消費電力 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"消費電力"を検索した結果 1685件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[14151598] G音2
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P65VT3 [65インチ])
2012/02/14 07:54:31(最終返信:2012/02/24 18:11:05)
[14151598]...フィルターから盛大にG音が出ました、ダメダコリャと思いましたが しばらくすると、フィルターからのG音も消えました。 KUROの消費電力は538W、フィルターの定格は500Wですが問題なく使えています。 65VT3は535Wなので使えると思います...詳細
[14164053] 【実】消費電力量レポート
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42GT3 [42インチ])
2012/02/16 23:31:22(最終返信:2012/02/21 11:50:47)
[14164053]...SB-HDD使用時の消費電力7Wを求め それを各画質モードで測定した値から差し引きました。 画質モード            ぐるナイ視聴時消費電力量(平均消費電力) カタログ値換算 ...た) 消費電力量の測定にはワットチェッカーを使用しました。 電子マニュアルを表示させた状態で、USB-HDDに録画している時,していない 時の両方の消費電力を測定...42インチのプラズマは32型ブラウン管より少し消費電力が多いくらいだということですね。 シネマが明るさのわりに消費電力が多いのは600kHz駆動だからだと思います。...詳細
[13983726] Panasonicの今後
2012/01/05 20:36:22(最終返信:2012/02/15 18:49:03)
[13983726]...と、駆動エンジンも2個必要となり1.9倍の消費電力となっています) パナソニックが有機ELに飛びついたのは、低消費電力で軽量であることが理念にかなって いるから...に考えます。 CES 2012で進化したプラズマTVが発表されましたね。 気になるのは消費電力と重量ですね。 TV事業の縮小と大画面モデルへのシフトなどが報道されていましたが、 ...チのPDPを2010年にNHKと共同開発しているので 技術的な問題はないと思いますが、消費電力がかなり大きくなるので、原発が止まって 節電が叫ばれていて、電気料金も値上がりする今近...詳細
[14066932] 予備放電レスについて
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50VT3 [50インチ])
2012/01/25 17:16:31(最終返信:2012/02/12 12:35:06)
[14066932]...黒以外すこしでも表示すると通常モードになるから基本的に使い道はないと。 それに火種ゼロ切り替わりで消費電力はほぼ変わらん。 運営はこんな糞スレさっさと消せ。 予備放電レスがそれ程重要なら過去スレ検索すればよかったのに...パナの宣伝文句は、以前から「大問題」になってましたね、このクチコミでは。 予備放電レスに限らず、消費電力でも相当胡散臭い。 パナって、そういう会社だと思ってます。 そうですか… 国内人間だけなめてるって言う事なのか...詳細
[13010976] チャンネル切り替え中に電源強制OFF
 (プラズマテレビ > SONY > プラズマベガ KDE-P50HVX [50インチ])
2011/05/15 13:01:49(最終返信:2012/02/05 13:45:09)
[13010976]...我が家も今寝室にはBRAVIA46EX700があり、 画質ではプラズマが負けるようには思えません。 ※消費電力では負けますが・・。 症状が若干異なりますが、もしかするとG4基盤交換で 密かにメモリ増強されているかもしれませんので...詳細
[13846092] 明るさが不自然に変化します
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P46-XP07 [46インチ])
2011/12/03 22:28:39(最終返信:2012/01/30 00:57:45)
[13846092]...>省電力機能を「強」か「弱」にしていて、それの影響とかあるのかな。 これは最初に書くのを忘れましたが、「切」にしています。「消費電力」の設定を有効にすると、コントラストなどの設定に制限がでてしまうのですよね。 明るさが変わる症状ですが...詳細
[13840780] 電気代レポート(1)
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42VT3 [42インチ])
2011/12/02 19:51:43(最終返信:2012/01/27 20:57:05)
[13840780]...レポート(1 =長いので分けてアップしました) 7月にTH-P42VT33(VT3)の消費電力の調査をしました。別なサイト に3回にわたってアップしたものですが、まとめたものを再録...1〜7/31 (21日間)    視聴時間   96時間35分 (5795分)    消費電力   18.1kwh  (7/11 18.0kwh 7/31 36.1kwh)    ... 4時間36分 (5795分 ÷ 21日 ≒ 275.95... →276分)    消費電力   0.86kwh  (18.1kwh ÷ 21日 ≒ 0.8619...)    ...詳細
[14064959] 消費電力
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42ST3 [42インチ])
2012/01/25 01:17:46(最終返信:2012/01/26 01:42:24)
[14064959]...フォーマンスが高く検討しているのですが、消費電力が気になっています。 液晶ですが同じ42インチのTH-L42G3は消費電力が92W、TH-P42ST3は335Wと...っているのは2008年モデルの42インチのプラズマVIERAで 店員さんに聞いたところ消費電力は477W、年間の電気代は8000円でした。 画質は最高で気に入っているのですが、とに...難しいですかねー。 >毎月の電気代が2000円上がったんですけど 28型ブラウン管の消費電力を150Wとして、差分は約330W 1Kwhあたり22円として、 0.33×22...詳細
[14061718] 日立自社生産撤退ですね
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-GP08 [50インチ])
2012/01/24 10:59:06(最終返信:2012/01/24 18:31:50)
[14061718]...皆、連邦(笑) ジー音はネットボタンや見るボタンを押した時大きくなりますね。 1.ジー音 2.消費電力 3.焼き付け 4.やる気の無いサポート これらが気にならない人以外は、積極的に買うテレビでは無いと思います...困っている方もいますでしょうから大変な課題ですが、多くの方は微音すら気付かない位かと。私の所有したプラズマも皆静かです(^-^) 2.消費電力 まあ液晶よりは高いのかも まあ高々テレビですから死ぬ程は電気喰いません。 3.焼き付け 液...詳細
[11134454] プラズマの欠点は何ですか?
 (プラズマテレビ)
2010/03/24 17:26:52(最終返信:2012/01/22 10:47:11)
[11134454]...本日チラシ記載の年間消費電力量を見て気付きました。メーカーサイトでも確認しました。 THP42S2が消費電力335w、待機消費電力0.1wで年間消費電力量140kwh。 LC46LX1が消費電力172w、待機消費電...待機消費電力0.1wで年間消費電力量143kwh。 …消費電力・待機消費電力でみるとLC46LX1の方が優秀ですが、年間消費電力量では THP42S...) 消費電力×4.5(時間)×365(日)/1000と 待機消費電力×19.5(時間)×365(日)/1000を足したものに なるわけですが、待機電力から逆算すると、THP42S2の消費電力は約85w...詳細
[14017623] VT5。ときどき次世代TV参入のお話
2012/01/13 16:01:57(最終返信:2012/01/19 14:16:08)
[14017623]...現実的な動画表示時の消費電力は「一般的な同サイズのLEDバックライト液晶テレビの半分以下」と表現されている。なお、ソニー側の調べでは、IEC62087 Ed.2.0で規定される動画映像での平均消費電力は70Wとのこと...これらの記事を読む限り、暗所コントラスト計測不能、明所コントラストは液晶の3.5倍で しかも平均消費電力70W・・・現在考え得る大画面の最高デバイスに間違いないと確信 させられますね。 Panasonic(又は東芝日立シャープの日本勢)には「Crystal...詳細
[14004323] ■2012年モデル 新型 発表された■
2012/01/10 09:44:20(最終返信:2012/01/17 12:39:54)
[14004323]... 液晶のほうはIPS(IPSαではなくなった)で240Hz,バックライトで上下8分割して点滅、消費電力25%減で、実質退化。  型番はやはりVT50でしたね。日本モデルの詳細の発表 (五輪イヤー限定生産モデルかも)が楽しみです...詳細
[14009621] TH-P42ST3かKDL-40EX720・・・
2012/01/11 15:35:58(最終返信:2012/01/16 12:59:30)
[14009621]...液晶の良いところ・・ 消費電力と、ゲームを主とした場合の画面焼き付きの心配が少ない、くらいでしょうか。 よほどのヘビーゲーマーでもない限り焼き付きは有りませんし、大画面になるほど消費電力の差も無くなります...詳細
[14000044] GT3とVT3の違いは?
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50GT3 [50インチ])
2012/01/09 12:09:07(最終返信:2012/01/13 00:07:01)
[14000044]...次はもう少し大きなサイズが欲しくなると思います。 GT3のHDMI端子は2個ですが、足りなくなればセレクターで増やす事が出来ます。 消費電力については僅かですがGT3の方が少ないです。 新型を待つのも良いですが、新型は値段が上がると思います...詳細
[13746406] 店頭でST3とGT3を比べたのですが・・・
2011/11/10 09:17:28(最終返信:2012/01/11 22:36:04)
[13746406]...設置環境も重要で間違っても壁埋め込みのビルトインなんかは無理です。発熱が処理出来ず故障が頻発します。エコの時代ですが消費電力も液晶にはかないません。国内家電の王様、パナがテレビ生産を大幅に縮小せざる負えない原因は押して察するべきです...詳細
[14005776] 贅沢な悩み?
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P55GT3 [55インチ])
2012/01/10 18:06:57(最終返信:2012/01/11 13:25:54)
[14005776]...返信感謝します。 輝度が1,5倍 暗所コントラストが2倍とのことですが。。 非常に気になります。 これで消費電力が少なくなるなら 益々欲しくなりそうです。 どのくらい輝度もコントラストも改善したか 是非現機をみて...詳細
[13921003] ここにきて
 (プラズマテレビ)
2011/12/21 00:25:59(最終返信:2011/12/30 11:29:59)
[13921003]...ワットチェッカーとルックスメーターをお店に持っていって計測した結果、画質の   満足感を損なわず最も消費電力に低く出来るモードは、「スタンダード明るさオートON」   か「シネマ」で、VTでは消費電力が現行よりややオーバー、GTだと下回ったという結果...詳細
[13906086] 悩んでいます
2011/12/17 21:32:15(最終返信:2011/12/29 07:50:26)
[13906086]...もう一度よく見比べてみたほうが良いと思いますよ。 50インチクラスになれば全体的な見え方もですが、動画性能や倍速の問題、もちろん消費電力等々・・・ どちらにした場合でもメリットやデメリットはご自身の使い方や感覚によって変わってきますからね...詳細
[13890803] P50-XR01(中古)とこのTH-P42ST3買うならどっち?
2011/12/14 11:49:29(最終返信:2011/12/28 13:45:57)
[13890803]...ドット欠けや焼き付きの無い美品としての前提比較でも、同じ金額ならST3の方がいいかな・・・ ALISパネルは消費電力も多いですし、その時代のWOOOプラズマは疑似輪郭も結構ありましたからね。。 個人的にはその時...詳細
[13916832] 音について質問です
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P46VT3 [46インチ])
2011/12/20 00:35:39(最終返信:2011/12/25 23:56:18)
[13916832]...が・・・(汗 回答ありがとうございました 予算の都合上シアターバーで検討します しかしせっかく消費電力が下がっても外部スピーカー等で 結局旧機種と同じぐらいになりそうですね… ...詳細
