しのピンだけでは... 詳細
[19362248] CLRTCジャンパーのキャップは無いんですか?
 (マザーボード > ASUS > Z170-A)
2015/11/29 19:23:57(最終返信:2015/11/29 23:07:45)
[19362248] ...先日パーツ一式が届き、組み立ているのですが、説明書の1-19で、 「CMOS RTC RAMのデータを消去している場合を除き、CLRTCジャンパーのキャップは取り外さないでください。」 こんなこと書いてあり... 詳細
[19270059] RAID0構成について
 (マザーボード > ASUS > Z170 PRO GAMING)
2015/10/29 17:36:35(最終返信:2015/10/31 18:22:21)
[19270059] ...>あずたろうさん ASUSのロゴが出るだけでらPOST画面が表示されないのでやってみます。 >沼さんさん 消去できたと思います! こちらでRAIDを構成すればよろしいのでしょうか? Strip sizeはこのままでいいのでしょうか... 詳細
[19264355] RAID0構成について
2015/10/27 15:44:44(最終返信:2015/10/31 18:20:53)
[19264355] ...データを入れる前ならいくらでもやり直しは簡単にできるので、じっくり落ち着いて試してみてください。 >EPO_SPRIGGANさん 消去できて良かったです。 慎重にやっていきます! http://help.kakaku.com/bbs_guide... 詳細
[19225010] 初めて自作に挑戦します。アドバイスお願いできますでしょうか。
 (マザーボード > ASUS > H97-PRO)
2015/10/13 23:30:31(最終返信:2015/10/27 23:17:02)
[19225010] ...NASを活用しています。 費用は掛かりますが、それに見合うだけの機能があります。 自分のは、ファイルを誤消去しても「ゴミ箱」に移動するので、いきなり消えたりはしません。 ノートPCが壊れたとのことですが... 詳細
[19209024] DAID0構成でのWindows10再インストールについて
2015/10/08 11:37:10(最終返信:2015/10/08 15:31:26)
[19209024] ...RAIDを組んでいない時の再インストールとの手順の違いが あれば教えてください。 OSのみインストールしている状態なので HDDが全消去されても特に問題はありません。 特段変わりはありません! 沼さん 早速の返信ありがとうございます... 詳細
[19155018] H87-PlusからH97-proへの交換
2015/09/19 22:09:23(最終返信:2015/09/21 09:47:04)
[19155018] ...CPUを簡単に取り外しできるのかが不安です。 >文鳥LOVEさん アドバイスありがとうfございます。  HDDは消去しなくていいのですね。  そのまま使用可能ですか? 先ずマザーボードを変える前にドライバー類の削除をしておきます...他認証解除をしておく必要があるものは解除しておいてください。 それからマザーボードを変更します。 スレ主さまへ >HDDは消去しなくていいのですね。 >そのまま使用可能ですか? マザーが変わってもHDDの記録方式は同じですから... 詳細
[19005973] インストール直前のUEFI の設定を教えてください
 (マザーボード > ASUS > Z97-DELUXE(NFC & WLC))
2015/07/28 14:32:49(最終返信:2015/07/31 12:51:53)
[19005973] ...ン管理ソフトやディスク消去ソフトを使って消去してください。 ディスク消去ソフトを使う場合、完全消去をする必要はありません。 先頭セクターだけ消えていれば十分ですし、何回も書き込む高度な消去も必要ないので、使い方...アップ時のパーティション作成画面で、パーティションを全部消してから始めれば大丈夫だと思います。 駄目ならディスク消去ツールを使って、先頭セクターのみ消去すればそのまま使えます。 uPD70116さん >多分OSセットアップ時のパーティション作成画面で... 詳細
[18961354] 設定を変更したら画面にBIOS画面等一切表示されない
 (マザーボード > ASUS > H97M-PLUS)
2015/07/13 03:12:46(最終返信:2015/07/13 21:35:51)
[18961354] ...BIOSが初期化されてしまったら、出荷時のバージョンに戻るということになってしまいます。 マザーボード設定の入ったCMOSを消去し、不定になったことを確認したマザーボードファームウェアが初期値を読み込みます。 ... 詳細
[18799018] 起動時にQ-Codeが「A2」を表示して停止します。
 (マザーボード > ASUS > Z87-PRO(V EDITION))
2015/05/22 10:12:37(最終返信:2015/05/30 18:38:30)
[18799018] ...何かのお役に立てば幸いです。 BIOSは消去したらPCを起動することが出来ません。 BIOSはマザーボードを初期化したり、OSを読み込んだりする機能があるものです。 消去するのはCMOSと呼ばれる場所にあるマザーボード設定情報であって...・・・起動中、スリープ中等時USB抜いちゃ駄目ですよ。 takafuji さんへ; > BIOSは消去したらPCを起動することが出来ません。 大変失礼いたしました。 uPD70116 さんの仰る通りで... 詳細
[18656652] 画面が出力されない
 (マザーボード > MSI > 970 GAMING)
2015/04/07 06:19:13(最終返信:2015/04/07 16:06:50)
[18656652] ...CMOSとはマザーボードの設定情報を記録しておく場所のこと、多くの人がBIOSと呼んでいるマザーボード設定画面で設定した情報が入っています。 その情報を消去することをCMOSクリアーと呼んでいます。 マザーボード設定情報がなくなることで、初期設定が読み込まれます... 詳細
[18598098] 最新バイオスで、4Kモニタにもバイオス画面が表示可能
 (マザーボード > MSI > Z97M-G43)
2015/03/20 17:18:29(最終返信:2015/04/02 07:40:53)
[18598098] ...不具合修正しました うれしいクチコミのおすそわけです MSIのダウンロードコーナーから、BIOS v1.6が急に消去されました。最新はv1.8だと思います。 日本のMSIサポートでは話にならなかったので、台湾に直接英語で問い合わせをしました...6を購入してしまったら、どうするのか? 1と2の回答については、確かに不具合が有り、ダウンロードコーナーから消去した。(この点、意外に素直) 3については、具体的な回答なし、v1.6だった場合はv1.8にして下さい... 詳細
[18539574] HDMIが出力しなくなった..教えて下さい.
2015/03/03 19:24:49(最終返信:2015/03/04 10:24:55)
[18539574] ...今でもOSの読み込みや関連するメニュー画面等で使われています。 CMOSクリアーはマザーボード設定を消去し再設定を促すものであり、マザーボードファームウェアそのものを消去するものではありません。 それからBAIOSではなくてBIOS、... 詳細
[17936520] BIOSが、起動できません。
 (マザーボード > MSI > Z87-GD65 GAMING)
2014/09/14 20:55:02(最終返信:2015/01/10 00:27:13)
[17936520] ...MBR領域がそもそも残ったままというオチかもしれない。 一度160GBHDDをゼロフィルして完全消去してみては? >一回目のアップデートの際パーセンテージが96%の辺りで突然シャットダウンが起きました... 詳細
[18285027] BIOS 501
 (マザーボード > ASUS > Z97-PRO GAMER)
2014/12/19 13:01:02(最終返信:2015/01/05 17:12:54)
[18285027] ...のようです。 自分購入したやつは401で直後402がありましたが、今見たら501のみに。 過去BIOSは消去するんですかね? 日本語サイトとグローバルサイト、どちらも501のみですね。 最新BIOSで問題が起こらないなら1種類の方が分かりやすくてありがたいですがw... 詳細
[18305860] だ・そうです!怒
 (マザーボード)
2014/12/26 01:53:43(最終返信:2015/01/04 21:32:47)
[18305860] ...ドリルで穴開けは基本です。一番確実です。 (経験者は語る) 見つかると困るデーターをSSD導入による管理を行い、上書き消去で復元不可能にする方法を指南してくれる孔明は、優子の資金運営側に不在だった事を露呈した事件だね('A`)セイジカカンケイシャハジョウジャクゾロイ... 詳細
[17654379] Win7 32 OSがインストールできません
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-J1800N-D2H [Rev.1.0])
2014/06/22 15:29:40(最終返信:2014/12/20 21:48:50)
[17654379] ...ファイル削除 ドライバインストールの手順です ちなみに、 余っているHDDがあったので、diskの完全消去から DVDブートでのインストール画面にはたどり着けました。 久々に、難易度高かったです。 SATAをIDEモードにすると... 詳細
