(グラフィックボード・ビデオカード)
2021/08/14 12:35:58(最終返信:2021/08/19 19:42:40)
[24288790]
...GPU1台あたり 80W前後の消費量で GPU1台約 31MH/s 叩き出す。 マイニング機1台は約 450Wの消費電力で、2台で約月650kWh消費=約18,000円 8月4日以前は1機あたり月40,000円 -...
[24294051] 昔のパソコンでもgtx1650を使えますか?
(グラフィックボード・ビデオカード)
2021/08/17 09:10:47(最終返信:2021/08/18 23:22:14)
[24294051]
... マザーボードがそのままなのかどうかで違ってきます。 CPUも高TDPのものへ交換しているなら消費電力が厳しいかも知れません。 ビデオカードは流用可能ですが、第4世代Core iプロセッサーならWindows...
[24260082] ゲーム中温度が異常?…80度を超えてしまう!!!!
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO [PCIExp 11GB])
2021/07/27 00:13:13(最終返信:2021/07/30 11:56:15)
[24260082]
...大丈夫か、おれはまだいけるが」 とGPUが他のデバイスに聞いている、という状況になります。 もうちょっと消費電力が高いRTX 3080 iCHILLx4 (340W OCモデル)ですが、 排気ファンが12cmファン...ファン12cm 1100rpm x 3がそこそこ煩いです。 CPUやメモリの方も心配でもあるので消費電力が高いグラフィックカードの場合は排気性能が良いケースがベターですね。 ※CPU 5600X(RYZEN8用リテールクーラー使用)...
[24233232] MSI GeForce RTX 3070 SUPRIM SE 「ゴジラ」
(グラフィックボード・ビデオカード)
2021/07/10 19:26:53(最終返信:2021/07/11 22:13:48)
[24233232]
...gdm.or.jp/review/2021/0710/398925 補助電源コネクタは8pinx2 消費電力は240Wとされ、 リファレンスモデルからは20W増加 Extreme Performanceモード...
[24234216] A4000の2枚挿し か A5000 1枚
(グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > NVIDIA RTX A5000 ENQRA5000-24GER [PCIExp 24GB])
2021/07/11 11:55:48(最終返信:2021/07/11 20:17:42)
[24234216]
...SLIのことであれば、A4000にSLI端子は無いですy A4000のメリットは、シングルスロット、A5000より消費電力が低いこと(140W)などです。 そのため、1枚挿すならA5000のほうが有効です。 そうなんですね...
[24227424] PCI Express x16に刺して動きますか?
(グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > NVIDIA Quadro P400 EQP400-2GER2 [PCIExp 2GB])
2021/07/07 09:52:05(最終返信:2021/07/08 09:49:47)
[24227424]
...メーカー製だけど、多分動作するとは思いますが 確実を期すなら、付けたレビューとかが有ればと言う感じだと思います 消費電力も30Wのクリエーター向けグラボですし、PCとしての負荷動作も問題ないでしょう。 特に条件はないので...
(グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Radeon RX 5500 XT Challenger D 8G OC [PCIExp 8GB])
2021/05/21 11:53:30(最終返信:2021/06/24 11:27:31)
[24147600]
...Challenger D 8G OC イーサリアム(ETH)のマイニング性能 約26.5MH/s 消費電力:約55W/h 上位モデルより電力効率が良いです >Pino-Pinoさん グレタさんに怒られますように...
[23848744] RTX 3080 ICHILL X4 紹介
(グラフィックボード・ビデオカード > Inno3D > GeForce RTX 3080 ICHILL X4 C30804-106XX-1810VA36 [PCIExp 10GB])
2020/12/14 14:38:50(最終返信:2021/06/20 20:20:14)
[23848744]
...が正しい。訂正)) 可変クロックで消費電力を下げつつ12スレッドフル負荷ならば、OFFSET-75mVだけの方がより消費電力を下げてスコアも上がりますが、FF1...ve)の方が有効のようです。 PBOではOFFSETしない方がよりスコアが伸びますが、消費電力は下げたいのでOFFSET併用でのFF14ベンチの結果です。 ※ -45mVは落としど...しくは0.92Vです。 前回の とりあえず5600Xのデフォルト同様の可変クロックで消費電力下げつつFF14のスコアも少しですがアップできました。 ※Curve Optimize...
[24177689] Geforceドライバー466.63は不安定かも。
(グラフィックボード・ビデオカード)
2021/06/08 00:35:46(最終返信:2021/06/15 23:32:47)
[24177689]
...課題の多さは今回はFFSRの方なので、アダプティブシンクと流れが同じでもDLSSの方がトランジスタ面、消費電力面でも効率が良さそうでもありでこちらはよりはっきり勝者が決まっている感じがしますね、、、 今回標...
[24164343] マザボ内臓のGPU同時出力して なにか「弊害」は有りますか?
(グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT710-E1GB/HS [PCIExp 1GB])
2021/05/31 04:25:56(最終返信:2021/06/13 14:09:43)
[24164343]
...なくてもiGPU有効にしてます。) 細かく消費電力を気にしないなら、使いやすいように使えばよいと思いますよ。 消費電力に関しても実際測って見ないと分からないぐらい...意味合いだと思います。 性能差が少ないならあまり気にしなくても良いと思います。 ただ消費電力は増える可能性はあると思います。 また逆に両方生かしておいた方がエンコード等でハード...それなら問題ないんです。 僕の場合グラボより内臓GPUのほうがスペック高いので^^; 消費電力は全く気にしてません! >KAZU0002さん 一応 壊れないか確認したかったんだ...
[24179332] 「AMD HD7470」と「Intel Graphics 4600」の性能差について
(グラフィックボード・ビデオカード)
2021/06/09 02:24:30(最終返信:2021/06/11 00:32:35)
[24179332]
...>DVD鑑賞やYouTube閲覧ぐらいです。 現状内蔵で使っているんですよね? グラボ挿すと消費電力が増える傾向なので、 そのままの方が良いと思います。 機能的にもHD7470って実はリネーム(HD6450>HD7470>R5...>アテゴン乗りさん 「AMD HD7470」は使わないけど、挿しっぱなしにしておこうかと思っていましたが、消費電力を考慮すると抜いたほうが よさそうですね。 リネームされた機種というのは、ネット見てても気づけませんでした...
(グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 6900 XT OC 16GB GDDR6 [PCIExp 16GB])
2021/04/28 20:04:41(最終返信:2021/04/30 19:02:21)
[24106181]
...3.RTX3080と比べてRTやDLSSではどうしても負けてしまいますが、それ以外の性能では6900xtの勝ちです。 その上3080より消費電力も低いのは非常にいい 悪い点 1.自動設定では温度が高すぎる。 0FANで音は静かですが、常に40℃以上になる...
[24084851] rx6700xtのクロックがあがらない
(グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE Radeon RX 6700 XT 12G GDDR6 [PCIExp 12GB])
2021/04/17 00:12:07(最終返信:2021/04/29 20:23:40)
[24084851]
...ブルースクリーン(その後再起動)になったり、ソフトが強制終了したりするだけです。 CPUも上と比べたら大した消費電力ではないですし、全体で400〜500W程度だと思いますよ。 負荷の軽いゲームではRX6000シリ...
2021/04/05 16:21:34(最終返信:2021/04/22 09:41:16)
[24062882]
...余裕はあってもいいかなとは思いますが。 ケースがDF600 FLUXですしLED付きで消費電力の監視がOSD等でできるこれとかもお勧めです。 https://kakaku.com/...に上、3080以上は予算的にも論外ですね。 6700XTに関しては以下サイトに性能や消費電力など掲載されてますから参考にするといいでしょう。 ** RX 6700 XT: Cu...-eternal 端的に言うと3070寄りの性能(タイトルによっては同じか超える)で消費電力は各オリファンで前後しますがSapphire 6700 XT Nitro+で217W〜...
[24062274] 電源500Wで足りますか?あと電源ケーブルについて
(グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-RX5700XT-E8GB/DF [PCIExp 8GB])
2021/04/05 10:08:35(最終返信:2021/04/05 22:29:54)
[24062274]
...TDPというのは熱設計電力。それだけの「放熱が必要」ですよと言付ている (それも怪しい) に過ぎない。それ以下の消費電力であることを保証していない。 現代的なGPUではスロットリングするから、「怪しい」のではなく「確実に超えてくる」...ただコネクターの接続ミス(奥まで入っていないとか)で火事になる可能性はあります。 最近のCPUはTDPを大きく超える消費電力になることがあるので、それを前提としているなら500Wでも足りる可能性はあります。 昔のはそこまで露骨ではないので...
[24053155] グラフィック増設で、Bluetooth不具合です。
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 AERO ITX 4G OC [PCIExp 4GB])
2021/03/31 15:00:00(最終返信:2021/04/01 00:43:17)
[24053155]
...問題なく動いていましたが、その後Bluetooth不具合に。 アドバイスをお願いします。 >k-fujimotoさん 消費電力が結構変わりますから、 電源が原因だったりすることはあります。 スペック的に問題なくても、 電源の質が低かったり劣化していると起きることはあります...
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 570 ARMOR 8G [PCIExp 8GB])
2021/03/24 15:38:37(最終返信:2021/03/24 21:01:19)
[24039929]
... ≒ GeForce GTX 1050 Tiですが、消費電力が全然違います。 他二つと比べて半分程度の消費電力なので電力効率はいいです。 中古で買うとすれば性能...70の方が上)同性能くらいかと思ってました。 迷いますねー。どーしよ 自分ならですが、消費電力はGTX970の方が少し上で、GTX1050TIは補助電源なしで要求を満たすなら電力比...落とします。 ※ 必要なゲーム性能がいまいちわからない場合の話です。 元値が違うので消費電力に関してはGT970が大きいけど迷いますね。 やりたいゲームがGTX1050Tiでも...
[24020330] 値上がりが続くグラフィックスカード情報
(グラフィックボード・ビデオカード)
2021/03/14 09:37:12(最終返信:2021/03/19 20:15:58)
[24020330]
...479ドルで、更に既にMSRPを無視したモデル展開ですね。 230Wと3070より高い消費電力なので、10cmと9cmのツインファンレベルより高いそこそこしっかりしたモデルが良さそ...いたので、予想通りで特に悪くは思わないですが、予想していたクロックより100MHz高く消費電力は30〜40Wは高いのでその点も踏まえると予想より悪いですね。 ワットパフォーマンスは...ので10℃以上大差が開いたと思えます。 ただダイサイズが小さく、それでいて10Wほど消費電力が高く6800の250Wに近くになった6700XTは3070より冷えにくいのは確か。 ...
(グラフィックボード・ビデオカード > PowerColor > PowerColor Red Devil AMD Radeon RX 6800 XT 16GB GDDR6 Limited Edition AXRX 6800XT 16GBD6-2DHCE/OC [PCIExp 16GB])
2021/01/09 20:10:10(最終返信:2021/03/07 02:09:18)
[23897875]
...今のところゲームのメニューなどの高fpsでも気になることはなく、3DMarkの軽いベンチマークで確認できる程度で支障ゼロですが、消費電力が2/3の6800無印でもコイル泣きは避けられないので6800XTとなるとある程度は仕方がないのかなと思います...
[23968779] アイドル時の消費電力量は、どのくらいでしょうか。
(グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > PH-GTX1050TI-4G [PCIExp 4GB])
2021/02/15 20:23:15(最終返信:2021/02/16 08:42:05)
[23968779]
...Cですので、グラボの消費電力量が気になります。ゲーム実行状態の消費電力は、あまり気になりません。 このグラボのTDPは75W、グラボを組み込んだPCシステム全体でのアイドル状態の消費電力量が40W程度という...うことは情報収集できたのですが、このグラボを取り付けたときに、アイドル状態でどれくらい消費電力量が増えるのかという情報を得ることはできませんでした。 そこで、実際にお使いの方であれ...源容量計算によると138Wです。さらに、こうして投稿文を記入しているだけならば、PCの消費電力量は10W程度です。 よろしくご教授をお願いします。 要はグラボ無しの時のシステム電...
