消費電力 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 消費電力 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"消費電力"を検索した結果 2851件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[23511160] 消費電力
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > PH-RTX2060-6G [PCIExp 6GB])
2020/07/04 12:38:32(最終返信:2020/07/05 14:27:22)
[23511160] ...ディスプレイの電源が切れる様なアイドリング時のこのグラボの消費電力がどの程度か分かりますか? PCシステム全体で46Wです。 https://www.4gamer.net/games/421/G042134/20190106001/...※ 公称値 因みにこれはGTX1660SUPERも同じ ありがとうございます。 それだけの低消費電力なら電気代も助かります。 MMOやってると、アイドリングで24h365日放置状態に近くて、、、(^_^;... 詳細
[23511146] アイドリング時の消費電力
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-GTX1650-O4GD6-GAMING [PCIExp 4GB])
2020/07/04 12:34:36(最終返信:2020/07/04 14:42:09)
[23511146] ...このグラボのアイドリング時の消費電力分かりますか? https://www.4gamer.net/games/424/G042406/20191204073/ RTX2060と同様に、システム全体で36Wです... 詳細
[23506463] グラボ交換についてです
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan ZT-T16620F-10L [PCIExp 6GB])
2020/07/02 01:21:57(最終返信:2020/07/04 01:49:16)
[23506463] ...交換」で検索すると何件か引っかかります。 GTX960(TDP120W)が搭載できるPCですので、消費電力125WのGTX1660SUPERでしたらPCI-E電源を8ピンに変換で 使用可能かと思います。... 詳細
[23483001] TITAN Zについて
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/06/21 14:27:18(最終返信:2020/06/21 18:05:27)
[23483001] ...それで先週、友達からパーツを交換したということでもう一枚TITAN Zを入手しました。 TITAN Zは消費電力が非常に高いので三枚ではさすがに運用できないと思うのですが一度三枚でベンチマークを測定してみたいです... 詳細
[23474032] 静音性求めるなら、結局3連ファンなのでしょうか
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/06/17 02:22:05(最終返信:2020/06/19 15:47:23)
[23474032] ...Software Adrenalinで見てみました。 室温:27.5度 GPUクロック:1880MHz 消費電力:200W GPU温度:72度〜74度 ジャンクション温度:90度 FAN:1800rpm〜2100rpm... 詳細
[23466014] fire stormの設定について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1650 OC ZT-T16500F-10L [PCIExp 4GB])
2020/06/13 15:15:48(最終返信:2020/06/14 13:45:06)
[23466014] ...オススメの設定との事ですが、FireStormを使用されている方は稀かと思いますし、低電圧化して消費電力を抑えた使い方を される方もいるでしょうし、最高性能を引き出す為安定する範囲でオーバークロックして使用されている方もいると思いますが...GTX1650はフル負荷動作時はほぼこの75W近くまで電力を使用するGPUの様です。 オーバークロックすると消費電力が増加しますので、オーバークロック使用を考えられているのであれば、補助電源コネクタが あるモデル... 詳細
[23461366] 古いPCに乗せようと思ってますが・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 570 ARMOR 8G J [PCIExp 8GB])
2020/06/11 09:19:44(最終返信:2020/06/13 17:55:02)
[23461366] ...@4,708 合計:19,686円 まあ、グラボは有りと言えば有かもしれないけどね。 グラボは消費電力の少ないGeForce GTX1650とかで良いんじゃない?とは正直、思ったけど 中古の中には店頭展示品のものかって思えるほど綺麗なものもあるので... 詳細
[23415748] このマザーボードでグラボを交換したいのですが?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/20 13:44:20(最終返信:2020/06/12 11:39:06)
[23415748] ...モニターだけ買って、映してみてから考えたら。 電源は、壊れるまで使うなら不要ですね。 80+対応にすれば、消費電力は10Wくらい下がると思うので、使用時間によってはお得です。 >あさとちんさん 4K可能と言っても... 詳細
[23446085] 4K60fps以上の動画再生
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-RX550-E2GB/OC [PCIExp 2GB])
2020/06/03 23:27:15(最終返信:2020/06/04 17:17:28)
[23446085] ...関係するとしたらOSが入らないとか、そちらの問題となるでしょう。 また専用ハードウェアなのでCPUで処理するより消費電力が少なくて済みます。 当然CPUを使わないのでCPU処理にも余裕が生まれます。 ただCore i5-2500はCore... 詳細
[23285162] CPUとグラボのバランス
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 DUAL HDMI/DUAL DP OC (UEFI) [PCIExp 8GB])
2020/03/15 00:33:06(最終返信:2020/06/03 14:50:28)
[23285162] ...(8+6Pinもあります。) メーカー仕様によるとNITRO+ RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6は消費電力265Wで補助電源は8+8Pinです。 まず電源ユニットに8+8Pinのコードがあるのか確認が必要かと思います... 詳細
[23440243] MSI Radeon RX 550 4GT LP OCグラフィックカードが認識
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/06/01 11:53:00(最終返信:2020/06/01 19:35:45)
[23440243] ... GT650は存在しませんが、GTX650の補助電源なしのモデルだった場合は RX550のほうが消費電力が低いので、電源容量不足の可能性は低いでしょう。 推奨電源400WはGTX650辺りも同じですし... 詳細
[23427245] LG49インチ/5120×1440
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 1030 2G LP OC [PCIExp 2GB])
2020/05/26 03:59:59(最終返信:2020/05/30 15:27:38)
[23427245] ... >揚げないかつパンさん >からうりさん アドバイスありがとうございます GT 1650だと消費電力が75Wとの事でちょっと不安が… 何年か前にBTOで組んでもらったんですが、 何Wの電源を積んだか忘れてしまいまして... 詳細
[23403032] 電源200Wでの搭載について
2020/05/14 14:28:04(最終返信:2020/05/30 07:05:51)
[23403032] ... >クールシルバーメタリックさん >ビデオカードの消費電力は30W(MSIのHPより)です。 これが最大消費電力だと思っていますか。 >クールシルバーメタリックさ...。 たびたび済みませんが、グラフィックボードのアイドル時の消費電力がどの程度かかりませんが、最大消費電力は、70Wぐらいと見ておいた方がいいかもしれないですね。 ...の消費電力は、 https://androgamer.net/2017/05/20/post-5217/ をよく見たら、3W程度のようなので、 誤:最大消費電力は... 詳細
[23430723] 液晶モニタを変更後STEAM起動で映像が乱れます
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX 570 8G GDDR5 DUAL HDMI/DUAL DP OC W/BP (UEFI) 11266-66-23G [PCIExp 8GB])
2020/05/27 21:08:56(最終返信:2020/05/28 11:05:11)
[23430723] ...同じく博物館物です。 ACERの方がリフレッシュレートが高いとか無いですか? リフレッシュレートが高い方が消費電力は高くjなると思うのですが。。。 モニターのスペックも分からないので想像ですが。。。 >あずたろうさん... 詳細
[23420706] ファンの大きさ
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti GAMING X 6G [PCIExp 6GB])
2020/05/23 00:19:03(最終返信:2020/05/23 09:46:21)
[23420706] ... 8GBのメモリは&Gに比べると多少うるさくなるのかなと思っていますが、どうなんでしょうか? 消費電力も若干あがりますよね?... 詳細
[23413009] グラボ搭載について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2020/05/19 03:01:53(最終返信:2020/05/19 08:06:24)
[23413009] ...の物ならRX 5500 XTが動かないなんてことは無いでしょう。 そもそもRX 5500 XTの消費電力自体大した電力じゃありません。 使われてる電源などPC詳細を提示した方が良いかと思います。 経... 詳細
[23378859] Radeon 推奨機種は
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/04 00:55:16(最終返信:2020/05/06 02:43:29)
[23378859] ...動画等の再生のハードウェアなどの対応が新しくて、ゲームをしないならそこそこ省電力で4ポートモニタ0接続ができるのでというのが理由です、 消費電力が130Wも有るのはどうかとは思いますが でも不満が無いなら替えなくても良いんじゃない?とは思うけど...一応情報として先代Polaris系のRX 570,580も市場には沢山あります。 Youtubeなどの動画再生(負荷4K)での消費電力は各モデル結構差があるので以下リンク先などを参考にするといいでしょう。 ** RX 570,... 詳細
[23365320] 故障でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-GTX1070TI-A8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2020/04/28 08:14:50(最終返信:2020/04/29 08:11:00)
[23365320] ...>どうしてもファンの音がうるさいのが嫌で『PowerSaveモード』にしておりました Power SavingModeはCPUクロックを落として低消費電力化するモードですので、使用する必要は無いと思います。 CPUファンの音が気になるのであればFAN-Tastic... 詳細
[23365082] 温度が80℃を超えると電圧が下がりFPSが出ない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Phantom Gaming D Radeon RX580 8G OC [PCIExp 8GB])
2020/04/28 02:10:08(最終返信:2020/04/28 18:36:48)
[23365082] ...ほどで収まっております。 室温 18℃ MAX消費電力 130W程度。 ラデオンソフトでOCすれば 温度も消費電力も余裕なんで もっと上げれますけど・・ リファ...0 600W Standard電源 訂正と補足 電圧って書きましたけど電圧じゃなくて消費電力ですね。 HWMonitor上でPowersって書いてある項目です。 電圧は1.18...足ですが RX480 リファンレスモデルで 購入したときに OCしたり弄り回したら〜 消費電力ってか グラボだけで200W越えてしまうってデーター出たんですよ(Wチェッカーでチェッ... 詳細
[22907264] RTX 2080 Ti Advanced OC 紹介
 (グラフィックボード・ビデオカード > Colorful > iGame GeForce RTX 2080 Ti Advanced OC [PCIExp 11GB])
2019/09/07 21:03:12(最終返信:2020/04/21 21:35:24)
[22907264] ...を容易く上回るピーク消費電力をマーク。 正直スコアより消費電力の方が気になるベンチマークです。 ですが今はET55Dの消費電力が0Wから変わらない状態、、、 4Kより高フレームな1080pの方が消費電力が全然高いということ...ます余裕ですし消費電力面の興味もないのでせず(笑)。 半分高いピーク消費電力に興味があって計測させたようなものなので、、、 消費電力は上のクチコミ...次の書き込みですが、消費電力の目安としての精度はこちらの書き込み結果の方が必然的に良いですし、変換効率の異なる電源の場合の指標にもなると思います。 そしてやはりこのベンチマークの1080p時のピーク消費電力は他のベンチマークよ... 詳細
