消費電力 (冷蔵庫・冷凍庫)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 消費電力 (冷蔵庫・冷凍庫)のクチコミ掲示板検索結果
"消費電力"を検索した結果 770件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[23182536] 決め手を教えて下さい!
 (冷蔵庫・冷凍庫)
2020/01/21 17:28:50(最終返信:2020/01/25 00:33:23)
[23182536] ...モデルチェンジ時期で見た目と機能が全然変わらないのに値段は倍違う商品が…。 店員さんに聞いたら、消費電力が5キロワット違うだけだったので迷わず旧タイプを選びました。 値段も一つですね! >ぽちどらごんさん...https://www.plarepair.jp/ また割れてしまったら試してみてください。 迷ったら 消費電力で決めます。... 詳細
[23177672] 消費電力を1年間実測しました
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > VEGETA GR-M550FW)
2020/01/19 08:53:57(最終返信:2020/01/19 08:53:57)
[23177672] ...ワットチェッカーを1年間差しっぱなしにして計測した数値です 360kwh/8900h 平均1日で0.97kwhです ... 詳細
[23147981] 冷凍室上段を「チルド」で使用した場合
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > VEGETA GR-R460FZ)
2020/01/04 13:40:59(最終返信:2020/01/17 09:38:08)
[23147981] ... カタログの年間消費電力は「冷凍(ツースター)」で測定した場合の値と書かれています。 冷凍室として使う場所の温度を強制的に上げるので、消費電力は増えると思います...しょうか? 極端に消費電力が増えなければ、早鮮チルドモードで使おうと考えています。 冷凍室として使う場所の温度を強制的に上げるので、消費電力は増えると思いますが...紛らわしいですね。 消費電力の件を含めてウェブページの「お客様サポート」から問い合わせをしていますので、 近いうちに正式な回答があると思います。 【空想】上段冷凍が切り替え室の場合… 消費電力の件で言うと、制御的... 詳細
[23019074] なかなか下がりませんね。。。
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > R-HW60K)
2019/10/31 05:57:17(最終返信:2020/01/15 12:00:37)
[23019074] ...こうでもないと考えるのですが、買ってしまうともう他の機種や価格は興味が無くなって、後は使い勝手とか耐久性、消費電力なんかが気になりますね(笑)。 うちも11年前の日立製540リッターからの買い替えです。 庫内は若干広くなっており... 詳細
[23152789] 455Lと503L、容量選びで迷っています。
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機 > 置けるスマート大容量 MXシリーズ MR-MX50E)
2020/01/06 20:36:42(最終返信:2020/01/09 17:30:38)
[23152789] ...。 当初455Lあれば十分かと思っていたのですが、503L の方と価格差があまりなく、消費電力も同じなので503Lにしようかと思うのですが、、 幸いどちらのサイズも設置できそうなの...0Eは未使用ですが、サイズの面で意見を述べさせていただきました。 手前に余裕があれば、消費電力量が同じなのでMR-MX50Eが良いと思います。 >だんご2兄弟さん こんにちは。 ...、とても満足している者です。 スペースが許すのであれば大きい方が絶対に良いと思います。消費電力も変わらないならなおのこと。 買い物のペースや家族の人数にもよるとは思いますが、我が家... 詳細
[23154511] 冷蔵庫を買い替えるか悩んでいます
 (冷蔵庫・冷凍庫)
2020/01/07 19:38:24(最終返信:2020/01/09 03:43:06)
[23154511] ... 年間消費電力が昔も今も同じということですが、実は、その間に、JISの電力量の算出方法が変わっています。 現行のは世界基準で、今までで最も現実に近い消費電力となっ...ますが、ざっくり改定毎で旧機種の消費電力は2〜3倍になっています。 仮に、NR-E40W1-Cの補正率を5倍としたら、年間消費電力370kW、1kW27円で計算す...円、補正率3倍で(これは結構保守的補正です)29970円 となります。 今のやつで年間消費電力350kWとしたら、1kW27円で計算すると、9450円なので、 一番保守的に見積もっ... 詳細
[23148381] 前機種MR-CX27Dとの違い。
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機 > MR-CX27E)
2020/01/04 17:15:29(最終返信:2020/01/04 17:15:29)
[23148381] ...後継機種でこちらが発売されましたが、変更点について記載しておきます。 ホームページで両方の機種を比較したところ 違いは省エネ・消費電力が1%ずつ改善されたところと、 前機種MR-CX27Dではボトルストッパー(ドアポケットに取り付けてペットボトル等が倒れるのを防ぎます... 詳細
[23040608] 良い製品です
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > VEGETA GR-R470GW)
2019/11/11 15:17:59(最終返信:2019/11/11 15:17:59)
[23040608] ...内部の仕切りもよく考えられていてスッキリ収納ができます。購入後2か月程度経過しましたが、特に気になるところもなく消費電力も少ないようで、日々気持ちよく使用しています。... 詳細
[22752270] 買って一ヶ月もせず霜が付く
 (冷蔵庫・冷凍庫 > AQUA > AQR-13H)
2019/06/22 16:09:30(最終返信:2019/11/11 11:55:28)
[22752270] ...(同じ客に2回目で店に迷惑をかけられないから?) 運悪く2回も交換になりましたが、とりあえず商品の性能は満足できるレベルだし、サイズや消費電力、デザイン等も 同クラスの日本のメーカーの製品に負けてるどころか勝ってる部分も多く、しかも1万近く安く買えるし... 詳細
[23016836] 上の冷凍庫(小さい冷凍庫)には何を入れてますか?
 (冷蔵庫・冷凍庫 > シャープ > SJ-GA55E)
2019/10/29 23:28:54(最終返信:2019/11/01 03:33:43)
[23016836] ...1572369949-508776441.1568907857 取説 13ページ 「省エネ25」 消費電力を抑える 出荷時は切になっています。 これを使いたい場合、冷凍庫(上)ではアイス類はゆるくなってくるでしょう... 詳細
[22920292] 新鮮摘みたて野菜室、について。
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > VEGETA GR-R510FH)
2019/09/13 21:36:22(最終返信:2019/09/18 22:25:57)
[22920292] ...良かったことは電気代がずいぶん下がりそうなこと。 冷蔵庫の納品前に古い冷蔵庫をワットチェッカーで消費電力を計測してこの冷蔵庫でも同様に計測してみたら、GR-R510FHの消費電力は2006年製東芝500L冷蔵庫の約40%でした。 >コロチュウ☆さん... 詳細
[22925375] 余剰スペース
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > 真空チルド R-XG56J)
2019/09/16 09:22:51(最終返信:2019/09/16 14:26:03)
[22925375] ... もしくは、機種変更。 でも、余裕がないからって危険ということでは無いでしょうし。 これによって消費電力が若干上がるというのを承知で、それでもこれが欲しければそのままでよいのではないでしょうか? あとは... 詳細
[22905892] 後悔!
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > R-KX57K)
2019/09/07 09:29:34(最終返信:2019/09/08 00:01:04)
[22905892] ...年間消費電力量380KWは、このグレードの冷蔵庫にしては高い。他メーカーだと260KWが標準。 野菜室の概念が無く弱冷蔵保存になる。製氷皿が外せない。冷蔵庫、冷凍、野菜室の切り替え後、直ぐに食品を入れる事が出来ない...とにかく限られた設置スペースにできるだけ大きな冷蔵室や冷凍室がほしい!といったニッチ市場向け商品なのかな。 年間消費電力量380kWhは、上段切替室、下段切替室を冷凍設定(フォースター)で測定した場合なので、どちらも弱冷蔵設定にすれば... 詳細
[22879076] 年間消費電力量について疑問
2019/08/25 17:12:32(最終返信:2019/08/25 20:44:34)
[22879076] ...ています。 年間消費電力量が現使用中の機種の1/2以下なので、かなり節電になると期待しているのですが、JIS C 9801-3:2105消費電力測定方法を見ると、...スリースター・フォースターの機種は冷凍室が-18℃以下の表記があるのに、当機種の年間消費電力量280KWh/年の下の方に「製氷室と冷凍室上段を「冷凍(ツースター)」で測定した場合...氷室・上段冷凍室の性能がツースターだからですよ。 ------------ *1 年間消費電力量は、家庭用品品質表示法により表示が義務付けられており、15年測定方法(JIS C 9... 詳細
[22870052] 省エネ評価と年間消費電力の関連性についてお聞きします。
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > VEGETA GR-P41G)
2019/08/21 00:27:49(最終返信:2019/08/21 12:31:06)
[22870052] ...主なスペック情報は 省エネ評価★★★ 省エネ基準達成率 78%(2021年度) 年間消費電力(50Hz) 315 kWh 年間電気代(50Hz) *2 8505 円 となって...ペック情報は 省エネ評価★★★★★ 省エネ基準達成率 100%(2021年度) 年間消費電力(50Hz) 345 kWh 年間電気代(50Hz) *2 9315 円 となって...して単純に安い電気代の冷蔵庫を求める場合、省エネ評価及び省エネ基準達成率は見ずに、年間消費電力及び年間電気代を見て判断をすれば良いという事なのでしょうか? 質問は以上です。説明不足... 詳細
[22822391] 製氷機、冷凍庫、野菜室の使い勝手は?
 (冷蔵庫・冷凍庫 > AQUA > AQR-TZ51H)
2019/07/27 00:59:37(最終返信:2019/08/21 08:17:44)
[22822391] ...機種は、冷凍庫が大きいのですから、消費電力は不利になります。 とくにAQUAは、国内ブランドの上位機種と比べると、昔から消費電力が高めで、基本的に、それほど省エネ...スは103L)。年間消費電力は235kWh(電気代が約6300円)で、貯氷数が約128個。 他方、安い下位モデルのSJ-F501Eだと、消費電力が400kWh(約1...しょう。 >P577Ph2mさん 質問の返事ありがとうございます。 なるほど。丁寧に消費電力の事など、ありがたいです。色々と参考になります。 型番は、写真添付しました。 日立の... 詳細
[17541229] 大容量で薄型(奥行50cm)冷蔵庫を探してます
 (冷蔵庫・冷凍庫)
2014/05/21 20:17:10(最終返信:2019/08/16 13:51:24)
[17541229] ...面一は無理ですが、奥行64cmの日立FS R-G4800Dくらいしかないのかなと思ってます。 消費電力の490→180kWh/年などを考えても買い替えすべきかなと思ってます。 開けにくいだけで、使えてはいるので... 詳細
[22835085] 増税前に大型購入検討も有り
 (冷蔵庫・冷凍庫 > シャープ > SJ-W411E)
2019/08/02 21:38:18(最終返信:2019/08/03 12:44:13)
[22835085] ...SHARPプラズマクラスターは言わずも知れた脱臭・抗菌イオン。必要充分な性能!手頃な価格。デザインに拘りがなければ家庭用最高レベル! 消費電力量も基準クリア☆5判定(量販店) 増税前に新調も有り。 4人以上なら502L版も…庫内容量にも余裕が出来る... 詳細
[22786436] 電気代はどれくらいなんでしょうか
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三洋電機 > SR-36A)
2019/07/09 10:08:13(最終返信:2019/07/20 07:08:10)
[22786436] ...やはり高い買い物なので壊れるまで使った方がいいのか迷っています。 庫内の消費電力表記は420kwh/年となっていますが、そもそも消費電力の計算方法が変わっているらしく、実際にどれだけかかっているのかは分かりません... 詳細
[22798817] 新品購入後3カ月で爆音と地響き
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > 真空チルド R-X5200F)
2019/07/15 09:38:25(最終返信:2019/07/15 09:38:25)
[22798817] ...本体の交換を依頼しましたが、出来ないとのこと。メーカーが修理に来て、温度を上げる設定に変えたとのこと。勝手に上げて、上がる消費電力も消費者泣き。 そして、つい数週間前にまた異音。 この異音と言うのもかすかな異音ではなく、ダンプトラックが真横を通り過ぎるくらいの地響きと「ドドドドッ... 詳細
