消費電力 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 消費電力 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"消費電力"を検索した結果 1402件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[23303206] ACアダプタ変更の効果
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/03/24 18:51:06(最終返信:2020/05/07 12:28:05)
[23303206] ...com/watch?v=5GUGn8EYUw4 3400Gのフルロード(CPU,GPUどちらも)で130wの消費電力になるので これが本来のAPUの姿なんでしょうね。 ・なんで低い容量のアダプタ付けたんだろう ・小さい筐体の発熱の問題かな... 詳細
[23372101] 自作pcのパーツ選びについてアドバイスを頂きたいです
 (デスクトップパソコン)
2020/05/01 06:07:01(最終返信:2020/05/01 16:42:44)
[23372101] ...ではないです。 RTX2080TiとRX 5700Xtの電力差は50Wくらいだとするとゲーム中の消費電力は410W前後かなとは思いますので850Wが良いとは思います。 自分はRX 5700XTを使ってますが... 詳細
[23351166] フォートナイト用のにどんなグラフィックボードが付けれますか?
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Direct DT 価格.com限定モデル Core i5・1TB HDD・256GB SSD・8GBメモリ・ブルーレイディスクドライブ搭載 NSLKB741DTGZ1W)
2020/04/21 08:52:38(最終返信:2020/05/01 10:19:04)
[23351166] ...息子がフォートナイトをやりたいと言っています。本PCにグラフィックボードを取り付けたいのですが、消費電力との関係でどんなグラフィックボードをつければよいでしょうか?消費電力の問題があるので悩んでいます。ご教授ください。 電源は210Wしかないので...https://little-beans.net/gadget/lavie-direct-dt/ GTX1650積むシステム全体の消費電力 https://kakaku.com/item/K0001233737/ こちらのPCなら、GTX1650を積んだ機種になります... 詳細
[23354911] PCから急にウィーンと,ファンがうるさくなる時があります。
 (デスクトップパソコン)
2020/04/23 06:20:36(最終返信:2020/04/25 06:53:11)
[23354911] ... これは自分でやったのです??メモリを増設すると速度はデュアルチャネルで2倍になりますが 熱量も消費電力も上がります。 が、CPU GPU100%とは関係あるかはなんとも。 ウィルスやスパイウェア入れられた後... 詳細
[23197241] グラボの増設について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre 510A AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 90J0008HJP)
2020/01/29 01:28:22(最終返信:2020/04/17 07:36:36)
[23197241] ...W電源なのに、このモデルは210W電源がついているみたいです^^; 仕様書を見ると最大消費電力128Wとあり、82Wほど余裕がある(雑な計算だけど^^;)ので1050Tiや1650... あとLenovoの仕様表は誤植かなと思います。 Ryzen 3 3200G機 が 消費電力最大 147W Ryzen 5 3400G機で     〃      128W  ...entre-2019-510a_web_1022 まぁ例え210Wとして グラボの消費電力75Wの GTX1050Ti、GTX1650は動作はするでしょう。 電源寿命早く尽きる... 詳細
[23318554] 初めての自作パソコンを組むにあたって質問があります
 (デスクトップパソコン)
2020/04/02 22:39:48(最終返信:2020/04/08 19:02:36)
[23318554] ...16Tですから高いパフォーマンスは期待できますよ。 ポン付けでの扱い易さでは3700xの方が実消費電力や熱問題などの心配が無くバランスに優れていますね。 個人的には3800xがある程度安く買えるなら3800xを選んでもいいかな... 詳細
[23301532] 電源310wで大丈夫なのでしょうか?
 (デスクトップパソコン)
2020/03/23 20:27:31(最終返信:2020/03/25 13:01:26)
[23301532] ...net/pc/lenovo/20ideacentre-t540-gaming.html レビュー記事ありますが消費電力は少ないですねそれに何かしたら格好いいですね。 今のパソコンの電源は400W 80 ブロンズです... 詳細
[23280503] この構成問題ないですか?
 (デスクトップパソコン)
2020/03/12 19:19:54(最終返信:2020/03/13 09:04:00)
[23280503] ...このような数値が出てきます。 多少の前後はありますが、性能で10%強上がる対価として発熱量、及び消費電力がCPU単体で100W前後増加します。 引用 9900K 製品仕様---------------------------... 詳細
[23276989] 初自作PCの構成についての相談
 (デスクトップパソコン)
2020/03/10 20:03:23(最終返信:2020/03/12 10:55:05)
[23276989] ...電源…過剰スペックですか…確かに1000wは大きすぎますね。今考え直すと、速さより安定重視の作業用PCなので、消費電力を盛るような使い方もしない気がしてきました。 皆様からお教えいただいた情報をもとに、電源は改善の余地がありそうなので考えさせていただいたのですが...自分は予備電源にCorsair HX750iを持ってるんですよね(前はこれを使ってました) 実際に使った際の消費電力についてですが、HX750iとHCG 1000 EXTREMEで違いがあるかといえばないです。ほとんど誤差範囲の違いしかないです... 詳細
[23209988] 購入検討しています。水冷クーラーなのでしょうか?
 (デスクトップパソコン > HP > OMEN by HP Obelisk Desktop 875-1090jp 価格.com限定 Core i9 9900K/RTX2080Ti/3TB HDD+512GB/32GBメモリ エクストリームモデル)
2020/02/04 21:15:12(最終返信:2020/02/25 16:22:07)
[23209988] ...がいいとおもいます。 ちなみに下にも書きましたが動画エンコードなどでCPUに最大負荷をかけると消費電力がCPUだけで100w後半まで一気に上昇します。CPU温度も100℃近くまで上昇し簡易水冷のファンは大音量の騒音を出します... 詳細
[23237037] 1か月使用での結果 おおむねOK,多少問題あり。
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > GALLERIA AXF Ryzen 7 3700X/RTX2070 SUPER/メモリ16GB/NVMe SSD 512GB+HDD 2TB K/08801-10a)
2020/02/17 15:41:38(最終返信:2020/02/18 19:23:25)
[23237037] ...ありがとうございます。あるある、ですからね。気を付けます。 >CLX三〇さん 正確を期すために日本製の消費電力計を購入し、計測してみました。 DELL 5年前のXPS.8700、I7 4790、Radion...作成ソフトでCudaのない、つまりNvidea以外のグラボは動きません。 結果: すべてパソコン+ディスプレーの瞬時消費電力。電力計の制度については未確認です。 起動後落ち着いて、何もしていない状態。DELL=106W+−3W... 詳細
[23235174] 【至急】モニターとの接続ケーブル
2020/02/16 18:14:18(最終返信:2020/02/16 19:09:08)
[23235174] ..._asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1 買い替えがいいと思います。 消費電力も高いしいいことがありません。 解像度は低いし。 変換アダプターも安くはないです。  皆さん、素早い回答ありがとうございます... 詳細
[22198546] グラボの増設
 (デスクトップパソコン > ASUS > ASUSPRO D320SF D320SF-3930HM)
2018/10/21 21:50:17(最終返信:2020/02/15 21:12:32)
[22198546] ...すみません。できるとは言えませんね^^; >ACアダプタでの供給電力が81.9Wとの記載があり 消費電力が・・・ですから、ACアダプタはそれ以上ですy 90W〜120WあたりのACアダプタになるかと思われますが... 詳細
[23226093] イラスト制作と動画編集用のpc購入検討中です
 (デスクトップパソコン)
2020/02/12 16:01:24(最終返信:2020/02/15 20:09:28)
[23226093] ...(グラフィック)は後から出た末尾がSuperのものが性能に対して一番割安 ・電源はPCの全消費電力を一手に引き受けるので、良い物の方が良い。  例えば効率が80%→90%になると電源の排熱は消費電力x20%→10%と半減するので、排熱もかなり改善する... 詳細
[23229769] Core i5のIdeaCentre 510と720の消費電力の違い
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre 510 90HU00EQJP)
2020/02/14 09:50:47(最終返信:2020/02/15 09:53:51)
[23229769] ...量、消費電力値の違いがあるのですが、 仕様書を見ると、この部分以外の仕様としてはく全く同じなんです。 仕様書に載っていない部分の、どこが違っている事で消費電力値の...源容量の余裕に差を持たすことは考えられるのですが、同じ構成での消費電力の差違は分かりません。 消費電力はアイドル時なら、一番低いのが 90HT0057JP でしょ...luetooth常時使用のこのマザーで、消費電力は12.5Wです^^ >CLIM_GEARさん 「標準時」の場合の消費電力の差は、主に電源ユニットの電源効率の差だ... 詳細
[23230200] GPUメモリの割り当て変更ができない
 (デスクトップパソコン > HP > HP Desktop 190-0204jp Ryzen 5/8GB/2TB HDD 価格.com限定モデル)
2020/02/14 13:51:59(最終返信:2020/02/14 18:10:01)
[23230200] ...contents=vga_def_parts つまり、今の構成が(現時点では)限界なのかもしれません。将来的に消費電力が低くて高性能なビデオカードが出てくれば別ですが。 電源ユニットを、もっと容量の大きいモノに交換しなければ... 詳細
[23218405] このPCメーカーの構成で電源容量210Wは大丈夫なんですか?
2020/02/08 22:17:52(最終返信:2020/02/11 14:16:04)
[23218405] ...になるで容量が大きいのに変えたからと言って消費電力が大幅に上がるとかないです。 交換するメモリーによっては1、2W消費電力が増えるかな。 自分ならドライブ増設より...ろうさん >キハ65さん 回答ありがとうございます。 メーカーの仕様書に、このPCの消費電力が最大で95W、 NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB 約75Wで、...最も効率よく動かせるところ(変換率50%)から判断して推奨としているケースが多いので実消費電力より倍くらいの電源容量になりますね。 あとは組み合わせるCPUなどで多少上がりますから... 詳細
[23220228] デスクトップ・モニター・スピーカー・外付けHDDの電源の順番
 (デスクトップパソコン)
2020/02/09 17:46:47(最終返信:2020/02/10 09:16:39)
[23220228] ...現在の周辺機器はPC本体の電源が切れるとスタンバイに入るように設計されているから、必ずしも切る必要はない。 ただスタンバイ時でもわずかな消費電力があるから、それを嫌う人はPCシャットダウン後に各機器の電源を切っているようだ。 各機器の電源を切った場合は... 詳細
[23220148] 電源ユニット180W 80PLUS PLATINUMで大丈夫?
 (デスクトップパソコン > HP > ProDesk 600 G5 SF/CT スタンダードモデル)
2020/02/09 17:12:17(最終返信:2020/02/09 20:16:34)
[23220148] ...D M.2 256GB 電源ユニット 180W 80PLUS PLATINUM PC 消費電力 最大73W となっているんですけれど、 今後、 メモリ16GB ストレージ 2.5イ...のなら、ミニタワーで500W電源搭載PCを買いましょう。 この検証システムにて、最大の消費電力が179Wです。 CPうが違いまうし20Wくらいは差し引いてもよいけど、余裕はないと...W電源です。 AMD APU機になって210Wにされたことで問い合わせたら、AMDは消費電力多いので電源容量変えたそうです。 >あずたろうさん 回答ありがとうございます。 Le... 詳細
[23187438] 何にしたら良いか教えて下さい
 (デスクトップパソコン)
2020/01/24 03:39:09(最終返信:2020/02/02 17:28:29)
[23187438] ...>9700以上にした場合水冷クーラーにすべきでしょうか。 9700K以上なら、もっと高性能な空冷か、2連以上の水冷にした方が無難です。 またはCPUの消費電力を95Wに制限を。以下、参考記事。 >定格のTDP 95Wで動作させると「ゲーム用の最速CPU」は何が変わるか...・選別コアなのでオーバークロックを楽しめる ・現行最上位モデルを持っていると優越感を感じられる デメリット ・消費電力が大きい ・発熱量が多い ・値段が高い ・9900Kと大して変わらない ・なんならゲームしかやらないから9700Kと変わらない... 詳細
