消費電力 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"消費電力"を検索した結果 1421件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23507210] 再熱除湿機の比較今年7月中に交換予定の場合
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-XJ56K2S)
2020/07/02 14:51:50(最終返信:2020/07/02 18:40:27)
[23507210]...室内温度24℃・湿度60%の恒温室で連続運転。設定風速急速パワフル、設定湿度40%。消費電力795W、除湿量1,460ml/h、吹き出し温度24℃。 ※使用する条件、機種により消費電力と除湿量は異なります。また、設定温度・湿度にならないことがあります...詳細
[23465547] 再熱除湿エアコンで安いものはこの機種一択ですか?
 (エアコン・クーラー > コロナ > CSH-W2819R)
2020/06/13 10:52:59(最終返信:2020/06/30 18:13:57)
[23465547]...運転、消費電力350W、吹き出し温度13℃。 一般社団法人 日本冷凍空調工業会統一除湿条件(室外24℃・湿度80%、室内24℃・湿度60%)の場合 消費電力320...18年モデルと比較しましたが、製造年の違いだけで中身一緒ですかね? 日立は同等能力でも消費電力が多いのは以外でしたが何が影響してるのでしょ。逆に重工は省エネですよね?除湿能力が乏し...24℃・湿度80%、室内温度24℃・湿度60%の恒温室で連続運転。吹き出し温度24℃、消費電力350W、除湿量800mL/h 恒温室条件のため、実使用時の除湿量とは異なる場合があり...詳細
[23474602] エアコン専用コンセント
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S25WTES)
2020/06/17 12:41:14(最終返信:2020/06/19 20:37:56)
[23474602]...この程度のエアコンなら大丈夫だと思います。 ただし、このエアコンを取り付けた電気系統のブレーカーの容量と接続機器の総消費電力量を一応確認されたほうが良いのではないでしょうか。 >ちーばレッズさん コンセントの最大電流は15Aですから...詳細
[21063496] 除湿制御できず、返品したい。。。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S56UTRXP-W [ホワイト])
2017/07/23 00:35:31(最終返信:2020/06/19 12:34:24)
[21063496]...昔のエアコンの様に、容量(能力)が固定式ならば能力不足であれば十分な冷暖房が出来ない。 容量が、高過ぎると消費電力が高く断続運転されてしまう。 しかし、現在のエアコンの主流は能力可変式であり余裕を持った機種の方が省電力である場合...詳細
[23431211] エアコン買いかえのアドバイスください
 (エアコン・クーラー)
2020/05/28 01:33:03(最終返信:2020/06/19 10:12:27)
[23431211]...などあまり使ってこなかったので((笑)) 再熱のほうはやはり消費電力あっぷなんですね 消費電力でみるか、冷え、機能などで見るかしぼらないとですね 質問ば...下げずに除湿し続ける再熱除湿機能があり効果てきめんですが、 当然無駄に温めるのですから消費電力がかかり省エネにはなりません。 エオリアの除湿では前記の限られた範囲の除湿しかできま...ね ちなみに、2020年モデルのCS-X36Dは100Vでいけそうなんですが、やっぱり消費電力があがりすぎますか? 古い賃貸ですし、工事してまではと思うので、100Vで探したいで...詳細
[23472113] 簡単操作
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-L22DH)
2020/06/16 03:54:41(最終返信:2020/06/16 03:54:41)
[23472113]...直近でも気にならない室外機の動作音です。室内機は、もちろん静かです。リモコンの操作性も簡単で簡素で、良いです。消費電力は、わからないですが、頻繁に室外機が停止していますので、低いのではないかと思います。...詳細
[23471177] 交換しました
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-L28D)
2020/06/15 18:30:12(最終返信:2020/06/15 18:30:12)
[23471177]... 帰ってきてから運転入りにするから不要。 電力ひかえめ・・・ 特に関係ないかな。通常運転と特に消費電力に差が無いときがあるらしいし。 自動内部清浄運転・・・ したいときには手動でするし、自動は要らない...詳細
[23468892] 4kwと5.6kwの差
 (エアコン・クーラー)
2020/06/14 18:02:24(最終返信:2020/06/15 06:54:53)
[23468892]...下さい。 工事完了まで暑さをしのぐため扇風機かサーキュレータを1台準備する方が良いと思います。消費電力が少ないDC扇風機がネット通販で5000円ぐらいで買えます。  扇風機やサーキュレータは工事完了後も役立ちます...詳細
[21051496] 残念、冷房時もオン、オフを繰り返す仕様
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-407CX2-W [クリスタルホワイト])
2017/07/17 23:55:16(最終返信:2020/06/14 23:04:58)
[21051496]...も消費電力さえ低ければ、許容できるのですが、、、 参考までに消費電力測定結果を載せます。 最下段が27℃(リモコン上は29℃)設定時の消費電力で...り取り その時の平均消費電力を積算した消費電力量と JISで試算された期間消費電量とを比較して高いと結論付けてしまうのは 違うのではないでしょうか 何故なら、期間消費電力量の算出条件とは 気...消費電力よりやや高めの消費電力で推移するのは止むを得ないようにも思えます グラフ2では、気温33〜30℃とやや気温も下がり 安定時での消費電力...詳細
[23460283] 24年振りに買い替え!
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 Style MSZ-AXV2819-W [パウダースノウ])
2020/06/10 19:27:55(最終返信:2020/06/10 19:27:55)
[23460283]...X286:冷房能力 2.8KW  暖房能力 4.2KW        消費電力:(冷房)735W (暖房)1,020W        運転電流:(冷房)8.1A ...房能力 2.8KW  暖房能力 3.5〜3.6KW        消費電力:(冷房)800W (暖房)910〜1,320W        運転電流:(冷房...5A (暖房)9.19〜15.0A 24年前の機種の方が、全体的な能力は高いのに、消費電力も少ない。データの取り方が違うのか?凡人の私にはわかりません(笑) まあ、まだ試運転し...詳細
[23436479] 店員さんの勢いに負けました
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40K2S)
2020/05/30 17:52:41(最終返信:2020/06/09 11:36:32)
[23436479]...安い料金ではないでしょうか。 調布駅にある店舗です。 これおかしくないかい? 安全ブレカーが30A 単相三線なら 消費電力換算しないで電流で切れると思います。 100vは(片側)15Aで切れるってこと? >bsdi...詳細
[23436964] おすすめのエアコンを教えてください。
2020/05/30 21:53:28(最終返信:2020/06/08 16:35:13)
[23436964]...ら2.2kW機では温度設定を16度などにして能力の限界で運転させるとします。この場合、消費電力は1000W位になり、4.0kW機で通常運転している時よりも電気代はかかることになりま...ばかりが冷えて温度が下がることにより、これを検知してたとえ16度設定にしていても勝手に消費電力が下がり始め、電気代は下がりますが、冷えも弱くなってしまいます。よってDKを冷やすため...南の洋室を冷やさないような使い方をするかも大切になります。 結局、通常の自動運転では消費電力はGV2219<<GV3619<GV4019Sになりますが、 上記のような使い方の変更...詳細
[23454271] コジマ実店舗にて本日購入
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさらX AN90XRP)
2020/06/07 20:24:02(最終返信:2020/06/07 20:24:02)
[23454271]...0kWに決断しました。値段は税込36万のポイント無し、10年保証付、取外取付基本工事込、で即決。9.0kWは年間消費電力も一番高く、除湿も新ハイブリッド方式ではなく、ただのハイブリッド方式ですが能力の高い方が結果的に...詳細
[21053058] 除湿出来ますか?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S40UTRXP-W [ホワイト])
2017/07/18 19:41:18(最終返信:2020/05/29 11:47:26)
[21053058]...というのも、うるさら7/4.0kWにおいて、冷房時の最小能力は0.5kW その時の消費電力は85W。 つまり、消費電力30Wとするとコンプレッサーも稼動する状態になく 冷風も吹き出ていないのではないでしょうか...詳細
[22092768] 冷えません...
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X718C2)
2018/09/08 11:49:05(最終返信:2020/05/25 22:16:31)
[22092768]...いけないとはショックです。 我が家は23畳の部屋で、その中央部分に設置の予定ですが、消費電力と冷え具合のバランスを考えると、他機種も考えないといけないでしょうかね?! 販売店へ現...らかに前より蒸し暑く快適では無いです。 HEMSを設置しているのでこのエアコンだけの消費電力を見ることが出来るので省エネには間違い無くなっているのですが、快適おまかせでいつまでも...かせはあまり使わないようにしています。 今HEMSを見てみると快適おまかせでも冷房でも消費電力は変わらないのですが、冷房の方が明らかに涼しい風が出てきて、湿度も下がってきています。...詳細
[22755357] ATF28WSEとS36DTSSの電気代について
 (エアコン・クーラー)
2019/06/23 22:05:24(最終返信:2020/05/24 01:23:09)
[22755357]...変化するかどうかは微妙です。 かりに消費電力が変わらなくても、より快適に過ごせるかも、と思ってください。 エアコンの消費電力は、とくに1990年代に大幅に省エネ...28VTRXSの通年消費電力量は779kWhなので、15年で2割弱改善しています。ダイキンは改善率が悪いので、 日立、パナ、三菱電機の最上位機では2割以上改善しています。全エアコンの平均消費電力量の改善がここ20年...違うのでATF28WSEとS28DTSSとの違いで構いませんので教えてください。 期間消費電力量は、S36DTSSが1321kWh、ATF28WSE7(エディオンオリジナルモデル)...詳細
[23420832] 2020年5月 いまだに現役・・・ エアコン洗浄(゜.゜)
 (エアコン・クーラー > 日立 > RAS-N22V)
2020/05/23 02:21:11(最終返信:2020/05/23 10:46:02)
[23420832]...登録は2006年となってます。 消費電力も今の世代のほぼ倍・・・でも、動くんですよね(;´д`) もちろんエアコンクリーニングは断られましたが。(゜.゜) なので、自己責任のもとケミカル系で洗浄します...詳細
[22408546] 冷房除湿重視での機種選定について
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56H2)
2019/01/21 02:35:44(最終返信:2020/05/22 14:31:04)
[22408546]...LDKのエアコンも安定運転に見られるような「ゆるゆる」と稼働させておいた方が いいと思えるのですが…、その方が消費電力も思ったほど消費しません。 従って、扉を締め切っての寝室のエアコンの稼働なら良いとは思いますが...今までの使用方法から恐らくLDKは特に夏はゆるゆると終日運転になると思います。 仰るようにそれであまり消費電力が増えなければそれが一番快適性も高いですね。 そして寝室のエアコンは必要に応じてオンオフするという運用になるでしょうか...詳細
[23413029] 30A100Vの部屋に最適なエアコン。
 (エアコン・クーラー)
2020/05/19 04:10:47(最終返信:2020/05/22 04:53:01)
[23413029]...揮時の消費電力を比べてみます。 東芝:RAS-F405DR→5.4kW(消費電力1500W) 大金:S40XTRXS→5.3kW(消費電力158...00Wぐらいです。以前三菱に聞いた 話しです。消費電力は外気の温度次第です。以外と電源を付けたままだとあまり消費電力は多く ありません。私の所はエアコンとケトルを...パナ:CS-X400D2→4.5kW(消費電力1250W) 富士:AS-V40J→4.3kW(消費電力1500W) 100V仕様で最大冷房能力を比較す...詳細
[23412905] 18畳用1台か8〜10畳用2台か
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S56WTEP)
2020/05/19 00:21:26(最終返信:2020/05/20 16:58:13)
[23412905]...設置場所の問題でコンパクトエアコンしか設置できません。 こちらの機種がいいかなと考えていますが、18畳用だと年間消費電力がかなりかかるようなので、躊躇しています。 例えばリビングに8〜10畳用を1台、ダイニングに同じ...ダイニングの専用コンセント増設が必要です。 量販店ではノクリアのコンパクトエアコンを勧められました。年間消費電力は多少違いますが、個人的な好みでダイキンがいいかなと考えています。 実際に使用されておられる方...詳細
