消去 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"消去"を検索した結果 388件中161〜180 件目を表示
(検索時間:6.347 sec)
[8121562] 本日修理に出しました
 (au携帯電話 > 三洋電機 > W54SA)
2008/07/24 17:04:36(最終返信:2008/08/12 06:09:45)
[8121562]...修理の出す時は基本的にクイックペイ、Edyは消去されますよ。 確か、auでお預かりサービスがあったと思うので修理に出す時に聞かれてはいかがですか? クイックペイですが、消去されるとカード会社に新しいダウウンロード用ナンバーをもらうのに2週間ほどかかりますので...詳細
[8136908] 購入しました
 (au携帯電話 > 三洋電機 > W62SA)
2008/07/28 02:09:57(最終返信:2008/08/09 01:58:17)
[8136908]...ハンズフリー通話機能が無かったら、長電話の時、少しいらいらしたかもしれません。  ・メール消去のボタン割り当て   メールの選択時と、メール内容の表示時で、消去ボタンの割り当てが違うので、W41CAに慣れていると、とんちんかんな事をやってしまいそうです...詳細
[8125181] データフォルダのゴミファイル
 (au携帯電話 > 東芝 > W61T)
2008/07/25 12:41:56(最終返信:2008/08/08 01:35:40)
[8125181]...ています。 保存されないように設定はできないものなんでしょうか。 データホルダのゴミファイルを消去したら、HTMLメールの画像が(あたりまえだけど)消えました。 結局このゴミデータを消すためには...詳細
[8176756] ブラウザ履歴が消える
 (au携帯電話 > 三洋電機 > W61SA)
2008/08/06 21:15:33(最終返信:2008/08/06 21:15:33)
[8176756]...EZwebについての質問なのですが、ブラウザ履歴消去設定をオフにしているにも関わらず、 ネットサーフィンをする→ブラウザ閉じる→お気に入りから別のサイトに飛ぶ という操作を行うと、お気に入りサイト以前の履歴が消去されてしまいます。...詳細
[8068589] 突然電源が…
 (au携帯電話 > 三洋電機 > W63SA)
2008/07/12 22:27:47(最終返信:2008/08/06 00:08:27)
[8068589]... 修理で本体のデータが消えることはないですか? 今のところ、auさんから連絡ないからデータ消去はないと思います。が万が一消されることがあるかもしれないのでSDにバックアップを取っておいたほうがいいと思います...詳細
[8012039] 最近購入でひび割れ経験者は?
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ W61SH)
2008/06/30 21:53:36(最終返信:2008/08/02 14:41:32)
[8012039]...代替機をあずか りました。  で、モバイルsuicaに定期を入れていたのでその旨を告げると「Feliaエリアを消去しま す。」といわれ、Suicaの移動、Edyの残金をセンターに預けられ(100程度の手数料)、他Felica...パケット料がかかるし、部品不良なのにそれを客側が負担することには納得できな い事を告げましたが、Felicaエリアを消去後「同意書」に署名させられ、4−5日の修理期 間を要する事を聞き、しかたなく帰宅しました。  部品不良なのに...詳細
[8113271] 解約しました
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Cyber-shotケータイ W61S)
2008/07/22 19:20:48(最終返信:2008/07/26 21:48:28)
[8113271]...あぁーこりゃ駄目だと思い消費者センターに電話しました。 >nao.naoさん まだ決めてないです。消去法で消していくと、ドコモしか残らないんです。 SoftBankはサブ機で持ってるので、これをメインで使おうとも考えましたが...詳細
[8111233] au Music Playerについて
2008/07/22 07:01:14(最終返信:2008/07/25 16:44:36)
[8111233]...その際に音が良くない場合はどんなトラックダウンしているんだこのレーベルはと315円払ってこの程度かとファイルを消去してしまうこともありますね。 オカピですさん いえいえo(^-^)o 逆にいろんな意見を聞けるので助かります...詳細
[7740298] 携帯電話がリセットされました。
2008/04/29 22:40:35(最終返信:2008/07/24 22:37:05)
[7740298]...境も関係しているのでは?とは思います。 今後も様子見していきたいと考えます。 データ消去に関してはカスタマーセンターやauショップの反応を見る限り、 あまり発生しない不具合と思...ございます。 一部データが欠損するという事もあるのですね? 自分は携帯電話内のデータが全消去でしたが、 どちらにしても、急に発生すると驚いてしまいますよね…。 ところで、どの様な...機種を使用している方でも動作不安定になるのかが、 気になる点ではあるのですが。 データ消去は、故障時も含め、著作権データを保存している率の高い現在では、 金銭的にも精神的にも、ユ...詳細
[8062332] 対策本部設置とAUショップで聞きましたが…
2008/07/11 19:17:44(最終返信:2008/07/19 15:19:04)
[8062332]...が、 それぞれの機種に固有の不具合があり、54S45T61Sなどにもそれがあります。 例えばデータ消去は東芝系固有の症状です。 つまりどれが一番ひどい、ということはないのです。 今後万が一、KCP+の対策本部が設置された...>それぞれの機種に固有の不具合があり、54S45T61Sなどにもそれがあります。 >例えばデータ消去は東芝系固有の症状です。 つまりどれが一番ひどい、ということはないのです。 要するにどの機種も固有の不具合を持っているいう点からするとどれもレベルは一緒...詳細
[7841436] 久しぶりに復活させました
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > W54S)
2008/05/22 19:50:44(最終返信:2008/07/18 11:21:09)
[7841436]...思っています。 個人的に対処する方法として、アドレス帳に登録しているふりがな (カタカナ)の一部を消去するか、すべてを消去するか、 もしくは別の名前(イニシャルなど)に変更してみてはいかがでしょうか。 まだ確認をしていませんが...また作戦を考えたいと思います。 パワー☆さん 返信ありがとうございます. アドレス帳のフリガナを消去するとアドレス帳の表示が50音順じゃ無くなってしまい探しにくくなりませんか?とりあえずパワー☆さんに教えて戴いた通りにして現状を凌ぎたいと思います....詳細
[8076634] プチフリーズのため修理に出したいのですが
2008/07/14 15:01:37(最終返信:2008/07/14 20:23:32)
[8076634]...コチラの書き込みに「基盤交換」などと書かれていますが中のデータは消去されてしまうのでしょうか ダウンロードした音楽・着せ替えファイルなどがあります 基盤交換されてもデータが消えてしまうということはありませんよ...もありますので事前にショップで確認されるのが一番です。 もしも お財布携帯を登録しているのであれば消去されますよ!...詳細
[8019903] メモリ不足で表示できません。
2008/07/02 16:02:23(最終返信:2008/07/02 20:10:59)
[8019903]...一時的にキャッシュに 記録し表示をします。 キャッシュ範囲を 越えた場合、 一番古い物から 自動的に消去されますが 情報が溜まり過ぎ その処理が追いつかない 状態になっている場合に 表示されます。 まず...詳細
[7966060] W61Sの"EZアプリ"について
2008/06/20 20:23:01(最終返信:2008/06/24 10:53:18)
[7966060]...結果、、、治りました!EZアプリのダウンロードが可能に! が..リセットした影響でEZアプリの大半が消去され 再ダウンロードするのに時間がかかりましたが 見事に治ったのでよかったです♪〜。 今回の教訓...詳細
[7965857] 限界です
2008/06/20 19:25:00(最終返信:2008/06/21 17:29:16)
[7965857]...クイックペイのカード会社のデータが消えていてカード会社に新たにデータをもらい登録をしております。 Felicaに関しては必ずデータを消去してから修理に出すようですね。 au特攻隊長さん、フェリカの件了解しました。 皆様大変貴重な意見をありがとうございます...詳細
[7929152] データフォルダの画像が・・・
2008/06/12 01:21:27(最終返信:2008/06/12 03:18:44)
[7929152]...いろいろ調べたら本体のデータフォルダーの中の画像(このカメラで撮った画像とSDカードから移したもの)と動画が再生不能・・・。移動も消去も不可能。ということで修理に・・・昨日電話があって修理不能なので一旦本体を初期化したいとの事。おそらくメモリー基板の交換ですかね...詳細
[7889361] ソニックステージ
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > W43S)
2008/06/02 23:09:40(最終返信:2008/06/08 00:08:03)
[7889361]...Poatの取り込み先の件ですが、最初に取り込んだアルバムの4曲目までがMSに入っていた事に気づきました!(すぐに訳も分からず消去した・・・) キュリオスさんの言われるとおりMSに取り込んだが4曲で一杯となり5曲目以降が本体に取り込まれたみたいです...詳細
[7892790] おおっす
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne W62CA)
2008/06/03 20:48:44(最終返信:2008/06/07 21:27:10)
[7892790]...6万円というのは予想できます。 巨神兵さん tadanobakaさんのスレで一回お会いしました。 消去されてしまったので、誰にもわかりません。 あのなはんさん W62CAが6万円になることを心から願ってますwwwwww...詳細
[7797750] メール機能について教えて下さい
 (au携帯電話 > 日立 > W61H)
2008/05/12 14:15:23(最終返信:2008/05/26 10:04:52)
[7797750]...指定した場所に入ったメールがメインと連動し、メインを全て消去したら分けたメールデータも消えてしまうのでしょうか。 ご回答宜しくお願い致します。 受信メールを全消去する予定が無いので、連動についてはわかりませんが...今の携帯は受信メールはフォルダ分けできますが、メインフォルダと連結している為、メインフォルダのメールを全て消すとフォルダ分けしたメールも全て消去さえれる仕組みで、送信フォルダはフォルダ分けする事が出来ません。 ショップに置かれているデモ携帯...詳細
[7826401] アップデート
2008/05/19 00:55:20(最終返信:2008/05/20 16:10:59)
[7826401]...ショップに行ってきます ありがとうございます データフォルダの画像を編集すると スケジュールにタイトルが記載され消去できません 僕だけでしょうか...詳細
