消去 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"消去"を検索した結果 770件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23347648] お部屋ジャンプリンクについて・・・よろしくお願いいたします
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-24ES500-S [24インチ ダークシルバー])
2020/04/19 12:46:27(最終返信:2020/04/19 15:29:59)
[23347648]...ただし電源投入後5秒ほどまってから、ジャンプリンク操作をした方が、つながりがいいです。 録画再生時に、まとめ表示での番組消去が出来ない点が少し不便と感じるくらいですね。 以上です。 どちらの製品も持っている訳ではありませんが...m(_...詳細
[23298164] YouTubeアプリのフリーズ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8500G [43インチ])
2020/03/22 00:18:50(最終返信:2020/03/30 22:44:56)
[23298164]...ると1〜2秒動作した後停止する事象が1週間に2回ほど発生しました。アプリのリセット(データ消去、キャッシュ消去)を行っても改善せず、工場出荷状態に戻して各種設定をやり直すと2回とも改善しました。現在、...本機に登録された個人情報などは消去されます。 詳細な操作についてはお手数ですが、以下のURLをご参照くださいますようお願いいたします。 ◆本機に登録された個人情報を消去することはできますか? https://knowledge...詳細
[23261903] 勝手にスイッチオン
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C60BN1 [60インチ])
2020/03/02 09:10:08(最終返信:2020/03/30 04:41:06)
[23261903]...他のスレッドをよく確認せず投稿してしまいすみませんでしたm(__)m RAZIKOというアプリを消去したところ今朝5時過ぎの勝手にスイッチオンはありませんでした。 他の時間帯にもランダムにスイッチが入るときがあったので経過観察致します...詳細
[23207872] 有機ELの劣化について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X920 [55インチ])
2020/02/03 19:52:40(最終返信:2020/03/16 19:45:47)
[23207872]...それを親には録画用レコードの表面がざらざらになったのできれいにします、といい、私にはHDDのデフラグが出来ないので一旦中身を消去しますと説明し分けていたなんてのもあったっけ。これも感心した。 ということで、理論武装して質問したい項目をリストアップし...詳細
[22830572] 最近の状況を書き込みましょう(その4)
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 8T-C70AX1 [70インチ])
2019/07/31 07:18:00(最終返信:2020/03/13 07:45:04)
[22830572]...時間指定予約はしなくても通常予約で正常に録画できたということですね。 7/7に録画した「2001年」は消去しました。 私も無事、正常に録画できました。 今度再放送があったら、普通に番組録画予約する予定です...保証期間が切れるのが近いので、有償になる前にメイン基板を交換しました。 ハードデスクに保存していた物が消去されてしまうので交換はしたく無かったのですが。 交換後は今まで出て居た不具合は解消されて良かったのですが...詳細
[23273527] 旧REGZA(37Z9000)からの外付けHDDの継続利用可否
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32S22 [32インチ])
2020/03/08 20:51:45(最終返信:2020/03/09 08:29:08)
[23273527]...yuccochanさんの返信のとおりS22でフォーマットすれば使用可能です。 当然フォーマットすればZ9000で録画した番組はすべて消去されます。 Z9000で録画した番組を別機種で再生するにはZ9000⇒DTCP-IPサーバーなどへレグザリンクダビングすることが必要です...詳細
[23269681] Primevideoにて特定の配信番組にて、問題が発生しましたとエラー
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500G [55インチ])
2020/03/06 21:25:47(最終返信:2020/03/07 07:09:48)
[23269681]...[データを消去] → [OK] および   [設定] → [アプリ] → [Amazonプライム] → [キャッシュを消去] → [OK] を実施する。  ※[データを消去]後、[キャッシュを消去]がグレーアウトした...----------------------------- ・アプリのキャッシュ・データ消去をする。 ※次の操作をおこなうと、Googleアカウントがログオフされます。  操作完...[キャッシュを消去]がグレーアウトした場合は、  [キャッシュを消去]の操作は不要です。 ---------------------------------...詳細
[23246079] ビデオデッキから録画の移行方法
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65A9G [65インチ])
2020/02/22 20:54:08(最終返信:2020/02/24 23:44:02)
[23246079]...メディアを4CW200に入れてメディアからHDDにダビングします。ダビング終わったらまたBW570にメディアを入れ直してメディアの中身を消去し、別のコンテンツのダビングに移ります。 BW570は350GBですので、7ー8回移動を繰り返せばHDD内容は全部移せると思います...詳細
[23161131] HDDの交換について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-32BHR500 [32インチ])
2020/01/11 14:28:57(最終返信:2020/02/04 22:16:17)
[23161131]...すが、元々のHDDに録画してあった番組を諦め切れません。一旦TV本体から取り外した時点で消去されたり、2度とアクセス出来なくなるものなのでしょうか…。当方素人なので、詳しい方ゼヒご...「USB-HDD」を接続できる製品が多いのです。 >一旦TV本体から取り外した時点で消去されたり、2度とアクセス出来なくなるものなのでしょうか…。 「電源」が繋がっていないの...してもコピーは出来ません。なので一件レスが 削除されましたが、なぜアクセスが出来ないのに消去されたり、2度とアクセス出来なくなるものなのでしょうか…と書かれたのです。なので本当にテ...詳細
[14686752] できました
2012/06/16 09:55:31(最終返信:2020/01/18 20:11:55)
[14686752]...消す事までは、無かったのですが、この間は、とうとう、回復しないだろうと、最終的には、 1.5TB HDDでも、消去しました。その後、何故か、回復しましたので、データの、消し損ですね。 これらの症状から、以前の、HDD読み込み不可も...詳細
[23165139] Bluetooth接続がうまくいきません
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C40BJ1 [40インチ])
2020/01/13 10:41:59(最終返信:2020/01/17 00:05:19)
[23165139]...シャープに限らず、本体設定も込みで完全初期化(お買い上げ時の状態に戻す)の場合は、誤操作による 設定消去を避ける意味でも、手動により設定項目のある程度深い位置まで入る必要があるので、 まさにまめ24さん...詳細
[23166353] LAN接続のレコーダーにTVから録画可能?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9500G [49インチ])
2020/01/13 20:39:13(最終返信:2020/01/14 23:06:20)
[23166353]...HDDへ移動しようとしましたが、目論見が外れました。 TVからの操作は、単にUSB HDDに録画して、見たら消去という単純仕様なのですね、でも以下の書き込みを見ますと、白彦根さんは、SONY KJ-49X9000FにBDZ-FW1000をLAN接続して...詳細
[23132368] 動画再生不能、ご参考までに
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9500G [65インチ])
2019/12/27 18:38:31(最終返信:2019/12/30 08:54:05)
[23132368]...最初は突然認識しなくなり、ケーブルを抜き差ししたり電源入れなおしたりしましたがダメで 初期化(要は過去の録画全消去)でようやく認識しましたが、またいつダメになるかビクビクです。。 サウンドバーを付けてからもHDMIとのARC連動がいまいちで...詳細
[23101365] 録画用ハードディスクの流用
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49Z730X [49インチ])
2019/12/11 19:29:35(最終返信:2019/12/12 23:07:42)
[23101365]...できません。 HDDを付け替えると、フォーマットが要求されます。 当然、Z7で録画した番組は、全て消去されます。 フォーマットすれば、Z730Xで新規に録画できるようになります。 Z7で録画した番組を残したい(継続視聴したい)なら...詳細
[23097053] USB HDD ですが
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 65U7E [65インチ])
2019/12/09 15:08:52(最終返信:2019/12/10 04:04:45)
[23097053]...そこから改めて 登録するとなると初登録の手順に則って「「フォーマット(初期化)しますか?」となり、データが消去されるからです。 上記以外にも可能性としては、 >する、しないの選択画面のまま線を外したのが問題だったのでしょうか...詳細
[22817193] z730xタイムシフトマシン用HDD
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65Z730X [65インチ])
2019/07/23 23:19:06(最終返信:2019/12/04 06:32:46)
[22817193]...なので最初にA端子のみ接続していたものを、後日B端子も足して録画時間を増やしたいと思っても一度フォーマットする必要があり、過去の録画は消去することになります。 2端子使うメリットは録画時間を増やせること(設計上は16TB×2台=32TBまで動作するらしいです)...詳細
[23071282] リンク機能と学習リモコン
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-75X9500G [75インチ])
2019/11/26 17:48:23(最終返信:2019/11/28 07:49:48)
[23071282]...30秒スキップと10秒戻しが動作しません。 面白いのは、一時停止で、通常再生画面では動作するのですが、 部分消去編集画面では動作しません。 テレビメーカーの思想によっては、BTの時はCECを働かせないなんて仕様も有り得ますが...詳細
[23063255] 録画の連続再生について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-43FX750 [43インチ])
2019/11/22 19:14:34(最終返信:2019/11/23 08:37:41)
[23063255]...試しにVIERAの録画連続再生で検索してもDIGAしかヒットしないのでVIERAでは不可かも。 青いボタンの複数選択はまとめ番組を作成したり番組を消去する時のもので再生には関係ないようです。 >柊の森さん 教えていただきありがとうございます。 連続再生できないようなので...詳細
[23004612] タイムシフト用HDD
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43Z730X [43インチ])
2019/10/23 19:01:57(最終返信:2019/10/30 21:02:11)
[23004612]...して使ってますが、逃した番組はタイムシフト→通常録画用ハードディスクにダビングして自動で消去されない様にしてます。 >おいやんひーひーさん 3つも使ってらっしゃるんですね。 教え... また別に保存用にHDDは必要でしょうか? タイムシフト用HDDに録画したままだと 消去されるのは決定してるので、 タイムシフト用HDDの他に通常録画用HDDを 用意して、タイ...せん)を理解して(リレー録画の時は通常録画、BS放送も通常録画など) タイムシフト録画で消去したく無い場合は通常録画へ移動(1時間録画は1時間かかります)させて保存して下さい。 現...詳細
[23011642] 録画機能
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C8PJA [55インチ])
2019/10/27 10:38:32(最終返信:2019/10/27 10:38:32)
[23011642]...重なっている時間帯の録画が2番組同時録画ができる時と出来ない時があります。皆さんこのようなことはありますか? また録画リストは最大600件までですか? 自動消去機能のやり方が分からないのですが機能としてないのですか?...詳細
