消費電力 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"消費電力"を検索した結果 1348件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.108 sec)
[19920600] ビーバーエアコンのSSとSTシリーズについて
 (エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK22ST)
2016/06/01 06:53:24(最終返信:2016/06/01 23:07:28)
[19920600]...昨年発売された、SSシリーズと今年発売になったSTシリーズで、迷っています。 このふたつのシリーズには、消費電力以外に、何か違いはありますでしょうか? 浪浪 さん こんばんは。。 双方の違いは、省エネ効率・冷暖房/最大能力値・低温暖房能力と...詳細
[19898854] R32か、フィルター自動掃除機能か。
 (エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK28TS)
2016/05/23 16:52:29(最終返信:2016/05/25 22:48:44)
[19898854]...8kWと同じではあるけれど 室外機の大きさに違いがあることです。 これは、スペック上のAPFや期間消費電力量には何故か?反映されず この差を見て取れないのですが、室外機の設置スペースに問題がなければ RSシリーズのほうが良いと思います...詳細
[19803740] 4kw機と5.6kwで悩み中です
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56E2)
2016/04/20 12:48:23(最終返信:2016/05/17 19:29:10)
[19803740]...想定して 一年間に掛かる消費電力量(期間消費電力量)を掲載しております。 つまり、より広い部屋を冷暖させたほうが消費電力量も 自ずと増えてしまう...、カタログを見ていて消費電力の違いが気になりました。 素人考えで恥ずかしいのですが、広さでいうと18畳は14畳の1.3倍となりますが、 消費電力の数値が1.3倍以上...とでは、より後者のほうが 消費電力量は高いのではないの?との疑問についてお答えします。 前提として、個々の能力機において 期間消費電力量は特定条件下にて試算され...詳細
[11766123] 除湿について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 ムーブアイ Navi MSZ-ZW630S)
2010/08/15 15:23:52(最終返信:2016/05/17 11:47:31)
[11766123]...湿度40%温度28℃の設定で運転していたら、 例えば、湿度58%温度29度に落ち着いたあたりで、延々そのまま。 出力は最大1700Wの消費電力中450Wくらいで、のったり運転。 「ナンダヨ40%に向かって、ゴンゴン冷やして必死で再熱シロ」と言いたいのだけど...「除湿」で運転開始したところ、ガンガン運転はじめました。 「冷房」から切り替えた場合は、400W-500Wの消費電力で落ち着くのが、1000Wからグングン上昇して最大の1700Wに達しました。 電気料金もったいないから...詳細
[19847210] 電源回路増設を安くするについて教えて下さい。
 (エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK25TS)
2016/05/05 07:19:10(最終返信:2016/05/10 08:16:47)
[19847210]...次のとおりとする。   @ 圧縮機(コンプレッサー)の出力は、750W以下とする。   A 定格消費電力(入力)は、1,250W以下とする。   B 電源電圧は、単相100Vとする。 ほとんどの場合は黙認または無許可での施工がほとんどでしょうが...詳細
[19853533] GWと6月、いつ安いですか?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN56SRP-W [ホワイト])
2016/05/07 10:14:58(最終返信:2016/05/09 01:02:07)
[19853533]...APF:6.1 期間消費電力量:1922kWh 16年モデル/富士通・Xシリーズ 定格暖房:7.1kW( 0.7〜12.6kW ) 低温暖房能力:9.1kW APF:6.1 期間消費電力量:1922kWh...電気代の元は取れませんよ。 16年モデル/AN63TRP→期間消費電力量:1922kWh 15年モデル/AN63SRP→期間消費電力量:2020kWh 年間に消費する電力量の差は98kWh これを1kWあたり27円で計算すると...詳細
[19836276] 200Vエアコンの専用コンセントから延長線は使えないですか?
 (エアコン・クーラー)
2016/05/01 17:50:12(最終返信:2016/05/02 20:18:08)
[19836276]...かわからないのと、 (最近、怪しいのが格安であるので、そういうのは危険だと思います) エアコンの消費電力がわからないことにはなんとも言えませんが、 一般的に、 >真空ポンプさんのおっしゃるパナの延長コード20Aを超える家庭用のエアコンってあるのかな...あるのかな? まずないと思いますので、火事になることはまずないかと思います。 私なら、エアコンの消費電力確認した上で、迷わず使いますね。 判断するのは本人なんでね。 >真空ポンプさんのおっしゃるパナの延長コード20Aを超える家庭用のエアコンってあるのかな...詳細
[19817341] 空気清浄機のメーカーとエアコンのメーカー
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN63SRP-W [ホワイト])
2016/04/24 23:29:04(最終返信:2016/04/28 00:15:59)
[19817341]...それより真冬の加湿量は、クチコミ情報から 「潤いのある湿度50%台」まで見込めるとお聞きしませんし 消費電力も最大で約740Wと単体の加湿器(例 ハイブリッド式)より 遥かに大きいです。省エネ性とは相反しますね...詳細
[17104178] 重要な問題点3点!換気扇がついてないエアコンは避けましょう!
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S22PTES-W [ホワイト])
2014/01/23 16:45:32(最終返信:2016/03/30 19:42:34)
[17104178]...ローンの支払いが厳しいですが大蔵大臣の家内のやりくりに任せます。  これで、我が家は照明のLED化・プラズマTVの低消費電力のLED液晶TVへの買い替え、その他と合わせ、快適さと電気代の節約が両立できるでしょう。数年で元が取れる投資と考えています...詳細
[19688275] エアコン選択!
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S22STES)
2016/03/13 14:18:19(最終返信:2016/03/17 08:14:09)
[19688275]...力機を設置すると通常よりも電気代は掛かってしまうことは確かです カタログに掲載の期間消費電力量は 能力ごとに、想定する部屋の広さに違いがある為 能力が増すごとに年間に消費する電力...れるものなのか?不安要素が懸念されます。 よって、2.2kWと2.5kW、それぞれの消費電力量という切り口で迷うより 部屋の広さなどの設置環境条件に見合った適性能力を選定し 室温...夏、猛暑日の頻度等の状況をご提示戴けたなら考えてみます。 >消費する消費量について →消費電力量について wenge-iroさん 大変わかりやすい詳しいご説明アドバイスありがとう...詳細
[19669064] 本体の高さが24.8cmと、かなりスマート
 (エアコン・クーラー > 日立 > RAS-22NX)
2016/03/07 21:23:17(最終返信:2016/03/07 21:23:17)
[19669064]...重さ5.5kg ・電源100v ・冷房能力2.2kw ・暖房能力3.0kw ・冷房消費電力 830w ・暖房消費電力1050w ・自動運転、自動風向、ソフト除湿10、おやすみモード、タイマー、前パネル丸洗い可...いまだに現役です。 当時、量販店で4万円くらいで、取り付け工事費1万円くらいでした。 現モデルは消費電力がこのモデルの半分近くと圧倒的にエコです。 電気代も単純計算で年間1万円ほど下がる試算もあります...詳細
[19606053] 迷っていて、 教えてください。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN80SRP-W [ホワイト])
2016/02/19 12:01:03(最終返信:2016/02/22 06:53:26)
[19606053]...わりはありません。 ちなみに、カタログに掲載されている期間消費電力量は それぞれ対応畳数での消費電力量です 広い部屋になった分だけ消費する電力量は大きくなってい...少の相違はありますが 同じ環境条件なら消費電力量は近似値となります 前述、お伝えしたようにカタログに掲載された 期間消費電力量の対象は、6.3kWで20畳、8.0...たとしても APFは多少の相違はありますが、消費電力量は近づいて行きますよ。 カタログに掲載されている双方の期間消費電力量の差にはなりません。 そこで量販店の店員...詳細
[19602273] エアコンに詳しい方教えてください。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE285)
2016/02/18 11:42:57(最終返信:2016/02/18 17:52:59)
[19602273]...それと、エアコンは消耗品なので せいぜい10年使えたらヨシとすべき。 あえて選ぶなら、日立の方が消費電力が少なめ。 機種選びは価格が安いので十分です。 >大型有名量販店(ネット)購入の場合は 取り付...早速のご回答ありがとうございます。 ペーシックな機種だと、あまり差は無いのですね。 それに日立の方が消費電力が少ないのですね。 参考になるアドバイスありがとうございました。 ☆JTB48さま☆ 早速のご回答ありがとうございます...詳細
[19385767] 11.5畳LDK用エアコンで迷ってます。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S28STES)
2015/12/07 23:52:40(最終返信:2016/02/14 13:33:13)
[19385767]...それぞれ想定する部屋の畳数が異なるため 仕様表に在る期間消費電力量は、広い部屋にて試算した3.6kWの方が増大する結果となります つまり、異なる能力機、それぞれの期間消費電力量を並行比較しても意味を成さないですよ 皆様...詳細
[19026241] エアコンの配置と大きさについて
 (エアコン・クーラー)
2015/08/04 23:27:58(最終返信:2016/02/06 17:29:14)
[19026241]...実質さらなる能力を必要とする為 コンプレサーはフル稼働状態で、しかも適温まで到達せず 省エネどころか、消費電力量は嵩む一方の使い方となってしまいます 何れにしても、空間容積が変わってしまうような使い方での能力選定は...詳細
[19527758] おすすめのエアコンを教えてください
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN40SRP-W [ホワイト])
2016/01/26 22:29:23(最終返信:2016/01/31 09:08:41)
[19527758]...外は低温で、しかも乾燥しているような状況では 適正湿度:50%台までには満たさないですよ…しかも消費電力は大きいとの事 出来ることなら加湿器を併用された方が良いです >他のメーカーにある床や手足の温度を見極めるようなセンサーについては特に記載がありません...詳細
[19537819] 暖房の消費電力について(結局エアコンは省エネなのか?)
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > ズバ暖霧ヶ峰 MSZ-XD2516)
2016/01/30 08:19:55(最終返信:2016/01/31 08:14:40)
[19537819]...ょうか? >愛犬ショコラさん 能力0.6KWの時の消費電力が105Watt、能力6.8KWの時の消費電力が1995Wattということです。 設定温度が一定で...りますので、それに応じて必要能力は変動しますので、消費電力は変わります。 電気ヒーターは能力1KWの時の消費電力が1KWattなので、エアコンの方が省エネです。 ... レスありがとうございます。 >能力0.6KWの時の消費電力が105Watt、能力6.8KWの時の消費電力が1995Wattということです。 という意味ですが...詳細
[19515579] 暖房能力はどのくらい違うのでしょうか?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-255CEX-W [クリスタルホワイト])
2016/01/23 01:02:17(最終返信:2016/01/26 23:33:42)
[19515579]...8)kW 低温暖房能力:3.5kW 消費電力:450(125〜1410)kW CS-255CEX 暖房能力:2.8(0.4〜4.8)kW 低温暖房能力:3.5kW 消費電力:620(125〜1410)kW...詳細
[19509905] ステンレス白くまくんのZシリーズとXシリーズの違い
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-Z63E2)
2016/01/20 23:15:49(最終返信:2016/01/22 23:14:28)
[19509905]...が書き込みされた以外に 簡単にXとZの違い。 上下フラップのうち上フラップがXは3分割でZは分割なし 年間消費電力量がXの方が少し省エネ (これはセンサー切りで暫定されている) フラップの稼働域の差も価格に反映されているのですね...詳細
[19478748] ケーズ電機にて見積りしてもらいました。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW565S-W [ウェーブホワイト])
2016/01/10 19:50:18(最終返信:2016/01/19 23:13:49)
[19478748]...エリアへ)  4倍の解像度へ進化 ・省エネ効率の向上:APF6.0→6.1へ  期間消費電力量:1765kWh→1708kWhへ  この差を金額に換算(27円/kWh)すると、年...金は、カタログ内の◯畳用というところに 主要スペックが掲載されています。 そこに期間消費電力量◯kWhと書かれていますので その数値に、1kWhあたり27円で計算すると年間の電気...の反面、冷房運転時に室温25℃にすると試算より電力は消費し増えます このように年間の消費電力量は、様々な要因によって増減しますので あくまで目安と捉えてくださいね 次に、洗濯機...詳細
