消去 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 消去 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"消去"を検索した結果 444件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[16120505] このボードで物理フォーマットできますか?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-F2A75M-D3H [Rev.1.0])
2013/05/11 11:54:07(最終返信:2013/05/11 19:27:31)
[16120505] ...そもそも「物理フォーマット」は不可能です。 0Fill等のOSによらない消去は可能ですが、物理フォーマットとは違います。 今更Power MAXを使わないでも、最新のツールを用いて消去してやればいいでしょう。 MAXTORはSeagateに吸収されたので...http://www.hgst.com/support/downloads/#WINDFT 消去だけなら、より高度な消去を行うツールもあります。 皆さま有難うございました。 物理フォーマットは無理ですか... 詳細
[16068807] RAID0について
 (マザーボード > ASUS > Rampage III Extreme)
2013/04/28 12:54:49(最終返信:2013/04/29 15:21:33)
[16068807] ...るかどうかは判りませんが、要は消去されたデータが残っていると、書き込み速度が遅くなる。NANDメモリがいわゆる「上書き」ができず、消去済みの領域にしかデータを書き込...に、RAIDを組むとデータ消去しきれないのかが問題になるものと思われます。 データ復旧ソフトを使って、実際にRAIDアレイのデータを消去して、消しきれないのかを検...きます。消去時間も残っていますのでお分かりいただけるものと思います。 結果、綺麗に消えてなくなります。 単機のSSDでは、どのくらいの経過を経れば、消去されるか... 詳細
[15762811] BIOSのパスワードについて
 (マザーボード)
2013/02/14 09:43:40(最終返信:2013/02/15 11:58:39)
[15762811] ...よろしくお願いします。 チップセットの種類は関係ないし、OSも関係ない。 電池抜くだけでは意味がないので、設定が消去される事をする。 まともなメーカーだと、そんな事で消える様には作らない。 そんな事で消えるパスワードでは... 詳細
[15239376] 音が鳴らない
 (マザーボード > ASUS > P8H77-V)
2012/10/22 22:34:34(最終返信:2013/01/20 11:42:20)
[15239376] ...終了時点でインストールに問題がありましたとのコメントのまま終了します。 おそらく古いドライバーの一部が消去されていないと想像しています。 Hippo-cratesさん、  返答ありがとうございます。 メーカー配布のドライバーが古い場合もありますので... 詳細
[15622699] 電源を点けたら一瞬で電源が落ちてしまいます。
 (マザーボード)
2013/01/15 15:44:05(最終返信:2013/01/15 22:33:32)
[15622699] ...※電源ケーブル構成とその接続先マザーコネクタ側との一致/不一致を厳密に確認し切り、 以って「物理的な接続誤りの可能性を完全に消去する」ための提示でございます。 この点もう完全に間違いないという事でしたら、混ぜっ返しをお許し下さい)... 詳細
[15393111] スリープに上手く移らない
 (マザーボード > ASUS > P8H67-I REV 3.0)
2012/11/26 08:03:50(最終返信:2012/11/28 01:10:09)
[15393111] ...調べたらspeedupmypcというソフトの様です) 勿論この動作の前のスパイウェアの確認や不要なレジストリの消去や昨日のアドバイスが関係しているかもしれませんが。 結果としてスムーズにスリープに入る様になり始め... 詳細
[15317439] RAID1によるミラーリング
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H77M-D3H [Rev.1.0])
2012/11/09 20:48:33(最終返信:2012/11/17 20:44:42)
[15317439] ...最悪の状況に対するバックアップはシステムもデータも完了しました。 試した範囲内では、RAIDの設定に際に「データは消去されます」のようメッセージが出ていますので、おそらく消滅するのでしょう。 データだけなら、バックアップから丸コピーするだけですので... 詳細
[15229336] DVDが読めなくなったのですが
 (マザーボード > ASUS > M4A88TD-M EVO/USB3)
2012/10/20 15:59:06(最終返信:2012/10/23 10:16:41)
[15229336] ...それでHDD等へ順番が回って、OSのセットアップが継続する仕組みです。 一度システムを入れたHDDなら、ブートセクターの消去でもしない限りは、キー入力をしないとセットアッププログラムをスキップする仕様です。 ブートセクターを消してしまうとHDDの内容が全部消えますが... 詳細
[14687501] OSのインストールについて
 (マザーボード > ASRock > H77M)
2012/06/16 13:22:22(最終返信:2012/08/18 15:31:07)
[14687501] ...こちらの方は特殊なツールは必要なく、Windows標準のツールだけで行えます。 この方法の欠点は間違えて他のディスクを消去してしまう可能性があることです。 方法は「Windows 7 USB Diskpart」で検索してみてください... 詳細
[14911880] 知恵をお貸し下さい。
 (マザーボード > ASRock > 990FX Extreme4)
2012/08/08 22:25:12(最終返信:2012/08/14 23:24:44)
[14911880] ...任意で電源を元から切って3分以上待たないと、すぐに電源を入れたら 真っ暗でフリーズしたままの画面が永遠と続きます。 よって、CMOSの消去ジャンパを行ったり配線や接続を確認したり グラフィックボードの差込穴をかえたりしましたが 以前、症状は変わりません... 詳細
[14626172] 電源がすぐに切れます
 (マザーボード > ASUS > P9X79 DELUXE)
2012/05/31 15:41:01(最終返信:2012/06/11 11:50:20)
[14626172] ...メモリ不良だったら何枚ついてるか分かりませんが1枚ということはないと思いますので、BIOS位は出てもいと思います。 消去法でいけば、 マザーボード>CPU だと思います、もしくは両方。 ソケットが2011なので、付け替える機材が調達できる可能性が低いですから... 詳細
[14395457] インストールが・・・
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H61M-USB3-B3 [Rev.2.0])
2012/04/05 13:44:56(最終返信:2012/04/07 15:18:26)
[14395457] ...Win8を消してしまおうと思い色々探していると、DBANというHDD消去ソフトがあったためHDDのデーター消去開始。  無事消去出来たようなので手持ちのWINXPをインストールしようとしたところ途中でブルーバック画面でそれ以上進まず...ン、後は延々と再起動とシャットダウンを繰り替えすようになってしまいました。 そのため、またHDDの消去からやり直しです。 まだ時間かかりそうなので今度の休みにでも再度トライしたいと思います。 よろしければ今後の為に2点教えて頂きたく... 詳細
[14279852] HDDが認識されない・・・
 (マザーボード > ASUS > M5A97 PRO)
2012/03/12 22:03:00(最終返信:2012/03/16 19:39:07)
[14279852] ...そもそも順位を選べないのです 笑 SSD以外のブートを無効にしてみましたがそれでもダメでした。 HDDのMBR部分を消去出来たらいけそうな気がする。 Windowsではなく他のパーティションソフトでご確認を。 平さん 返信有難うございます...題なさそうでした。 HDD自体が壊れている可能性がありますが、他の方のご意見を見ていて「MBR」が消去できないところが疑わしいです。 引き続き調べてみます。 あ の にさん 教えて頂いたソフトを起動すると... 詳細
[14219013] 最新BIOS3103
 (マザーボード > ASUS > Maximus IV GENE-Z/GEN3)
2012/02/29 10:11:21(最終返信:2012/03/06 16:48:26)
[14219013] ...3103がアップされ消去されているようです。 何人かが更新時にエラーが発生しているようです。 調べたら起動はなんとかされているらしいですが、少数で稀にOSが不安定になるようです。 多分この更新時のエラーが消去されている原因ではないかと思われるのですが... 詳細
[14023100] 画面がつかなくなってしまった。
 (マザーボード > ASUS > P8P67 DELUXE REV 3.0)
2012/01/14 22:19:31(最終返信:2012/01/15 00:45:39)
[14023100] ...やり方は恐らくあっていると思うのですがCMOSクリアしても駄目だったということは、 マザーが悪いのでしょうか? 消去法をしたいのですがマザー、グラボ、には予備が無い為に できません。どこが悪いのかわかればいいのですが... 詳細
[13909196] RAID0で使っていたHDDを他マシンに換装で不具合
 (マザーボード > ASUS > P6T Deluxe)
2011/12/18 14:02:58(最終返信:2011/12/18 20:03:11)
[13909196] ...Lifeguard Diagnostic」でドライブ指定後、「WRITE ZEROS」でHDD全データを消去する方法を取れば、 他のPCでフォーマット出来るみたいです。 http://support.wdc... 詳細
[13840545] IRST ROMユーティリティの操作の仕方を教えて下さい。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z68X-UD3H-B3 Rev.1.0)
2011/12/02 18:53:33(最終返信:2011/12/03 09:01:37)
[13840545] ...解除も出来ませんが。構成情報自体はHDDに書き込まれているので。HDD消去ツールなどで、先頭部分だけで結構ですので0を書き込んでみましょう。 消去ツールについては、SecureEraseあたりで検索を。 http://www... 詳細
[13735159] VGA用補助電源の有無の差
 (マザーボード)
2011/11/07 18:20:59(最終返信:2011/11/16 20:13:16)
[13735159] ...ょう。 CPU用の8ピンは通常一つですし、ビデオ用の8ピンも数が少なく使用する可能性が高いので、消去法で6ピンが搭載されている可能性があります。 ハイエンドビデオカードの中には8ピンを2つ使用するものもあります... 詳細
[13733843] XPの起動が遅い
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO)
2011/11/07 09:53:45(最終返信:2011/11/14 16:36:21)
[13733843] ...XPから使ってるディスクが数ヶ月前のRSTの更新でおかしくなりました。 おかしい方のディスクを一旦消去してリビルドするとおさまったりするので良くわかりません。同じ型番なのに、片側のディスクだけ反応がとても鈍くなります... 詳細
[13398226] なぜフリ−ズするのか
2011/08/20 22:08:30(最終返信:2011/09/10 18:38:44)
[13398226] ...理由としてRAIDを組んだ片割れのHDDに最初から障害があっても 判らない訳で面倒な回り道になるかもしれませんが 消去法で正常な品を確認して疑わしいパーツを絞り込みます 前回のスレを拝見してませんからどこまで検証されたのか... 詳細
