消費電力 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"消費電力"を検索した結果 1348件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[19474378] 暖房効果はどうでしょうか?
 (エアコン・クーラー > コロナ > CWH-A1815)
2016/01/09 12:49:34(最終返信:2016/01/10 11:17:46)
[19474378]...4kW) 2.2kWでの消費電力:695W→電流:7A インバーターに比べ消費電力量も大きですよ そこは織り込み済みでしょうか? ちなみに、インバーター/スタンダードモデルと年間の消費電力量を比較すると倍以上...詳細
[19370011] AN80TRP-Wとの違いは???
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN80SRP-W [ホワイト])
2015/12/02 15:40:34(最終返信:2015/12/02 15:40:34)
[19370011]...カタログ等をみると形状がかわったところと、秋モデルは真下に暖気がいくようになり足元が温められるとのこと。 また、若干消費電力が少なくなった程度でしょうか? 今購入するとすれば、どちらのほうがよいでしょうか?(コストパフォーマンス等も含めて)...詳細
[19358400] コアヒートとの暖房電気代の比較
 (エアコン・クーラー > ナショナル > Xシリーズ CS-X286A)
2015/11/28 14:21:19(最終返信:2015/11/29 11:18:43)
[19358400]...本製品は1980Wなので、コアヒートを使った方が電気代は 安いのですね? コアヒート DH-1109R  定格消費電力 1100W 2、トイレに行くときなど、コアヒート の電源を逐一切っていますが、電源オンの突入電流を考えると...常時1980W消費しているのではないです。 同じ暖房能力を発揮している時で比較するなら、エアコンの方が消費電力は少ないです。 時間当たりの平均でみれば690Wですね。 最大能力時に消費される電力が1980Wという事です...詳細
[19306873] 高機能機種より電気代が割高?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > AN22SFS)
2015/11/11 01:39:39(最終返信:2015/11/15 23:53:24)
[19306873]...ズ 期間消費電力量:1285kWh APF:5.3 ダイキン:Rシリーズ 期間消費電力:1064kWh APF:6.4 期間消費電力量の使用...25やGV225と富士通機J225を比較すると省エネという観点なら 富士通機の方が若干消費電力が少ないのでお薦めかもしれませんね。 配線クネクネ様 再びありがとうございます。 お...何分、長文に付きご容赦願います 省エネ性について… 比較する焦点はAPF 或いは期間消費電力量を カタログ等の掲載情報にて、取り敢えず、同じ能力で比較して見るといいですよ (厳密...詳細
[19299576] エアコン選びについてご協力お願いします。
 (エアコン・クーラー)
2015/11/08 16:44:10(最終返信:2015/11/12 21:47:16)
[19299576]...再熱除湿は考え様によっては冷房と暖房の混在している状態とも言えるので 単純な除湿(弱冷房除湿)より消費電力が多くなります。 又、室温を下げ難いといっても一般的な冷房除湿よりは下がらないというだけ なので若干は下がる事になります...詳細
[19298938] SシリーズとRシリーズではどうして大きく価格が違うのでしょうか
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Rシリーズ AS-R56E2)
2015/11/08 12:47:05(最終返信:2015/11/08 15:22:45)
[19298938]...スマホを利用した連動機能ですが 省エネ達成率でもSシリーズは108%に対してRシリーズは104%で年間消費電力もRシリーズの方が多く なってます。 製品グレードが上がると低温時暖房能力の数値も変わってくるので機能・能力両面の差が値段差に反映されて...詳細
[19242582] 富士通ゼネラルのAS-J40Eと比較して優位性がありますか
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-405CF2)
2015/10/20 01:59:28(最終返信:2015/10/20 20:56:08)
[19242582]...富士通J40Eは   冷房消費電力1450w 暖房消費電力1450w 低温時暖房消費電力2250w なのに対して パナ機405CF2は 冷房消費電力1350w 暖房消費電力1430w 低温時暖房消費電力は不明  になってます...詳細
[19134141] 大きく冷えすぎて、しかもビタ止まり(なんだこれは?)
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-281GDRH)
2015/09/12 19:43:27(最終返信:2015/09/29 00:45:00)
[19134141]...冷房運転を絞り込んで異常な温度低下がかなりマシになる(それでも2℃ほど低い)。また、このエアコンのウリである低消費電力の涼風モードらしき微弱な冷房運転が出現する。 D大きく冷やしすぎたあと、冷房運転はビタ止まり。設...詳細
[16409472] デュアルコンプレッサーてこんなもの?
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快VOiCE RAS-281EDRH)
2013/07/27 20:05:48(最終返信:2015/09/12 21:15:48)
[16409472]...50%になった時点の室温は、24度でした。 >除湿時の消費電力の低さもずば抜けてます。 除湿の消費電力が低いのであれば、 寝る時に除湿モードもありですね。 (...した。 おかしいと思い、目が覚めたときにエアコンの運転状態を見ると 表示されている消費電力が、0.2KWで運転停止、 10〜15分位してやや暑くなってきた頃、0.4KWで運転を...サーの負荷状態で1シリンダー運転をしないことはあります。  コンプレッサーは低回転(低消費電力)時の方が負荷が高いので  保護のために運転を止めていると考えられます。  お話を聞く...詳細
[18187979] AN40RRP DAIKIN 購入しました
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN40SRP-W [ホワイト])
2014/11/20 19:23:25(最終返信:2015/09/11 15:58:30)
[18187979]...慎重を期してダイキンに電話し質問しました。 世界的な空調メーカーでもあるので信頼できるとおもいます。 購入し1カ月の感想は、消費電力も少なく、パワーがあります。暖房も満足のいくものです。 購入先のプレモアさんは的確な情報で満足しています...詳細
[19113103] おすすめエアコン教えてください
 (エアコン・クーラー)
2015/09/05 17:02:19(最終返信:2015/09/10 09:58:41)
[19113103]...事ですね。 逆に2台体制は合計で同一容量並にするなら初期費用は高くなりますが暖房能力の向上と年間消費電力の軽減です。 なので大面積なら複数台の方が暖房能力を考えると安心という事になるのでスレ主さんの場合はキッチン前の和室(3.7帖)を...詳細
[19122978] 築30年の市営住宅 エアコン購入について教えてください。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S36RTES)
2015/09/08 21:52:14(最終返信:2015/09/10 07:27:24)
[19122978]...ンク容量を上げないと全体的な面積に対して 効果が得られない可能性もあると思いますよ。 エアコンで消費電力が大きいのは暖房なので冷房専用モデルという考え方もありだと思います。 (コロナで4キロ冷房専用モデルが生産されています...詳細
[19058090] 定格能力・消費電力・期間消費電力量について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-P225)
2015/08/16 21:47:57(最終返信:2015/08/27 22:09:20)
[19058090]...では何故、互いの定格消費電力が異なるのに最終的に 期間消費電力量が同じになるの?と疑問も湧いてくるでしょう そこで、仰るように、双方では定格能力での消費電力は違い 三菱より富士通の方が消費電力は少ないのですが...消費電力は定格能力時のものだと認識しているのですが、期間消費電力量が三菱と富士通で同じになるというのは、なんとなく腑に落ちません。暖房の消費電力...定格の消費電力と最小出力での消費電力の二点では 逆転すると言えます 何れにしても、双方はインバーター制御であるため 気温の変化などに応じて出力は可変しますし あくまで定格能力や定格消費電力は、一点の能力であり...詳細
[18965555] 冷房専用を探してます
 (エアコン・クーラー > コロナ > RC-2215R)
2015/07/14 15:16:47(最終返信:2015/08/27 09:28:48)
[18965555]...コロナ/RC-2215Rはノンインバータの一定出力で制御する為 インバータ機に比べ消費電力量は高くなります 例 )コロナ/RC-2215R:冷房時期間消費電力量/367kw(東日本)→9909円            429kw(西日本)→11583円...429kw(西日本)→11583円  パナソニック:CS-J225C:冷房時期間消費電力量/225kw→6075円 尚、JIS規格においての冷房期間は5月23日〜10月4日まで 冷暖房機ならスタンダードモデルであっても...詳細
[18978139] 制御がおかしい。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-405CXR2)
2015/07/18 20:52:22(最終返信:2015/08/27 00:12:29)
[18978139]...同じ機能のようなダイキンの最高級商品も 外気温度24℃ 外気しつど80%の恒温室で連続運転。吹出し温度19℃、除湿量1000cc/h、消費電力300W。 となっており なんか寒い気がします。 やはり私はエアコンは、「快適性を第一優先に考えれば...詳細
[19059193] 天井埋め込みカセット形エアコン工事
 (エアコン・クーラー > ダイキン > 天井埋込カセット形 S56RCV)
2015/08/17 10:22:22(最終返信:2015/08/17 23:12:46)
[19059193]...できません。 それに推測ですが一般契約の方の最低でも40Aくらいの契約でないと他の生活電化製品の消費電力量の影響で暖房時に 電力不足になる可能性もでてくるかもしれません。 う〜ん 話がかみ合っておりませんな〜・・・...詳細
[19046979] 富士通のエアコンは冷えない??
 (エアコン・クーラー)
2015/08/12 23:22:35(最終返信:2015/08/17 00:32:23)
[19046979]...実施条件のJIS B 8615-1の5-1に従って行われます その他、暖房能力試験・冷房(暖房)消費電力試験・ 冷房(暖房)過負荷試験 氷結滴下試験・自動除霜試験・騒音試験 等々を実施 従って、定格能力をはじめ個々の性能は...詳細
[19052049] 20年前のものか買い替えか
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-225CF)
2015/08/14 20:59:54(最終返信:2015/08/15 21:12:24)
[19052049]...20年目ですが元気です。年に20日ぐらいしか使わないのでそのままです。 エアコンの期間消費電力量は、東京の南向き木造住宅で、冷房5ヶ月半、暖房5ヶ月、1日18時間使用という、通常で...ご使用のCS G25Kの事ですよね? 該当する型番の仕様表をDLしてみたのですが 期間消費電力量の記載が見当たらず分かりませんでした その情報は、メーカーからの情報なのでしょうか...気代28512円とパナ/F・2.5kwとを比較してみると パナ/F・2.5kw:期間消費電力量は、815kWh 期間電気料金:22005円  (27円/kWhで計算) CS ...詳細
[19029518] ドライ使用時で300Wぐらい?以下?エアコンとかありますか?
 (エアコン・クーラー)
2015/08/06 09:51:06(最終返信:2015/08/14 20:15:09)
[19029518]...5D#tab 結果が出ましたら、温湿度制御について 詳細に教えて戴けたら嬉しく思います で、消費電力については、ご回答は出来ませんが 今の時期の熱帯夜の環境でもパナ・日立を使用していて 設定温度より低下せず維持できておりますし...詳細
[19043163] サイズを教えてください。
 (エアコン・クーラー > コロナ > CW-A1615)
2015/08/11 16:22:39(最終返信:2015/08/12 21:53:46)
[19043163]...メーカーのHP上でも確認できますが 50hz帯だと  4〜6畳   能力1.4kw  消費電力545W 60hz帯だと  4.5〜7畳  能力1.6kw  消費電力625W という記載があります。 畳数に関しては木造と鉄筋...詳細
