消費電力 (冷蔵庫・冷凍庫)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 消費電力 (冷蔵庫・冷凍庫)のクチコミ掲示板検索結果
"消費電力"を検索した結果 770件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.089 sec)
[18939467] 消費電力が普通の倍過ぎてびっくり。
 (冷蔵庫・冷凍庫 > ユーイング > UR-F230H)
2015/07/05 20:51:22(最終返信:2015/08/03 16:16:37)
[18939467] ...消費電力が普通の倍過ぎてびっくり。 こんにちは これ買ったの?それともカタログ上から? カタログ値で見ても別に何も倍ではありませんよね?... 詳細
[19015312] WとYって、どこが違うんでしょうか?
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機 > MR-P17W)
2015/07/31 22:57:21(最終返信:2015/08/01 15:41:51)
[19015312] ...2016年の型番はどうしますかね。 このクラスの冷蔵庫は、新製品といっても、型番が変わるだけです。昔は、それでも多少、消費電力が下がりましたが、今はたぶん、まったく同じでしょう。 なるほど!そういう事だったんですね。 で、古い方が希少価値ですか... 詳細
[19016465] 自動霜取りについて
 (冷蔵庫・冷凍庫)
2015/08/01 10:59:40(最終返信:2015/08/01 11:50:04)
[19016465] ...それが原因なら、さらに長時間放置して溶かすことで直る可能性はあります。 とはいえ15年前のモデルですから、消費電力は非常に高いですよ。 これを機会に買い換えを考えても良いかと。 省エネモデルで電気を節約した方が... 詳細
[19002768] コンセント形状について
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機 > 置けるスマート大容量 JXシリーズ MR-JX61Y)
2015/07/27 10:13:08(最終返信:2015/07/27 13:40:38)
[19002768] ...1y_ib.pdf これを見た限り、100Vですね。 普通に考えても、家庭用の冷蔵庫ってそんなに消費電力使うものじゃないので、200Vは不要だと思います。 ひょっとして、プラグの形状がL型になっているのを間違えて載せているんじゃないでしょうか... 詳細
[18999818] この機種はインバーター制御でしょうか?
 (冷蔵庫・冷凍庫 > AQUA > and Smart AQR-SD42D)
2015/07/26 10:04:18(最終返信:2015/07/26 14:51:29)
[18999818] ...して気になるのでしょうか? もし、電気代関係の事であったとしたら、仕組み云々よりも年間消費電力が出ていますから、 それを参考にされる方が手っ取り早いと思います。 一応どの会社も同じ...でしょうから、省電力を考える上では参考になると思います。 AQR-FG50Dの方が年間消費電力はかなり低いのですね。 他の理由でインバーダかどうか知りたいのであればお節介申し訳あ...です。 以下で検索できます。 http://seihinjyoho.go.jp/ 年間消費電力が同じでも、インバーター制御の方が、庫内温度が安定する可能性はありますから、同レベルな... 詳細
[18968545] 下調べに行ったつもりが購入してしまいました。
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > マジック大容量 GR-H560FV)
2015/07/15 16:30:31(最終返信:2015/07/18 12:04:46)
[18968545] ...今使っているのは2007年製の453L、GR-W45FS(年間消費電力量610kWh)です。 今使っている冷蔵庫は製氷機の故障がネットで散見されましたが、うちのはノートラブルで今でも稼働中です。 しかし消費電力を調べたら最近の機種は年間電気代が約1/3とかに減ると分かり... 詳細
[18925006] 直冷式に対するファン式の優位性は?
 (冷蔵庫・冷凍庫 > シャープ > SJ-D14A)
2015/07/01 01:53:43(最終返信:2015/07/06 02:27:37)
[18925006] ...冷蔵・冷凍の冷却機の独立型(高額)を買うかアイスは買置きしないかですね。 六区ぱらくんさん こんにちは。 直冷式には消費電力が低いと言うメリットもありますが、おそらくそのメリットも手間の前で消し飛んでしまう程度のメリットでしょう...140Lなら、国内メーカーより5000円くらい安いんじゃないですか。国内メーカーにはない赤色もあります。消費電力は微妙に高めですが。 そもそも、国内メーカーといっても、基本、タイやベトナムや中国製造ですから、そういう意味では... 詳細
[18932869] ヤマダ頑張ってます
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機 > MR-P15Y)
2015/07/03 21:39:58(最終返信:2015/07/03 23:56:26)
[18932869] ...言うことなしのパーフェクト対応。 購入おめでとうございます。 金額的にいい買い物でしたね。 この製品は、小型冷蔵庫では、消費電力が少ないです。 年間電気消費量が、280KWn/年です。 チョット前だと、400KWn/年に近いのが普通でした... 詳細
[18850425] 信頼の日本製
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-F510PV)
2015/06/08 03:34:57(最終返信:2015/06/19 03:06:35)
[18850425] ...冷蔵室が使えなったので急遽こちらの商品を 購入しました。 色はホワイトが有り ガラストップとデザインが良く 消費電力が少ないのが決め手でした。庫内も明るく気に入ってます。 長く使うと思うとやはり日本製じゃないと ダメですね... 詳細
[6463044] 日立冷蔵庫2年で故障
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > たっぷりビッグ すみずみクール R-SF43WM)
2007/06/23 08:26:12(最終返信:2015/06/15 02:46:13)
[6463044] ...あとは上の人が言われるように、アフターの担当者の対応の善し悪しですね。 また冷蔵庫に関しては、最近の製品は消費電力が10年前の製品とくらべて半分に近いという省エネ性があり、 新しいものに買い替えるというのは、CO2排出量を減らすのに大変効果があるということで... 詳細
[18858785] カタログの見方
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > 真空チルド R-X5200E)
2015/06/10 22:05:09(最終返信:2015/06/12 08:51:53)
[18858785] ...R-X5200E と R-F440E を検討しています。 カタログを見ますと、年間消費電力はR-Xの方が10kWh/年程 低く表示されていますが 電動機・電熱等の定格電力は、圧倒的に高いです。 これは...ばいつもコンプレッサーを動かしているわけではないですし、 いつも霜取りしているわけでもないです。 よって、試験の条件で運転をすれば、年間消費電力になるという事ではないでしょうか。 適正容量については、一般的な計算式だと、 (人数(今回は4人)×70L)+170L=450L... 詳細
[18848270] 霜取りについてお聞きします
 (冷蔵庫・冷凍庫 > シャープ > FC-BX10A)
2015/06/07 13:21:18(最終返信:2015/06/09 20:33:22)
[18848270] ...冷凍やけのリスクが増えるのと、消費電力が多くなるのかな。 霜取り労力を少しでも緩和させたいなら、前開き式の直礼式と言う選択もありますが、 やはり、上開き式と比べて冷気が大きく逃げてしまうので、消費電力は多めになると言った感じです...これ買っとけば間違い無しっていうお決まり的な機種は無いと思います。 直礼式の上開き式の中では、確かにシャープのは消費電力が低い表示です。 ぼーーん様 お答え頂きありがとうございました。 やはり、電気代が安く、霜取りの... 詳細
[4368295] 製氷機が壊れました
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機 > MR-S40D)
2005/08/23 11:56:52(最終返信:2015/05/28 21:55:31)
[4368295] ...さすがにもう10年以上も前の機種に保守対応を求めるのはメーカーさんに酷だと思います。部品の在庫の問題もあるでしょうし、消費電力の改善もあるでしょうから不具合の出た場合はそろそろ買い替えではないでしょうか。 一般的に私たちが耳にするリコールは... 詳細
[18641002] 使いにくくないのでしょうか
 (冷蔵庫・冷凍庫)
2015/04/02 15:33:16(最終返信:2015/04/06 13:05:49)
[18641002] ...2.野菜室と冷凍室なら多くの場合前者の開閉回数が勝ると思うのですが、野菜室最下段がまだ主流です。消費電力量を抑える効果を考慮してとは存じますが、使いにくくないのでしょうか 1と2の両方を考えると、選択肢がひじょうに狭くなります...昨年東芝へ買い替えしましたが、使いにくさなどまったくありません、すぐに慣れます。 容量は大きくなりましたが、消費電力も以前の機種と変わらないぐらいです。 里いもさん ありがとうございます おっしゃるとおり、たいていのことは慣れが解決するのだろうと思います... 詳細
[18619541] R-X5700Eクリスタルミラー購入しました。
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > 真空チルド R-X5700E)
2015/03/27 00:44:15(最終返信:2015/03/27 00:44:15)
[18619541] ...『悪い点でもあり良い点』 指紋が目立つが、常に綺麗にしたくなります。 省エネ性はR-SF-42TPAMより消費電力が多いので何とも言えず。 R-SF-42TPAMのオートクローザ機能に慣れてしまっていた為か ドアを閉めたつもりが... 詳細
[18534231] 大学生の一人暮らしの冷蔵庫サイズ
2015/03/02 08:31:43(最終返信:2015/03/10 08:17:20)
[18534231] ...yamada-denkiweb.com/event/newsupp/ 2ドア193l程度が良いです。 消費電力と騒音に注意してください。 韓国製の1ドア冷蔵庫を買ったことがあります。 初期は静かでしたが、やがて眠れないほど五月蠅くなりました... 詳細
[18433466] 本日納品されました。
2015/02/02 21:56:51(最終返信:2015/03/08 19:31:48)
[18433466] ...購入して、1年ですが、230KWn/年です。 MiEVさん、早速のお返事ありがとうございます。 消費電力ずいぶんと違うのですね。本当はもう一つ大きなやつにしたかったのですが、キッチンのサイズがあわなくて諦めました... 詳細
[18501966] どちらがいいのでしょうか?
2015/02/21 16:04:58(最終返信:2015/03/07 14:59:53)
[18501966] ...かめようと思いましたが、どこにも書かれていません。 容量とかサイズは書かれていました。消費電力も550kwh/年で、時代を感じます。今は半分ぐらいでしょうか。 自動製氷機のフィルタ...記だとすると、2006年に試験基準改定されてますから、 それ以前の冷蔵庫だと、今の年間消費電力の2〜3倍ぐらいの数値になるはずです。 ですから、換算すると1100〜1650kwh/...JIS C9801』の方が機種によっては『JIS C9801−2006年』の3倍以上の消費電力になるそうです。 ですから、 550kwh/年:200 kWh/年 では無く、ザックリ... 詳細
[18512080] 冷蔵庫購入について相談にのってください
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > 真空チルド R-X6700E)
2015/02/24 03:33:05(最終返信:2015/03/02 08:47:30)
[18512080] ...かなり余裕を持って設計してもらいましたので問題ありません。 (置場はキッチンの横のパントリー内です) 自分でも、消費電力など調べましたが、冷凍機能のみのフリーザーの消費電力が極めて高いことを知り、非常に驚きました。(例えば三菱のもので460kwh/年など)...それならば670Lクラスの超特大の冷蔵冷凍庫を買って、1台で済ませた方がよいのか?と迷いはじめました。こちらは消費電力200kwh/年ですよね。すごい省エネですね。 私としては、1台で済ませられればパントリー内に収納も増えるし... 詳細
[17805349] ネット価格(現時点)より安く買えました。
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > 真空チルド R-K320EV)
2014/08/05 21:29:19(最終返信:2015/02/22 23:15:43)
[17805349] ...私もY電機で購入しました、 使っていた冷蔵庫ナショナルの250リッターが 20年経ちましたので(最近音がうるさく消費電力も気になっていました) ヤマダ電機さんへ見に行った処 係の方がいらっしゃったので 価格交渉の結果... 詳細
