消費電力 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 消費電力 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"消費電力"を検索した結果 271件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.11 sec)
[11088490] 初自作PCのパーツ構成について
 (PC何でも掲示板)
2010/03/15 11:50:33(最終返信:2010/03/24 08:45:09)
[11088490] ...ご説明不足で申し訳ございませんでした。  また、ビデオカードのご指摘ありがとうございます。  書籍などでは各種ベンチマークや消費電力などでGTX285よりHD5850の方が優れている  と書かれていましたが、Radeonはドライバが不安定などと耳にしたのでGeForceを選択... 詳細
[11117158] 【CPUに詳しい人】 Q9650 Q6600 【いらっしゃいませんか?】
 (PC何でも掲示板)
2010/03/21 08:06:23(最終返信:2010/03/22 11:52:54)
[11117158] ...低負荷時に倍率が下がるような機能はあるのでしょうか? Core2QuadQ9650なら x9 が x6 になるような感じの。 消費電力、熱量的に、Q9650と変わらないようでしたら、移行を考えます。 (なぜそんな気にするかというと...エンコード時間の短縮やCPUメーター表示でも8コア表示。 CADでの3D処理時間短縮など・・・。 消費電力や発熱量もあまり変わらないと思いますよ。 あとは、マザーボード変更するならPCケースのスペーサー位置が若干変更になる可能性もありますから... 詳細
[11016839] PC自作って楽しいよね!
 (PC何でも掲示板)
2010/03/01 15:16:44(最終返信:2010/03/18 10:09:45)
[11016839] ...設定を定格のピークの消費電力内でやったり、検証をしてみたりしていますよ。AUTOで盛られた電圧を落とせば、定格のクロックでもAUTOより、かなり消費電力を落とせます。AUTOのピークの消費電力を測っておいて...、消費電力はある程度まではAUTOのピークの消費電力の範囲内にありますが、当然、クロックを上げれば、それ以上になって行く訳でして、速度と消費電力の...! それと、消費電力は是非、気にかけてみてください。OCするなら、なお更です。個体によって、同じ型番でも電圧を欲しがるものと、電流を欲しがるものがあります。その掛け算によって消費電力となりますので、電圧... 詳細
[11067602] 最大120W程度で動画編集・MMO用は可能ですか?
 (PC何でも掲示板)
2010/03/11 05:49:53(最終返信:2010/03/12 15:18:39)
[11067602] ... ですから、これだけで142W超えてます。他のパーツの消費電力、電源の変換効率考えると・・・ 結論:消費電力120W程度でお望みの用途を満足するPCを構成すること...C作成!といっても、用途とかを考えると、 様々なパターンが考えられると思うのですが、 消費電力ごとにおすすめしてくれるサイトというのを、 見かけることは少ない・・・というか、 そち...ます。 目的がよくわからない。 動画編集しながら、オンラインゲームをやりたくて、しかも消費電力が低いPCを作りたい、ということでしょうか? オンラインゲームをバリバリやるPCと、... 詳細
[10904803] 自作の【鬼】〜自分が怖くなった時〜
 (PC何でも掲示板)
2010/02/08 01:32:40(最終返信:2010/03/11 19:29:49)
[10904803] ...で4GにOCされて、消費電力はどのくらいまで上がっているか、測定されていますか? グラボさんが、HD4770消費電力の大きなもの(アイドル30w)を搭載されてたと思いますので、定格でのクロック時の消費電力と、4GにOCしたと...ォーマンスで >てるようです。まあ2枚ですのでさすがに消費電力はそれな >りにですが。。。 たしかに消費電力はある程度抑えられるしいいんですがブリッジケーブル入手...おいらもi3だから消費電力は少ないけどビデオカードとか余計なもの結構ついているからピーク時は計算上280近くまで上がりますねw。 まぁゲームするおいらは仕方ないかw。それでも十分消費電力少ないんですけどねw... 詳細
[11064274] そろそろ増設しようと思うのですが
 (PC何でも掲示板)
2010/03/10 15:39:42(最終返信:2010/03/10 17:09:54)
[11064274] ...新しくPCを買った方がいい。 Pen4系CPUは現在となっては化石で中古を探さないといけないし消費電力も大きいしで、 CPU換装のリスクを考えると買い替えが一番。 J3210の同時期の近い機種にCo... 詳細
[10674450] とにかくAMDが好き!教えて&教えちゃう@庶民派じさっかぁ〜♪
 (PC何でも掲示板)
2009/12/23 19:48:03(最終返信:2010/03/06 15:54:26)
[10674450] ...は大きいですね。 (消費電力と発熱のさも) >換装してHD4870の爆熱で静音重視のパソコンがケースファン増設等に より静音じゃ無くなってしまいました。 HD4770のほうが消費電力、熱 バランスが良い...ンがケースファン増設等により静音じゃ無くなってしまいました。 HD4770のほうが消費電力、熱 バランスが良いですね。 40nmと55nmだから当たり前ですが… Thunder...と聞いていましたが、ひょ っとしたらそれ以上かもしれませんね。 う〜ん、それでいて低消費電力なんて、羨ますぃ〜! Marunnさんこんばんわ〜 何々、ベンチですか・・・・・っ... 詳細
[10968914] はじめてのPC/AT互換機の思ひ出
 (PC何でも掲示板)
2010/02/20 09:43:12(最終返信:2010/02/27 17:33:53)
[10968914] ...我が家の家庭サーバは、今2002年製のMobile Celeron 650Mhzのノートです。過去2年間の実測消費電力7Wで、多分、ATOMの省電力PCよりはるかに低いです。RegzaとLAN接続して録画機も兼ねて十分使えるようです... 詳細
[10823171] え?なんでAMDにするかって?そりゃぁ・・・
 (PC何でも掲示板)
2010/01/22 19:34:40(最終返信:2010/02/18 22:38:34)
[10823171] ...IntelのPentium 4の開発チームは、Pentium 4の発売以前からしきりに消費電力と発熱の問題を社内外で訴えていました。 でも、その方向性で製品開発をするようにInte...入れなければ・・・ Phenom II ×4にいきますか。僕も一時期いこうと思ったけど消費電力がでかいこととクロックあたりの性能がまだCore2に負けてるし断念した口ですw。 R...なりますよw >Phenom II ×4にいきますか。僕も一時期いこうと思ったけど消費電力がでかいこととクロックあたりの性能がまだCore2に負けてるし断念した口ですw。 I... 詳細
[10941481] 自作パソコン構成のアドバイスお願いします
 (PC何でも掲示板)
2010/02/14 20:35:21(最終返信:2010/02/17 00:40:06)
[10941481] ...安いとは思うy HD5770並になるからね、HD4870。 性能なら、HD5750より確実に上。消費電力面ではHD5000シリーズが有利だが。 >>とりあえずグラボを\5000未満のショボイのにしといて... 詳細
[10587816] 10万円前後で自作するなら?
 (PC何でも掲示板)
2009/12/06 14:36:23(最終返信:2010/02/08 23:23:37)
[10587816] ...人それぞれですね。 あえて買うなら、BRDさんじゃないけどIONあたりのベアボーン買うかなあ。 ↓コンパクト、低消費電力、静か、予算は少しオーバーするかもしれませんが。 http://akiba-pc.watch.impress... 詳細
[10853202] 電源が落ちる
 (PC何でも掲示板)
2010/01/28 20:19:36(最終返信:2010/02/07 09:49:46)
[10853202] ...いまだに、原因が分からないです。 試してみたことは: 1.ASUS EAH4350 SILENT 消費電力の低いビデオカード 2.WD 500G 新しいHDDの交換 よろしくお願いします。  meikeiさん... 詳細
[10730511] 2010年 初パーツは
 (PC何でも掲示板)
2010/01/04 11:18:56(最終返信:2010/02/02 02:23:53)
[10730511] ...。 よし、ソレに決めた、りしない。 電源の効率は性能の半分が最も高い。 だから、最大消費電力の倍の性能の電源がベスト。 ではない。 私の場合、日頃、性能を要する場面は僅か。 だ...大して性能良くないパソコンを使っている。 しかも、待機状態がほとんど。 つまり、平均の消費電力は小さい。 高効率の電源は、出力の高めの製品が多い。 つまり、高効率の電源でも負荷が...しかも負荷が小さいと効率が落ち込む電源もある。 電源選びは、ピーク効率ではなく、平均の消費電力と効率カーブを見るべき。 謳っている効率は230V入力時で、日本の100V入力時では効... 詳細
[10855315] パソコンの買い換えにアドバイスお願いします
 (PC何でも掲示板)
2010/01/29 07:37:58(最終返信:2010/02/01 13:28:53)
[10855315] ...com/item/K0000072527/ というのがあったりします。一応デスクの方が処理ははやいけどその分消費電力とかも大きめです。 色々ありがとうございます。初心者に近いのでFUJITSU、東芝、NECあたりで検討したいと思います... 詳細
[10849656] 初自作をしようと考えています
 (PC何でも掲示板)
2010/01/27 23:23:50(最終返信:2010/01/29 23:27:08)
[10849656] ...正直i3あたりでH55で組むのでもいいかもしれない。インテルの方がクロックあたりの性能は確実に上だし、32nmプロセスで作られたi3は消費電力もそう大きくないし、ハイパースレッディング使えば4スレッド処理できるから困らないと思う。 内蔵G... 詳細
[10840714] 初パソコン
 (PC何でも掲示板)
2010/01/26 03:24:30(最終返信:2010/01/26 22:02:17)
[10840714] ...T9000とP8000、どっちがよかったかな。 前者は価格は高くTDPは大きいけど、選別品だから、消費電力は小さそう。 今でも考え尽きないな。 EPSON DIRECT(http://shop.epson... 詳細
[10801176] どこを変えたらよいでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2010/01/18 02:32:35(最終返信:2010/01/18 04:49:45)
[10801176] ...マージンで動いちゃうと思うけど。RADEONを避けたいと思わないならHD5770の方が性能も少し上だし消費電力も低いから動く可能性も高そう。でもこれも実はちょっとオーバーする。 1GB版がそれぞれ最低1.3万円と1... 詳細
[10794330] これでパソコンが作れるでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2010/01/16 22:15:33(最終返信:2010/01/17 15:05:06)
[10794330] ...http://kakaku.com/item/K0000055120/ 現状最も安い40ナノでそこそこ性能・低消費電力 ・ドライブ I-O DATA Serial ATA対応内蔵型DVDドライブ DVR-S7240LEK... 詳細
[10754315] 2010年、パソコンはどのように進化していくと思いますか?
 (PC何でも掲示板)
2010/01/09 00:40:56(最終返信:2010/01/11 19:54:46)
[10754315] ...GPUもグレードUPも計れるかもしれないと思えば、有効なのかとも。 マルチコア化は進むと思います。 ただ、消費電力が下げれるかがネックですね。 アイドリング時には、稼働コア数を減らすとか、クロック数を下げるとかで省電力にはなると思いますが...どうしてもコア数が多いぶん電源は多めに積んでおかなければなりません。 また、発熱量も増えますから、それの対処も。 C2D並のCPUクーラーや消費電力で、4コア6コアとなれば強いと思いますy 量子コンピュータ(CPU)化!! 後10年待っても無理か... 詳細
[10650656] TvRockの予約録画でパソコンがスリープから起動してくれません
 (PC何でも掲示板)
2009/12/18 21:15:04(最終返信:2010/01/10 21:06:13)
[10650656] ...別件でアキバに行ったんですが衝動買いしてしまいました。 今のところ録画予約実行含めてうまくいってます。 全体の通常時の消費電力は30W前後でした。 甜さん こんにちは。  いつもありがとうございます。  ご教示のおかげ... 詳細
