消費電力 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 消費電力 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"消費電力"を検索した結果 1402件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[23624896] 初自作構成悩み中、アドバイスがあれば…
 (デスクトップパソコン)
2020/08/27 10:20:00(最終返信:2020/09/01 16:58:32)
[23624896] ...・モニターこの金額帯なら2070super載せても意味がない?(WQHDや4Kが買える金額帯じゃないため) ・2070 super消費電力凄いと聞いたが、実際どうなのか?(電気代、発熱問題など) ・2070 superに合うモニターはどういうスペックなのか... 詳細
[23567627] AMD機は動作が安定しない
 (デスクトップパソコン)
2020/07/30 08:22:30(最終返信:2020/08/04 10:43:21)
[23567627] ...CPUのプロセスがIntelのCoreプロセッサーよりも微細化されているため、リーク電流が多くて故障しやすい傾向があると思います。 従って、安定性や消費電力量を優先すれば、AMDのRyzenは止めたほうが良いのではないでしょうか。 >とにかく暇な人さん...AMDのCPUの方が初期不良が多いのではないかという印象を受けます。 それと、AMDのアイドル時の消費電力が多い原因の一つとして、リーク電流の問題があるのではないかと思っています。 AMDじゃない方が良いと分かっていて何で質問するんでしょうか... 詳細
[23561092] 静音系デスクトップ
 (デスクトップパソコン)
2020/07/27 02:43:34(最終返信:2020/08/01 10:59:09)
[23561092] ...けーるきーるさんのご意見に1票。 ロースペックに高負荷って、PCも息が上がると思いますよ。 今はAMDの方が消費電力低いので、まずAMDにする。 本当にパワー要らないならTDPの低いCPUを選ぶ。(ピーク性能がクリップされる)... 詳細
[23482039] 私もポチりましたが
 (デスクトップパソコン > Dynabook > dynaDesk DT100 DT100/M PE10MBN1MR5AD11)
2020/06/21 01:15:17(最終返信:2020/07/24 18:24:55)
[23482039] ...ていそうです。 ただ、設置する際は電源の容量に注意してください。GT 1030(GDDR5)の消費電力30Wが余分にかかりますので、PCに最大負荷がかかると動作が不安定になる恐れがあります。重いゲームやエンコードをするなら... 詳細
[23510741] 静音性について
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Direct DT 価格.com限定モデル Core i5・1TB HDD・256GB SSD・8GBメモリ・ブルーレイディスクドライブ搭載 NSLKB741DTGZ1W)
2020/07/04 09:14:59(最終返信:2020/07/08 20:30:04)
[23510741] ...>NEC LAVIE Direct DTレビュー 省スペースで高性能なスリム型デスクトップPC >消費電力と駆動音、CPU温度について https://little-beans.net/gadget/lavie-direct-dt/#bench... 詳細
[23493112] 電源容量は問題ないでしょうか?
 (デスクトップパソコン > HP > ENVY Desktop TE01-0109jp 価格.com限定 Core i7 9700/GTX1660 SUPER/2TB HDD+512GB SSD/32GBメモリ/DVDドライブ/Windows 10 Pro パフォーマンスモデル)
2020/06/25 23:50:53(最終返信:2020/06/26 12:08:02)
[23493112] ...一応大丈夫だと思います。 仰る通り、効率的には450〜500Wくらいは欲しいところです。 400Wであっても、最大の消費電力が250wくらいなら特には問題にはなりません。 60〜65%程度の使用量ならやや電源ファンは煩くなりますが...大丈夫の範囲です。 余裕のよっちゃんだと思います。 >むさし0302さん こちらで計算すると、消費電力のPeak値は295Wです。 https://btopc-minikan.com/dengen-calc... 詳細
[23471916] 高負荷がかかった状態で再起動が起こってしまいます。
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > GALLERIA XF Core i7 9700/RTX2070 Super/メモリ16GB/SSD 512GB+HDD 2TB K/08374-10c)
2020/06/15 23:41:12(最終返信:2020/06/25 23:24:07)
[23471916] ...レスつかないようなので。 多分電源だと思います、 ただ容量というより相性に近いと思います。 瞬間的上がる消費電力に供給が追い付かないのかなと。 電源の質が悪いのかと。 保証期間ならあれこれ弄らずメーカーに依頼した方が良さそうですが... 詳細
[23477567] 購入検討中です。
 (デスクトップパソコン > HP > HP All-in-One 22-c0016jp ベーシック 価格.com限定モデル)
2020/06/18 22:29:52(最終返信:2020/06/20 15:09:36)
[23477567] ...性能では7年前のノートPCのが1.57倍高速です。 7年前のノートPCは非常に高価な物ですが、今回のコレはチープなものになります。 消費電力が大幅に下がっているので、CPUだけに関して言えば熱は無いと思います。 TDP6Wの物でも夏場たまに「お... 詳細
[23477422] 一体型PCについて具体的に教えてください
 (デスクトップパソコン)
2020/06/18 21:26:22(最終返信:2020/06/19 09:32:11)
[23477422] ...回答ありがとうございました! OptiPlex 9030に搭載されているのはデスクトップCPUです。これはTDP 65Wと消費電力の高いものなので、オーバーヒートといった問題の懸念が考えられます。 最近のCPUはTDPが低くなっているのでオーバヒートは起こりにくいようですが... 詳細
[23476340] 初めての自作パソコンの構成について
 (デスクトップパソコン)
2020/06/18 10:41:03(最終返信:2020/06/18 18:21:01)
[23476340] ...・ケースのエアフロ―次第かと思いますが、メモリの発熱を若干心配しています。 B電源容量について ・一応各パーツの消費電力を計算してくれるサイトで確認し、推奨されていた倍の容量以上の、おおよそ3倍の容量を確保してあるので... 詳細
[23444366] 自作パソコンについて
 (デスクトップパソコン)
2020/06/03 07:38:33(最終返信:2020/06/04 18:20:03)
[23444366] ...88WのCPUでアサシンVは特に必要はないような気がします。3900XやそのあたりのPPT142WのCPUにはメリットはありますが。。。 消費電力の小さいCPUにこんなでかいクーラーをつける意図は分からないですね。 電源も同じで良いとは思います... 詳細
[23443844] 自作PC初です。諸々心配です。
 (デスクトップパソコン)
2020/06/02 22:47:53(最終返信:2020/06/03 07:36:49)
[23443844] ...マザーボードはb450かb550がいいのかで悩んでいます。コスパを見れば450なのでしょうが、550のほうが将来的にはいいのでしょうか? また電源も消費電力と省エネ等基本的なところ以外こだわるべき部分はあるのでしょうか? あとケースファンは必要なのでしょうか... 詳細
[12218400] 電源容量・ビデオボードの増設
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire X3950 ASX3950-N54D)
2010/11/15 01:40:28(最終返信:2020/06/02 13:35:23)
[12218400] ...能・高消費電力・高熱を発するカードを挿して使っていますが 全く問題ありません。 上記↑の、ご投稿が、あるという事は、ASX3950を、お使いで、高消費電力の、グ...企画的にOK)なATI社製ビデオカードは 全機種問題ありません。 中でも最も高性能・高消費電力・高熱を発するカードを挿して使っていますが 全く問題ありません。 annnnnnnnn...、念のため。 >上記↑の、ご投稿が、あるという事は、ASX3950を、お使いで、高消費電力の、グラボが可能な事を、確認とれているわけですね? その通りです。 >それが、本... 詳細
[23436142] 安価でマルチモニタ化したい
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム・デュアルドライブ Core i5 8400・8GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/05/30 15:01:10(最終返信:2020/06/02 09:20:08)
[23436142] ... >GT710 DDR3で低電力だとしても、接続するディスプレイを増やせばディスプレイカードの消費電力は増加します。 このPCの電源仕様が不明なので、できるかどうかはわかりません。... 詳細
[23433344] ThinkCentre M75q-1 を買ったあと、この商品を知り
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre 510A AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 90J0008HJP)
2020/05/29 08:27:05(最終返信:2020/05/29 15:27:42)
[23433344] ...>>比較してこちらの製品の方のデメリット等ありましたら引き続きお教えいただければ幸いです DisplayPort端子が無い。 電源は最大180Wなので、消費電力の高い専用グラフィックカードは増設出来ない。 根本的に在庫なしになってるけど? >キハ65さん なるほど... 詳細
[23422890] 初めての自作PC構成のご相談
 (デスクトップパソコン)
2020/05/23 22:54:20(最終返信:2020/05/27 23:33:33)
[23422890] ...初期不良を引くとトラブルシュートに手間取るでしょうから、いい電源を買うのは賛成です。 消費電力で言えば、300Wもありません。 とはいえ、そうギリギリで組むと自由度が下がるのと、低...はほぼ同じ、 補助電源が6pin*1に変更されPCI-Express3.0 *8仕様、消費電力はやや低いモデルの可能性はあります。 今回の件にはあまり関係が無いかもですがこちらはマ...います。 排熱がARMORシリーズの方が少し優れているといった感じなのですかね... 消費電力が小さい分、熱が小さいかつ性能に大きな差が見られないので、 無印の方を検討してみたいと... 詳細
[23407626] 自作PCの構成相談
 (デスクトップパソコン)
2020/05/16 18:51:08(最終返信:2020/05/17 16:42:09)
[23407626] ...SSDはQLCはアプリ様には良いけど、OS用には自分は使わない。速度もそれほど速くはないしといったところ。 電源は消費電力も分からないので足りる足りないも分からないけど最低250W以上は使うと考えた方が無難なので、850Wで良いかと... 詳細
[23409090] グラフィックボードについて
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop TG01-0720jp 価格.com限定 Core i7 9700/1TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ パフォーマンスモデル/グラフィックスレスエディション)
2020/05/17 10:52:20(最終返信:2020/05/17 11:22:22)
[23409090] ...なグラボでも刺さるのでしょうか? また、電源が500Wなのですが、グラボをつけた場合、消費電力などはしっかり賄えるでしょうか? 先人たちの知恵をお借りしたいです >基本的に干渉し...渉するものは物理的に付けられない。 >電源が500Wなのですが、グラボをつけた場合、消費電力などはしっかり賄えるでしょうか? グラボによる。 300Wクラスで事足りるものもあれば...かどうかの判断なわけですが。 >また、電源が500Wなのですが、グラボをつけた場合、消費電力などはしっかり賄えるでしょうか? 500Wの電源で賄えるビデオカードなら賄えます。 電... 詳細
[23366147] 予算30万〜35万で最強PCを作りたいです。
 (デスクトップパソコン)
2020/04/28 16:38:52(最終返信:2020/05/17 10:03:11)
[23366147] ...9700Kを9900K仕様にはできんです。 でもって9900Kを〜 9700K仕様にすれば 発熱も下がるし消費電力も下がる=より上のOCができる。 ケースバイケースで 9900Kで組んで、使用用途に応じて 設定で色々やるって考え方もあります...これだけははっきり言っておくけど、Ryzen9 3900Xは全く扱いにくいCPUではないです。(コア当たりの消費電力が低いのでかなり扱いやすい部類です) それ以外のRyzen9 3900Xの話はこれ以上出しても無駄っぽいので言いません... 詳細
[23390221] 初めての自作pcについて
 (デスクトップパソコン)
2020/05/08 18:49:39(最終返信:2020/05/08 21:23:12)
[23390221] ...Intelの新CPU、コア当たりの性能とか価格性能比がどうなるかはまだ不透明ですが。"スペック上"の消費電力は下がります。 新しい情報に関しては完全に知識不足でした。待つことも検討してみます...。 ご回答くださった方々... 詳細
