消費電力 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 消費電力 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"消費電力"を検索した結果 1836件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[22312882] このM/Bで自作したいのですが
 (マザーボード > ASUS > RAMPAGE V EXTREME)
2018/12/09 19:05:31(最終返信:2019/06/13 17:29:32)
[22312882] ...ありますね。 CPUソケットがLGA2011-3でこのM/Bに合ってます。 140Wの消費電力。今のCPUは少しづつ電力がアップしているような気がします。 Xeonと言えば、In...るのですか? マザボ調べてどうするの? CPU見ないと判断できませんy >140Wの消費電力。今のCPUは少しづつ電力がアップしているような気がします。 >私も、”Xeon”とき...サーバCPUです。 単にサーバ用というより、ハイエンドモデルと考えた方が良いです。 消費電力は、これも変わらず通常モデルより高いモノがあります。逆に、スペックの割に恐ろしく低いモ... 詳細
[22707905] PCI-Expressの次世代規格PCI-Express5.0策定完了とか
 (マザーボード)
2019/06/02 10:05:56(最終返信:2019/06/03 18:39:49)
[22707905] ...3D描写自体には影響が大して無いのは、こんなイメージ。 あはははは〜<("0")>  ご苦労様です∠(^_^) チップセットの消費電力増加と発熱対策、頑張って欲しいですね。 ヒートシンクだけで冷却して欲しい。多少でかくなっても良いので... 詳細
[22683491] デフォルトの設定のままでもOCしてくれますか?
 (マザーボード > MSI > X470 GAMING PRO CARBON)
2019/05/22 08:50:00(最終返信:2019/05/24 21:52:00)
[22683491] ...きちんと調べてからやらないとメーカーのツールによってはあほみたいにOCするツールも有るので気を付けて下さいね フルオートは消費電力が増える割にクロックは上がりません。 今の所、「電圧を上げてクロック上げればいいじゃん」という理屈なので...でもって付属のクーラーだと42倍は真夏は厳しいと思いますよ。 限界点の42倍まで上げてもベンチスコアは雀の涙しか上がらない。 発熱と消費電力は 〜恐ろしく上がります(大笑い) ... 詳細
[22682391] 最近マザーボードが高くなったねminiITX
 (マザーボード)
2019/05/21 19:46:02(最終返信:2019/05/22 19:57:01)
[22682391] ...400回転で、動かしています。 電源もファンが、ほとんど、回らないタイプを考えています。 全体の電源の消費電力も350wくらいです。 マザーボードが、やたらと、発熱すると、困りますね。 ROG STRIX... 詳細
[22672305] アイドリング26Wでした。
 (マザーボード > ASRock > AB350M-HDV)
2019/05/17 13:24:36(最終返信:2019/05/18 18:48:04)
[22672305] ...U付きCPUのノートパソコンが相手では分が悪いですね… インテルがチップセットも含めたシステム全体の消費電力を抑えようとしている証拠でしょうね。 そのせいでチップセットのプロセスルール微細化でCPU作る分の製造ラインが足りなくて煮え湯を飲んでますけどね...4コアのRyzen3 2300Uを搭載したヒューレッドパッカードの13インチノートパソコンのアイドル消費電力は7ワットだそうです。 https://thehikaku.net/pc/hp/18envy13x360... 詳細
[22632950] 9年前のPCから乗り換え
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2019/04/29 17:57:26(最終返信:2019/05/11 10:25:50)
[22632950] ...iシリーズの内蔵GPUの方が、優秀ですy 同意見です。使う意味がないと思います(電力的に) 仮に7割くらいの性能になっても消費電力がビデオカード1枚分なくなるとしたら変えても損はないでしょう。 ビデオカードを入れるなら統合GPUの何倍もの性能がないと意味がないです...ビデオカードを入れるなら統合GPUの何倍もの性能がないと意味がないです。 それに動画再生支援が大幅に強化されるので、動画再生時の消費電力も結構違います。 動作しなかった人も居る様です。 しかもUHD630の方が優秀ですし、まあ、安... 詳細
[15699638] オンボードCPUで、低電力ファイルサーバーを作りたい
 (マザーボード)
2013/02/01 03:21:55(最終返信:2019/04/30 16:10:04)
[15699638] ...たぶんNASの方が消費電力も使い勝手も良いだろうね。 WindowsOSを使う限り、セキュリティーリスクが残る分けだし。 CPU自体の消費電力はともかく。マザーボード自体の消費電力がそれなりにあるので...、アイドル時の消費電力には大差ないのに、性能は段違い…という検討結果を得たことがありますし。 スリープ状態で稼働させるのなら、それこそCPUの消費電力にこだわること...ジの暗号化をしているので、AES目当てでCore i5 3470Sですが。アイドル時の消費電力は、Core i3 2100より低いくらい。 ファイルサーバーをPCにすると、ファイ... 詳細
[22559760] ASUS 第9世代Coreシリーズ新ステッピング対応BIOS提供開始 (^_^)
 (マザーボード)
2019/03/26 16:32:08(最終返信:2019/03/30 17:13:02)
[22559760] ...スコアがCINE15で1500台なんですよね〜 まぁ 同じ8コア16スレッドですし、クロックと消費電力を同等にすれば・・ まぁ 普通に考えて 同じ様になるのが当たり前ですし。 9900Kの定格よりは〜相当に扱いやすくなりますけど・・... 詳細
[22552374] M.2 SSD 3枚使用 この構成で動作OKですか?
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2019/03/23 13:05:58(最終返信:2019/03/26 23:42:14)
[22552374] ...X4を3枚とも出来るということにはなりそうです。 頭の中がごちゃごちゃしています。(^^); PCの消費電力も抑えたいし・・・ いろんな選択肢があるので頭を冷却?しながら考えます。 ありがとうございました... 詳細
[22533533] 電源
 (マザーボード > ASRock > H310M-ITX/ac)
2019/03/15 12:40:04(最終返信:2019/03/20 12:12:49)
[22533533] ...9900KやCore i9 9900KFにも対応するので、そういった化け物を使うにはきついですよ。 マザーボードの消費電力なんて10Wあるかないかですので、他を決めてください。 TDP65W以内のCPUとSSDとHDDが1台くらいなら... 詳細
[22526608] 初めての自作PC
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/03/12 07:37:58(最終返信:2019/03/15 12:09:23)
[22526608] ...al設定で47倍にして 電圧調整すると・・auto設定の45倍とあまり変わらない発熱と消費電力になりますけど。 (参考スコアとして CINEBENCH15で2000台) 個人的には...ました。 ベンチスコアで言うと 10%ほどのスコアアップの為に 温度は30℃上がる。 消費電力も 80Wぐらい上がるってイメージで良いかと? 50倍程度なら 15℃アップ程度で収...0台) これを良し!って考えるか? アホらしいって考えるかでしょうね。 温度と消費電力は〜劇的にアップしますけどね、スコアは大して上がらんですよ。 性能は大して上がらない... 詳細
[22519377] マザーボード選びで迷っています
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PLUS)
2019/03/09 12:21:31(最終返信:2019/03/13 09:45:20)
[22519377] ...でもって〜 52倍は やらない方がいいと思いますよ。 (やってみて アホらしくなりました、凄まじい発熱と消費電力も鬼のように上がります) まぁね〜 虎徹じゃ 50倍も無理だと思う。 あまり意味はないけど OC狙うならCPUクーラーから考え直しでしょう... 詳細
[22423388] x16スロットでGPUを認識してくれない。
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS IX FORMULA)
2019/01/27 13:53:28(最終返信:2019/03/10 13:04:32)
[22423388] ...このような症状はGPUの電源不足と考えられないか、わかる方いましたら お教えください。 x16に接続するとUEFI で認識できないが、X8だと消費電力抑えられて とりあえず起動するとか、あるんでしょうか? 一応、電源不要のGPU をヤフオクで落としましたので... 詳細
[22489000] (WI-FI)タイプについて
2019/02/23 22:03:47(最終返信:2019/03/04 22:11:52)
[22489000] ...PCを移動したいと思ったときにLANケーブル引かなくてえも済むだけ。 予定もないなら無用なこと。 デメリットは微妙に消費電力増える程度(笑) おっとすみません、確実なデメリットありました。 有線LANより格段に速度は落ちますのでメインPCなど常時扱うPCでは不向きかな... 詳細
[22502828] このマザーに決めましたが、組み上げはお店に頼みますが
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI))
2019/03/02 03:03:47(最終返信:2019/03/02 23:23:14)
[22502828] ...今年の後半になるとIntelはまた新しいCPU出してくるでしょう。10nmプロセッサーですねええ。 でもどんだけの消費電力の差かなと思えば知れてます。 Intelもマイクロソフトも各自作業界は、どんどん新しいものを出さないと儲けにならない... そんなことするより、もっと不具合の無いパーツ作れよっていいたいですよ。 以上。光らせるだけ、消費電力が増すし、その部分が故障したらどうすんのって感じ。 オーディオの世界ではそこまでは無いかなー。でも見た目も気にする人はケースも派手なものにするでしょ... 詳細
[22447544] 特に設定変更無しでi9のTurbo Boostは機能しますか?
2019/02/06 20:02:24(最終返信:2019/02/20 18:40:37)
[22447544] ...47倍に自分で設定かえてもね、温度も消費電力も・・ほとんどかわりませんよ。 SS置いておきますから 見れば分るでしょう。 全コアMAXで50倍(5000MHz)にすると 温度は15℃程度上がって 消費電力も40W程度上がってる模様... 詳細
[22461107] コンセントを抜いてもファンがゆっくり回る
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2019/02/12 12:04:07(最終返信:2019/02/18 22:00:14)
[22461107] ... プラグを抜いても止まらないのは電源ユニット内の電解コンデンサーに電荷が残っていること、ファンの消費電力が少なく更にファンの抵抗が少ない(軽い力で良く回る)ことが原因と考えられます。 それでも何十分も回り続けることはないと思います... 詳細
[22464098] CPU電圧とCINEBENCHスコア
 (マザーボード > MSI > X470 GAMING PRO)
2019/02/13 20:07:10(最終返信:2019/02/14 08:39:07)
[22464098] ...com/r/Amd/comments/8sc3if/msi_x470_gaming_plus_vcore_adaptive_offset/ 消費電力・マザボの耐久性に問題がないのであればいいのですが、この点についてはどうなのでしょうか。 あるい... 詳細
[22449504] GTX660は使えるの?
 (マザーボード > ASUS > P5Q PRO Turbo)
2019/02/07 18:22:40(最終返信:2019/02/08 10:19:03)
[22449504] ...ゲームPCを中古(というより骨董)で安く済ませよう…という腹づもりなら、止めた方が良いです。低性能高消費電力PCができるだけです。 手元にないのかな。 KAZU0002さんの仰るよに止めた方が得策。 ... 詳細
[22430139] Core i7 9700Kをセットできますか?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX H370-I GAMING)
2019/01/30 07:53:00(最終返信:2019/01/31 11:28:45)
[22430139] ...まだ買っていないのなら、素直に390を買っておきましょう。 BIOSで対応できるか以前に、6コアの消費電力に耐えられるVRMなのか?に不安がありますので。370はお奨めしません。 沼さん なるほど! このような便利なページがあるのですね... 詳細
