消費電力 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 消費電力 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"消費電力"を検索した結果 1836件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[22416853] 起動せず
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac)
2019/01/24 20:29:05(最終返信:2019/01/25 14:45:59)
[22416853] ...おはずかしい。 AMDだからGPUも AMD R7 240にしようか悩んでます^^低消費電力の拘り^^ >低消費電力の拘り それであれば、GT1030の方が、R7-240より低電力です。 GT1030が...GT1030が、GDDR5であればほぼ同じですが、DDR4は能力的にも下がりますが消費電力も下がります。 ありがとうこざいます DDR5の1030ですが、 アフターバーナーで絞って使うことにします^_^ 第2世代は根本的なところはそのまま... 詳細
[22410089] CPU用 ATX12V 2×2 12V 2×4とありますが
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS ELITE [Rev.1.0])
2019/01/21 20:31:56(最終返信:2019/01/21 23:07:31)
[22410089] ...ピークは20Aです。 ただ、コネクタの1個当たり5-6A程度と言われてます。 規定上での4ピンの最大消費電力は192Wです。コネクタの件を合わせると120W前後と推測します。 ただし、TDP 95WのCPUでは4ピン以上...95WのCPUでは4ピン以上 TDP 135Wの場合は8ピン以上で接続するのが望ましいとの見解の様です。 i7 9700Kは消費電力的には140Wクラスと言われておりコネクタ1個当たり5A程度とするなら120W程度の供給を考慮されてるとするなら8ピンで240Wです... 詳細
[22405688] CPUの電力制限
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2019/01/19 23:08:32(最終返信:2019/01/21 08:46:06)
[22405688] ...> ASUSマザーの場合、デフォルトのBIOS設定で、 > CPUの消費電力が95Wを越えないようにしてくれています > (他社製マザーでも、設定すれば同様の動作をします)。 > この辺の機能を有効にしておけば...それなりに制限が掛かりそうなんですね。 ASUSマザーの場合、デフォルトのBIOS設定で、 CPUの消費電力が95Wを越えないようにしてくれています (他社製マザーでも、設定すれば同様の動作をします)。 この辺の機能を有効にしておけば... 詳細
[22405403] CPU左上の電源端子に関して
 (マザーボード > MSI > X470 GAMING PLUS)
2019/01/19 21:13:12(最終返信:2019/01/20 15:10:57)
[22405403] ...全部繋げるなら繋ぐで良いと思うのですが、無くても動作はしますよ^^ 2700Xだったらそんなに消費電力を食わないので大丈夫ですよ^^ オーバークロックをするときに電力不足によるオーバークロックの限界が来るのを防ぐのが目的で... 詳細
[22371661] cTDPについて
 (マザーボード > ASRock > B450 Pro4)
2019/01/05 02:10:45(最終返信:2019/01/05 18:34:40)
[22371661] ...海外の方もATX規格では無くMicro ATX規格の話しか見当たらずですね(;^ω^) cTdp自体、消費電力と熱量を抑えるてな事でATX規格のような大きなケースに入る物は除外されているのかと思った次第であります... 詳細
[22370636] 寒くなると自作PCの起動が一発で出来ない問題に関して
 (マザーボード > ASUS > Z97-WS)
2019/01/04 18:49:29(最終返信:2019/01/04 22:52:56)
[22370636] ...それとHDDの動作温度も似た様なものです。 こちらは軸受けのオイルやグリスが低温になると固まってしまうという問題です。 消費電力を無視するなら稼働させ続ければ解決です。 稼働させておけばアイドル時でも10℃くらいにはなってくれるでしょう... 詳細
[22334968] Power Limit Exceededを解除すると
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI))
2018/12/19 12:24:12(最終返信:2018/12/26 20:19:51)
[22334968] ...PowerLimitが働くと、決まったクロックに落すのではなく、消費電力が95Wになるようにクロックが調節される…というのが実際の動作のようです。4.7GHzでも消費電力が95W以下なら4.7GHzで動くようです。 OCCT時は4... 詳細
[19002259] BIOSのCPU温度について
 (マザーボード > ASUS > H97M-PLUS)
2015/07/27 01:00:15(最終返信:2018/12/19 10:07:10)
[19002259] ...ファン制御はBIOSでサイレント設定 室温28℃ ミドルタワー BIOS画面時はデスクトップでのアイドリングと比べると CPUの消費電力低下機能が働かないので高めです。 起動(8時間以上止まっていた後のコールドスタート)>BIOS画面(5分放置後上がりきっている温度)... 詳細
[22229663] どのくらいの消費電力になるでしょう。
 (マザーボード > ASUS > PRIME J4005I-C)
2018/11/04 14:00:38(最終返信:2018/12/01 08:46:10)
[22229663] ...。 ACアダプタは低消費電力の状態でも電力変換効率は高いです。 その代わり高消費電力の状態では最近のATX電源の電力変換効率に追い付けません。 そのおかげで高消費電力の状態ではACアダプ...Cの消費電力で決まります。 そして消費電力はACアダプタ電源の定格の6〜7割程度で運用するべきと言われています。 デジマンさんのPCの消費電力なら...て破綻している状況です。 「そうなると消費電力は平気で数ワットく〜数十ワットらい違ってきます。」 は 「そうなると消費電力は平気で数ワット〜数十ワットくらい違って... 詳細
[22271662] VIDの確認方法
2018/11/22 19:48:05(最終返信:2018/11/24 13:55:36)
[22271662] ... VIDの電圧の初期値はBIOS内で決まるので、BIOSで閾値をどこまで下げて動作させられるかで消費電力が変わってCPUの温度も変わる。TDPが絡むのでオフセットで制御する方が制御しやすい。(固定値にすると面倒)... 詳細
[22218890] ビデオカードについて
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2018/10/30 21:23:15(最終返信:2018/11/23 08:08:36)
[22218890] ...8ピンのグラボ用補助電源がどうなってるかによります。1レーンは 12V 25Aが最大の様です。 GTX1080tiはTDP230Wですが、消費電力は250Wくらいと考えた方がよく20A前後の電流を必要としますので、ちょっといっぱいいっぱいかも^^;... 詳細
[22241202] 9900Kは8pinの補助電源2本が推奨なのですが…
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z390-A)
2018/11/09 13:55:06(最終返信:2018/11/10 14:27:04)
[22241202] ...「問題のもう1つの8-pinはオーバークロックなど電力消費の激しい使い方をする際に安定動作させるために追加されたコネクタです。」 なるほど、消費電力が高くなるような使い方をした場合に必要だったのですね・・・ 「推奨なので動作しないということはないでしょう... 詳細
[22198500] 電源について教えてください
 (マザーボード > ASRock > Z390 Extreme4)
2018/10/21 21:32:15(最終返信:2018/10/22 22:46:14)
[22198500] ...す。 250Wは5GHzの時の消費電力らしく、とりあえず2つのレビューサイトで同じような記事があります。9900Kは熱も消費電力も1.3倍らしいという感じみたい...ピン+4ピンでも構わないでしょう。 >がなざくさん 9900Kを5GHz以上にすると消費電力が250-260Wになるようです。その場合はATX12V2は必要になりそうですね^^;...常用してませんが試しにやったくらいでは何も問題ないです。 9900Kは2700Xより消費電力上なんですかね?よく見てませんが^^; ただ、Z390のミドルクラス以上は軒並み8+... 詳細
[22187076] グラボ2枚差しについて
2018/10/16 19:42:21(最終返信:2018/10/17 11:30:36)
[22187076] ...にすると 一枚の時より、フレームレートも下がる。 GPUベンチかけてもスコアも一枚より下がる・・。 消費電力が増える、発熱も増える〜効果はほとんどない。 どうだ! Radeonのクロスファイア〜やってんだぞ〜って自己満足だけであります(大笑い)... 詳細
[22178240] 第9世代CPUは使えますか?
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2018/10/12 18:43:12(最終返信:2018/10/12 19:46:17)
[22178240] ...9900Kなどの8コアは大飯喰らいだということでしょうね? 2コア増えてるが、特にプロセスが違う訳じゃないので、まあ、消費電力は3割増しって感じでしょう^^インテルのTDPが形骸化してるのは言うまでもないので。。。 なので... 詳細
[22112391] VRMの発熱について
 (マザーボード)
2018/09/16 02:17:56(最終返信:2018/09/30 19:37:20)
[22112391] ...jp/content/www/jp/ja/products/processors/core/x-series/i9-7900x.html フルロード時に消費電力が150Wくらいだとすると6フェーズ電源だと1フェーズ辺り25Wとなり、20Aくらいの電流が流れるのでそこそこ発熱します...140Wの場合全コア約3.5Ghzで動作するところ、 マザーボード側の設定で自動的に全コア4Ghzで動作してしまい、消費電力が236〜253Wまで上がるというのが真相のようで それでいてマザーボードのVRM装備がそれほどではないとあって爆熱不可避... 詳細
[22111994] Zen2とX470と新チップセット
 (マザーボード)
2018/09/15 22:52:02(最終返信:2018/09/17 09:41:21)
[22111994] ...2だったのでパスだったけど。。。それより、もっと大きな問題は消費電力。。。いかんせん500W弱は消費電力が多きすぎる気しかしない。。。 http://ascii.... >spritzerさん >sakki-noさん 自分もそう思います。64は消費電力的には無しな気がします。(自分はRade好きなので買いましたが)でも56の方がバランス...0W-150WくらいならmGPUで試してみたいという感じなのですが。。。(そのくらいの消費電力なら許せるので) こんばんは(*^^*) いえ、GeForceは3個(1個は予備)持... 詳細
[22048744] OC設定について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2018/08/22 12:20:04(最終返信:2018/09/03 22:33:47)
[22048744] ...却ができてはじめて意味が出ます。 でもって 50倍越えるOCかけるとね  ものすごい消費電力になるよ、うちの8700Kで51倍やってみた、 殻割りもしたので、熱対策は出来てるの...台になるだけです。 15%程度か? スコア上がるのは。 で 熱は20℃以上あがって 消費電力は120W以上増える。 まぁ電気食ってるから熱が出るので当たり前ではありますが・。 ...・・・。 おわかり? キンちゃん1234さん ご回答ありがとうございます 温度や消費電力を考えるとあんまりocって効率のいいものではないんですねー ベンチマークスコア見てニヤ... 詳細
[22045954] コレで4K編集とVRカノジョできるマシン組むためのパーツ教えて
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac)
2018/08/21 05:40:22(最終返信:2018/09/03 13:40:33)
[22045954] ...デスクトップ用とノート用は別物ですよ。 一般的には、デスクトップ用がフルスペック、ノート用は小型化・低消費電力化・低発熱化などでダウンスペックされたものになっています。 従来は、デスクトップ用とノート用は名称に若干の違いがあったので分かりやすかったのですが... 詳細
[22042026] Win10に積み替えてもうしばらく使いたい。アドバイスを。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H67A-D3H-B3 Rev.1.0)
2018/08/19 11:29:18(最終返信:2018/08/30 01:39:46)
[22042026] ...もうしばらく本格的な秋を待った上で、実行します。 現用DESKTOP機Q6600な自分と似てますね・・・消費電力や熱、速度を考えると他人にお勧めできない旧型マシンですが (マザーボード上から発生するオンボVGA熱が暑くって)... 詳細
