消費電力 (炊飯器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 消費電力 (炊飯器)のクチコミ掲示板検索結果
"消費電力"を検索した結果 126件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[20599421] ヤマダ電機オリジナルのRZ-NX100Jの方が安い
 (炊飯器 > 日立 > RZ-VX100M)
2017/01/24 21:33:50(最終返信:2017/01/24 21:33:50)
[20599421] ...ヤマダ電機オリジナルのRZ-NX100Jと同等品のようですので特価情報として挙げておきます。 スペックは RZ-VX100M と同等ですが、消費電力が少なくなっているようです。 食べ比べしているわけではないので全く同じかはわかりません。ベースグレードは古いかもしれません... 詳細
[17218206] 意外と電気代が…
 (炊飯器 > リンナイ > 直火匠 RR-100MST 13A)
2014/02/21 10:08:49(最終返信:2016/12/22 01:53:52)
[17218206] ...他の電気ジャーなどとの比較なんかもして頂けるとありがたいです。 よろしくお願いします。 消費電力 炊飯時16W、保温時285W この機種の消費電力は上記のように記載されています。 これをこのまま1時間あたりに換算すると285Wh...実際は24円程度)の相場で計算すると1時間あたり6〜7円になります。 ただ、285Wは最大消費電力だと思われるのでリンナイに消費電力量(Wh)を問い合わせたほうが正確です。 電気炊飯器別では、IH炊飯器で大体15〜20Whの間で... 詳細
[20456196] 長年ガス器具を使用していて
 (炊飯器 > パナソニック > Wおどり炊き SR-PW106)
2016/12/05 13:00:15(最終返信:2016/12/05 15:33:39)
[20456196] ...ジャーについて無知なのでお伺いします。 IHジャー炊飯器のみ使う場合どれ位のサイズ(消費電力)のものが必要でしょうか? 電気の場合は制限が出てきます。 通常の100Vコンセントで...がほとんどです。 火力が高いものでも1200W前後の炊飯器が多いんじゃないですかね。 消費電力よりも、炊き方(IHであるとか、圧力であるとか)、釜とか、もっと簡単にいえば美味しくた...Vの炊飯器もあります。 >dragongateさん こんにちは IHジャーの消費電力は炊飯容量によって発熱量などの設計がなされてると考えられます。 例えば1200Wと表示... 詳細
[20370667] 旧モデル
 (炊飯器 > タイガー魔法瓶 > GRAND X THE炊きたて JPX-102X)
2016/11/07 18:05:34(最終返信:2016/11/07 23:34:50)
[20370667] ...https://www.tiger.jp/press_release/pr_160524_01.html 年間消費電力量は旧型が76.2kWh/年に対し、新型が82.1kWh/年と上がっています。 この時期、同一機種の新旧を検討される方がいらっしゃいますが... 詳細
[20238557] 違い
 (炊飯器 > 三菱電機 > 本炭釜 KAMADO NJ-AW107)
2016/09/26 00:55:49(最終返信:2016/09/26 23:22:33)
[20238557] ...pd_cmpkey=J0000016694_J0000018680&pd_ctg=2125 新型は三菱史上最大火力を謳ってますが、消費電力が上がっていますね。 http://www.mitsubishielectric.co.jp/news/2016/0407... 詳細
[19591406] 電気代について
 (炊飯器 > 象印 > 極め炊き NL-BA05)
2016/02/15 00:23:48(最終返信:2016/02/15 01:16:27)
[19591406] ...ます。 年間消費電力量(kWh/年) 37.2 1回あたりの炊飯時消費電力量(Wh)※3 93.7 1時間あたりの保温時消費電力量(Wh)※... 電気代は使用量によってかわるので、1kwh=20〜30円です。 1回あたりの炊飯時消費電力量(Wh)93.7 http://www.zojirushi.co.jp/syohin...し、ライフスタイルにあわせて、 手間暇、時間を考えて決めた方がいいかと思います。 年間消費電力量から概算すると、2.75円といったところです。 IHの3合タイプでも3.72円ほどな... 詳細
[19354547] 一回の炊飯で約3合強、マイコンとIHで迷ってます。
 (炊飯器)
2015/11/27 00:04:12(最終返信:2015/11/29 15:15:01)
[19354547] ...釜全体に熱が行きわたるので早く炊けておいしいと聞きますが、 一方、電気の契約容量が2Aのため、IH機の消費電力の高さに躊躇したり、 マイコン5合炊きで3〜4合程度炊くのならならどうなんだろうと、迷っています... 詳細
[18944795] 最安値店の楽天サイトが更に安い!
 (炊飯器 > 日立 > 真空断熱 圧力&スチーム RZ-TW1000K)
2015/07/07 17:30:04(最終返信:2015/07/17 10:35:16)
[18944795] ...6年目にして内釜が禿茶瓶になってきたので… また、この2013年モデルと、現行機の2014年モデルを比較しても、大きな差はなく、若干消費電力量が下がったのと、内釜の保証が5年→6年に延びたこと位だと思います。(細かい改良はあるのかもしれませんが)... 詳細
[18846426] 炊飯器の買い換えで質問です。
 (炊飯器)
2015/06/06 21:39:50(最終返信:2015/06/11 15:46:12)
[18846426] ...14600〜なので良さげだと思います。 ↑自己解決しました、Whは消費電力×時間なので、消費電力と同じ数値です。つまり、150Whなら150W、100Vで割ると1...の最大消費電力ですが 炊飯は浸水から始まって徐々に温度が上がっていって 火力調節されながら最大⇔緩んだりでコントロールされごはんになります つまり最大消費電力の12...ブレーカー(5〜15A)にももちろん引っかからない数値ですね。 ということで、炊飯器の消費電力でブレーカー落ちるかどうかはほぼ気にしなくていいと思います。 20A以上の契約なら、一... 詳細
[18799932] 購入比較
 (炊飯器 > 東芝 > 真空圧力IH保温釜 RC-10VXH)
2015/05/22 17:52:36(最終返信:2015/05/28 17:15:47)
[18799932] ...炊飯コースではVPGとVWGには発芽玄米コースがあります。 羽釜に注目すればVWGでしょうが、味の差異は正直わかりません。 消費電力も同じですし、どれを買っても満足度は高いと思われます。 ところでVWGはどこで売ってました? 無知の涙さん>貴重な情報ありがとうございます... 詳細
[18563033] SW065との違い
 (炊飯器 > 三菱電機 > 本炭釜 NJ-SW066)
2015/03/10 09:36:14(最終返信:2015/03/15 13:24:06)
[18563033] ...玄米の匠芳醇炊き、が出来るようになったのと、保温の星マークの有無。 あとはヒーターが変わったワケでも無さげなのに消費電力が少し増えてる。 ってトコでしょうか? 下位機種のSE066では相変わらず炊き上がり目安時間の表示も無いし... 詳細
[18528960] 1400wって普通ですか?
 (炊飯器 > 日立 > RZ-JP10J)
2015/02/28 22:26:14(最終返信:2015/03/01 00:19:02)
[18528960] ...も同じくらいです。 電器店で炊飯器の消費電力を見ているとみな同じ。 1〜2、3人用の小さな釜は600Wや900W。 消費電力は、一時的には、そのくらい行くでしょ...が落ちそうですが。 こんばんは そんなものですよ。 炊飯が始まった直後しばらくは最大消費電力近くで運転するようです。なので同じコンセントには電子レンジやトースターは接続しない方が...プレーカーが落ちます。(笑) 炊飯器は、大喰いです。 皆様有難うございました。日立はマイコン方式が無いとのことで消費電力は期待できませんね。... 詳細
[18358780] 購入しました!
 (炊飯器 > パナソニック > SR-HA153)
2015/01/11 13:50:08(最終返信:2015/01/18 17:23:04)
[18358780] ...その他機能面の抜粋ですが比較 パナにあって三菱にないもの 無洗米 エコ炊飯 銀シャリ 少量炊飯 特大液晶 最大消費電力 (火力) パナ 1300W 三菱 1015W 三菱  NJ-NH105 は パナソニックの... 詳細
[18266390] NPーVL10との機能の違い
 (炊飯器 > 象印 > 極め炊き NP-VD10)
2014/12/13 18:37:07(最終返信:2014/12/14 01:06:08)
[18266390] ...これはNP−VD10の後継機になっていますね。 違いはVL10の違いは無洗米があるかないか、他に消費電力等々だけで、普通のごはんを炊く事には 違いはないのでしょうか? 同等モデルですよね たいしてかわらないってことでいいんじゃないですか... 詳細
[18202120] コンセプトはわかるが・・・
 (炊飯器 > 日立 > おひつ御膳 RZ-VS2M)
2014/11/24 16:59:50(最終返信:2014/11/25 01:03:11)
[18202120] ...日本経済のために寄与できる方は大いに結構。 化粧品みたいなもんですね。 この機種はIHですが消費電力500Wなんですね 保温時間は6時間 まさに・・・年寄り夫婦用という感じでしょうか IHといっても下部分のみだし...3000円で十分かどうかはともかく性能だけでみれば他の方がいいかもですね >この機種はIHですが消費電力500Wなんですね >IHといっても下部分のみだし 2合炊きなので必要十分なのでしょうが、正... 詳細
[18081773] 104か103
 (炊飯器 > パナソニック > SR-HB104)
2014/10/23 07:02:35(最終返信:2014/11/02 17:16:12)
[18081773] ...炊飯の仕上げの際の加熱が103の4段IHから104は5段IHになっています。 恐らくこれが原因でしょうが1回の標準コース炊飯の消費電力が136whから153whに増えています。 食べ比べて差が出るかは分かりませんがスペックは104の方が優れているので価格差も考慮して選んで下さい... 詳細
[17316332] とにかくまずい
 (炊飯器 > タイガー魔法瓶 > tacook JKT-A100)
2014/03/18 10:21:08(最終返信:2014/09/25 17:31:23)
[17316332] ...似たような機種つかったことありますが かたまりにはならないですね コンセントは15Aきちんと取ってますか? この機種は消費電力最大1200Wありますので 分配コードとかに繋ぐと意図した仕上がりにならない場合があります もちろん初期不良の可能性も十分あるので... 詳細
[17675215] 初期不良でした。
 (炊飯器 > 象印 > 極め炊き NP-NY10)
2014/06/28 14:37:06(最終返信:2014/07/03 11:18:55)
[17675215] ...ん! コンセントのとり方がまずいんだとおもいます IH炊飯器より圧力IH機種の方が最大消費電力が高いので 余裕のあるコンセントに直接繋がないと 能力が出ないまま意図した炊き上がりで...ストパフォーマンスがでないまま 初期不良扱いになっちゃうケースがあります そのため 消費電力800W〜の調理家電で意図した仕上がりにならない場合は 配線部分に目を向けるといい場合...ない場合があります 特に電気オーブンの場合それが結構あります 炊飯器も仕組み的にまた消費電力的に同じ様なもんですよね ちなみにオーブンの場合はオーブン温度計を買えばわかりますが... 詳細
[15632328] 炊きあがるのに時間かかり過ぎ
 (炊飯器 > 東芝 > RC-10MFD(W) [ホワイト])
2013/01/17 18:49:36(最終返信:2014/06/19 13:36:19)
[15632328] ...おいしいです、ハイ。    テフロン加工の 分厚い 窯が その原因だと 今 思いました。今日は消費電力 調べませんが、  二日後に 調べてみます、 炊きあがるのに要した 総電力料。でも、今現在販売されているのは... 詳細
[17123613] 胴リングヒーター
 (炊飯器 > 象印 > 極め炊き NP-BB10)
2014/01/28 16:47:51(最終返信:2014/02/11 10:20:09)
[17123613] ...には60ワットのヒーターを1本 使用しております。 また、炊飯時の最大消費電力は同じですが、1回あたりの 炊飯時消費電力量は、NP−BT10の方が多くなります。』 消費電力の差は1Wだったかな? あまり差がないので、効果も差がないと判断しまし...これと 上位機種のBT10 の胴リングヒーターの違いをご存知の方いらっしゃいませんか? 消費電力が同じなので 同じなのかな?とか思っているのですが・・・ 違いがあるとしたら、これだけで、そんなに味に差が出ますか... 詳細
