消費電力 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 消費電力 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"消費電力"を検索した結果 1403件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[22940190] Ryzen構成相談
 (デスクトップパソコン)
2019/09/22 22:05:06(最終返信:2019/09/23 02:46:44)
[22940190] ...88Wnの3700Xなら無理して忍者五を付ける必要は無いかなと思います。自分の3900XはPPT142Wなので重量級のクーラーを付けてますが、消費電力の差が54Wも有るのでそこまでは必要は無いかな?と思わなくもないです。 ※ これでも長時間フルロードには耐えますよ... 詳細
[22929699] ゲームを起動するとクラッシュやブルスクになります。。
 (デスクトップパソコン)
2019/09/17 23:37:02(最終返信:2019/09/20 13:38:58)
[22929699] ...モニターソフトをずっと凝視して、 その瞬間の数値をチェックしますけどね。 温度並びに電源からの各電圧やCPUの消費電力等も・・ でもって OCCとか3Dマークで完走しても〜 結果として〜 ゲームで落ちるんなら 普通... 詳細
[22920679] 自作動画編集用PCの構成相談
 (デスクトップパソコン)
2019/09/14 01:34:35(最終返信:2019/09/16 16:54:43)
[22920679] ...電源は同じSFXモデルで640Wの物もあるので少し迷っています。 マザーの限界に近いメモリとストレージなので、今後のパーツ交換で消費電力が増える事はないと思うんですが…。 >揚げないかつパンさん あ、CPUはi5-9400Fです… 電源... 詳細
[22869914] 解像度設定を変更する事で、PCの消費電力に差は生れますか?
 (デスクトップパソコン)
2019/08/20 23:16:19(最終返信:2019/09/10 15:59:06)
[22869914] ...像度の方が高消費電力ではあります。 ただ問題になるのは、それに必要な性能がハード全体からしてどの程度必要か?ということでして。スマートフォンには消費電力に差が出るほ...(_ _)m 変わらない。 明るさ、コントラストで大きく変わる。 解像度を落とすことで消費電力自体は変わらないと思います。 参考サイト https://teratail.com/q...PCからすれば誤差の範囲です。 消費電力が気になるのなら、こまめにスリープさせておきましょう。 ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。... 詳細
[22895492] C:ドライブのSSDの換装について
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム・デュアルドライブ Core i5 8400・8GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/09/02 12:21:24(最終返信:2019/09/05 12:27:32)
[22895492] ... 将来的に増設があるとしたら「メモリ」と「SSD」の換装を考えているのですが、スペックの余裕(消費電力など)、ケース内のスペース、排熱(温度)、SSDの規格などがわかりません。 可能なら高速なM.2... 詳細
[22901029] 電源について教えてください
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre T540 Gaming Core i7・16GBメモリー・1TB HDD+1TB SSD・NVIDIA GeForce GTX 1660Ti搭載 90L10063JP)
2019/09/04 23:54:50(最終返信:2019/09/05 02:54:15)
[22901029] ...>>なのですが、500Wと310Wでの違いや影響は何がありますでしょうか。 高性能のビデオカードは消費電力が多いので、310Wの電源はビデオカードの選択が狭まるでしょう。 >>また、現在使用しているVAIO... 詳細
[22843148] パソコン構成と買い替え(長文)
 (デスクトップパソコン)
2019/08/07 02:02:57(最終返信:2019/08/25 23:09:56)
[22843148] ...AMDがまだまだ増やしてくるようですので、当面はコア数を増やす形での進化が続くかと思われます。 ただ、コア数を単に増やすだけでは、消費電力も発熱も増大してしまうため、1コアあたりの処理能力をどこまで向上しつつ消費は抑えるようにするかの勝負になります... 詳細
[22854762] 製品選びにご協力下さい
 (デスクトップパソコン)
2019/08/13 12:01:37(最終返信:2019/08/15 18:00:00)
[22854762] ... i7-4500u=2コア4スレッド i7-8565=4コア8スレッドです。 一体型やノートでは消費電力を上げない為、周波数は低めにされてますので。 そんなに周波数を気にするなら、いちお富士通であります... 詳細
[22853499] 購入してSSDを増設しましたが
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンスプラス 10VGCTO1WW)
2019/08/12 19:45:55(最終返信:2019/08/14 11:08:48)
[22853499] ...net/lenovo-thinkcentre-m715q-tiny-review/ 20V×3.25=65WのACアダプターですが、SSDの消費電力は10Wになる筈がなく、1WだとしてもPCの最大省電力は55Wくらいになるので電力供給には余裕が有るのではないでしょうか... 詳細
[22838440] CPUについてです
 (デスクトップパソコン > アプライド > Barikata Kaedama BKI99900AS1HS240)
2019/08/04 14:40:51(最終返信:2019/08/04 15:15:11)
[22838440] ...けどそれぞれにそのワット数で収めるにはちょっと小細工が要るので実は TDP詐・欺だという話もあります。 消費電力が違うのが一番大きな点です K→95W、無印→65W プロセッサー・ベース動作周波数も若干違います... 詳細
[22286543] 電源供給、モバイルバッテリーなど
 (デスクトップパソコン > ASUS > VivoStick TS10 TS10-B078D)
2018/11/28 22:51:16(最終返信:2019/07/13 20:22:28)
[22286543] ...手持ちのUSBチェッカーでアイドル時(余計なものは外した状態)の消費電力を図ってみましたが、9V0.5A程度なのでで安定を見せていました。USB給電式の外付けHDDをつけた状態では9V1.1Aまで上昇。 消費電力から考慮するに、スマホ給電... 詳細
[22784017] FX6860-A
 (デスクトップパソコン > Gateway)
2019/07/08 04:24:30(最終返信:2019/07/12 09:47:06)
[22784017] ...2600なら流石にPentium Gold G5600よりはましですがCore i3 9100より下です。 ローエンドになれば消費電力が段違いです。 部品の寿命もありますし、買い換えた方がいいでしょう。 取り敢えずそれまでは内部の埃を吹き飛ばして使うのがいいでしょう... 詳細
[22623254] 消費電力はどのくらいでしょう。
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES iH810UN-M2SH2-KK 価格.com限定 Core i9/16GBメモリ/256GB NVMe SSD+2TB HDD搭載モデル)
2019/04/24 20:24:30(最終返信:2019/06/28 17:56:42)
[22623254] ...02さん 心配しているのは、お金より、消費電力の方です。 電源が異なれば、効率は多少違うだろうけど、そのために変わる消費電力なんて微々たるものでしょ。 500Wの...普段から500Wを消費するわけではありません。 350Wと500Wの電源を使ったときの消費電力の差はほとんどありません。 全く無いわけではないけど、350Wか500Wかよりは、8...源は、その分高価ですので。電気代で元が取れるかは微妙。 追記。 9900k搭載PCの消費電力についての記事。 https://www.4gamer.net/games/436/G... 詳細
[22453862] 自作にてデスクトップを組もうと思い、アドバイス願います
 (デスクトップパソコン)
2019/02/09 17:25:08(最終返信:2019/06/16 09:28:17)
[22453862] ...し、益々第9世代のCore i7マシンに憧れる自分がいます。 OCなしでの9700Kの消費電力は最大で140W前後らしいので6フェーズ電源で割ると(6+3フェーズっぽいので)24W...スバイケースですが)8フェーズで25W10フェーズで20Wという感じですかね?要するに消費電力をどこまで許容するかですね。 OCしないなら許容できる範囲と思います。 自分もCRI...CPUの最高クロック状態 CPUの最高温度 CPUの最高電圧 そしてCPUのパッケージ消費電力が一目でわかる。 ファンの最高回転数が 760RPM 100%負荷時で室温+34℃... 詳細
[22619566] acアダプターについて
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/HA 2017年夏モデル)
2019/04/22 21:53:58(最終返信:2019/04/24 00:29:58)
[22619566] ...皆さんありがとうございました! お陰さまでなんとかなりそうですm(__)m なお、DA770/HA の消費電力は、標準時 *48/最大時/スリープ時とそれぞれ約32W/約65W/約0.7Wです。 http://nec-lavie...>キハ65さん ありがとうございます! 危うく90Wのを買うところでした(;>_<;) それはPC側の消費電力で、ACアダプタは20V4.5Aつまり90Wで問題はありません。 DAWのオークションを見ればわかると思います... 詳細
[22595467] メーカー製スリム型PCをミドルタワーのPCケースに変えたい
 (デスクトップパソコン)
2019/04/11 22:30:04(最終返信:2019/04/20 08:46:26)
[22595467] ...現在NECのVALUE STAR 型番 PC-GD368ZZA-2 定格電圧 100V 50/60Hz 消費電力 243W(MAX) を使っているのですが、ゲームプレイ時にグラフィックボードが対応していないというモノが多くあり... 詳細
[22607354] windows のロゴが表示されてから画面が表示されないよ
 (デスクトップパソコン)
2019/04/17 08:13:05(最終返信:2019/04/18 05:42:30)
[22607354] ...今のところ問題なしです。 ちょっと様子見ます。 追伸 グラボのGeForceGT1030のロープロファイル対応が低消費電力でコスパがいいらしです。 >今のところ問題なしです。   直った可能性大と解釈します。  でも... 詳細
[22515175] こちらのチップセットは
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ideacentre 720 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 90HY0010JP)
2019/03/07 14:26:49(最終返信:2019/03/09 13:23:12)
[22515175] ...性能的にGTX1050Ti=RX570という訳では無いです。 RX570>GTX1050Tiです。 ただし、消費電力的にはGTX1050Ti>RX570なのは言うまでも無いです。 https://www.dospara...400W電源という事を考えるとGTX1050Tiの方が無難な気はします。(搭載モデルも有りますし) >揚げないかつパンさん 性能の割りに消費電力が結構違いますね。 電源変えずに載せるならgtxの方が良いですね。 ご指南ありがとうございました... 詳細
[22488913] PCの構成について
 (デスクトップパソコン)
2019/02/23 21:41:04(最終返信:2019/02/24 11:24:48)
[22488913] ...長時間のフルロードで80℃に達するので(R1 Universalでも70℃は超えます)ので、Ryzen7 2700Xより20Wほど消費電力の高い9700Kではちょっと力不足気味とは言えると思います。 ただし、秋口の出荷だったので夏場、どの程度の発熱になるかについてはデータが有りません... 詳細
[22487394] Ryzen5 2600か2600Xか
 (デスクトップパソコン)
2019/02/23 10:27:31(最終返信:2019/02/24 01:24:35)
[22487394] ...>Bechan888さん まぁ 扱いやすいかどうかを考えると良いかと。 X無しだとね クロックが低めで、低発熱 低消費電力。 で少しだけ安い。 なのでRyzen2700Xではなくて〜 私は敢えて Ryzen2700を選びましたね...X付はね、メーカーがOCしてるって思ってください。 その分 クロックが高い。 その反面 発熱は多め、消費電力も多め。 まぁ 扱いやすさを取るか、少しのスペックアップを取るか? 自分の使用用途で判断ですね... 詳細
