消費電力 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 消費電力 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"消費電力"を検索した結果 1836件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[19264680] ASUS P8H67-Vを4年使用、今買い換えるべきかどうか…
 (マザーボード > ASUS > H97-PRO)
2015/10/27 18:18:57(最終返信:2017/08/15 20:20:55)
[19264680] ...くお願いいたします。 追伸のレスで申し訳ありません。 それと最新のCore i7は消費電力がi7 2600kに比べて、 どのくらい良くなっているのでしょうか? どうかよろしく...ntel Core i7-2600K スコア8544 >>それと最新のCore i7は消費電力がi7 2600kに比べて、 Core i7-6700Kだとアイドル時は5〜10Wく...? >Core i7 2600kから大きな変化が見られない気がするのですが。 微細化、消費電力、アーキテクチャ、いろいろとこつこつ進歩はしているのですが。ドカンという進歩は、Cor... 詳細
[21101216] ケースファンの接続及び回転数制御について
 (マザーボード > ASUS > PRIME H270-PLUS)
2017/08/08 00:27:18(最終返信:2017/08/08 12:15:10)
[21101216] ...マザーボードに繋がっていない右側の接続方法ではどうやっても制御出来ません。 電圧制御に対応したものなら、こういったもので分岐すれば制御可能ですが、ファンの消費電力とマザーボード側の給電能力に注意が必要です。 http://www.ainex.jp/products/ca-084%E3%83%BBca-086/... 詳細
[21047196] 待望のAM4 Mini-ITX
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac)
2017/07/16 12:03:50(最終返信:2017/07/18 09:46:45)
[21047196] ...冷はVRM部の温度が心配ですから、極力フェーズ数の多いものを選ぶメリットはあります。 消費電力と総発熱量は増えますが、1フェーズあたりの熱量は分散されて到達温度は低くなりますので、...機種でも使われてる通常の3倍高性能なヤツ(「通常」がどのあたりなのかは謎)。 せいぜい消費電力150W程度のCPUに電圧供給するにはオーバースペックと思えるが、電気的な余裕は寿命の...とんどない。BIOSの更新はフラッグシップモデルから始まるため、優位性はそれくらいか。消費電力的にもB350のほうが低いし、Mini-ITXに関してはB350モデルをオススメします... 詳細
[21038806] 5年ぶりにマザー購入
 (マザーボード > MSI > X299 TOMAHAWK)
2017/07/12 22:00:59(最終返信:2017/07/15 21:56:49)
[21038806] ...4.3GHzで ベンチマークを動かしたときのHWMonitor温度です パッケージ 最高77℃でした。 消費電力 188.09W 定格140Wだったような・・・ なかなかの爆熱野郎のようです。 とりあえずご報告まで... 詳細
[21002518] スリープ及びシャットダウン時の待機電力について
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty X370 Professional Gaming)
2017/06/28 15:48:01(最終返信:2017/07/14 12:09:09)
[21002518] ...だ手持ちのワットチェッカーで確認したところ、  シャットダウン時消費電力:5W  スリープ時消費電力:7W と結構高めにでます。 ちなみにシャットダウン時に電源のハ...ポートの人も言ってましたが、gamingのマザーは消費電力が高めとのことです。 それとLEDをつけると若干消費電力は多めにでるとも言ってましたので 揚げかつパン様の...isableどちらも消費電力に変化ありませんでした。 LANに関しては確認してなかったです。ケーブルをさして使ってたのはintelのほうだけでした。 intelのLANを抜き差ししても消費電力は変わらずでした... 詳細
[21008119] X299の
 (マザーボード)
2017/06/30 18:38:46(最終返信:2017/07/04 07:08:01)
[21008119] ...う機能が入っているので、消費電力は大分減っています。 チップセットの機能自体はLGA1151系と大して変わらないので、そのくらいの消費電力が妥当な所でしょう。 ...CPUに電力を喰う機能が入っているので、消費電力は大分減っています。 ? 「電力を喰う機能が入っている」のに、「消費電力が減っている」とか? なにか矛盾してい...か? どなたか、低学歴の俺にもわかるように解説頼みます。 減っているのはチップセットの消費電力、というか話題の中心だったので書くまでもないと思ったのですが... チップセットからメ... 詳細
[19543547] このクラスのマザーで組む人は少ないのでしょうか?
 (マザーボード > ASUS > MAXIMUS VIII EXTREME)
2016/01/31 21:30:13(最終返信:2017/06/27 13:24:41)
[19543547] ...今ならProのカテゴリーに分類されるものが多いと思います。 時期や状況によって多少変わるでしょうが... 普段使いを考えるとやはり熱と消費電力は気になるところです。 それとメモリの相性問題もメインストリーム品と比べてシビアになる所が組んだ時に胃がキリキリしそうです... 詳細
[20940443] ssd二台目を搭載したい
 (マザーボード > ASUS > Z170 PRO GAMING)
2017/06/04 08:38:50(最終返信:2017/06/04 11:51:51)
[20940443] ...1台分SATA接続のストレージ機器が接続できます。 追記 >電源は750w とのことでCPUは記載されていませんが、消費電力的に大きくないSSDの増設は電源的にもまず問題ないでしょう。 BTOのPCを注文したのですか?... 詳細
[20927145] Cool' n' Quiet ??
 (マザーボード > ASUS > PRIME X370-PRO)
2017/05/29 18:32:04(最終返信:2017/05/29 22:19:53)
[20927145] ...クロックがモニターできますので。その辺を実際に見てみましょう。 今のCPUはどれもアイドル時は自動的にクロックが下がり低消費電力モードになります。 間違い無いので大丈夫ですよ。 >KAZU0002さん >kokonoe_hさん... 詳細
[20895324] H270-PRO 電源が入りません。
 (マザーボード > ASUS > PRIME H270-PRO)
2017/05/15 23:33:59(最終返信:2017/05/17 17:46:36)
[20895324] ...購入店に相談の電話は入れといたほうが良いと思います。 ピンを曲げても多少なら電源自体は入ると思います。(動作するかどうかは別) 電源容量は消費電力が最大250〜300W程度でしょうから足りるでしょう。 最初はケースに入れず検証した方がいいでしょう... 詳細
[20897407] このマザーボードにファン2つ搭載したCPUクーラーを付ける場合
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2017/05/16 22:40:54(最終返信:2017/05/17 09:03:57)
[20897407] ...分岐させる場合はケースファンコネクタよりCPU_FANコネクタのほうがいいですか? よろしくお願いします。 ファンの消費電力次第ですが、最大の合計が1Aを超えるならPWM信号のみを分岐して電源は別に取るタイプのケーブルを使った方がいいです... 詳細
[20857622] GTX970のSLI構築ができません・・・。
 (マザーボード > ASUS > Z97-PRO GAMER)
2017/04/30 21:18:00(最終返信:2017/05/08 09:11:39)
[20857622] ...〜」と表示される筈ですが、〜の部分が「x8 3.0」となるか確認してください。 負荷が掛かっていないと消費電力を抑える為にモードが変更になる場合があるので、その項目の隣にある「?」をクリックして負荷を掛けてみてください... 詳細
[20823737] お勧めのビデオカードを教えてください
 (マザーボード > インテル > D945GCLF2)
2017/04/17 02:48:50(最終返信:2017/04/20 00:21:38)
[20823737] ...マザボ交換 A アナログVGA出力をデジタル変換する外部アダプタ?コンバータ?を使用 B 駄目もとで消費電力低そうなグラボでトライ この中で当方にとって実現性が高いのがA > @ > B の順ですかね。... 詳細
[20804630] 45Wにできますか?
 (マザーボード > ASUS > A88XM-A/USB 3.1)
2017/04/09 18:51:07(最終返信:2017/04/10 21:53:22)
[20804630] ...230cb程度に下がるようです。 TDPなので消費電力は45W以上になることがあります。 冷却システムが常に処理可能な性能を満たすというだけなので、一時的ならそれを超える消費電力になることがあります。 そこは正しく理解しているのでしょうか... 詳細
[20671995] う〜ん起動しません。コツがあるのでしょうか?
 (マザーボード > ASRock > J3455-ITX)
2017/02/19 13:53:06(最終返信:2017/03/23 15:17:00)
[20671995] ...この手のマザーで電源相性で自分が経験あるパターンだと負荷が低すぎて電源がうまく動いていないことがあってその時はHDDとか増やして消費電力量を増やしてやったら動いたなんてことも...。 その他にも電源の不良の線も捨てきれない。安物だと不良や品質の問題で動かない場合もありうる... 詳細
[20692953] 低予算でのパソコン更新について
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-970-Gaming [Rev.1.0])
2017/02/26 17:53:41(最終返信:2017/02/28 18:35:28)
[20692953] ...更に外付けでバックアップ用ケース内蔵HDD1使用(バックアップ時のみ接続) この構成の前にはHDDを全部で4台積んでグラフィックカードももっと消費電力の高い物をつんでいましたが電源が壊れてメインのHDDも負傷、仕方なく新規にSSDを搭載、2画面出力の必要性からこういう微妙な構成になっています... 詳細
[20685216] このマザーボードの性能の程は?
 (マザーボード > BIOSTAR > A68N-5745)
2017/02/24 00:53:55(最終返信:2017/02/27 19:39:26)
[20685216] ...、消費電力の低減や、夏場の発熱低下は期待できるでしょうか? AMD A10-5745と書かれていますが、ノート向けのAMD A10-5745Mですので消費電力は...か、Windows10ではよくフリーズするので現状電源を入れっぱなしで使っていますが、消費電力の低減や、夏場の発熱低下は期待できるでしょうか? ・理想はやはり、「AMD」にこだわ...D A10-5745と書かれていますが、ノート向けのAMD A10-5745Mですので消費電力はかなり低減します。発熱もかなり少ないでしょう。」 安心しました。自作意欲がわきまし... 詳細
[20567255] 12から10phazeに減りましたね
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty Z270 Gaming K6)
2017/01/14 08:52:20(最終返信:2017/01/19 18:20:24)
[20567255] ...実利としては多フェーズにすると負荷が分散されて一段あたりの安定性が増して到達温度も低くて済むというメリットがあります。 もちろん、全フェーズの合計消費電力は増えて総発熱量も増えるというデメリットはあります。 毎日時速300Kmで走る必要性に迫られているワケじゃないのにフェラーリ買うみたいなモンですよ... 詳細
[20568314] 内蔵APU無効にする方法無いですか
 (マザーボード)
2017/01/14 15:40:10(最終返信:2017/01/16 21:04:32)
[20568314] ...りました。何か面倒なやり方ですが何とかなりましたありがとうございました。 APU無効に出来た事で消費電力とCPU発熱が減りメモリも増えました。... 詳細
[20531291] 画面が映りません、ご教示願います。
 (マザーボード > ASUS > MAXIMUS VI HERO)
2017/01/01 21:35:48(最終返信:2017/01/12 10:47:35)
[20531291] ... 『 +12Vが2本とGNDが2本 』の4ピン電源コネクタの場合CPUとCPU内包GPUコアが消費電力が多く成り過ぎて、 銅線1本あたりの電流が高まり銅線が過熱し始め被覆銅線の被覆を溶かし始めるかもね... 詳細
