消費電力 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 消費電力 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"消費電力"を検索した結果 1836件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[21605631] CPUとメモリのOCについて質問
 (マザーボード > MSI > Z370 GAMING M5)
2018/02/17 01:32:07(最終返信:2018/02/19 13:40:10)
[21605631] ...BIOSからはEIST=Enable→Disableにすれば周波数変動は抑制されます。 ただし、こちらは省電力機能の部分になるので切れば消費電力は抑制されにくくなります。 メモリーの周波数と記載が有りましたが、正しくはSOCの周波数と思うのですが... 詳細
[21558936] やはり故障なのか、、、
 (マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VI HERO)
2018/01/31 21:48:21(最終返信:2018/02/17 08:13:46)
[21558936] ...コンセントから抜いてあるので通電してないのです。ボタン電池外してコンセント抜いてから20分位経ちますが、まだイルミネーション付いてます。 消費電力は知れてるとは思いますが、どんだけコンデンサーに蓄電しているんだろう。 ボタン電池抜いて、PC電源をoutにしておき... 詳細
[21593981] このマザーボードについて購入前に質問
 (マザーボード > MSI > Z370 GAMING PLUS)
2018/02/12 21:12:37(最終返信:2018/02/13 16:53:27)
[21593981] ...zになると思います^^; オールコア4.3GHzで稼働させると135-140Wくらいの消費電力だそうです。4.7GHzで180-200Wくらいとの事で、このマザーの電源フェースは6...簡単に言えばその電源レギュレータIC一つのラインをフェーズと言います。数が増えると若干消費電力が増えたりしますし、コストも上がります。 少ないと、一つのレギュレータICで分担する電...えるため、レギュレータICの発熱が増えること、不安定になりやすかったりします。なので、消費電力が大きいCPUを使う場合は電源のレギュレータICの多いマザーを使う方が安定しやすいとい... 詳細
[18876052] Q1900Mと比べてどう変わったの?
 (マザーボード > ASRock > N3150M)
2015/06/16 06:12:05(最終返信:2018/02/04 19:54:34)
[18876052] ...Q1900Mと比べると、CPUを変えたくらいにしか見えませんが、どうなんでしょうか? 速くなったの?それとも、消費電力を抑えて速度的には遅くなったの? OSの項に64bitしかないようですが、32bitはだめなの... 詳細
[15705554] 有線Wake on Lanについて
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H77N-WIFI [Rev.1.0])
2013/02/02 12:55:49(最終返信:2018/01/24 00:21:29)
[15705554] ...0.html ErP対応ですから、それを無効にしないとWOLは有効になりません。 スタンバイ時の消費電力を抑える為に、復帰機能を無効化しています。 それから大抵はWindowsのドライバー設定を行わないと有効にはなりません... 詳細
[21450050] SLIについて
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty X370 Gaming K4)
2017/12/21 20:08:25(最終返信:2017/12/21 22:12:42)
[21450050] ...CPU次第ですが・・・(8コアとか10コアとかのCPUとか) そういうシステムですとGTX 1080 Ti SLIの場合はシステム全体で700〜800Wの消費電力だそうです。 普通のCore i7とかならそこまではいかないでしょうが、850Wの電源だと負荷が高くてファンの音が五月蠅過ぎるかも... 詳細
[21419121] 使いやすいマザーだと思いました
 (マザーボード > MSI > H270-A PRO)
2017/12/09 22:58:24(最終返信:2017/12/09 22:58:24)
[21419121] ...64bit。 手元お古マシンで60fps程度のビデオエンコード速度が4倍くらいになっており、 消費電力もアイドル30W、エンコード時50Wくらいでしたので、期待通りでした。 Win10インストール前に... 詳細
[21339968] LEDストリップについて、、、
 (マザーボード > MSI > B350 TOMAHAWK)
2017/11/07 21:24:14(最終返信:2017/11/14 09:24:11)
[21339968] ...ここの皆さんがおっしゃてる様に 始めはPCケース外で素組みした方が無難みたいですね。 LEDストリップを複数使って消費電力が限界を超えたか、そうでなければ接続時に電源ユニットとマザーボードを接続していた為に過剰な電流が流れたとか... 詳細
[21317277] 質問:自作PC 初心者です
 (マザーボード > ASRock > H270 Pro4)
2017/10/29 15:44:11(最終返信:2017/11/03 21:11:34)
[21317277] ...千円    合計5万4千円ですね。  使いまわしの場合は、安くなるけどそれが出来ないNEC.−−消費電力立ったの18ワット未満だよーテレビチューナ利用者ににはよだれが出るけど、 今現在NECのW7でテ... 詳細
[21297065] sliできるの?
 (マザーボード > ASUS > PRIME H270-PRO)
2017/10/21 23:55:47(最終返信:2017/10/22 16:41:52)
[21297065] ...ユーザーがそれ系の技術に興味を示さなくなったって言うのも大きいと思います。 GTX1070とかでSLIするならGTX1080ti買った方がコスパも性能も消費電力もって感じなのでSLIするなら1080か1080ti以上で やっぱりz270マザーにしないといけないんですね( ̄▽ ̄;)... 詳細
[21288416] 電源は何Wを・・・
 (マザーボード > ASUS > B75M-PLUS)
2017/10/18 19:51:37(最終返信:2017/10/19 20:03:44)
[21288416] ...net/games/274/G027467/20150820108/ ↑Core i7にGTX950ならゲーム時でも消費電力は200W程度です。 400Wくらいの電源でも十分大丈夫ですよ。 \4,560〜 http://kakaku...pd_cmpkey=K0000904367_K0000873520_K0000866469&pd_ctg=0590 最大消費電力×2くらいで問題ないですよ。 (200Wx2=400W) うちのPCもCore i7 3770+Radeon... 詳細
[21280560] インテルのX299規格でのコンパクト 小さい匡体での?
 (マザーボード)
2017/10/15 17:23:52(最終返信:2017/10/18 01:35:25)
[21280560] ...出る可能性自体はあるようには思いますが、それがいつになるかは・・・・・・どうなんですかね? TDPも高く実際の消費電力も相当なLGA2066のCPUを冷やすにはそれ相応のCPUクーラーが必要であろうことを考えると、... 詳細
[21249268] X299はi9-7940X以上の登場でCPU電源廻りを強化版が登場?
 (マザーボード > ASRock > X299 Taichi XE)
2017/10/03 20:29:15(最終返信:2017/10/04 07:54:35)
[21249268] ...ご指摘の部分を確認してみます。ありがとうございます。 データシートが公開されているといいですね。 消費電力と発熱は比例しそうですが。。。 ... 詳細
[21196412] 電源について
 (マザーボード > ASUS > H110S1)
2017/09/14 18:36:21(最終返信:2017/09/14 20:19:27)
[21196412] ...質問の意図が不明ですが、あえて釣られてみましょうか^^ Mini-STXなのでACアダプタを使います。 消費電力はマザーだけでは決まらないのでシステム構成を書かないと分かりません。 他のパーツは何を使いますか... 詳細
[20126508] P8H67-V Rev3.0からの乗り換えとPCI Expressポートについて
2016/08/19 09:16:02(最終返信:2017/09/13 08:33:00)
[20126508] ...グラボ搭載する事優先するとPT3はどうされるのですか? オンボで使う事前提なら、現状のマザーからもグラボは除いておいた方が消費電力は少ないような気もします。 マザーは同じメーカーの方がお勧めかな? それと、メーカー修理品の中古の方が良いかも... 詳細
[21164201] BIOS P3.10が出ました
 (マザーボード > ASRock > X370 Taichi)
2017/09/02 17:23:39(最終返信:2017/09/12 22:02:11)
[21164201] ...。変えた後の推定最大消費電力は240Wから250W位かなって思ってます。それに伴い、スズメの涙ほどの性能アップしてます。Radeonは消費電力が高いですが、デフォ...80速いですねー Balancedモードにすればもう少し詰めれるかな?でも210W位の消費電力でこれだけ動くっていうところが気に入ってるので多分やっぱりPower Savingモー...0モニターが現実的ですかね? Power Savingモードいいですね^^ やはり、消費電力と性能のバランスも考えないいけませんね。 GTX 1080はTDP180Wで省電力が... 詳細
[21167997] 特定の目的には向いてなかった
 (マザーボード > ASRock > J3060M)
2017/09/03 23:56:18(最終返信:2017/09/07 12:01:59)
[21167997] ...低消費電力でコスパもよく、 アレ挿したらGPU*(4+2)いけんじゃね!? とか思って試してみました。 DCBTC2認識可能。 ・・・バススイッチ自体はね・・・ そもそもdGPUの認識自体が、どの組み合わせでも2つまでしか無理でした... 詳細
[20848520] 待機電力10Wの不思議
2017/04/27 03:41:23(最終返信:2017/09/04 17:32:48)
[20848520] ...uPD70116さん原因の切り分けありがとうございました。 ワットチェッカー等が無いので、電源OFF時の消費電力測定は出来ませんが 4月にi7-920からRYZENに変更、マザーボードはFatal1ty X370... 詳細
[21163359] 電源ついて教えてください
2017/09/02 10:15:39(最終返信:2017/09/04 11:29:40)
[21163359] ...>>このマザーボードでPCを作るのですが、電源容量がいくつあれば足りるのでしょうか? その構成ですとPCの消費電力はゲーム時でも150〜170Wくらいです。 まともな電源なら300〜350Wあれば余裕で動作します...あくまでも用途なので1050tiをゲームにって考えているのなら将来を考えて容量を増やす方向性は一理あると思います。 電源ユニットに「実際の最大消費電力の倍の容量」を求めるってのは、出力50%のところが効率が良いという話ではなく。電気機器につきもの... 詳細
[21150750] 以下の構成に問題がありますでしょうか?
2017/08/28 04:12:08(最終返信:2017/09/03 11:41:39)
[21150750] ...ってのが現状の自作市場。 縮小の一途って現状みたいですしね。 3770でも、まだまだ戦えると思いますよ。 消費電力=発熱 にご注意ください。 GTX1080(http://kakaku.com/item/K0000882392/)が届いたので早速使ってみたところ... 詳細
