消費電力 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 消費電力 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"消費電力"を検索した結果 2844件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[24528006] RTX3050 $247
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2022/01/05 01:51:55(最終返信:2022/01/05 22:53:46)
[24528006] ...いつの間にかRyozen6000シリーズが発表されてましたね。 簡単にチェックしたけど意外と良いですね、消費電力もかなり改善してるみたい。 RTX3070Ti搭載ノートは軒並み重いし、バッテリーが持たな過ぎてノートと思えないので... 詳細
[24517911] マザボが壊れてしまったので再構成考えています
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX750TI-PH-2GD5 [PCIExp 2GB])
2021/12/29 17:58:42(最終返信:2021/12/29 20:48:07)
[24517911] ...ケース自体にも3つファン付いているのでそこからかと)。 程度問題はあれど、追加することによって静かにはなりませんよね。 消費電力が減ればケースファンも削れます。 試しにファンの回転数を半分にしてみれば良くわかると思いますけど... 詳細
[24492556] RTX3080を搭載する場合、電源850Wで大丈夫でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > GAINWARD > GeForce RTX 3080 Phoenix NED3080019IA-132AX [PCIExp 10GB])
2021/12/13 19:16:45(最終返信:2021/12/14 20:03:03)
[24492556] ...以下がRTX3080を搭載した場合のおよその消費電力になります。 RTX3080以外は現在搭載しているパーツになります。 CPU:AMD...けど >Solareさん 先ほど以下の記事を見つけました。 自分のPCスペックよりも消費電力が高そうな構成に対してNZXT C850でも安定して動いているようです。 https... >Solareさん 確かにMSI Afterburnerなどで電力を制限することで消費電力を抑えることもできますね。 電源が厳しかったらその方法も試してみます。 >KIMONO... 詳細
[24180266] NTT-XStore で予約しました
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > NVIDIA T400 ENQT400-2GER [PCIExp 2GB])
2021/06/09 17:18:03(最終返信:2021/12/13 07:57:24)
[24180266] ...GeForce GT1030 よりはゲーミング性能が良く、GTX1050TI よりは落ちるけど、コンパクトで消費電力が小さいからスリムケースのPCに搭載させて使うとか良さそう。 4Kのモニタを3枚接続可能。 Youtube... 詳細
[24471829] PCスペック不足で4Kモニターの性能を出せずにいます
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GT 1030 2GD4 LP OC [PCIExp 2GB])
2021/12/01 03:13:07(最終返信:2021/12/03 20:13:12)
[24471829] ...が今利用しているPC電力が 180Wしかありません。 メーカーのスペックを見てるると消費電力 75(W)、推奨電源ユニット容量300 (W)となっていますが 今利用中のPCに取り...Specification PCのサイズや電力消費のことも考えてなるべくコンパクトで消費電力の低いグラフィックボードを 求めてます。あと価格も。 購入したモニターは「TUF G...から聞くだけ無駄に終わりますね。聞く気もありませんが。 手元にある情報からだいたいの消費電力を知ることができたのは大きいです。 しかし商品購入時に実はいちど電話で問い合わせてみ... 詳細
[24463667] ドラクエ10が快適に動きます
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT710-E1GB/HS [PCIExp 1GB])
2021/11/26 00:21:09(最終返信:2021/11/26 00:21:09)
[24463667] ...価格も4000円以下で大変満足しております。 色々テストしたところ、性能は以前所持していたGTS250のグラボよりやや上で 消費電力は格段に低くなっています。 またファンレスのため、静音です。... 詳細
[24455592] ベンチマークがフルHDでも4Kでもスコアが同じになってしまい
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/11/21 03:44:07(最終返信:2021/11/21 21:08:18)
[24455592] ...Windows11では動的リフレッシュレートと言う機能がある様です。 これが悪さしている可能性はあるかも。 (ノートPCなどで周波数を下げて消費電力を落とすのが目的らしいですが。) 自分のところはモニターが動的リフレッシュレートは非対応なので関係ないですが... 詳細
[24442685] RADEON + ASUS = 満足
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > TUF-RX6800XT-O16G-GAMING [PCIExp 16GB])
2021/11/12 20:27:06(最終返信:2021/11/12 20:27:06)
[24442685] ...トレーディングが重要でないユーザーであれば、文句なく満足して使えると思います。 グラフィックカードの消費電力も同級のNVIDIA RTXより低いでいた。 温度も自分のパソコン環境で71度~75度ぐらいであり... 詳細
[24440283] 静音グラボ選び
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/11/11 03:10:12(最終返信:2021/11/11 12:22:47)
[24440283] ...自分も購入したことが有るけど、静穏性は高かった。 というか同じ値段でXTが買えると思うけど、どうして無印でしょうか?消費電力ですか? https://kakaku.com/item/K0001376012/ https://kakaku...現在はどこも売り切れているので年内に入手できたら良いな〜 >揚げないかつパンさん XTじゃないのはおっしゃる通り消費電力を考慮した為です 無印が購入できない場合はXTも検討してみます... 詳細
[24429636] 期待したフレームレートが出ない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 3080 VENTUS 3X 10G OC LHR [PCIExp 10GB])
2021/11/04 19:19:15(最終返信:2021/11/10 20:50:48)
[24429636] ...それが終わると周波数が下がってフレームレートが下がるのは理屈に合ってますね。 なので、制限解除して温度が問題ないなら消費電力が高いだけになります。 >揚げないかつパンさん 確認ありがとうございます。 これで期待通りのFPSを出すことができました... 詳細
[24357821] グラフィックボードの2枚刺しについて
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/09/23 12:34:16(最終返信:2021/10/26 23:52:38)
[24357821] ...普段使いにはGTX1060 少なくとも負荷に応じて使い分けるのは意味がないです。 消費電力が少ないとは言え、片方が待機しているので1枚で使うときより消費電力は増えます。 マイニングに使うのを別とすればGeForce RTX...それに動画再生エンジンが強化されAV1のハードウェア再生に対応しているので、今後のYouTubeでは消費電力が大きく減らすことが可能になるでしょう。 使うとしてもGeForce GTX 1080はマイニング専用とした方がいいと思います... 詳細
[24405298] RTX3060の本来の性能が出ていないように感じます。
 (グラフィックボード・ビデオカード > GAINWARD > GeForce RTX 3060 Ghost NE63060019K9-190AU [PCIExp 12GB])
2021/10/20 20:27:58(最終返信:2021/10/24 20:35:07)
[24405298] ...4kスコアが以外にも高いといった現象でした これからのドライバー次第で、もっと良くなると思われます しかし、今のグラボは消費電力が高く熱すぎですね とりあえずff15スコア貼っておきます 確かにFHDのスコアが伸びないのはその通りですが... 詳細
[24403712] デスクトップ版RTX3050TiとRTX3050は発売するの?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/10/19 18:01:56(最終返信:2021/10/20 10:46:54)
[24403712] ...1650/1660があったので何とも言えませんが、今更別設計のコア(GTX 26x0?)を作るのも面倒でしょうし、RTX 2060のリネームも消費電力やサイズの問題で難しいでしょうから発売自体はするでしょう。 1660はTurginですからね。(当時は)古い製品ではない... 詳細
[24396636] 予備に中古GPUを買う。バルクはどうなの?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/10/15 10:52:17(最終返信:2021/10/15 13:27:08)
[24396636] ...補助電源の必要の有無で言うのなら、おなじGPUで製品が2種あるのなら、私なら補助電源ありのほうを選びます。 どうせ消費電力は必要/不必要でギリギリの境界なんだろうし。だったらありの方が安心。 それからバルク品にはメーカー保証はありません... 詳細
[24391347] 2基あるファンの内、1基が回りません
 (グラフィックボード・ビデオカード > PowerColor > PowerColor Red Devil AMD Radeon RX 6600XT 8GB GDDR6 AXRX 6600XT 8GBD6-3DHE/OC [PCIExp 8GB])
2021/10/12 00:01:05(最終返信:2021/10/12 14:26:01)
[24391347] ...電圧をデフォルトから50mV下げただけでゲーム中に落ちます。チューニングの「省電力」を選択すると25mV下がるだけで、消費電力低下は微々たるものでした。 半導体は低電圧に弱いんで、焼かないようにご注意を。 ムアディブさん ... 詳細
[24383039] グラボの買い替えについてのおすすめ
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/10/07 01:42:40(最終返信:2021/10/08 20:38:13)
[24383039] ...実際問題として最大の問題は言っては何ですが、スレ主さんがどんな画質でどんな解像度でどんなゲームをやるかじゃないかと思います。 消費電力的にはRTX3060の方が有利ですし、価格的の安いです。 最近、RTTX A4000をしばらく使... 詳細
[23954285] gpuとメモリクロック張り付き ダウンクロックしません。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/02/08 17:29:48(最終返信:2021/09/26 02:45:24)
[23954285] ...RADEONでは周波数は165Hzでも省電力に入ります。ただし、電力はDPのリフレッシュが高い分、消費電力は高くなりますかが GeForceも多分同じだと思うんですが >ZUULさん ありがとうございます... 詳細
[24315586] RTX 3080 Ti SUPRIM X 紹介
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 3080 Ti SUPRIM X 12G [PCIExp 12GB])
2021/08/30 19:57:28(最終返信:2021/09/22 09:04:46)
[24315586] ...90は消費電力、倍になってもパフォーマンスは倍にならないので(^^; 自分は、CPUおかわりしたいかな。 Solareさん、ROGを水冷にしても90℃ということでGDDR6Xの発熱や消費電力はかなり高そうですね...水冷のバックプレートがあるのは初めて知りましたが、そこまでしても70℃に達するのはGDDR6Xはよほど熱そう。 3070Tiの消費電力がかなり上がった感じがしたのはGDDR6Xに変更もかなり関係してそうですね。 SUPRIMは特に... 詳細
[24331173] RTX 3070 SUPRIM SE x GODZILLA 紹介
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 3070 SUPRIM SE 8G LHR x GODZILLA [PCIExp 8GB])
2021/09/08 17:58:10(最終返信:2021/09/19 13:22:49)
[24331173] ...Performance。 113.8fps から 8割程度の91.6fpsになりましたが、4割程度の消費電力で安定したクロックと性能が出ています。 室温24.7℃でしたが、この程度ではゴジラは怒らないようで60℃までいかずファン回らずでした... 詳細
[24308933] CPU内臓グラフィックとの比較
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT710-SL-2GD5-BRK [PCIExp 2GB])
2021/08/26 16:50:19(最終返信:2021/08/28 18:28:24)
[24308933] ...の情報です。 IntelにしたのでGT710は不要になり売っちゃいました。 ゲームしないなら、消費電力の点からグラボさすのはやめた方がいいですね。 ゲーム以外でも、モニターを沢山付けるから、安いグラボで増設してと言う用途がないわけではないけど... 詳細
