消費電力 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 消費電力 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"消費電力"を検索した結果 1836件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[22627302] PCIx16なのに、x8と認識されてしまう。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/04/26 22:06:59(最終返信:2019/08/31 18:10:51)
[22627302] ...販売店に相談された方が無難だとは思いますが。。。 Windows 上で適切なドライバーが入っていれば可変する可能性はあります。 消費電力を減らす為に速度を落としたり、リンク数を減らしたりすることがあるので、Windows上でGPU-Zを使って確認してみてください... 詳細
[22879688] BIOS更新後の挙動について
 (マザーボード > ASUS > PRIME X570-PRO/CSM)
2019/08/25 21:43:51(最終返信:2019/08/28 00:54:08)
[22879688] ...ただ、これなんですが、Balanced(電源管理のもとからある方)にしたら周波数が変動するんですが、消費電力自体は大して変わらないです。 多分、C-Stateを大きく使う方向に変わって来ています。(内部に周波数を更に変える仕組みがある可能性すらあります)... 詳細
[22877292] core i7 9700Kで組んで、起動時のCPU温度が100℃になる。
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS PRO [Rev.1.0])
2019/08/24 20:06:06(最終返信:2019/08/26 04:10:55)
[22877292] ...7GHzとなるような場合でも4.7GHzと表示されます。この辺はあまり当てにならないですね。 むしろPowersのところで消費電力を見た方がよろしいかと思います。 とりあえず、BIOSの設定画面でIntel Turbo Boost... 詳細
[22869360] X570 VRM温度比較!
 (マザーボード)
2019/08/20 18:52:03(最終返信:2019/08/21 20:16:43)
[22869360] ...CARBONにRyzen 9 3900Xを乗せています。 電圧は-offsetで0.125V、最大消費電力を127Wに設定した状態でCINEBENCH R20を回したところ、VRM温度は最大60度でした... 詳細
[22869086] 3950出るらしいので迷ってるのですが。。
 (マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI))
2019/08/20 15:39:03(最終返信:2019/08/20 23:50:37)
[22869086] ...3900XのTPPが142WでTDPは105W(公称値)です。3700XはTPPが88WでTDPが65Wです。TPPがOCしない時のCPUの最大消費電力でどのマザーでも変わらないです。 電源フェーズの事をしきりに解説する動画でしたが、これの意味は分かってるんでしょうか... 詳細
[22862581] ATX12V CPU電源について
 (マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2019/08/17 03:26:37(最終返信:2019/08/17 07:41:20)
[22862581] ...4+4の仕様が望ましいのですが >sengoku0さん 早速ご回答いただきありがとうございます。 消費電力的には問題ないのかなと思いつつ 少々不安になりましたので質問させていただきました。 リンク先にある回答では... 詳細
[22828046] いきなり5,000円も安くなったっ
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2019/07/29 20:15:04(最終返信:2019/08/16 19:40:59)
[22828046] ...変えたのは良いけど、消費電力も下がったし。。。(プラチナ750WよりGOLD 1000Wの方がアイドル電圧が下がる。。。何もしてない時の消費電力が70W台に^^ 最...GABYTEでは出てましたが。これが結構良いです。各社、出るでしょうけど、アイドル時の消費電力が下がってます。新しい、チップセットドライバーと合わせてお使いください。 https...台に 電源変えたら19Wくらいに、なんでこんなに違うの?(パッケージ電力なので、全体の消費電力じゃないです) 意外に、3900Xでもアイドル電力は低いです。嬉しい誤算^^ >sa... 詳細
[22853186] X470シリーズの値下げ
 (マザーボード > ASRock > X470 Taichi Ultimate)
2019/08/12 17:07:59(最終返信:2019/08/14 07:47:53)
[22853186] ...特に動作的にいは問題なくBIOSを上げれば動作するという事かな?と思うところです。 X570は消費電力が大きくチップセットファンも必要ですし、その意味でも住み分けが出来てるんですよね。 X470の新しいマザーが出てきていないので現行扱いですし... 詳細
[22855659] マザーボード上のファン電源 分岐
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2019/08/13 20:47:31(最終返信:2019/08/13 23:02:34)
[22855659] ...1つで0.46Aなので2つで0.92Aとなるのでこれくらいでほぼ限界という感じです。 これよりも消費電力の大きそうなファンだとマザーボードが焼ける・・・・・・ことはないと思うんですが、過電流でなにか問題でそうです... 詳細
[22844182] 電圧を下げるとパフォーマンスが低下すること等
2019/08/07 20:14:34(最終返信:2019/08/10 00:26:15)
[22844182] ...Memory:DDR4 8GB * 4 GPU:GTX 1080 電圧はオフセットで-0.125V。CPUの消費電力の上限を130Wに制限しています。 UCLK、FCLK、MemoryClockはすべて1:1:1で1867MHzです... 詳細
[22838766] PC構成について
 (マザーボード)
2019/08/04 17:17:42(最終返信:2019/08/06 13:03:06)
[22838766] ...EXTREMEに替えました(中身はSeasonicだそうです)アイドル時のパッケージ電力が28Wから19Wに下がりました。最大電力で使用時も消費電力が下がりました。 と言っても、自分の構成の話なので、何とも言えないです。 予算の兼ね合いもありますので... 詳細
[22826661] 4ピンのCPU補助電源を併用できていますか?
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2019/07/29 00:58:16(最終返信:2019/08/04 06:15:08)
[22826661] ...こんなこと言っては何だけどOCしないなら電力的には8ピン1個でも起動はすると思う。 3950Xは消費電力も大きそうなので、これに対応させてるとは思う。 一度、写真などを掲載されては如何ですかね? 接続は本当に間違えてないか極性確認はされたほうが良いです... 詳細
[22809222] アイドル時にクロックと電圧を下げるようにBIOSを設定したい
2019/07/20 04:56:45(最終返信:2019/08/04 01:31:38)
[22809222] ...圧もクロックも下がり消費電力モードで動くようになりました。 結局BIOS最新にしたので、この問題は起きてしまったようです。 当分はこの初期BIOSで運用して、新しいBIOSでも消費電力機能が使えるようにな...のBIOSの設定項目のEPU Power Saving Modeと言うのを有効にすれば消費電力機能が働くようなのですが、BIOSを変更して2つのBIOSで見てみましたがこの項目が削...しいBIOSでも消費電力機能が使えるようになったら変更しようと思います。 参考までに消費電力機能が使えたBIOSは、バージョン 0602です。 最新のバージョン0804と7010... 詳細
[22824798] TUKUMO激安
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac)
2019/07/28 08:38:31(最終返信:2019/07/31 12:47:58)
[22824798] ... それより消費電力多めというのが大変気がかりです、ゲームやOC一切しませんが高級パーツで固めた場合、消費電力低めと信じてます、デジタルフェーズ8個というのもアイドリング時に効果的に低消費電力になると思うのは大間...ェーズ数が多い方が低消費電力、低負荷時はフェーズ数が少ない方が低消費電力。 PCの使用用途で変わりますが、通常は低負荷時間の方が長いと思います。 古い記事なので最近の高価なPWMコントローラは賢く低消費電力になっている可能性も...oパネルが色付き。 オーバークロックなんて考えもしませんが、通常使用で安いマザーより低消費電力になれななあと考えています。 sakki-noさんの記載では有料と記載がありますね。... 詳細
[22701804] この省電力マザーに合う モニターありますか。
 (マザーボード > ASUS > PRIME J4005I-C)
2019/05/30 15:38:24(最終返信:2019/07/14 12:44:33)
[22701804] ...測20W食います、どなたか19〜21型で実測10Wくらいのモニターご存知ないですか。 消費電力は輝度設定次第で変わりますし、大概は明るすぎなので少し下げていく感じかと思います。 た...きしたいのですが輝度 絞った状態で どのくらいのw数になるのでしょうか。 適正輝度時の消費電力についての記事。 >まだまだできる!オフィスの節電 https://www.eizo....えてたら無理でしょうけど >揚げないかつパンさん 私のL194WT カタログでは 通常消費電力 35W これを今 輝度最低(最低でも私には明るい) で20Wあります。 これを1... 詳細
[22782470] 2400Gで3画面出力可能でしょうか?
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2019/07/07 14:27:49(最終返信:2019/07/09 23:08:17)
[22782470] ...7500U搭載のNUC PCからの乗り換えですが、処理能力も不満の無い1台が組めました。 (アイドル時の消費電力は、流石に倍くらい(12W前後⇒24W前後)になっちゃいましたが) メインPC(Haswellおじさん)も... 詳細
[22768222] 画面が表示されない。MB、CPU、電源、CPUクーラーの交換後
 (マザーボード > MSI > X299 GAMING M7 ACK)
2019/06/30 08:45:53(最終返信:2019/07/03 20:01:47)
[22768222] ...FastBootが入ってるなら切ってみるとか、起動タイミングを遅くして見るとかですかね? 前の8700Kと比べてCPUの消費電力が上がってるので、電源次第では不安定と言う可能性も有りますね。 そういえば電源の型番を聞いてなかったような... 詳細
[22742984] クロックダウン、アンダークロック
 (マザーボード > ASUS > PRIME X470-PRO)
2019/06/18 03:50:31(最終返信:2019/06/27 21:21:20)
[22742984] ...00W 消費電力 220W 条件A 電圧:オフセット -0.1V cTDP:AUTO tDie:66.5℃ Package Power 約85W 消費電力 200...r 80W 消費電力 190強 条件C 電圧:オフセット -0.1V cTDP:65W tDie:56℃ Package Power 65W 消費電力 170W弱...てないので、常にOFFなのでご承知おきください。 Watt Checkerで簡易的に消費電力を入れておきます。ちなみにテストはBlender 30分でチェックしました。 条件@... 詳細
[22745747] AI TWEAKERの設定につきまして
 (マザーボード > ASUS > H110M-A/M.2)
2019/06/19 13:51:32(最終返信:2019/06/19 17:34:37)
[22745747] ...行時 発熱 消費電力抑えられるとありました。 設定の方法がわかりません 詳しい方お願いします CPUはペンティアムG4560です。 要は発熱と消費電力を一番 下げ...ればいいのでしょうか。 性能そのままに消費電力を抑えたいという意味でしょうか? それとも性能を下げてでも消費電力を抑えたいということでしょうか? 性能下げ...ですので。既に安い(=低消費電力)なCPUを使っているのですから。定格のままでよろしいかと思います。  ご存じのようにこれは負荷時の消費電力制限なので、アイドル時に... 詳細
[22740657] Custom Pstate設定画面を開くにはどうしたら?
 (マザーボード > ASRock > X470 MASTER SLI)
2019/06/17 00:06:16(最終返信:2019/06/17 19:57:27)
[22740657] ...自分も弄ってないですね あんまりメリット無いので、あげる方も下げる方も 電圧はオフセットが良いし、消費電力の関係やOCの限界からもあんまりねって感じです >キンちゃん1234さん >揚げないかつパンさん... 詳細
