消費電力 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 消費電力 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"消費電力"を検索した結果 270件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[17317029] 初めてのPC自作
 (PC何でも掲示板)
2014/03/18 14:34:30(最終返信:2014/03/24 22:09:19)
[17317029] ...アースの役目もあるらしいので、カッチっとはめておくにこしたことはない。 >電源は容量の大きなものしか在庫がなく 大きくても消費電力は変わらないし(厳密には僅かに大きくなるが無視できる程度)、ハイエンド品じゃなければグラボを増設する際でも変更しなくていいし... 詳細
[17225607] 自作に挑戦してみようと思い
 (PC何でも掲示板)
2014/02/23 01:37:20(最終返信:2014/03/05 16:05:14)
[17225607] ...ゲ程度なら今のままでも十分すぎるほどなので問題ありません。 その構成ならピーク時でも消費電力が200W行きませんし、もちろん常時ピーク状態というわけでもないので、平均消費電力の2倍前後の350Wの電源ユニットで大丈夫です。将来ハイエンド構成に強化する予定がある...チップセットがA88XもしくはA78の世代のものにしたほうがいいかと。理由は、旧世代の同ランクのものと比べて性能、機能が向上し、消費電力も下がっている。出たばかりの最新世代のものなので値段が跳ね上がりますが、ランニングコスト含め費用対効果は悪くないと思います... 詳細
[17246305] 自作pc(2)
 (PC何でも掲示板)
2014/02/28 04:36:45(最終返信:2014/02/28 18:16:38)
[17246305] ...AMDのCPU、ちょっと性能が悪すぎですね。 A10-7850Kですら、Corei3 4130以下の性能で、消費電力は4770K並。 内蔵GPUは、かろうじてAMD>Intelではありますが。ゲームをするのならどう考えても... 詳細
[17219056] 初心者です。自作PCの構成確認
 (PC何でも掲示板)
2014/02/21 15:47:36(最終返信:2014/02/22 02:31:20)
[17219056] ...昨年廃刊になりましたが日経ウインパソコンでも何度も取り上げらられた優れもので冷却が不安ならファンの追加もできます。 I-7 4000番台はCPUの消費電力は年々減少しているのにアイドル、負荷時とも以前より高温になると指摘されたものです。 リテールでよいのはセレロンデュアルコアーとペンティアムGかもしれません... 詳細
[17061646] 省エネ・少コストなサブPC作成
 (PC何でも掲示板)
2014/01/11 23:24:58(最終返信:2014/01/12 13:37:56)
[17061646] ...無理せずベアボーンを使うことですね。 >電源は、100Wもあれば大丈夫。ACアダプタ仕様でも可能なくらい。 おぉ、消費電力に配慮すればACアダプタ仕様でもいけるのですね。 省エネ・省コスト・省スペース・騒音低減と良い事尽くめなようです... 詳細
[17040055] 省スペースPC自作のパーツ選び
 (PC何でも掲示板)
2014/01/05 23:50:04(最終返信:2014/01/08 20:14:47)
[17040055] ...候補:WD4003FZEX・WD40EZRX スペック重視なら前者、効率なら後者でしょうか? 最大消費電力(発熱?)が倍以上あるのは気になります。 7200rpmと5900rpmとの違いはいかがでしょうか... 詳細
[16943693] 自作PCの構成についてアドバイスをいただきたいです。
 (PC何でも掲示板)
2013/12/11 14:30:06(最終返信:2013/12/20 11:19:07)
[16943693] ...5万くらいだったのを特価品で1.5万くらいで買いました。導入から現在3年目ですかね。当時の私の構成でもせいぜい400Wくらいの消費電力ですから、大きすぎる電源ですが、長く使う意味で導入しました。 電源を選ぶ際のメーカー優先順位は、... 詳細
[16900353] CPUの省電力設定について。
 (PC何でも掲示板)
2013/11/30 22:12:25(最終返信:2013/11/30 23:05:19)
[16900353] ...て、アイドリング時に 10W 前後消費電力上がりますかね !? 良く分からないですが「何倍」も行きませんよ。 負荷時の消費電力はほぼ変わらないのでは? CPUの...CPU core i7 2700k 解除して何がしたいのですか? 負荷がかかれば勝手に消費電力は上がっていきますが。 グラボの性能を最大まで上げたいのです 省電力設定を解除しても処...には電力を節約する」が省電力機能の趣旨ですので。これを無効にしたところで、アイドル時の消費電力が上がるだけで、最高性能にはほとんど影響ありません。 CPU/GPUは、負荷に応じて... 詳細
[16783678] 自作PCの構成について。
 (PC何でも掲示板)
2013/11/02 04:09:42(最終返信:2013/11/05 23:03:52)
[16783678] ...。超過分は無駄になれど、いづれ64bitに移行するからそれを見越したパーツ選び。 僕だったら「消費電力の割りに電源容量がオーバースペック」なので、 「GPUはGTX650 ti boostにアップ、電源は500W」にする...その下の650Ti(http://kakaku.com/item/K0000481415/)とは随分悩みました。 価格と消費電力と性能を総合的に見て650に落ち着いたんですが・・・・うーん。また悩んできました。 ケースの寸法が心配というか... 詳細
[16077263] 無線LANでWOL相当?
 (PC何でも掲示板)
2013/04/30 16:41:35(最終返信:2013/11/04 07:30:39)
[16077263] ...無線だけでWOLって、ひょっとして、今だと普通の事なのですか?  詳しい方教えて下さいませ。 (PCのアイドル消費電力が0.1Wとかになったら、常時電源ONのままで WOLで起こす必要もないのですが、) 無線のWOLってはじめて聞きました...WOL出来ないマザーに自分は遭遇したことはないです(メーカPC, NotePCは除く)。 後、WOLの注意事項としたら、待機時の消費電力くらいかな... 電源やMBの組合せによっては、WOL有効にすると、電源OFFでも、5-10W位待機電力を食うシステムもありえます... 詳細
[16578664] ワークステーションの自作構成はこんなものですか?
 (PC何でも掲示板)
2013/09/13 05:14:28(最終返信:2013/10/03 02:01:08)
[16578664] ...ほぼ同値段である Seasonic Xseries KM3 SS-650KM3でも問題ないですか? (一応、消費電力の計算はしています。) >Seasonic Xseries KM3 SS-650KM3でも問題ないですか... 詳細
[16628458] 乗り換え検討中
 (PC何でも掲示板)
2013/09/24 21:12:14(最終返信:2013/10/02 22:26:26)
[16628458] ...外部入力でBluetoothレシーバー使うので特に注視しておりませんが、アンプやクロスオーバーネットワーク統合機器の設置などの消費電力が問題なので・・・ 車内のオーディオ関連で100万円(工具購入費用も含め作製した費用)くらい使った一昔前と比較して... 詳細
[16618745] 自作PC構成等、アドバイスをお願いします
 (PC何でも掲示板)
2013/09/22 14:14:43(最終返信:2013/09/25 06:02:47)
[16618745] ...(皮算用使って計算しましたがざっくり過ぎて足りてるのか、多過ぎなのか判断がつかない。CPUやグラボの消費電力はある程度分かるが、メモリとかマザーとかHDDなどの消費電力が判らないから) ・ゲームをするのに、信長はいいとしても、BF4... 詳細
[15202004] 自作PCの醍醐味を語るスレ Part35
 (PC何でも掲示板)
2012/10/14 10:58:47(最終返信:2013/08/21 15:35:22)
[15202004] ...  ---------------------------------- 【HDD】消費電力:31.3[W] C:\WinXP(2TB、10.0[W]) D:\WinXP(2T...------------------------------ 【グラフィックボード】(消費電力:195W ) ASUS nVIDIAGeforce GTX 560 -------...る。 実験の結果一本の12Vケーブルで250Wがまかなえることがわかった。 全消費電力:350w 【CPU】 Corei7 3970X(@3.5GHz) 6core/12ス... 詳細
[16417664] 録画サーバーについて 初心者 知識なし
 (PC何でも掲示板)
2013/07/30 03:11:31(最終返信:2013/07/31 15:15:00)
[16417664] ...個人的には録画サーバーを自作してみたいと思います。 録画サーバーを自作するにあたって常時起動するので安定性が高く消費電力少ない構成にするためのアドバイスなどもらえるとうれしいです。予算はどのくらいかかるか全く予想ができないのでとりあえず設定していません...。 ・録画サーバーとレグザサーバーどちらが総合的に見て良いのか ・録画サーバーの安定性があり低消費電力な構成にするためのアドバイス この2つについて教えてください。私はつい最近1台目の自作PCを組ん... 詳細
[15895027] ノートか、デスクトップか
 (PC何でも掲示板)
2013/03/15 16:36:11(最終返信:2013/03/22 00:45:10)
[15895027] ...3_K0000294636 デスクトップなら、それなりの性能の無音パソコンもあります。 また、低消費電力モデルもあります。 大きな画面の広色域モニターを選べば、写真を高画質で鑑賞できます。 デスクトップのメリットは価格に対して性能が高いことです... 詳細
[15524480] 久しぶりのPC自作で心配です
 (PC何でも掲示板)
2012/12/24 19:09:57(最終返信:2013/02/09 09:18:24)
[15524480] ...てましたがCPUクーラーも買い4.5GHzくらいまでOCするつもりでいました がしかし消費電力も発熱もやばいみたいですね 少し高くなりますがi5-3570kでOCするのに変えて見よ...64がメインなのですが、FX-8350はi5-3570に速度的に負けていました… また消費電力(電気代)を気にしていなかったためFX-8350は候補から外そうと思います 予算は50...コードが主目的ならグラボも必要ないのでP8Z77-M PROとかが 良いと思うのですが消費電力的にも、でもPCIレーンがそこそこ必要なら仕方ないですよね。 構成自体は問題無いので... 詳細
[15697573] 能力同程度のLGA1155とLGA2011を組んだ場合の価格差
 (PC何でも掲示板)
2013/01/31 19:38:21(最終返信:2013/02/01 12:18:55)
[15697573] ...ソフトしか使わないのであればプロセッサーのアーキテクチャーも最新ですし 良い選択かと思います。 お金きにするのなら2011はやめときな。 消費電力とか色々いいこともないし。 超大雑把にいえば現在の高性能CPUでも性能に満足できないとか値段なんかどうでもいいとか...LGA2011で選ぶなら、i7-3930Kからですね。4コアと6コアとではやはり違いますy ただし、消費電力などはLGA1155に比べるとかなり上がってきます。 SLIやCFXでビデオカード3枚4枚もつけるとか... 詳細
[15641149] 自作に挑戦です
 (PC何でも掲示板)
2013/01/19 17:22:37(最終返信:2013/01/22 20:51:09)
[15641149] ...Corei5のクロックが高い製品の方が良いでしょう。3570で良いと思います。 クーラー。 OC しない上に、消費電力抑えめのIvyですので。この辺で十分です。3500円節約。 サイズ 侍ZZリビジョンB SCSMZ-2100... 詳細
[15576263] 自作ミニPCについて
 (PC何でも掲示板)
2013/01/05 20:35:20(最終返信:2013/01/06 11:34:13)
[15576263] ...ェアエンコードに比べて消費電力も差ほど上がりません。 それと、低負荷の状態ではCore i3-3225もCore i3-3220Tも消費電力は変わりません。Cor...いな感じです。 Core i7 3770KとCore i3-3220Tでもアイドル時の消費電力は同じです。 普段はあまり光学ドライブは使わないと思いますので、光学ドライブは使う時...ore i3-3225に光学ドライブを外付けにしようと思います。 KとTでアイドル時の消費電力が同じだとは知りませんでした。 今の構成で予算がいっぱいいっぱいなので、とりあえず... 詳細
