消灯 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 消灯 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"消灯"を検索した結果 67件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[1836862] VoIPアダプタ バージョンアップ
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA8000 Pro)
2003/08/08 15:12:20(最終返信:2003/08/11 02:10:00)
[1836862] ...試してみてはいかがでしょうか この新ファームにアップして数時間でVoIPアダプタのランプは消灯、1日に複数回の消灯は今回が初めて、たまらずファームのバージョンダウンをしました。NTTさん早く何とかしてほしいですね...お蔭様でバージョンアップしました。しかし今後の行方は・・・・ 昨日バージョンアップしましたが、結果的に1日で消灯してしまいました。前の方が良かったです どうすればバージョンダウンできるかな やはり自分も朝起きたらVoIPランプが消えていました... 詳細
[1831526] Voipランプの消灯
2003/08/06 14:47:25(最終返信:2003/08/06 14:47:25)
[1831526] ...ツリーをまた、新しくしました 本日、NTTから連絡あり今週から来週にかけて新しいファームがでる そうです ですがBA8000Proとのふ不具合に関係があるとは言えないそうです OCNとの不具合ででるそうです 今後、8000Proとの不具合は調整中とのこと... 詳細
[1792812] Voipランプの消灯
2003/07/24 16:17:02(最終返信:2003/08/05 20:01:45)
[1792812] ...、平均4日目か5日目に消灯します また、VOIPを8000Proに接続中にセキュリティーの設定をOFF.ONしただけで20分から30分で消灯してしますことも、分か...1731297の最後のツリーから新しくしました。 つい先程もVoipが消灯しました。設定は標準の状態でちょうど8日目ですね。 電源の入れなおしで直るのですが、今...DNS設定のことを言ってたのね。 1751954 で、VoIPアダプタのVoIPランプが消灯してから、 NTTに電話をしたら、15日にVoIPアダプタを交換してくれました。 (20... 詳細
[1751954] ウチでもVoIPランプが消灯
2003/07/12 07:13:28(最終返信:2003/07/23 07:38:19)
[1751954] ...タのVoIPランプが消灯したということになります。 (IP電話のみの使用についてですが、電話回線を引き抜いたままVoIPアダプタの電源を入れなおしたところ、 VoIPアダプタの電話ランプが消灯し、発信音がするよう...のVoIPアダプタのVoIPランプが消灯するという現象についてですが、 今朝、目が覚めたらVoIPアダプタのVoIPランプが消灯してWANランプが絶えず点滅しており...スクエア−自動 3日目でVOIPが消灯WANのランプ早い点滅 2 ぷらら−常時   スクエア−自動 一日目でVOIPのランプ消灯WANのランプ点灯 3 ぷらら−... 詳細
[1731297] VOIPランプが消灯
2003/07/05 15:24:42(最終返信:2003/07/16 16:52:18)
[1731297] ...現象としてはそれだけで不都合は起こってなかったのですが 最近になって、頻繁にVOIPアダプタのVOIPLEDが消灯してIP電話が使えなくなります。そして結果的にネットもメールにも接続できなくなり困っています。復帰には... 詳細
[1700345] 壊れました。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SD)
2003/06/25 06:49:58(最終返信:2003/06/25 07:23:47)
[1700345] ...購入して2週間。ルータが壊れました。 すべてのLEDが消灯し、ACアダプタを入れ直しても電源が入りません。 販売店にもっていき、交換してもらうことができました。(ありがとうヨドバシカメラ) (なお、テスターで調べると... 詳細
[1649527] ルーターに繋がらない
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR-TX4M)
2003/06/07 21:01:55(最終返信:2003/06/24 18:34:18)
[1649527] ...TELジャック--モデム--壁内LANケーブル--ルーター--PC のように接続したらルーターとPCは繋がりましたが、WANランプが消灯してモデムと繋がりませんでした わかりづらくて申し訳ありませんが宜しくお願いします 屋内配線のLANケーブル... 詳細
[1682244] わかりません
2003/06/19 08:39:20(最終返信:2003/06/21 05:51:01)
[1682244] ... サポートに聞くと、はっきりせずPCからのLANケーブルをルーターから抜くとインジケーターの点灯も消灯することからルーター自身のトラブルではないとのこと。点滅が起こってるのは、PCとなんらかのデータのやりとりがあるが...抜いても、残っているものが同じようなサイクルで点滅しています。当然、抜いたLANのインジケーターは消灯していますが。 APは、単にルーターに接続しただけで、ノートPCにLANカードをインストールして使用しています... 詳細
[1632313] VoiPアダプタつけた方教えてください
2003/06/02 09:47:13(最終返信:2003/06/05 09:48:55)
[1632313] ...電話ランプが点滅します。 そのまま電話するとぷーぷーぷーでIP側にかからずランプも電話が点灯VoiPが消灯です。 ぷらら情報では、アダプタ側を固定アドレスにした例はない。自動ですべてできている。同じ症状のトラブルは1例だがBAのバージョンが0... 詳細
[1550949] 参考
2003/05/05 11:03:09(最終返信:2003/05/13 17:05:55)
[1550949] ...推奨しません。 修正された・注目に値しなくなった不具合 FTP問題 WAN PPPoE LED消灯(リンク切れ)問題 >はっきり言って狭いです、左右方向、上下方向ともに80℃くらいです。 これ...BA8000Proのやり方の方が優れているとわかるよ。 「FTP問題」や「WAN PPPoE LED消灯(リンク切れ)問題」も、とっくの昔に解消されているし、 「ブラウザ設定画面のパスワード保存」、 「設置は縦置き」... 詳細
[1484669] W2Kにしたら上手く動かない
2003/04/13 05:20:45(最終返信:2003/04/21 20:05:28)
[1484669] ...ADSL・TEST・LAN・DATA・PWR の欄がありますが とまる時は通常点滅しているDATAのランプが消灯しっぱなしになります。 その状態の時はIEもネットにつながりませんでした。 BAの設定画面にも一時飛べなくなり... 詳細
[1442606] リンクしない
 (有線ブロードバンドルーター)
2003/03/30 15:24:45(最終返信:2003/03/30 15:27:26)
[1442606] ...全然ツナガリマセン モデムのリンクランプが消灯したまま、サポートに聞いてみても原因が分からないそうです困った諦めようかと思います。 これでは全然原因がつかめないですよ。... 詳細
[1193721] BLR3-TX4Lが応答しません
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4L)
2003/01/06 14:40:07(最終返信:2003/01/07 19:19:16)
[1193721] ...さらに左から右に橙・緑の点滅が移行 4.最後に全てのランプが点灯しっ放しになる 普通は、WANと、LAN portの1番から4番は消灯ですよね?(間違いでしたらご指摘ください) ===以下は質問前に自分で確認した内容です=== 1... 詳細
[1066631] 速度低下
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P HG CG-BARSW4PHG)
2002/11/15 00:53:05(最終返信:2002/11/24 15:54:55)
[1066631] ...……………………………………………………………… LAN側ランプも、100Mbps転送を示す「緑」色が点灯せず、 消灯ではないものの「黄」色がついています。 こんなものなんでしょうか。 もっとも、不便は感じていないのですが……... 詳細
[1019625] 故障でしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR2-TX4)
2002/10/23 16:49:47(最終返信:2002/10/24 14:09:25)
[1019625] ... 点滅の回数によってアラーム内容が違います。 説明書に記載されています。 点滅は数回点滅して少し消灯、再び点滅。この繰り返し。 私の場合は内蔵時計が異常と言う内容だったので パソコンから修正したら点滅は消えました... 詳細
[911939] ありありゃ
2002/08/27 13:18:53(最終返信:2002/09/12 08:48:20)
[911939] ...ちなみに1日4時間以上は使ってます。 9月4日に購入して6日に接続したところ、アリャ〜アリャ〜 設定中に電源LED等が全て消灯〜〜ウァー〜 電源を入れ直しても、Initを押しても復帰せず。 LEDは消えたまま。その間約10分... 詳細
[850132] 設定が上手くいきません。
2002/07/24 02:05:21(最終返信:2002/07/24 23:20:53)
[850132] ...結果はエラーです。 ・ルーターの init ボタンを押すと、 diag が赤く光り、しばらく  後に、消灯するはずなのに、消灯しないでつきっぱなしです。 ・起動時に、 diag は2回チカチカと点滅して消えます。 ・ネットワークカードは... 詳細
[824019] YBBで繋がりません。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBR)
2002/07/10 23:26:28(最終返信:2002/07/16 23:48:46)
[824019] ...マニュアルの手順通りルータのEther1にPCを接続すると、   POWER:点滅   STATUS:消灯   LINK(1):消灯   100M(1):点滅(約1秒間隔) となり、ローカルエリアの状態も接続と未接続を繰り返すため... 詳細
[756350] k-opti
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA5000 Pro)
2002/06/06 10:38:45(最終返信:2002/06/06 15:45:14)
[756350] ...私の場合もそういっていましたが、確認はまだきていません MC(私は富士通製です)のlinkランプが消灯していれば開通していますので一度確認されてはいかがでしょうか 速度の件ですが、ルータ使用時でのスピードですので直結だと速くなるとおもいます... 詳細
[707716] 設定の強制消去について
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P CG-BARSW4P)
2002/05/11 23:13:54(最終返信:2002/05/11 23:14:03)
[707716] ...ファーム送信のメッセージは表示されて開始まではします。その後SelfTestのLEDが点滅を続けて消灯しません。 なぜでしょうか?ファームの更新にめちゃくちゃ時間使うのでしょうか?... 詳細
