消去 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"消去"を検索した結果 771件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[20752263] 購入機種で迷ってます(>_<)
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49Z700X [49インチ])
2017/03/20 02:45:34(最終返信:2017/03/22 03:09:03)
[20752263]...>8とりじ8さん こんばんはw 外付けHDDとBlu-rayに録画はしますが、1日数番組をHDDに録画、みたら消去みたいな感じです。 Blu-rayは週に数番組BDに保存するときに使います。 後は、地デジ、スカパーを見るくらいです...詳細
[20717028] 録画機能について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-40H30 [40インチ])
2017/03/07 04:21:30(最終返信:2017/03/08 03:06:10)
[20717028]...っぱいになれば自動で消去→録画機能がありました。 こういった機能があるのがお教えください。 よろしくお願い致します。 こんにちは。 取説を見る限り、自動消去の機能はないようですね。私などは、自動消去って、気が付いたら消...このテレビは既に録画している番組は自動消去はされないのですか? 予約していた番組が録画されなくて困っています。 以前はTOSHIB...たら消えていた、ということが起こるので良し悪しだと思います。時々ご自分で整理整頓の意味で消去されたらいいんじゃないでしょうか? 返信ありがとうございます。 やはりそうでしたか。 次...詳細
[20603107] 話題にすらされていない(?)
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-32W730E [32インチ])
2017/01/26 04:04:26(最終返信:2017/02/18 01:06:15)
[20603107]...店頭で確認したところLEDモーションモードもオミットされていました。 褒める要素がない・・・。 でも儂の場合32W730C以外で店舗で新品を買うなら消去法で32W730Eだ。 ...詳細
[20658985] 画質について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-32W730C [32インチ])
2017/02/14 22:50:48(最終返信:2017/02/17 20:26:17)
[20658985]...低コストモデルも多いので見極めて選択するのがなかなか難しいですね。 逆だと思うだに簡単だに。 儂は新品で実店舗で買えるで探したら消去法で32W730Cに辿り着いただに。 選択の余地は無かったただに。 あっという間だっただに。 皆さん親身になってお答えいただきありがとうございました...詳細
[19138968] Netflix が不安定
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-40W700C [40インチ])
2015/09/14 12:12:43(最終返信:2017/02/10 21:37:54)
[19138968]...「システムアプリ」→「NETFLIX」 ↓ NETFLIX / 「データを消去」→「決定」 ↓ NETFLIX / 「キャッシュを消去」→「決定」 ↓ リモコンの「電源ボタン(緑色)」を10秒長押ししてテレビを再起動...詳細
[20644262] タイムシフト録画について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 58Z810X [58インチ])
2017/02/09 21:08:16(最終返信:2017/02/10 12:56:47)
[20644262]...ったもので、 HDD Buffalo1.5TB×2台(定番で見てるような番組で自動で録画消去が繰り返されてます) パナソニック DMRーBWT510( あらかじめ連ドラ設定、映画な...て2台接続する必要があります。タイムシフト用のHDDは常時動きっぱなしで古いものは自動で消去されるので、残したいものは通常録画用のHDDに一度ダビングする必要があります。通常録画用...も必要ですし。あと地味に電気代も。 タイムシフトで残しても全部見ることはできないまま自動消去される場合がほとんどだと思います。多くは捨てるための録画になりますので、費用対効果を考え...詳細
[20537460] HDD録画について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > HJ50K323U [50インチ])
2017/01/04 05:54:04(最終返信:2017/01/19 01:38:06)
[20537460]...繋ぎ換えたテレビで再び登録(初期化)を行えば録画する事は出来ますが、最初のテレビで録画した番組は、繋ぎ換えて登録(初期化)した時点で全て消去されますので、繋ぎ換えたテレビでは再生出来ないですネ。 ※HDDメーカーがSeeQVaultについて...詳細
[20140318] 外付けHDDでの録画の不具合です
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9300C [55インチ])
2016/08/24 19:30:57(最終返信:2017/01/04 20:25:09)
[20140318]...けHD自体で部分消去という 操作を長時間繰り返していて、動画がほぼ同じ個所でフリーズしたことがありました。 その時、フリーズしたタイトルを消去したり、一時的に...を遮断したりしましたが、 解決しなかったので、連続ドラマを録画していたタイトルをすべて消去、違う連ドラタイトルは残しましたが 駄目でした。 最終的に約1日程度HDの電源を遮断...在まで症状は出ていません。 この時から、BDレコーダーの内部HDで予約録画を行い、部分消去などの編集をしたのち USB HDDへダビングをしています。 原因は個人的な見解です...詳細
[20492486] 47Z7→58M500X USB HDD移行方法
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 58M500X [58インチ])
2016/12/18 00:48:43(最終返信:2016/12/18 12:09:41)
[20492486]...フォーマット(初期化)しますか?」 と訪ねてくるだけです。 (フォーマット(初期化)を行えばZ7で録り貯めた番組は 消去されます。) >問題はZ7で録画したビデオファイルがM500Xで再生できないことです。 LAN接続すれば...詳細
[18933256] YouTube再生時の不具合
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-50W20-B [50インチ ブラック系])
2015/07/03 23:34:48(最終返信:2016/11/15 22:02:39)
[18933256]...LC-40R30で同じ現象になりました。 Youtubeの設定で、「再生履歴を削除」と「COOKIEを消去」を実施し改善しました。 参考にしてください。...詳細
[20303326] ディーガで使用している外付けHDDをテレビで使用する場合
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2016/10/17 01:19:04(最終返信:2016/10/17 12:44:13)
[20303326]...最初に登録した機器に紐付けされている為、同じメーカーの同一製品に繋ぎ変えたとしても、登録する時点で初期化され、録画タイトルは全て消去される為、再生する事は出来ないですネ。 『代表例』 http://jpn.faq.panasonic...詳細
[20301446] 外付けHDD
2016/10/16 14:57:13(最終返信:2016/10/17 00:04:57)
[20301446]...)する方法はあるかもしれませんが、 基本的に、テレビの外付けHDDに録画するのは見た後に消去しても良い番組にすべきだと思います。 繰り返しみたい番組や残したい番組は、レコーダーで録...。又、他のテレビやレコーダーに接続して登録しようとすると、初期化されて録画タイトルは全て消去されてしまいますネ。 ※37Z2で有れば、レグザBDレコーダーにダビングが可能です。 ...USB-HDDをそのまま 新しいTVに繋ぐとフォーマットを求められて 録画済み番組を全て消去して新たに登録しなおす 事になります。 どうしても残しておきたい番組があるなら、 ダビ...詳細
[15376390] 画面下の文字表記消去を連絡したらNHKから料金請求が来た
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2012/11/22 21:21:25(最終返信:2016/09/19 10:16:59)
[15376390]...ッセージ 消去のカギが無いのでメッセージが表示されますが、NHKに連絡すればメッセージ を消去してくれます。 NHKにメッセージ消去の連絡(=...世帯のB−CASカードに対し、メッセージ消去のカギを定期的に 衛星で送る仕組みですから、衛星契約を結ばなければメッセージ消去のカギが送られ なくなり、メッセージが表...、地デジにしてからBSが映るようになり、その分の追加徴収という事らしい?です 「文字表記消去を連絡されたって事は映ってるって事ですよね?」 「見れてるって事ですよね?」 「とりあえ...詳細
[20195736] 42Z1で録画したHDDをそのままつないで視聴できますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43G20X [43インチ])
2016/09/13 00:09:11(最終返信:2016/09/14 00:55:31)
[20195736]...他のテレビに接続した時点で、必ず初期化を求められます。此の時に、初期化してしまうと録画タイトルは、全て消去されてしまいますので注意が必要です。 http://www.toshiba-faq.jp/TFAQ/TFAQD0002/...詳細
[20156272] ポータブルHDDで録画できますか
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32V30 [32インチ])
2016/08/30 14:16:49(最終返信:2016/08/31 05:58:55)
[20156272]...所有の旧型REGZAでは、自動消去機能があり、手動で消去しなくても HDDが一杯になったら、古い番組を自動で消去して録画を続ける機能があります。 更に、残しておきたい番組ある場合は、自動消去されないようにプロテクトをかける機能もあります...詳細
[20146024] 購入後3ヶ月弱で電源基盤交換⇒HDD録画全て消去
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55DX750 [55インチ])
2016/08/26 20:37:17(最終返信:2016/08/29 02:59:04)
[20146024]...  で、仕事から帰って早速状況確認をしてみると、外付けのHDD内に録画していた番組が全て消去され、HDD容量も購入時の状態に戻ってしまいました。交換前に、サポートの人に「HDD内の...と聞かれたそうで、どうやら仕様のようです。  まさか電源交換で外付けHDDのデータが全て消去されることになるとは思っていなかったので、サポートの人に聞いてはいたものの残念です。イン...ult仕様のUSB-HDDに録画しておけば、全てのタイトルがコピーワンス保存になりますが消去せずに継続使用出来ます。 まぁ、「録画済み番組」が故障で見られなくなるのは「レコーダー」...詳細
[20135189] 画面表示の消去について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8500C [43インチ])
2016/08/22 18:47:34(最終返信:2016/08/23 23:56:47)
[20135189]...本日届いたのですが、画面左上の入力切替の表示がついたままで、画面表示を押しても消えません。 どうやったらいいのでしょうか? 解決しました。 >解決しました。 どのように解決したのでしょうか? http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR005 原因などを書いて貰えると、...詳細
[20088083] 機器テストはOKなのに 認識しない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z8000 [42インチ])
2016/08/03 17:46:24(最終返信:2016/08/15 22:23:55)
[20088083]...ないようで登録をいったん解除。ハードディスクを探す。ハードディスクを 登録。で何度か復帰してます。消去はしません。マニュアル見ながらやってみたらよいかも。心配なら新品かって練習するのもよいです。どうせ使いますしハードディスクの使い方がわかってよいかもです...詳細
[20097026] 37ZV500からの買い替えを検討中
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40V30 [40インチ])
2016/08/07 08:48:46(最終返信:2016/08/07 14:39:30)
[20097026]...USB-HDD自体は新しいTVでフォーマットして 紐付けさせれば無問題かと思いますよ。 (フォーマットさせた時点でVZ500で録画された 番組は消去されます。) ...詳細
[18510032] テレビが映りません。改善策、お願いします。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z8 [42インチ])
2015/02/23 16:32:35(最終返信:2016/07/24 23:52:54)
[18510032]... どこのショップで購入したかわからなくて、困ってます。 メールの履歴も1年以上前の履歴は自動で消去されてました。 トホホ; >>テレビ内部から、パンか、ポン!と言う音とともに、 煙が出たんですよ...詳細
