消費電力 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"消費電力"を検索した結果 1685件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[12915882] 電気代が…
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP03 [42インチ])
2011/04/20 01:12:45(最終返信:2011/04/21 07:45:48)
[12915882]...残り19時間30分の待機電力を元に計算されているそうです。だから8時間も観ているとチラシの表示の約2倍の電気代になります。 プラズマは液晶に比べて消費電力が大きいですし、ブラウン管と比べても大きいですから電気代は覚悟するしかないですね。 我が家はスタンダード...他の家電などをたくさん使ってたのかもしれません。とても参考になりました。 ホームセンターとかに、家電の消費電力、電気料金を計測できる物が3,000円程度で売ってますので、気になるなら一度、計測したら如何でしょうか...詳細
[12903046] 画質の調整について
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42VT3 [42インチ])
2011/04/16 18:06:23(最終返信:2011/04/20 00:10:18)
[12903046]...出荷状態の「スタンダード」ではとても見ることが出来ない程暗いです。 まあこの「スタンダード」はカタログの表示消費電力のためなのかな?と勝手に思ってますが、実際自分の家で他のものと比べられないため、自分のだけが暗いのか...詳細
[12876119] 迷っています相談に乗ってください
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50VT3 [50インチ])
2011/04/09 09:34:58(最終返信:2011/04/10 06:03:45)
[12876119]...そうなればパナも昨年量産化された現行を遥かに凌ぐ性能の32nm世代ユニフィエを搭載し、 一気に高発光・低消費電力・低発熱・薄型・軽量化&超高速レスポンスとなるのが自然ではないかと http://www.nikkeibp...詳細
[12780288] なんか安物っぽいかも…
2011/03/14 08:21:43(最終返信:2011/04/08 23:17:55)
[12780288]...3つあれば足りるだろう・・・という開発者側のぎりぎりの選択だと考えています。 電源ケーブルについても従来機種よりも消費電力が下がったのと、電源による性能への影響を減らすことの成功した上でのスペックダウンだと考えれば・・・...詳細
[12836168] プラズマテレビの映像の残像???
 (プラズマテレビ)
2011/03/29 17:09:24(最終返信:2011/04/07 21:01:13)
[12836168]...ほとんどが、IP変換時のノイズです。画像処理が最高レベルの液晶も動画解像度はプラズマ以下ですよ。あと、消費電力の実測値はあまり変わりません。 個人的に、世界最高画質のパイオニアKUROをお薦めしますが、入手困難の為...詳細
[12835712] 購入検討中です!
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P50V2 [50インチ])
2011/03/29 14:16:41(最終返信:2011/03/30 22:55:21)
[12835712]... >液晶とプラズマの違い 一般的には、スポーツなど動きの速い動画を観るならプラズマ 消費電力、画面の明るさ重視なら液晶じゃないでしょうか? 液晶も動画に強い倍速・4倍速とあります...にはプラズマに劣る。      白発色が良く、明るく、精細だがやや平面的。      消費電力が低く、経済的でサイズや機種も豊富。      倍速があっても動画ブレは完全に改善され...    個体差でジー音(駆動音)が大き目の物があり、気になる場合もある。       消費電力は液晶より高め。 って感じです。。(私の意見では) 一般的にはスポーツや映画はプラ...詳細
[12841135] 震災後の節電の参考になればと
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP05 [42インチ])
2011/03/30 22:43:23(最終返信:2011/03/30 22:43:23)
[12841135]... 液晶に比べればどうしても消費電力の大きいプラズマですが、電力消費ピークなどを避ける資料になればとカタログに載っていない録画のみの消費電力をワットチェッカーで調べて...推移しました。これは2番組同時録画でもほぼ同じです。  最新のブルーレイレコーダーの消費電力よりは多いですが、ピーク時の番組を録画してほかの時間に見ればピーク電力を軽減する意味で...Wooo P42-XP05 iVDR-Sカセット有り ※比較機種 DIGA DMR-BW690 定格消費電力24W...詳細
[12817115] テレビについて
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P46VT2 [46インチ])
2011/03/24 15:58:16(最終返信:2011/03/25 10:31:54)
[12817115]...プラズマの場合は自発光のテレビですので根本的な動画性能が良く、発光を調節することによって暗部表現が得意なテレビですが、消費電力が液晶よりは多めで、最大の明るさはやや低くなります。 あとは小さな蛍光灯の集まりなので、それぞ...こちらはバックライト液晶を照らして表示するテレビなので、基本的にプラズマのような焼き付きもなく、バックライトをLED利用で消費電力も少なめになってます。 バックライトで常に(一部は分割して消せるものもあります)照らしているので...詳細
[12807539] 悩み中・・・
2011/03/22 00:15:19(最終返信:2011/03/22 17:15:12)
[12807539]...・僅かながら黒色が更に黒い   ・レスポンスの向上(リモコン操作時の反応)   ・外形寸法   ・消費電力 他にも色々とあるでしょうが、個々で何を必要(重要)とするかで違ってくるでしょうね 私を含む多くの方々には決して安くない買い物だと思われますので...詳細
[12751983] 夜景シーンの映り具合と消費電力について
2011/03/07 00:13:42(最終返信:2011/03/16 21:10:01)
[12751983]...ません。。 消費電力の差は定格消費電力で計算しても月890円程度の差になるようです。。 ただ、プラズマの場合は映像によって消費電力が変わるため、...るため、VIERAで同じようにならないか心配しています。 また、プラズマは液晶に比べ消費電力も少し高いですね。1日5時間程度視聴するとして、月間どれだけの差があるのでしょうか。家...ほかの家電が使えないほど電力を消費されないかも心配です。 たとえプラズマでもテレビの消費電力程度で影響は少ないと思いますよ。。 博多んもんさん、クリスタルサイバーさん 早速のご...詳細
[12774508] 電気料について
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-XP05 [50インチ])
2011/03/12 11:41:37(最終返信:2011/03/15 00:37:16)
[12774508]...25インチですと120〜130Wくらいの消費電力でしょう、この機種は消費電力は455Wで、視聴する画面の明るさにもよりますが、60%掛けとして250W〜300W程度でしょうから、ブラウン管の2倍程度の消費電力と予想致します、...画面の明るさ設定は個人差があり暗いスタンダードで問題ないならもう少しエコになりますが。 年間消費電力を信じると、 スタンダードモードで年間15000円弱くらいかな。 もうすこすオーバーするとして月1500円くらい...詳細
[12764330] プラズマテレビを買おうとしているですが……
 (プラズマテレビ)
2011/03/09 19:09:17(最終返信:2011/03/11 09:45:46)
[12764330]...リビングなどは些程明るくないので  実使用で問題はないのですけどね) カタログスペックで比較した場合の消費電力の多さ。また、それに起因する発熱? (年間消費電力量*電力単価で計算すると、目くじらを立てるほどでもないし、  実際使っていて「熱い」と感じることも無い...同じ土俵で戦えなければ「座して死を待つのみ」 価格競争上、仕方が無いのでしょう。 >プラズマテレビが液晶テレビに対して劣る点 消費電力、精細感、最大の明るさ、白表現力、焼き付きの恐れ(ゲームメイン使用時など)・・・ 逆に動画を見るテレビとして考えると...詳細
[12752675] パナのフルブラックパネルについて
 (プラズマテレビ)
2011/03/07 07:15:53(最終返信:2011/03/10 16:00:36)
[12752675]...どなたかが写真付きで比較されてましたが、黒の表現力では未だKUROには届いてないようですね。。 ただ、パネル自体は消費電力や動画性能などが向上してますので、単純に一部分だけ比較してもしょうがないと思いますよ。。 特に最近はテレビだけでも色んなことが可能になってますからね...詳細
[12758992] 迷ってます…
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42S2 [42インチ])
2011/03/08 16:38:27(最終返信:2011/03/09 04:37:02)
[12758992]...動画再生的に見てかなり視聴に耐えうるものになってきてると思います。 東芝の上位機種やパナもIPSを扱ってますので、消費電力と画質を総合的に評価すればIPS液晶は検討に値するものだと思います。 お答えありがとうございます...かね? 迷ってるうちに価格が上昇してきたね。 >電気代的にはかなり違うんでしょうか? 消費電力比較の参考スレ http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000096712/SortID=12306762/...詳細
[12664096] チョットだけ沼入りしてみました。
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-500A [50インチ])
2011/02/16 15:00:29(最終返信:2011/03/04 02:06:22)
[12664096]... 前に思慮さんが、アンプ類とプレイヤーを同じ電源タップに繋がない方が よいと書かれていましたが、消費電力の違いでしょうか。 わかりましたらお願いします。 satoakichanさん レス頂き有難う御座います...詳細
[12647185] プラズマTVに魅力を感じ始めていますが……、デカすぎる?
2011/02/13 00:01:56(最終返信:2011/03/03 20:08:12)
[12647185]...液晶の欠点である視野角、応答速度、黒浮き(真っ黒が表示出来ない)という問題がない。 (プラズマのデメリット) 消費電力が高い。発熱が多い。明るさが液晶より低い。→明るい店頭展示には不利。 小型サイズがない。(現行機種では42V型以上)...詳細
[12715133] 消費電力について
 (プラズマテレビ)
2011/02/27 14:55:48(最終返信:2011/03/01 22:01:13)
[12715133]...ら、消費電力と年間消費電力量は、ほぼ関係が無い、と考えてよいかと思います。 偏平足さん @とA〜Dで消費電力と年間消費電力量の...カタログにある「年間消費電力量」とはなんぞやという質問です。 カタログにある「年間消費電力量」とは、あらかじめ決められた使用条件でテレビを使った場合に1年間の消費電力量がいくらになるかと...ーカーが公表している消費電力は、そのテレビでのMAXの値を表しています。 ある条件においては、それよりも小さな消費電力となります。 また、テレビの種類やメーカーによっても、「ある条件」における消費電力が変わります...詳細
[12716182] VT2とVT3で迷っています…。
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42VT2 [42インチ])
2011/02/27 18:59:38(最終返信:2011/03/01 17:23:51)
[12716182]...そんなに大きくは画質は変わらないと予想しています。 こんにちは 皆様 VT2とVT3で消費電力が変わっていますが,パネルは変わっていないのでしょうか? 梶原さん >VT2とVT3で消費電力が変わっていますが,パネルは変わっていないのでしょうか...詳細
[12714710] 故障のため交換
2011/02/27 13:08:28(最終返信:2011/02/28 11:24:27)
[12714710]...が大丈夫なんでしょうか?熱くならないのか心配ですが? PZ‐70 は熱かったですよね。 S2は消費電力も少なくなってるし大丈夫では? S2持ってないんで無責任ですが…。 こちらで それが原因で故障したという書き込みもないようですし...詳細
[12671000] 明るいことは良いことか?
 (プラズマテレビ)
2011/02/18 00:07:32(最終返信:2011/02/27 22:26:36)
[12671000]...http://patent.astamuse.com/ja/published/JP/No/2010033098 消費電力が少ない暗い映像シーンではサブフィールドに対するパルス数をむしろ 増やせる分、1階調あたりの輝度差がつきすぎてしまって低階調部で表現力不足を...詳細
