消費電力 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"消費電力"を検索した結果 241件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21882037] このSSDのアンペアが知りたいです!
 (SSD > CFD > CSSD-S6T240NMG3V)
2018/06/08 18:34:48(最終返信:2018/06/08 20:07:05)
[21882037]...アンペアご存知の方いらっしゃいましたら教えてください! そこまでピーキーに消費電力を気にする理由がよく分かりませんが。 消費電力を明記してあるSSDを選べばよろしいかと。 https://www.wdc...数値が明確なタイプのものを選びます! ありがとうございました。 供給元である東芝メモリサイトには 兄弟製品の消費電力仕様があります。...詳細
[21875189] 速度は、充分
 (SSD > サムスン > 970 EVO MZ-V7E500B/IT)
2018/06/05 16:08:16(最終返信:2018/06/05 18:20:20)
[21875189]...CPU(8700K)マシンに搭載しました。読込速度・書込速度ともに、カタログ以上の速度が出ています。 消費電力・耐久性については、比較したM.2 SSDがないのでわかりません。 一番気になっていたのは、数時間使用しての温度でしたが...詳細
[21859607] 970 PROにヒートシンクを付けました。
 (SSD > サムスン > 970 PRO MZ-V7P512B/IT)
2018/05/29 13:03:33(最終返信:2018/06/05 16:37:14)
[21859607]...970 PROは消費電力がアップしている為か 同じヒートシンクを付けているのに 960 PROよりも熱いです。 ●消費電力の比較(スペック値) ▼950PRO_512GB ・平均消費電力 → 5.1W...1W ・最大消費電力 → 6.4W ▼960 PRO_512GB ・READ (Active) → 5.1W ・Write (Active) → 4.7W ▼970 PRO_512GB ・READ (Active)...詳細
[20691065] SSDを買うならTLCよりMLCにすべきですか?
 (SSD)
2017/02/26 01:45:54(最終返信:2018/04/30 09:08:35)
[20691065]...NAND ・CDI表示 → 温度=OK 、書込量=NG 、寿命%=NG ・平均消費電力 → 70mW ・最大消費電力 → 4.4W ・キャッシュが溢れると性能低下有り。 ▼WD Green(廉価版...詳細
[15358785] 作動音
 (SSD > インテル > 520 Series SSDSC2CW180A3K5)
2012/11/18 21:10:03(最終返信:2018/03/20 22:01:47)
[15358785]...とはほど遠いボードなので、消費電力等については問題ないと思われます。 CPUはコアi7の3820ですが、これも純正ファンでオーバークロックなど一切行っていないので、消費電力的には問題ないような気がします...詳細
[21533982] これって。。普通のSSDとは次元が違う商品ですよね?
 (SSD > インテル > Optane SSD 900P SSDPED1D280GASX)
2018/01/23 06:23:33(最終返信:2018/03/11 22:29:47)
[21533982]...ズが大きい。 → M.2品が無い。 ・消費電力が大きい:Active=14W、Idle=5W ・参考:960EVOの消費電力:Active=2.2W、Idle=2...れるのか疑問です。 消費電力が非常に大きいのとM.2サイズが無いのは非常に残念です。 そろそろ1GBがデフォルトになると思われる時代に逆行している異端児に思えます。 高い。デカい。消費電力が大きい。う〜む...l曰く「M.2からの電力供給では動作しない」とのことで、 >一般的な3DNANDよりは消費電力が高めです。 ▼900pのメリット ・4KBQ1T1のリードはSATAの10倍で優秀...詳細
[21396618] TEAM L3 EVO は二度死ぬ・・・・
 (SSD)
2017/11/30 19:21:48(最終返信:2018/01/17 07:29:58)
[21396618]...メインで利用中のSSDは2個ともLMP無しなので、コンシューマー向けの様に「うと寝状態」になりません。 その分、反応はとても良いですけど、消費電力と発熱量は少し大きいですから、SSDも用途に合わせた使い分けは必要ですね。 電気的には電源の安定具合も含めて...詳細
[21119441] amazon で 850evo/500GB が、17,980 円。(型番は/ECO)
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E500B/IT)
2017/08/15 20:50:13(最終返信:2017/12/02 12:28:19)
[21119441]...別型番。) カタログスペック上では、32層品も48層品も同じで変更はなかったですけどね。(性能、消費電力、TBW、etc ) Samsung、64層256Gb V-NANDフラッシュの量産を開始 〜2017年下半期に搭載SSDなどを投入...性能と信頼性が向上したより小さなセルが作成できたとする。 しかし今度出る64層V-NANDは、性能&消費電力&耐久性とも、48層品より明確にアップしてる様なので、流石にスペックを向上した別型番の、例えば860evoとかで出して来る気がします...詳細
[21394210] OSでは認識するのですが BAIOSでは認識できません
 (SSD > SANDISK > ウルトラ II SSD SDSSDHII-480G-J26)
2017/11/29 17:46:23(最終返信:2017/12/01 18:02:57)
[21394210]...CRC エラーのカウントを見ると分かります。 あと考えられるとしたら、120G→480GBの容量増で消費電力が増えて、PC起動時の突入電力が間に合わなくなってる位ですが、こちらはBIOS画面で再検出やら更新やらをすれば認識する筈です...詳細
[21099572] 参考=外ケースはプラスチック?
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue WDS500G1B0A)
2017/08/07 14:05:18(最終返信:2017/08/08 08:29:55)
[21099572]...88SS1074 ・NANDフラッシュ → Sandisk 15nm TLC NAND ・平均消費電力 → 70mW ・最大消費電力 → 4.4W ・電源 → +5V 1.6A(1TB) ・表面はプラスチックケース...詳細
[20407111] 高速スタートアップをオフにするとシャットダウンができない
 (SSD)
2016/11/19 09:10:34(最終返信:2017/07/05 09:10:53)
[20407111]...スタンバイの場合は復旧に必要なデーターをメモリーに保存した状態でメモリーを維持しつつ他を停止させることで消費電力を抑えるモード、休止状態はそれらメモリーのデーターをストレージに保存することでメモリー維持に必要な電力も消費させなくするモード...詳細
[20698067] パソコンやssdとか良くわからない初心者です
 (SSD > crucial > MX300 CT275MX300SSD1)
2017/02/28 14:54:54(最終返信:2017/04/29 08:45:46)
[20698067]...やっぱり買います欲しいです この質問箱の品物がお気に入りなんですが口コミも評価も宜しいようですし 消費電力が減るメリットも大きいですよ。 >お勧めのssdなど教えて欲しいです 今は値上がり傾向なのもあって...詳細
[20647778] 2回目1年経たず交換品もご臨終しました。
 (SSD > SANDISK > SDSSDHII-960G-J25)
2017/02/11 06:38:21(最終返信:2017/03/31 19:59:41)
[20647778]...他社製のSSDと比べて放熱効果が悪く10℃程度温度が高いみたいです。 容量の大きいSSDはNANDフラッシュをたくさん搭載しており消費電力も大きいので発熱も大きくなります。 チップの樹脂固定も故障に拍車をかけていると思います。...詳細
[20532332] SSD初挑戦です
 (SSD > サムスン > 750 EVO MZ-750500B/IT)
2017/01/02 11:12:55(最終返信:2017/03/10 23:25:58)
[20532332]...>HDDを1台SSD化することで、省電力になれば一石二鳥かと…。 HDDの消費電力が6W辺りが平均値で、最大でも10Wいかないくらい。 SSDの消費電力が4Wくらい。 1台位SSDにしても、3台変更したとしても、たいした省電力にはなりません...詳細
[20667569] MLC、3D TLC、3D MLCの耐久性を比較すると
 (SSD)
2017/02/18 00:14:18(最終返信:2017/02/28 04:30:15)
[20667569]...めようと思ったのは、消費電力の違いです。 この東芝のSSDは、 アクティブ時の消費電力=4.0 W typ. アイドル時の消費電力= 65 mW typ. とアクティブ時の消費電力が異様に高いからです...以下です。 Sandisk X400 平均アクティブ消費電力 70mW Crucial MX300 消費電力 75mW(アクティブ時なのかアイドル時なのかは不明)...pical) >アクティブ時の消費電力=4.0 W typ. アクティブ時の瞬間最大 >Crucial MX300 消費電力 75mW(アクティブ時なのかアイ...詳細
[20667801] m2SSDは「SATA」か「PCI-Express(nvme)」のどちらを買うべきか?
 (SSD)
2017/02/18 04:10:34(最終返信:2017/02/19 14:42:15)
[20667801]...ディスプレイなど多くのパーツが電力を消費するのですからSATAがNVMeに変わったところでトータルの消費電力は大差ないと思います。 DSSDの寿命に関してはTBWによると思いますので、SATA、NVMe関係ないと思います...詳細
[20310208] Samsung SSD NVMe M.2 960 PRO 速攻でベンチレポート!
 (SSD)
2016/10/19 05:46:15(最終返信:2016/10/29 12:15:41)
[20310208]...あとは値段ですね!(^^; ・950PRO_512GBの平均消費電力は5.7Wでした。 ・960PRO_512GBの平均消費電力は5.1Wです。 ・消費電力は約10%改善されています。 ・発熱は10℃くらい下がっていると思います...960PROのスペック(表1)と960EVOのスペック(表2)を見比べると 960PRO_512GBの方が960EVO_500GBよりも平均消費電力が0.3W少ないです。 960EVO_250GBと比較しても0.2W少ないです。 4〜5%ですから誤差の範疇かも知れません...詳細
[15797080] 祝 ! TLC壊れました〜!
 (SSD > サムスン > 840 Series MZ-7TD120B/IT)
2013/02/21 19:04:28(最終返信:2016/10/21 16:01:48)
[15797080]...ですけどね・・・ 表面的な速度のような派手さにはごまかされず、長期間使用しても速度が落ちない、消費電力の表示でウソをつかない、最後はリードオンリーになる、といったSSDの基本的な部分がしっかり作られてるメーカーとなると...詳細
[20276608] usb外付けケース、usb-sata変換アダプタ電力間に合う?
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E250B/IT)
2016/10/08 14:57:35(最終返信:2016/10/09 12:55:24)
[20276608]...実際のPCの最低保証供給電力は規定されていません。 実際は、これよりかなり少ないPCは多いですよ。 USBデバイスの中では、消費電力が大きめのドライブ類は、実際に使うPCと組み合わせてみないと動作するか、動作するにしても安定動作するかは分かりません...こういう小物はトラブルシューティング時に「あって良かった」と思うことが多い。 850EVO_250GB 消費電力測定 ●仕様:動作時 4.4W(+5V×0.88A) → ワーストと思われる。 ・負荷時1:CDM_5...詳細
[20151373] 発熱はいかが?
 (SSD > PLEXTOR > M8Pe PX-256M8PeG)
2016/08/28 18:16:05(最終返信:2016/09/25 23:38:09)
[20151373]...エアフローが悪いんですよね・・・orz サムスンの960シリーズが発表されましたが、 こちらも熱対策がされてるとの事で、チップの消費電力性能の向上と、 貼り付けるシールを熱伝導性の物にしてヒートスプレッタがわりにするという対策がされてるそうで...詳細
