消費電力 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"消費電力"を検索した結果 1375件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[20731587] スペックに関して質問です。
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Rシリーズ AS-R28F)
2017/03/12 09:39:53(最終返信:2017/03/12 23:55:21)
[20731587]...0kWぐらいまでの能力しか出せない。 昔のZ「暖房能力(0.4〜8.0) 消費電力(55〜1980)」 今のR「暖房能力(0.8〜5.0kW) 消費電力(120〜1,415W)」 昔のは素早く暖めて、暖まってきたら0...詳細
[20673028] CS-806CXR2(パナソニック)とどちらがよいか
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW8016S-W [ウェーブホワイト])
2017/02/19 19:50:02(最終返信:2017/03/02 11:01:47)
[20673028]...CS-806CXR2の期間消費電力量は3026kWh MSZ-ZW8016Sの期間消費電力量は2910kWh 省エネ基準達成率、通年エネルギー消費効率共に三菱の方が良い数値を出しています。 ちなみに期間消費電力量は下記のような条件で算出してます...三菱/Zシリーズ:5.2 パナ/Xシリーズ:5.0 数字が大きほど効率が良いことを表しています。 年間の消費電力量の差は116kWh 電気代にして3,132円(27円/kWhにて計算) 尚、この試算はJIS C...詳細
[20644500] 暖房の場合の電気代
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > MSZ-W28L)
2017/02/09 22:06:33(最終返信:2017/02/14 20:18:25)
[20644500]...=1040 こちらの消費電力にこのように書かれています。 >消費電力 暖房:685W(60〜1380W) 冷房:605W(60〜960W) 暖房のほうは最初は1380Wの消費電力で温めます。 部屋が... W28L/冷房期間消費電力量:234kWh 冷房期間:112日     暖房期間消費電力量:820kWh 暖房期間:169日 冷房期間/一日(18時間)あたりの消費電力量:234kWh ÷...転させた時とでは 平均の消費電力も違い、様々な諸条件によって異なりますので算出するには難しいです。 消費電力消費電力量において、冷暖房の対比...詳細
[20417606] 設定温度になりません…
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN28TRS-W [ホワイト])
2016/11/22 19:18:26(最終返信:2017/02/11 01:26:59)
[20417606]...。 また、消費電力量と消費電力は違いますからね 定格能力を発揮する時の消費する電力を定格消費電力といい 消費電力量とは、消費...度等 インバーターエアコンは、能力の最大値と最小値のほぼ中間に標準的な能力があります(消費電力量を表している能力にもなります)。AN28は8畳の部屋であって酷暑地や極寒地でもなけれ...>インバーターエアコンは、能力の最大値と最小値のほぼ中間に標準的な能力があります >(消費電力量を表している能力にもなります)。 カタログ等をよくご覧ください。 どの機種も標準的...詳細
[20607358] アンペア数の変更が必要でした。
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40F2)
2017/01/27 17:33:36(最終返信:2017/01/28 10:15:00)
[20607358]...容量に4倍近い差異があるようですが。 能力の違う機種で比較しているのでしょうか? メーカーの仕様を見ると、 暖房時の最大消費電力が3860Wと成っているので 電流としては20A程度だと思うのですが。 これに霜取り用のヒータが加わって40Aと言うことでしょうか・・・...詳細
[20570822] どちらか悩み中です。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW6316S-W [ウェーブホワイト])
2017/01/15 11:35:30(最終返信:2017/01/23 21:59:36)
[20570822]...省エネ性につきましては仰るように 三菱の方がいいですね 因みに、カタログ等に謳う期間消費電力量は 省エネモードでの消費電力は反映されていません。 ですから、三菱のハイブリッド運転 及びパナのエコナビ運転をすると...詳細
[20573799] どちらにするか悩んでます
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X63F2)
2017/01/16 10:49:44(最終返信:2017/01/19 22:36:42)
[20573799]...jp/product/home_aircon/e_saving_energy.html 同じような書き込みを見たような気がしますが、上記が期間消費電力量を出すにあたっての条件。 東京が基準で、設定温度もなんだかなぁという感じですが、基準はあった方がわかりやすいわけで...詳細
[20573789] どちらにするか悩んでます
2017/01/16 10:44:43(最終返信:2017/01/19 21:47:29)
[20573789]...こんばんは。。 >期間電気代ってどれくらい使った場合の事をいうんでしょうか? カタログ等に掲載の期間消費電力量というのは 次のような特定条件下で使用した時の電力量を示します。 外気温度:東京をモデルとしています...詳細
[20541149] Panasonicと購入迷い中
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4016S-W [ウェーブホワイト])
2017/01/05 12:57:52(最終返信:2017/01/07 00:23:59)
[20541149]... ZW4016Sは省エネ達成率140%で、期間消費電力量が1097kWh、低温暖房能力は8.1kW。 406CXR2は省エネ達成率144%で、期間消費電力量が1081kWh、低温暖房能力は8.5kW。...>三菱の中ではZWとXではやはりZWの方がよいですか? 機能だけでなく能力も違いますからねぇ。 X4016Sは省エネ達成率120%で、期間消費電力量が1282kWh、低温暖房能力7.2kWです。 ネット上では価格に開きがあります。 ZW4016Sは109...詳細
[20529216] 木造二階建て一戸建ての2階の26畳LDKに適したエアコン
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN80TRP-W [ホワイト])
2016/12/31 22:03:38(最終返信:2017/01/04 22:33:00)
[20529216]...0kWの2台を導入します。2台の併用は必須ですが4.0kWと7.1kWでも良さそうです。しかし価格や消費電力に余り差はないので4.0と8.0を推奨します。 理由は、気候には非常に寒い日も非常に暑い日もありますが程々に寒い日や暑い日もあります...詳細
[20511507] どちらが良いでしょうか?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-L2516)
2016/12/24 22:40:41(最終返信:2016/12/28 13:20:25)
[20511507]... ご参考まで。 追記 省エネ性について… 1kWhあたり27円で計算 三菱/ Xシリーズ:期間消費電力量 706kWh → 19,062円 三菱/ Lシリーズ:   〃    802kWh → 21...詳細
[20168609] エアコンのつけ消し
 (エアコン・クーラー)
2016/09/03 21:27:56(最終返信:2016/12/23 17:29:48)
[20168609]...の方が電気代がかからないって言われてることではないですか? ダイキンがエアコンをつけっぱなしにした時と、こまめにつけたり消したりした時の消費電力を実験していますよ。 ごらんになられては。 http://japanese.engadget.com/2016/08/16/summer...温まり切った温度から冷やすよりも早く定常状態に戻ります。 現行品は、部屋の空気を混ぜる事で冷気を緩和する方法を取っているので、消費電力を抑えているようです。 以上のように、機種&設定によって電力消費パターンが変わります。 例えば...詳細
[20381504] 2015年モデルのSXシリーズ、EXシリーズ、DXシリーズ
 (エアコン・クーラー > シャープ)
2016/11/11 00:58:58(最終返信:2016/12/15 19:53:40)
[20381504]...購入価格の差額を電気代で元を取ることはおそらく出来ないのではないでしょうか 差額にもよりますが。 例)期間消費電力量:SX→603kWh、EX/DX→730kWh 差:127kWh→1kWhあたり27円で計算したとすると...詳細
[20357099] エアコンのサイズ・設置箇所の相談
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN63TRP-W [ホワイト])
2016/11/03 15:31:45(最終返信:2016/11/26 20:53:59)
[20357099]...比較するなら他社の同じ能力同士を比較するしかないですね。 この省エネ基準達成率の他に、省エネ性を示すAPFや 年間に消費する電力量=期間消費電力量も同じで 異なる能力ごとの比較は出来ません。 また、6.3kWより7.1kWの方が省エネ効率が良いなどと言っていますが...同じとは言えないでしょうね 40と56では 圧縮機容量で600W以上大きい ですから。 当然消費電力も差がでますよね、 個人的には やはり 断熱性能に不安がある場合は 暖房に重きを置いて 大き目を進める事に成るでしょうね...詳細
[20403149] 故障しました。今後のアドバイスをお願いしますm(_ _)m
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Eシリーズ AS-E25S)
2016/11/17 22:32:49(最終返信:2016/11/18 23:49:25)
[20403149]...それまでの間に検討します。 新しいエアコンを購入すべきか、修理を依頼すべきか、どちらがお得でしょう。 消費電力等を考慮すると、やはり新しいエアコンですかね…(^o^; また、新しいエアコンを購入するとすれば...ase25sdetail.html 2007年モデルの様なので 買い替えをお勧めします、 消費電力云々は 大して違わないでしょうけれど >補修用性能部品の保有期間について エアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年※です...詳細
[20368136] 三菱L2816とパナEX286Cどちらがお勧めでしょうか?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-L2816)
2016/11/06 21:15:45(最終返信:2016/11/08 20:17:06)
[20368136]...ただパナのはカビが発生しやすい条件が続くと(12時間)勝手に内部乾燥を行う、カビ見張りというのもあります。 冷房消費電力はパナが低いですが、暖房、期間消費電力は三菱のほうがちょっと低いです。 センサー類は三菱は床・壁・人・状態・間取り・天井・距離...詳細
[20343088] エアコン選定で困ってます。
 (エアコン・クーラー)
2016/10/29 23:47:34(最終返信:2016/11/04 21:29:54)
[20343088]...電気屋で確認したところ「14畳用」が最高みたいで、どう考えても足りません…。 また、電気も30アンペアしかなく、あまり大きいエアコンは消費電力的に厳しいかな?と思ったりもします。 他にも… 「台所から出る熱でエアコンの効きが悪くならないか...ちなみに200Vにしたから30Aからあげなくちゃいけないなんて事はないです。 100V機と200V機が同じ消費電力なら、200Vだと逆に使用電流(A)は半分になります。 それにエアコンによっては、電力を使いそう...詳細
[20346476] 4.0kwと5.6kwの差について
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56F2)
2016/10/30 23:55:59(最終返信:2016/11/01 08:41:29)
[20346476]...APF6.6 となっていますね。 X56F2は期間消費電力が高めなので、1年の冷暖房能力の総和÷期間消費電力量=APFはX40F2より悪くなりますね。 ただ両機...タログ上では省エネ基準達成率もAPFも4.0kwタイプの方がかなり優れているようです。消費電力量が少ないから当然なのかもしれませんが、それでも5.6kwのほうが余裕のある運転ができ...室温に変化が出てくるので、エアコンは設定温度を維持しようと、また回りだします。この時の消費電力が大きい。 商品としてはX56F2はスレ主様が設置する18畳程度を想定した商品でありま...詳細
[20154196] 消費電力はどの位変わりますか?
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ28F)
2016/08/29 19:04:39(最終返信:2016/10/25 17:23:53)
[20154196]...RAS-AJ40E2の期間電気代44172 円 期間消費電力から1kwh、27円(税込)での計算で。 上記は28Fは10畳で、40E2は14畳で、そして定められた条件での期間消費電力。 環境でも変わりますし、夏だけなら冷房だけなので金額も下がりますし...RAS-AJ40E2、11畳用と検討しています。 和室六畳ふた間です。 消費電力が500円位差が出るならば 40E2の方が20年使うなら安い計算に なりましたが、 どなたか詳しい方いらっしゃいませんか...詳細
[20015683] エアコンを買い替えるか、増やすか。
2016/07/06 13:20:09(最終返信:2016/10/23 04:48:48)
[20015683]...起動時は今のエアコンよりも消費電力は高くなります。 ですが大パワーでガンガン冷やせば早めに設定温度に達するわけです。 そうなれば早めにエアコンは能力を下げることが出来るんですよね。消費電力が低くなるわけです。...詳細
