消費電力 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 消費電力 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"消費電力"を検索した結果 1836件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[21871107] 電源オフ時のマザーボードの発光を消したい
 (マザーボード > GIGABYTE > X470 AORUS GAMING 7 WIFI [Rev.1.0])
2018/06/03 18:15:45(最終返信:2018/08/26 15:35:48)
[21871107] ...マニュアルP39のErPを[Enabled]に設定すると、多分OKだと思います。 ErP S5 (シャットダウン) 状態でシステムの消費電力を最小に設定します。注:このアイテムをEnabled に設定すると、次の機能が使用できなくなります... 詳細
[22004043] BIOSメニューについて
 (マザーボード > ASUS > TUF B350M-PLUS GAMING)
2018/08/02 15:49:29(最終返信:2018/08/14 11:02:00)
[22004043] ...が。。。 そもそも、cTDPで制御したいのは熱量で消費電力なんだろうか?フルロードしない状態で使って、消費電力の平均がそんなに違うのかが分からないので、何とも言え...し省電力にするだけ。 >あずたろうさん ご回答ありがとうございます! ダウンクロックで消費電力を下げるんですね。 2400GE並みのクロックで35wまで下がってくれれば嬉しいですね...8e5b2b65aa6660056085e42d99328b9 >ダウンクロックで消費電力を下げる >2400GE並みのクロックで35wまで下がってくれれば嬉しいですね 同様... 詳細
[21999960] MSIのマザーってどうですかね?
 (マザーボード > MSI > B360M MORTAR TITANIUM)
2018/07/31 13:40:35(最終返信:2018/08/03 17:28:09)
[21999960] ...http://www.nahimic.com/ 他は気にする人はまず居ないと思いますが・・ マザー自体の消費電力が MSI > ASUS > ASRock の順です。 GIGAは使ってないので分かりません。 ...例えば電源OFF時にUSBもオフにする/オンにする こういう設定が他社と全く違ってます。 他、CSM有効/無効もMSIは表記から違います。 消費電力・・  向きが逆でした ASRockが高いのです MSIのマザーボードをいくつか使ってきましたが特に何もトラブルも問題ないですよ... 詳細
[21989839] X470でM-ATXマザーはでませんか?
 (マザーボード)
2018/07/26 19:04:35(最終返信:2018/07/29 01:45:20)
[21989839] ...CPUクーラーは付属クーラーですか? フルロード用途で無ければ関係無いのでスルーして下さい。 2700Xはフルロード時のCPUの消費電力が120WクラスのCPUなので4フェーズだと1フェーズ辺り30Wを消費しますので、発熱注意かも知れません... 詳細
[21982376] PCの電源OFFにしても、ピカピカ光っているのはなぜ?
 (マザーボード > ASUS > PRIME X470-PRO)
2018/07/23 13:10:53(最終返信:2018/07/25 08:10:46)
[21982376] ...通電してるってことなんでしょうか?消費電力が心配で。 イルミネーション機能があるので通電していれば光るでしょうが、LEDなので消費電力はほんの少しだけです(白熱電流ではないので光っていても消費電力はほとんどないかと思います)...GAMINGマザーです。 もうこのレベルだと気にすることは無いです >これって、通電してるってことなんでしょうか?消費電力が心配で。 それもあります。 ずっと光っているのが嫌なら、BIOSに入って、右上にある「AURA... 詳細
[21957406] Asrockのz370 extreme4 との比較
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2018/07/12 08:34:18(最終返信:2018/07/12 12:19:03)
[21957406] ...それより大きいと発熱が大きいので夏場が大変になるということになります。 なので180W以上の消費電力とかなら6フェーズでも足りないって話になります。 消費電力をとるか、発熱量を抑えるのかを取るのかの選択になります。 ...アイドルや低負荷時の効率は逆に少ないほうが良いことも書かれてる ASRockは入門マザーまで多フェーズなので一般的に消費電力は高い(Z370 MPro4 経験済み) 補足: 電源フェーズ数が6以上っていうのはCPU用なので... 詳細
[21942125] BIOSまでいけない
 (マザーボード > ASUS > P9X79 WS)
2018/07/05 09:18:40(最終返信:2018/07/06 21:36:31)
[21942125] ...電源とメモリーなども同じでしょうか? 前にRyzenですが1600Xだと起動して1700だと起動しない(1700の方が低消費電力)という事が有りました^^; その時は、マザーの初期不良で交換してもらい、その後は起動しました^^... 詳細
[21925392] 構成について教えていただきたいです。
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2018/06/27 15:04:31(最終返信:2018/07/02 14:11:05)
[21925392] ...https://jp.msi.com/power-supply-calculator 個人的には算出された消費電力の1.5倍以上の容量の電源を 買うようにしています。今後何かを追加する予定があれば 少し余裕を持った電源を選んだほうがいいです... 詳細
[21924209] 2600Xに合わせてこれを買うか、おとなしくX470か。
 (マザーボード > ASRock > X370 Taichi)
2018/06/26 23:09:58(最終返信:2018/07/01 08:23:32)
[21924209] ...Klaken X62簡易水冷を使っています。 HWInfoでもコア消費電力は105.81Wと118.76Wで約13Wの上昇で、12%の消費電力のアップの代償に2-3%の速度アップします。 ワットメーターで測った場合には25-40W程度... 詳細
[21900787] 2700Xでの利用,購入時のBIOSバージョン
 (マザーボード > ASUS > PRIME B350-PLUS)
2018/06/16 20:48:44(最終返信:2018/06/24 10:12:30)
[21900787] ...UHD630と同等っていうならGT730ですが、性能価格比などを考えるとPascalを買った方が良いとは思います^^ 2700Xは消費電力が大きく、できればVRMは多めの方が良いんですけどね^^冷却には気を付けてくださいね^^ 他の... 詳細
[21911511] ケースファン増設について
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370-A)
2018/06/21 15:54:17(最終返信:2018/06/21 23:22:57)
[21911511] ...ポンちゃんX2さん紹介のOWL-CBPU053のような分岐ケーブルを使う。 メリットはファンの電源自体は電源ユニットから取るため、比較的消費電力の大きなファンも分岐で使える。 デメリットはファンの電源を別途取るわけだけれど、これの配線が意外と邪魔... 詳細
[21908025] マザーボードのCPU電源の仕様について
 (マザーボード)
2018/06/19 21:37:42(最終返信:2018/06/19 23:34:42)
[21908025] ...PBOはうーん^^;まだ、熟成不足感が強いです^^; 現状は切ってます^^;100MHz上がるか上がらないで40W弱、消費電力が上がり、冷却も厳しくなるんで^^; まあ、BIOSのアップデートの件はそうですね、ただ、X470とX370は内部構造がほぼ同じなので... 詳細
[15860812] メモリーがデュアルチャンネルモードで認識しません
 (マザーボード > ASRock > 890GM Pro3 R2.0)
2013/03/07 15:44:01(最終返信:2018/05/27 19:51:22)
[15860812] ...840の240GBが届く予定なのですが、これを録画一次ドライブにしようと思っています。2日は持つでしょうから、まぁ、低消費電力と更に編集の読み込みが早くなるかなと・・・笑 一日/100GBの書き込み量ですので、Proの保証の40GB/日をオーバーしてしまいますので...CPUクーラーの固定の仕方でもトラブルが出ることもあります。 それに関しては、どちらが良いとも悪いとも言えません。 CPU性能と消費電力を考えると、AMDには勝ち目はありません。 AMDが現状勝っているのは統合されたGPUの性能だけです... 詳細
[21830631] とりあえず最低消費電力テスト
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B360-G GAMING)
2018/05/17 08:58:41(最終返信:2018/05/17 15:42:20)
[21830631] ...・BIOSの設定  Max-Power Saving Mode 、LED Disabled、 C8まで有効化 ・CPU  i5 8400 ・Mem   8GB 1枚挿し 1.2V   (通常2枚) ・Storage SSD SATA 1枚のみ        (通常 HDD, SSD各1枚追加) ・Cooling Fan ... 詳細
[21800422] アスロックのまざー
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty X470 GAMING K4)
2018/05/04 23:33:59(最終返信:2018/05/09 09:34:11)
[21800422] ...X470の温度表示が高いっす。  一番興味深かったのが、ほぼ同じ仕様で消費電力が、40W以上高負荷時に470の方が多いんですよね、確かにロック少々高めを維持しとりますが、消費電力違いすぎ!  ああ、無負荷状態だと変わんないので... 詳細
[21803432] 電源オフ時のUSB充電について
 (マザーボード > MSI > Z370 GAMING M5)
2018/05/06 08:26:08(最終返信:2018/05/06 13:11:26)
[21803432] ...Extreme4から買い替えたので、ちょっと残念です。 ErP Readyは有効にすると待機時の消費電力を減らします。 つまりUSBに給電されなくなります。 意味を考えて有効無効を切り換えましょう。... 詳細
[21780666] Ryzen 7 2700XをX370に載せると
 (マザーボード)
2018/04/26 23:21:11(最終返信:2018/04/29 01:53:33)
[21780666] ...その為に変えるのはコストと性能が合わない気がします。 空冷なら普通に4.1GHzくらいで1.25-1.30Vくらいで運用するほうが消費電力と性能のバランスがいい様に感じます。 但し、既出ですが、コア温度は洒落にならないくらい上がるので4... 詳細
[21743576] 検証済メモリリスト一覧に乗っていないのは?
 (マザーボード > MSI > B350 TOMAHAWK)
2018/04/11 13:34:14(最終返信:2018/04/22 10:13:08)
[21743576] ...各種サービスを徹底して削除して改善しないことを確認しないと無関係とはいえない。 DDR4アイドル状態とアクセス時の消費電力はいくつになっています。 あなたの環境で使用できるかわかりませんがHWiNFO64というソフトが表示してくれるようです...種サービスを徹底して削除して改善しないことを確認しないと無関係とはいえない。 確かにそうですね >DDR4アイドル状態とアクセス時の消費電力はいくつになっています。 あとで調べます >あなたの環境で使用できるかわかりませんがHWiNFO64というソフトが表示してくれるよう... 詳細
[21692757] ASUSマザー
 (マザーボード)
2018/03/21 15:42:40(最終返信:2018/03/21 22:41:53)
[21692757] ...280サイズのコルセアの簡易水冷クーラーが使えないかと思いまして。 やはりRyzen 2700Xの様子みてからのほうがよいかな…。1700Xまでの消費電力ではないにしても8700Kよりは低いらしいので。 >らんかぁさん >パーシモン1wさん ... 詳細
[21270918] GTX1070 3枚挿し、メーカー混合で?認識せず
 (マザーボード > BIOSTAR > TB250-BTC)
2017/10/11 22:41:57(最終返信:2018/03/19 15:53:30)
[21270918] ...マザーボードに3系統刺さないと認識しません。( SATA電源[x1]と4Pin電源[x2] ) 2、電力が足りていない。 消費電力の合計ワット数は足りてますか? おそらく1のマザーボードのケーブル刺してないだけだと思いますが... 詳細
