消去 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"消去"を検索した結果 771件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[21275332] 受信出来ません…
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z1S [37インチ])
2017/10/13 18:57:51(最終返信:2019/01/05 20:04:47)
[21275332]...2011年に購入し6年が経ちました。 最近になって受信出来ません アンテナ線を確認して下さい等のガイダンスが…その後チャンネル消去されてしまいます。 チャンネルを再設定し、設定状況を確認するとしっかり設定出来ています、しかしそのチャンネルを押すと受信出来たり出来なかったりです...>timewarpdaddyさん メイン基板の故障なので、基板自体を交換すれば治ります。その際、撮りためた番組は残念ながら消去することになると思います。 メーカーが修理すると部品代工賃込みで軽く2から3万円します。 液晶割れのジャンク品から基板だけを拝借して交換すれば...詳細
[22372143] 録画が勝手に消える
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-45US40 [45インチ])
2019/01/05 10:37:42(最終返信:2019/01/05 15:00:57)
[22372143]...的に消されます。 消されたくない番組は、消される前に通常録画に変更(「自動録画で録画した番組を自動消去対象から外す」⇒5-44ペー ジ)しておくか、はじめから通常の録画・録画予約をしてください。 ...詳細
[22354825] B-CASカードの種類
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32ZS1 [32インチ])
2018/12/28 10:23:29(最終返信:2018/12/28 19:07:50)
[22354825]... https://www.b-cas.co.jp/ 現在「青CAS」だと「NHKBS」がメッセージ消去を受付てくれません。 また「WOWOW」と「スカパー!」の無料番組は視聴可能ですが契約はできません...詳細
[22319438] 外付HDについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49Z720X [49インチ])
2018/12/12 16:24:57(最終返信:2018/12/26 05:58:06)
[22319438]... >>タイムシフト用と通常録画用と2つ設置が必要でしょうか? タイムシフト用は自動的に古いものから消去されますので、保存したければ通常録画用HDDへのダビングが必要になります。保存がありうる場合は通常録画用含め最低2台の設置が必要です...詳細
[22305616] 9000Fと9500Eで迷っています。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9000F [65インチ])
2018/12/06 20:11:10(最終返信:2018/12/07 19:23:02)
[22305616]...価格が9500eほうが高いので、単純に高いほうが良い品なのではないかと思っていました。 録画した物は見たら消去するタイプなので問題ないし、スカパープレミアムも今見ているチャンネルで満足出来てるので気にはなりません...詳細
[22271940] 画面が黒くなり修理します
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z720X [55インチ])
2018/11/22 21:34:58(最終返信:2018/12/06 00:02:18)
[22271940]...11/30午後にヤ〇ダ電機3名が来訪、交換してくれました。 設定が終わり、NHKのB-CASメッセージ消去をする際、「A-CAS」の消去もお願いしました。 既に4K番組表での予約も可能となっており、自作8TBを通常モードで接続...詳細
[22289557] youtubeにログインできない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X8300D (S) [49インチ ウォームシルバー])
2018/11/30 10:07:27(最終返信:2018/11/30 15:28:09)
[22289557]...>[ホーム]> [設定]> [テレビ] [アプリ]> [システムアプリ] [YouTube]> [データを消去]> [OK] >https://www.sony.jp/bravia/info2/20180409...詳細
[22223433] Netflixでの4K作品再生時における音声の途切れについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9F [55インチ])
2018/11/01 21:06:05(最終返信:2018/11/18 13:36:08)
[22223433]...とソニーにも明言出来ますし。 ソニーのサポートに問い合わせる前には、本体のリセットやNetflixアプリのデータを消去や 再インストール(アンインストールして)など一通り試しておいた方が良いかもです。 (余計な問答の手間が省けるかもなので)...一回戻る操作しないとダメで再生してもどの作品に限らず必ず映像が一瞬途切れ(音も)る事が多発です。無線、有線でも同様でアプリのデータを消去、削除、ケーブルの交換でも改善ならずです。 他の機器での再生では全く問題ないですけどね! ne...詳細
[22206637] YouTubeの4k動画について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A8F [55インチ])
2018/10/25 15:54:59(最終返信:2018/10/26 22:19:40)
[22206637]...>ずやくんさん 試しに設定のアプリで一番下にYouTubeがありますからそこでデータを削除、キャッシュを消去をしてみては? 後は再起動ですかね。 >マイシンさん ありがとうございます データを消してまた...詳細
[22187014] 外付HDDの最大数は?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43C310X [43インチ])
2018/10/16 19:05:23(最終返信:2018/10/17 04:32:08)
[22187014]...登録・録画したHDDは、 C310X で初期化せんと、C310X では使えん。 初期化すれば、当然、内容は全消去となる。 上記を承知のうえで、 C310X では、過去の録画ストックとは別に、 新たに録画を始める...詳細
[22140973] 海外(アメリカ)ドラマの網目ノイズ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49BZ710X [49インチ])
2018/09/27 11:47:57(最終返信:2018/10/15 10:53:08)
[22140973]...さらに別室に設置したレコーダー(接続しているテレビはレグザ26A1という古いもの)で録画しました。 初回放送の録画は既に消去してしまったので直接比較して検証は出来ませんが、記憶の限りでは同じ部分にノイズが発生しているようです...詳細
[22156127] WOWWOWの案内画面が消えない
2018/10/03 13:15:13(最終返信:2018/10/11 16:18:43)
[22156127]...お試し期間ではなく、正式に追加契約したもの です。 WOWWOWのオペレーターとやりとりをしており、 消去されないのはおかしいとのことです。 返信、ありがとうございます。 この製品を持っている訳ではありませんが...m(_...今見れているカードから元々添付されている番号へ変更手続き 3.TVを191CHで待つ   5分程度でメッセージが消去される >名無しの甚兵衛さん  単純にリセットで解決しました  アドバイスありがとうございました...詳細
[22153530] FireTVを使うメリットの有無
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9000F [49インチ])
2018/10/02 10:12:12(最終返信:2018/10/03 18:20:58)
[22153530]...[テレビ] [アプリ]> [システムアプリ] [Chromecast built-in]> [データを消去]> [OK]や [アップデートのアンインストール]> [OK]を試されて見ては如何でしょう。 (Nexus...詳細
[22039042] EX850とFX750 の 画質
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49FX750 [49インチ])
2018/08/17 23:17:50(最終返信:2018/09/02 10:30:30)
[22039042]...FX750とEX850を直接比較した分けではありませんが明所で高輝度点灯させるような使い方ではなさそうなホームシアター用途でしたら消去法的にFX750は無しかなと思います。 ありがとうこざいます。 現在、42z9000で4kもレグザにしたかったのですが...詳細
[22064967] サウンドは少し残念
 (薄型テレビ・液晶テレビ > フナイ > FE-55U7010 [55インチ])
2018/08/28 13:56:49(最終返信:2018/08/28 21:08:55)
[22064967]...現地の桟敷席で見てきましたがBS録画番組も臨場感は実景に負けない、黒が締まった映像です。繰り返しますが音が残念です。  操作性。録画した番組の消去手順、インターフェースがややまどろっこしい。  最後に、スマホで録画番組を持ち出せるフナイコネクトは6000シリーズの機能で7010では使えません...詳細
[22019360] recboxからのムーヴは可能でしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49EX850 [49インチ])
2018/08/09 20:11:24(最終返信:2018/08/16 07:38:51)
[22019360]...他のテレビやレコーダーに繋いでも、以前の録画番組を再生できます。 ただし、「録画用」に登録すると、「初期化」を求められ、全て消去されてしまうという話が...  <なので、「再生の必要が無くなるまで」の「再生専用USB-HDD」となります(^_^;...詳細
[22008935] USB固定ディスク利用中。後からUSBハブを挿入できるかどうか
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 26RE1S(K) [26インチ ブラック])
2018/08/04 23:32:46(最終返信:2018/08/05 16:53:21)
[22008935]...HDD単体(Hubを使わない)で使用 その後、Hubを追加、HDDをHubに繋いでも、問題なく(録画番組の消去など無い)使用できていて、 別の理由で、Hubを取り外しても、問題なし。 Hubは、セルフパワーのものを使用しているが...詳細
[21999260] 録画した番組の再生機能について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8500F (B) [43インチ ブラック])
2018/07/31 02:16:17(最終返信:2018/08/01 10:06:17)
[21999260]...A録画保存件数に制限はありますか?(999件迄しか録画出来ない等) BHDDの容量がいっぱいになったら古いものから自動消去する機能はありますか? 特に欲しい機能は未視聴番組を古いものから順に連続再生する機能です。 数...jp/support/tv/products/x8500f/ >BHDDの容量がいっぱいになったら古いものから自動消去する機能はありますか? 出来るなら取扱説明書などに記載されているはずです。  <「アピールポイント」にもなるので...詳細
[21991808] OLED65C8PJA 実質218788円
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED65C8PJA [65インチ])
2018/07/27 18:01:51(最終返信:2018/07/28 19:58:44)
[21991808]...同じ会社の店舗感での張り合いはしませんと言われてしまいました。レシートの画像をアップしていたのですが消去されていますね。 画像に個人名が入っているから削除対象になっちゃいますね そうだったんですね。削除理由の書いたメール来てました...詳細
[21970141] 外付けHDDが認識されません
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9000E [49インチ])
2018/07/17 19:38:55(最終返信:2018/07/21 10:47:37)
[21970141]...X9000Eで登録(初期化)する必要がある。 勿論、X9000Eで登録した時点で、 前のテレビとやらで録画したものは全て消去される。 回答ありがとうございます。 9000eで、初期化もできません。 LCH-MN1TU3TVSは対応機種という事だが...詳細
