消費電力 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"消費電力"を検索した結果 1685件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[13534343] 決心の時は?
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P65VT3 [65インチ])
2011/09/22 20:10:52(最終返信:2011/09/23 15:58:45)
[13534343]...パナソニックが出願している特許を見ると、 信号処理による色割れの低減や効率的なディザリングアルゴリズムによる消費電力の低下など、 コストをかけずに画質や省エネ化を進めているようです。 また来月発売されるVX300...詳細
[10210588] リモコンで電源が入らない
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo W42P-HR9000 [42インチ])
2009/09/25 14:13:05(最終返信:2011/09/13 12:49:00)
[10210588]...メニュー → 各種設定 → 初期 → 外部機器接続設定 → iLINK待機を「する」に設定 待機消費電力が少し上がってしまうので若干電気代が変わるかもしれませんが、ずっとこの方法で電源は問題なく入ります...詳細
[13433684] まさかのVT3
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42VT3 [42インチ])
2011/08/29 18:21:05(最終返信:2011/09/10 07:27:23)
[13433684]... VT3安いですね・・・。去年の9月下旬頃VT2を164000円で購入したっけ・・・高かったなw消費電力も・・・・・高かったなw 50VT3よか高いんだものw またですかぁ〜 お気の毒です。 ちょっと思ったんですけど...まさに残念な結果ですね。 VT4狙いのようですが、来年の3月あたりでしょうかね?あっしも密かに狙ってますw 消費電力も更に下がってるでしょうからねw 今は安いTVでVT4まで貯蓄しとくんだ!...詳細
[13476701] 待望のW録画+3D機で、即決購入しました!
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-GP08 [42インチ])
2011/09/09 01:47:35(最終返信:2011/09/09 01:47:35)
[13476701]...ネット通販派の方も是非店頭に足を運んでみてはどうでしょうか? ちなみにWooo P42-HR02からの買い換え(買い増し)で、念願のW録画+3D♪ 消費電力もわずか3年の間にずいぶんと下がったみたいで、今から納品が楽しみです♪...詳細
[13419032] でましたね。
2011/08/26 00:35:16(最終返信:2011/09/08 22:49:26)
[13419032]...いうことなのでしょうか? 【VT3】 定格消費電力:535W パネル部の重量:56kg 【VT2】 定格消費電力:635W パネル部の重量:48kg 重量...ープは来年のオリンピックイヤーに向けて4K2Kモデルをリリースしてくると思われます。 消費電力や重量のことなども考えると来年2月頃発表される各社のモデルを見てから検討した方がいいか...60F5-Bの実売価格が下がればさらに下がる可能性があると思います。 VT2と比較して消費電力は100W低くなっていますが、パネル部の重量が8kg重くなっていますね。 見た目はスリ...詳細
[12906899] グレー系統色表示時の不具合について
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50VT3 [50インチ])
2011/04/17 17:51:17(最終返信:2011/09/01 02:00:25)
[12906899]...あくまで私の場合ですが。  色々と不満な書き込みばかりしましたが、2008年モデルと比較して、消費電力の大幅減、応答速度や黒浮きの改善など(最大輝度は変わらないけどね!)進化がはっきりみてとれますしムラも個体差個人差ありますし...XP07に交換することになりました。 W長時間録画、PictureMaster3、フィルター改良、CONEQ改良、消費電力ダウン、3D対応パネル・・・と、現状、2D最高画質プラズマだと思うので。 実質10万位でこの時期にP46-XP07を買えたと思えば...詳細
[13322707] プラズマと液晶の主な違いについて
 (プラズマテレビ)
2011/08/01 16:19:32(最終返信:2011/08/12 02:02:56)
[13322707]...かたになる場合も・・      白発色が良く、明るく、精細だがやや平面的。      消費電力が低く、経済的でサイズや機種も豊富。      倍速があっても動画ブレは完全に改善され...    個体差でジー音(駆動音)が大き目の物があり、気になる場合もある。       消費電力は液晶より高め。 って感じです。。(私の意見では) 両者の違いは完全に好みで分かれ...動画特性、黒の沈み、視野角特性に優れる。 ・映像の奥行き感に優れる。 短所 ・消費電力が高め。 ・焼き付き耐性が低い。 ・映り込みの影響を受け易く、明るい昼間リビングは...詳細
[13331062] HP05とHP06
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-HP06 [42インチ])
2011/08/03 17:33:12(最終返信:2011/08/04 10:24:49)
[13331062]... 訳ありかは、分かりません。 HP05から型番・台座変更のみなので、コストが削れたのでわ。只、消費電力は下がってますが・・・。 ウッシーー2さん、早朝より返信有難うございます コストが削減されてい...詳細
[13305372] 画面温度について
2011/07/28 14:11:32(最終返信:2011/07/29 19:07:44)
[13305372]...ってこともないです。 私が使用している50VT3で消費電力が425Wですが、実際はその6割くらいの消費電力でしょう。 450Wのハロゲンヒーターで部屋中暖かく...台ありますが、触っていられない程暑いには程遠い生温さですね。 まぁ、猛暑日ならば、消費電力相当分は暑苦しいかとは思いますが・・・・・ >8畳ほどの部屋に設置した場合、熱気で...熱を発生するとは限りません。 液晶でもそれなりに熱くはなりますしね。。 プラズマとの消費電力差分は熱くなる・・・って程度だと思った方が良いと思います。 我が家は12畳で46イン...詳細
[13211698] 液晶からの乗換えです。が・・・
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P46VT3 [46インチ])
2011/07/04 00:11:53(最終返信:2011/07/26 18:06:46)
[13211698]...ただ日中はカーテンを引くなどしない限り、暗くなるのは仕方のないことです。かといって明るく設定すると消費電力が上がるので気をつけたほうがいいですね。 明るい環境下ではいくら液晶が鮮やかといっても、フラッグシップのモデルでも色合いが不自然であり...液晶よりもやっぱり暗いなあと感じます がゲームを含めてエコモードにしているせいなのかも知れませんが・・・ 消費電力に詳しくないのですが、液晶より電気代が高い。というイメージがあるので前のようにテレビをつけっぱなしにすることがなくなりました...詳細
[13289902] さよならアナログ波
 (プラズマテレビ)
2011/07/24 11:32:55(最終返信:2011/07/26 13:33:35)
[13289902]...6年ほど研究しましたが今だにマイブラウン管が健在であります。  液晶かプラズマか?、消費電力は?SED?有機EL?は、3Dの行方は.........色々な情報が錯綜し結局自分の場...  液晶は4k2kパネル今年には発売されそうですが、プラズマパネルはどうでしょうか?消費電力の関係で発売は難しいのではと予想しておりますが。 ウニャさん 2007年のクロ登場...といてこの技術をパナソニック氏はいつ55〜70インチ相当に導入してくるのか?画質以前に消費電力は液晶と比べてどの程度抑えられるのか?プラズマパネルにとってはかなりハードルが高いと思...詳細
[13263890] 地デジ放送移行後のTV価格変化
 (プラズマテレビ)
2011/07/17 15:02:18(最終返信:2011/07/19 20:58:06)
[13263890]...愚痴ですいません)  9月以降に発売になるであろう55型以上のビエラがもしかすると震災の影響で消費電力低減モデルを前倒しして発売するかな?と期待しております。 エコポイント復活の噂もあるから現状維持という事で・・・...詳細
[13265398] 消費電力のレポートしていだけませんか?
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42GT3 [42インチ])
2011/07/17 22:21:28(最終返信:2011/07/17 22:21:28)
[13265398]...、ワットチェッカーとかで消費電力のレポートいただけないですか? 出来れば映画以外、バラエティなどの一般放送で。 メーカー公表値、消費電力量128kwhについては...] のクチコミからも実用レベルでない数値である事は分かります。 逆算すると視聴時の平均消費電力は78wという極めて低い数値になります。 実際その数値を叩きだしている、スタンダードモ...のテレビより下回ってくれればそれでいいです。  今持ってるテレビのバラエティ番組の平均消費電力170w弱です。 因みに部屋の明るさの参考になるかどうか、テレビの場所は15畳、照明...詳細
[13252609] 日立XP07(プラズマ)との画質の差は?
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P46GT3 [46インチ])
2011/07/14 12:51:50(最終返信:2011/07/16 20:26:34)
[13252609]...間消費電力の差が、46型の VT3 と GT3 で 6kw ありますが、 年間約 \132 程度の差でしかないので、気にする事は無いと思います。 (年間消費電力は... 画質で選ぶなら、間違い無くVT3が良いでしょう! ただ、XP07の表記や仕様・年間消費電力からして、恐らくV2のパネルではないかと思われます。 ですので、新型のパネルが搭載さ...ですが、VT3の画質に2万円以上のお金を出す価値はないと思います。それに、VT3の方が消費電力が大きい分、より価値観を感じません。 店頭では映り込みが多く、前面強化ガラスのVT3に...詳細
[13252107] どっちがいいですかねぇ。
2011/07/14 10:00:59(最終返信:2011/07/16 00:00:44)
[13252107]...XP07は短残光の表記も見当らず、年間消費電力やパネル仕様の表現からして、V2のパネルではないでしょうか? パナソニックの新型のパネルが搭載される事は無いでしょうから、 画質や3D、年間消費電力・外付けHDDで考えられるならVT3にした方が良いと思います...詳細
[13245381] VT3対HX920
2011/07/12 14:51:14(最終返信:2011/07/13 12:36:42)
[13245381]...。。 その辺の印象次第では消費電力だけ気にして購入されても、後悔するかもしれませんからね・・・ 見比べて液晶が良いと感じれば、消費電力含めて悩むことなく液晶にす...を買う意味はありません。 液晶を勧めてあげてください。 消費電力がネックという事であれば、年間消費電力量で比較しては 如何でしょうか? P50VT3:171k...プラズマの消費電力議論は人それぞれで、あまり他人基準で決められることではないでしょう。 ただ、今TVを点けて測って見ると我が家の大飯喰らいの65PZ800(定格688W!)ですら、 消費電力は250W±50Wを...詳細
[13226867] 発熱や電気代について
2011/07/07 22:42:23(最終返信:2011/07/09 11:20:15)
[13226867]...○電気代については、定格消費電力は一般的にプラズマが劣ることが多いですが、これは画素が全て全点灯した白一色の場合であり、通常視聴ではありえないので参考にならないそうです。 カタログ等に年間消費電力量(経産省のき...プラズマは映像によっても変化(明るい映像ほど消費)するので、千円台にはなると思います。。 液晶が例えばVT3の半分の消費電力だとすると、月数百円の差って感じだと思われます。 >発熱は今持ってる液晶テレビでもしてると思うのですが...詳細
[13181656] レグザZG1、P42VT3 、P42VT2の機種で購入を悩んでいます。
2011/06/26 19:39:44(最終返信:2011/06/27 16:53:33)
[13181656]...ることが出来ることが多いですが、消費電力が若干高めで焼き付きの危険性もブラウン管と同じくあります。。 液晶は全体的に明るく消費電力も控えめですが、構造上動画に弱い...ブラウン管だったので、見た目は自分はVT3が あっていました。プラズマの懸念点であった消費電力 とジーっという音も問題なさそうだったのでVT3に 決めました。 VT2も価格的には安...レグザ47ZG2、、P46VT2、46GT3 そのTVの中でレグザがよかったのと、消費電力がプラズマより1/3ということもあり レグザのZG1はなかったのですが、ZG1にてみよ...詳細
[13179680] 電気代はどうですか?
2011/06/26 10:54:24(最終返信:2011/06/26 18:57:09)
[13179680]...2VT33 (待機時消費電力 0.1W 定格消費電力 360W エコナビ-オン) 2.BDレコーダー BWT2100 (待機時消費電力 3.1W クイックスタート[入] 消費電力 27W) 3.BD...ECOMの安価なタイプで、消費電力(KW)、時間当たりの消費  電力代金(円KW/時間)、CO2排出量、累計の消費電力代(円KW時間)が表示され...時消費電力 0.1W クイックスタート[切] 消費電力 26W) 4.USB-HDD LBTU1.0TU2 (待機時消費電力 ...詳細
[13179241] 値下がりは?
2011/06/26 08:40:53(最終返信:2011/06/26 09:48:07)
[13179241]...世の中はエコと節電ブームでプラズマは売れ行きが鈍ったのでしょうか?  高嶺の華(花)と思っていたVT3がDT3と価格差が一万円余り、やっぱりネックは消費電力でしょうか? 液晶テレビの性能の底上げが大きいように思います。 各社フラッグシップを名のるモデ...あくまでもフラッグシップモデルに限定されますが、各社画像エンジンの進化も目まぐるしく、遅延がほとんどゼロに近づいています。 消費電力もまぁそうですが、プラズマにすることのメリットがあまり見いだせなくなりつつあります。 種火ゼロ...詳細
