消費電力 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 消費電力 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"消費電力"を検索した結果 269件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.145 sec)
[12459142] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.19
 (PC何でも掲示板)
2011/01/04 12:26:10(最終返信:2011/01/27 01:31:45)
[12459142] ...U電圧はこれが最大です。 ただ965で問題なく、限界はまだまだ上にあるようです。 あと消費電力もGTX480から大幅に下がってます。 上記設定でVantageをまわしている時の最大...ッコミ処。。) 6万4000台近くですか。。最終的に6万5千ちょっとまでいくかな? >消費電力もGTX480から大幅に下がってます。 リミッター解除 http://skyline7...100 Vantageよりも負荷高いですね。 どう設定の965は通りませんでした。 消費電力も久々に2000Wオーバーまで行きました。 >むしろ11はAMDのほうがPhysXス... 詳細
[12501012] 自作パソコンパーツ選びについて。(5〜7万円位)
 (PC何でも掲示板)
2011/01/13 00:39:18(最終返信:2011/01/16 01:16:38)
[12501012] ...安価なだけでいいならこんなのもあります http://kakaku.com/item/K0000150924/ HDDですが、消費電力が上がりますが、3.5インチの方が早いです http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare... 詳細
[12499420] Sandy Bridgeを踏まえて、自作ロードマップを考えたい
 (PC何でも掲示板)
2011/01/12 20:09:43(最終返信:2011/01/13 00:38:39)
[12499420] ...常時起動組の消費電力は控えめに行きたい。常時起動組は(常)をつけてます。 @地デジ録画(常)  録画→NAS保存→PS3などDLNA対応機で見る、など。 常時起動する必要があるので、消費電力の低い構成で組んだ方が良さげ... 詳細
[12326955] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.18
 (PC何でも掲示板)
2010/12/06 00:23:21(最終返信:2011/01/04 12:28:23)
[12326955] ...の社運をかけたプロジェクトだったという気がします。 まあ、スコアは優位に立てても発熱や消費電力は未だ問題山積なわけで、意外とコスパと省電力特性の良い6870が今後、シェアの上ではキ...2way)と920を850Wで回すことは可能なのでしょうか? 皮算用計算機では580の消費電力のデータは書いてないので・・・ 皆さんおはようございます。 GTX460に交換してか...いうことですか? くら〜くで〜るさん あれ・・・4gamerではGTX 580の方が消費電力が高いと書いてあったような・・・ 環境によってちがうんですかね? Tomba_555... 詳細
[12435423] 初めてのPC自作を考えています
 (PC何でも掲示板)
2010/12/29 21:26:25(最終返信:2011/01/01 01:16:30)
[12435423] ...・ だったら尚の事HD5770で良いんじゃないですか? プロセスルールが違うので、そっちの方が消費電力も下がって扱い易いです。 性能的にも概ね5770=4870ですから幾ら安いとは言え旧世代の更に古... 詳細
[12419953] ビデオカード購入について教えて下さい。
 (PC何でも掲示板)
2010/12/26 05:14:20(最終返信:2010/12/27 04:59:14)
[12419953] ...が消費電力なんです。 使っているUPSが300wまでのものなのでPC全体でこれ以下にしたいのですが、 なかなか調度良いビデオカードが見つかりません。 消費電力皮... 消費電力や性能を考えてオススメのビデオカードがありましたら 教えて頂けると助かります。 よろしくお願いします。 皮算用はあくまで目安で実際の現構成の消費電力(...1G以上で普通にOpenGLで絵が描けることです。 GTS450・1GだとPC全体の消費電力が300Wを超えないか心配です。 GT430ではちょっと性能が低いのかななんて気がしま... 詳細
[12407920] 初自作にアドバイスください。
 (PC何でも掲示板)
2010/12/23 13:44:11(最終返信:2010/12/24 14:59:11)
[12407920] ...対応マザーもなぜか割安です。自作の世界ではAMDの人気が高いのは価格性能バランスがいいからです。性能対価格、性能対消費電力が基本的にいいです。    ビデオカードですが、たとえFF14やバイオ5などハイスペックを要求す... 詳細
[12388771] 自作PC構成の評価をお願いいたします。
 (PC何でも掲示板)
2010/12/19 08:53:53(最終返信:2010/12/21 20:10:09)
[12388771] ...3Dゲームは多少きついと思います。 ケースもレビューを見る限り大丈夫だと思われます。 回答ですが 1ゲームとか消費電力のでかいVGAをつむなら足りませんが、このままだと大丈夫だと思います。 僕なら550Wくらいほしいけどwあくm... 詳細
[12215914] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.17
 (PC何でも掲示板)
2010/11/14 18:34:59(最終返信:2010/12/06 00:26:40)
[12215914] ...ろまでいくと。。 >補助電源コネクタは8-pin x2です。そのため、許容しうる最大の消費電力は375W (北森瓦版より引用) あれ、うちの480(900MHz)は6+8pinでピ...あるんじゃないかと思ったり。。 いずれにしろ、もはやグラボは汎用的な電源が想定していた消費電力を超えつつありますね。どこまでいくのか、それともプロセスルール変わったら落ち着くんだろ...無い部品は見ていてうっとりしてしまいます(^^; 後、GTX480はOCするとグンと消費電力上がる様ですから 定格2WAY SLIとOC 3WAY SLIでは、かなりの差が有ると... 詳細
[12030811] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.16
 (PC何でも掲示板)
2010/10/09 00:53:11(最終返信:2010/11/14 18:45:45)
[12030811] ...荷をかけたときの比較で、マザーの24pinの消費電力値は100W強でほとんど変わらないのに対し、ATX12V線の消費電力値は、26.4W(アイドル)と238.8W(...ていますが、980Xのスペックから見ても、おそらくATX12V線の消費電力値は、CPUの消費電力そのものだと思います、逆にCPUは24pin電源線のほうをほとんど...マルクロックでは58℃程度)のは、まあ発熱量を考えると御の字としても、その時のシステム消費電力は写真4の通り、1250W前後に達しました。(GTX480定格では900W前後でしたが... 詳細
[12117854] はじめて、自作にチャレンジしたいと思います。ご指導願います。
 (PC何でも掲示板)
2010/10/26 15:17:03(最終返信:2010/10/27 17:00:01)
[12117854] ... 電源:CPUに使っているAthlon II X4 Quad-Core 640 はインテルと比べ消費電力が高めです。電源の余裕を持つ観点からも500W以上が望ましいと思います af320さん 早速の返信ありがとうございます... 詳細
[11922514] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.15
 (PC何でも掲示板)
2010/09/17 07:18:12(最終返信:2010/10/09 01:00:42)
[11922514] ...結構厳しいかも 今のA77F機のVGA系は、5870x3CFXでGPUのみの消費電力が800W前後で、GTX480x2SLIの消費電力&発熱量とどっこいどっこいだと思います。 A77F機のVGA系はSR1 280+360ですが...バランス良く動くところを探したいところです。 GTX480はいずれもEVGA製SCモデルなので、OCは比較的容易だと思いますが、消費電力と発熱も半端でなくなる、と思うので、ワットチェッカーを見ながら、ですね。電源(Energia)がどこまでもつか... 詳細
[11061517] ワイヤレス地デジとワイヤレスWake-on-Lan
 (PC何でも掲示板)
2010/03/09 23:46:58(最終返信:2010/10/07 18:37:10)
[11061517] ...>マザーボードと低効率電源、設定などでWAKE-ON-LAN有効で電源切っても、実はスリープと消費電力がほぼ変わらない場合がありますよ。 あっ、消費電力の差に関してはまったく頭にありませんでした。 目先のことに夢中になって他のことに気がいってませんでした...=> マザーボードと低効率電源、設定などでWAKE-ON-LAN有効で電源切っても、実はスリープと消費電力がほぼ変わらない場合がありますよ。スリープ待機時 10W、完全シャットダウンでも10Wとかね。 大手メーカPCなどは... 詳細
[12020682] 自作PCについて。
 (PC何でも掲示板)
2010/10/06 21:23:58(最終返信:2010/10/06 22:20:14)
[12020682] ...(5000円前後でお願いします) 500Wの電源は過剰です。このスペックなら200Wの電源でも十分です。 自作PCの消費電力の計算は下記サイトを参照すると便利です。 皮算用計算機 http://www.cost-simulator... 詳細
[11848213] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.14
 (PC何でも掲示板)
2010/09/02 00:16:42(最終返信:2010/09/17 07:23:30)
[11848213] ...)ケースもどこかにあったような気がするんですが、自分でその仕組みを作った人もいますね。消費電力低ければこんなファンレス化も可能かも。 http://microserver.web....的には首都高封鎖してやって欲しいけどw。 くら〜くで〜るさん、 1.6Vはかなりの消費電力になりますね。耐電圧特性は45nmのC2Qやi7に近い感じかな?32nmになると、特に...5のHDDすらうるさいと思い始めましたw 皆さんこんばんわ。 今使ってるマザーですが、消費電力的に一定量を超えるとレギュレーターなどが悲鳴上げる感じですw。またヒートシンク形状とか... 詳細
[11827981] デスクトップ vs ノート
 (PC何でも掲示板)
2010/08/28 21:32:55(最終返信:2010/09/07 22:16:59)
[11827981] ...壊れたら自分で修理するのが困難というデメリットもあります。楽ですが、私は好きではないです。 デスクトップも、消費電力が高かったり、場所を取ったりと問題はありますが、機能拡張面や修理のしやすさを考えれば、やはりデスクトップも捨てたものではないです... 詳細
[11776652] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.13
 (PC何でも掲示板)
2010/08/17 23:44:44(最終返信:2010/09/02 00:18:55)
[11776652] ...当スレも宜しくお願いします。 LP2ベンチでは、GTX480もようやく本領発揮ですね。まあ、費用+消費電力対効果はアレですが。。まあ、まんまと私もSLI化に逝ってしまいました。。(LP2のため、というより3D...随分安全になった面もあると思います。 asikaさん、 なるほど低電圧追及型ですね。MACSがある以上、現状は低消費電力ではないような気がしますが、見ていて涼しくなるような構成ですね^^ 目指せファンレス920ですか... 詳細
[11665583] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.12
 (PC何でも掲示板)
2010/07/23 02:33:13(最終返信:2010/08/18 01:00:58)
[11665583] ...アラームが連続してなるのでワットチェッカーを確認したところ、なんと…… VGA用電源の消費電力が1650!!。メインとあわせると2350W。とんでもない値です。 現在VGA補助電源...wer Quattro TPQ-1200-OC*2で配線分配で試してみます。 もう少し消費電力が少なければよいのですが。もっとも引き換えに性能が下がってしまっては困りますけどね。 ...て、どうでしたっけ? SR-2でしたっけ?(沢山有って解りません^^;) しかし凄い消費電力ですね・・・ CorsairのAX1200(1200W GOLD)が早く出ると良いで... 詳細
[11665714] 初 自作PC ご指導おねがいします。
 (PC何でも掲示板)
2010/07/23 05:29:45(最終返信:2010/07/25 16:46:37)
[11665714] ...なぜならその上位にあたるポジションのHD5850が2万円台後半からあるから。 価格差なりの性能差があると思う。消費電力的には両者はほぼ同じです。 でも長さはかなり460が小さい。 あんまり良いの買わないほうが良いよ... 詳細
[11607670] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.11
 (PC何でも掲示板)
2010/07/10 13:46:52(最終返信:2010/07/23 02:37:17)
[11607670] ...48.html   ↑ 予想が違ったみたい・・・ GTX460は中々良さそうですね 消費電力と性能のバランスが良さそうですが 唯一気がかりなのは、DirectX 11での予想以上...asikaさん 多分、無理だと思いますよ 安価なNASでは良い方だと思います。 低消費電力のファイルサーバーを組む方がてっとり早いです。 まぁ、大容量のファイルのバックアップ...では良い感じでは無いでしょうか? ところで、i7 920の低電圧専用自作パソコンの実消費電力はでれくらいですか? ワットチェッカーが有ればで良いですけどアイドリング時に システム... 詳細
