消費電力 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 消費電力 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"消費電力"を検索した結果 1835件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[23185695] Armoury Crateではシャットダウン時OLEDをOFFにできない?
 (マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VIII FORMULA)
2020/01/23 09:46:11(最終返信:2020/06/28 17:16:53)
[23185695] ...ROG-THOR-1200PのOLED画面読みで、アイドル時130W、3DMARKやFFベンチの最高で450Wくらいになります。(消費電力高い?) CPU温度はOLED画面読みで本格水冷のおかげなのか最高50℃くらいにまでしか上がりません... 詳細
[23471634] 9年ぶりの自作です。
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2020/06/15 21:36:22(最終返信:2020/06/16 12:53:18)
[23471634] ...USBで外へ逃がすことも可能なので、気にする必要はないでしょう。 使わないものは外しておいた方がいいですよ。 消費電力も減りますし、情報漏洩も物理的に切り離しておけば問題なくなります。 >uPD70116さん アドバイスありがとうございます... 詳細
[23464820] システム構成について
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/06/12 23:49:08(最終返信:2020/06/13 19:31:21)
[23464820] ...ゲームをやらないなら、VRAMは8GB要らないと思う。値段から言っても「GTX1650で良いと思う。 RX580は消費電力も高いし。。。。 メモリーもこの用途なら定格周波数に落としても良いかもと思う。 ※上記マザボでも問題なく吸排気ファンが使えるかどうかも気になってます... 詳細
[23370715] 9900K定格(フルオート)時のベンチマーク性能が低い
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PRO CARBON)
2020/04/30 15:34:06(最終返信:2020/05/01 10:22:04)
[23370715] ...FF14ベンチ等も 上がります。 で CPU温度は アバウト 10℃下がります。 auto設定で MAXの消費電力も100%負荷時で 25W~30W下がります。 まぁ W制限ならぬ スレッド制限って方向であります... 詳細
[23324457] MSIにしてよかったです!
 (マザーボード > MSI > MAG Z390M MORTAR)
2020/04/06 15:22:03(最終返信:2020/04/29 05:53:02)
[23324457] ...AMPはほんと素晴らしいと思う(笑) 9900KFにメモリーのマッチングも良かったのかもね。 ところでシステムですが 温度も消費電力もこの時間帯でGoodな様子でありました (^_^) こんちわー。 HyperXの使用法ありがとう... 詳細
[23353080] このボードに取付可能ですか?
 (マザーボード > ASRock > Z390 Steel Legend)
2020/04/22 08:16:32(最終返信:2020/04/22 17:34:28)
[23353080] ...それを使うならFなしのCPUを買ってマザーボードから出力する方がましです。 大した性能の差もなく、消費電力はないに等しいです。 https://www.videocardbenchmark.net/co... 詳細
[23339627] 5GHz OCで常時5000付近は正常?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/04/14 22:36:44(最終返信:2020/04/14 23:01:32)
[23339627] ...・DDR4-2666(OC2800駆動でメモリチェック済み) ・電源NE750 他はたぶん関係ないと思うので割愛します。 また、HWMonitorの消費電力が異常に低いのが気になります。 ※OC無しだと65W付近 OCにあまり詳しくないのでアドバイス頂ければ幸いです... 詳細
[22789962] 【悲報】発表段階より対応OS減少
 (マザーボード > BIOSTAR > A68N-2100E)
2019/07/11 00:19:34(最終返信:2020/04/05 21:10:56)
[22789962] ...・↑・・・ 本当かな〜 一寸 買ってみたくなる ??一品! >股太郎侍さん マトモの範疇が不明瞭ですが、低消費電力なサーバー用途等の需要があるのですよ。 この製品で需要がマッチするとすれば 1.北森/AthlonXP世代で7を使ってる人が... 詳細
[23260315] GPUオンボードのマザー
 (マザーボード)
2020/03/01 14:01:02(最終返信:2020/03/08 12:25:54)
[23260315] ...幻想だよ。シングルコアの早いほうが早い。 Ryzen5 3400G 付きにすればいいじゃない。 消費電力ならインテルの一人勝ち ゲーム性能ならインテルの勝ち エンコード職人の方と安定を求めないひとは... 詳細
[23230311] TDP105WのRyzenを65W設定で使用できますか?
 (マザーボード > ASRock > X570 Phantom Gaming 4)
2020/02/14 15:38:00(最終返信:2020/02/25 14:55:42)
[23230311] ...完全に下位モデルと同じにはならないかもですが他にも安全にやれる方法はあるかと思います TDPを意識しなくても、、もっぱら軽負荷で使えば消費電力は低いです。 アプリ切り替えなどで一瞬クロックを上げて、フルパワーで動く。 インテルではEIST...Ver.2.1.1.1472 を使用しています。 CPU温度は最大約80℃・平均約76℃→最大約56℃・平均約54℃ 消費電力は最大約56W・平均約50W→最大約35W・平均約32W となりました。 CPUクロックは、約3925MHz→3600MHzとなっているので... 詳細
[23227625] マザボ構成でパーツ選択のアドバイスいただけますでしょうか
 (マザーボード > ASRock > Z390M Pro4)
2020/02/13 10:12:06(最終返信:2020/02/21 01:58:34)
[23227625] ...いる状態)に必要な電力は、省電力技術の進歩でどんどん少なくなりまして。昔の電源だと、その時に最小消費電力状態ではうまく稼働しなくなりました。その辺を踏まえて、現在の最小電力に対応した電源が必要となりました... 詳細
[23237279] cool'n'quetの項目が見当たらないです。
 (マザーボード > ASRock > X470 Taichi)
2020/02/17 18:45:58(最終返信:2020/02/20 01:39:28)
[23237279] ...前に戻せませんって記載がある。 で、Matisseを使う以上はGlobal C-State ControlだけでもCPUの消費電力はたかが知れてるので余り意味はないと解釈できると思う。 この備考を見てあげたってことはMatisseなんだろうから... 詳細
[23186880] Ryzen 5 3600xの異常な発熱について
2020/01/23 21:16:26(最終返信:2020/01/26 21:09:37)
[23186880] ...CineBenchの値が低いのは当然で自分がやった感じではAUTOで4.15Ghz付近まで周波数が上昇するためです。 まあ、消費電力と周波数は相反する関係にあるので難しい所だとは思います。(当然、発熱も) クーラーを余裕のあるものに変えるとそのあたりは改善しますが... 詳細
[23171169] クロックが下がりません
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2020/01/16 05:39:26(最終返信:2020/01/26 02:24:46)
[23171169] ...Clockという稼働換算値なので、CPUの負荷率が下がれば換算値で300MHz台とかになります。 その時のコアの消費電力は1W台とかが簡単に出ます。別に、周波数を下げたいなら下げればいいのですが、ZEN2に関して言えば周波数を下げたところでSOCの電力が下がるわけではないし... 詳細
[23169844] 組み合わせについて
 (マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2020/01/15 14:51:12(最終返信:2020/01/21 00:41:26)
[23169844] ...net/compare/GeForce-GTX-780-vs-GeForce-GTX-1650/2525vs4078 それで消費電力は3割で済みます。 ただ予算の都合もあるでしょうから、ぎりぎりまで頑張って貰うしかないのかも知れませんが...>おはよーzさん 参考までに 9900K 5200MHz(発熱させるために 電圧大盛) 室温 10℃ CPU消費電力 190Wオーバー 爆熱仕様 CPU. これでね NH-D15でCINE20回して 80℃近く行く... 詳細
[23172776] この組み合わせは相性大丈夫でしょうか?
2020/01/16 22:16:26(最終返信:2020/01/21 00:40:38)
[23172776] ...宜しくお願いいたします。 >はっぴー76さん モニタ6枚を常時点灯して使うのなら、常にそこそこの消費電力になるので思い切ってTitaniumの電源を買って継続的に電気代を抑えるのもいいと思う(抑えられると言っても数ワットだと思いますが)... 詳細
[23151562] 質問お願いしたいです(*´ω`*)
2020/01/06 03:10:02(最終返信:2020/01/16 00:59:58)
[23151562] ...ちなみに今書き込んでるPCはQ6600・・・(何それとか言わないで) 3317UとかRyzenAPUはこれより高速ですがサブなのです・w・` 消費電力多くてもSandy-E使ってる人もいるので(Passmarkスコアは驚異の1万) まだ・・・まだ・・・... 詳細
[23162024] シャットダウン後のUSB給電の方法
2020/01/11 22:04:32(最終返信:2020/01/12 13:40:15)
[23162024] ...今後は素直にASRockのMBを買うことにします。 給電を行いたいのにErP Readyを有効にしたら駄目でしょう。 あれは待機時の消費電力を抑える設定です。 有効になったら待機時に給電が止まります。 逆です。 無効にしないといけません... 詳細
[23152876] 3台目の自作PCの相談
2020/01/06 21:10:17(最終返信:2020/01/09 09:51:18)
[23152876] ...静止画でも高速な描画がいい。 なので、GDDR5のメモリ多めは賛同します。 今どきのグラボは2D表示してるときは消費電力を下げるのメモリクロックを下げます。 しかも、GPUのクロックも下手すれば1桁台3画面なら3倍に... 詳細
[23146755] 店頭在庫を安く買えたけど
 (マザーボード > ASUS > TUF B360M-E GAMING)
2020/01/03 21:20:37(最終返信:2020/01/07 09:08:45)
[23146755] ...ファン止めてみたら・・電源も静かになりました。 無駄に使っていた 3Wx3程度(ファンの消費電力)なくなったので 電源楽になったみたい。 ちなみに消費電力設定にすると ファンレスでもCINE15ベンチでMAX38℃程度になる...ファンレスでもCINE15ベンチでMAX38℃程度になる。 まぁ ファンいらなくなりました。 消費電力=X 省電力 =〇 おはようございます、キンちゃん1234さん。 何年かぶりの朝マックでした^^ シミオシグリス効果凄いですねー、室温低いとはいえ... 詳細
