消費電力 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"消費電力"を検索した結果 1341件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.250 sec)
[22045880] ペットがいる部屋のエアコン
 (エアコン・クーラー)
2018/08/21 01:36:36(最終返信:2018/08/22 09:58:11)
[22045880]...空気清浄の単独運転も可能ですので、昔の送風運転ですけど扇風機のように使えます。 節電モードで運転すれば消費電力が45wで運転しますので、不在時には節電モードにしておけば電気料金も気にせずに出かけられますよ。...詳細
[22030265] エオリア407について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-407CF2)
2018/08/14 08:31:15(最終返信:2018/08/19 15:44:09)
[22030265]...改善したいのは何ですか? ありがとうございます。早速確認してみます。2.8kと4.1kの差は最大消費電力の事ですか?いま、リビングとキッチンで16帖位なので、パワー不足と素人考えで思ってます。 kinmugi3591...こんにちは。。 煮イカ さんへのご質問を、私からお答えするのも何なんですが 2.8kWと4.0kW消費電力ではなく、カタログ等に掲載の 冷房定格能力を指し示していますよ。 一般的に、M.Sなどの鉄筋コンクリート造の建物で...詳細
[22033232] WXシリーズとXシリーズのちがいを教えてください。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-WX638C2)
2018/08/15 12:50:44(最終返信:2018/08/15 22:38:42)
[22033232]...省エネ性(APF)はWXシリーズの方が良いです。 これを指し示す仕様として… 6.3kWの場合のAPFは、WX:6.7、X:6.2 期間消費電力量の差:139kWh 1kWhあたり27円で計算すると 3,753円 この試算は、あくまで東京の気象条件であったり...詳細
[22029013] 能力の見方とお勧めの機種
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-367CF2)
2018/08/13 18:24:06(最終返信:2018/08/14 15:26:51)
[22029013]...の中の数字なら能力や消費電力の幅を表しています。 能力面では最低出力と最大出力で消費電力は最低消費電力と最大消費電力です。 単純に扇風機状態なら最低消費電力になるし最大出力時が最大消費電力という見方を すれば...ゃないのかな? そもそも期間消費電力と他の機種に消費電力を比較しても意味ない。 panaのほうがMAXの消費電力が大きいので冷房能力もすこしだ...は、消費電力1190(155〜1550)W、冷房能力 3.6(0.6〜4.1)kW、とあります。 一方三菱のMSZ-GV3618(W)(T)ですと、期間消費電力量1...詳細
[22012405] エアコンの選び方
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X808C2)
2018/08/06 15:45:26(最終返信:2018/08/13 20:47:26)
[22012405]...24時間換気は機械換気式から自然換気式までありますが、機械換気式だったら24時間回しっぱなしですよ!仮に全館換気システムで消費電力200wとしたら一日4.8kwも電力消費するんですよ!エコなのに? 機械換気の場合は部屋の空気と取入外気とを交錯させて熱を移動します...詳細
[22012613] 15年前の霧ヶ峰からの買替え
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5618S-W [ピュアホワイト])
2018/08/06 18:21:11(最終返信:2018/08/10 23:34:04)
[22012613]...の定格能力においての消費電力は、 定格能力を発揮するときの消費電力であって これを持って比較してみても仕方がありません。 買い替えによって電気代の削減が見込めるかどうか 消費電力の積算値、つまり消費電力量で比較しなければな... 最近のエアコンは消費電力も改善されているとおもうのですが、 ZXV50KS-Wは冷房定格消費電力1500W、暖房定格消費電力1630Wです。 ...のJIS規格での期間消費電力量では2,237kWh  一方、現行品のMSZ-ZW5618S-Wの 期間消費電力量では1,681kWh(JIS C9612/2013) で、両機の消費電力量の差は556kWh...詳細
[22006247] 残念な冷房能力
 (エアコン・クーラー > アイリスオーヤマ > IRA-4002A)
2018/08/03 19:11:13(最終返信:2018/08/08 15:06:57)
[22006247]...調べるなら入り口と出口の温度を測ってください。 ※昔のエアコンは確かににもっと冷えた空気が出ていましたが、その分消費電力も大幅に消費していました。 現代のエアコンは消費電力を減らした分温度差を減らしているので、おそらくどのメーカーを買っても20年前のものと同じ感覚は得にくいと思います...詳細
[20993167] 室内湿度が下がりません
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN56TRP-W [ホワイト])
2017/06/24 22:24:57(最終返信:2018/07/22 22:51:22)
[20993167]...しているのか聞いたところ、どうやら消費電力の低減が目的のようです。 つまり、除湿という消費者のニーズを犠牲にして、いかにも消費電力が低いように見せかけているだけです...んな機能は実は不要で冷暖房ドライくらいのシンプルな機種を希望しましたが、そういう機種は消費電力が大きいのですね。 ひと昔前の機能でも我が家は十分でしたのに。まあ、作る側も大変でし...。 この1ヶ月以上、運転モードを変え、風量を変え、風向を変え、ON/OFFを繰り返し、消費電力が増え、全く快適では無く ストレスだらけだったのが嘘のようです。 「うるさら」は偽り...詳細
[21954580] エアコン畳数の選び方
 (エアコン・クーラー)
2018/07/10 21:24:39(最終返信:2018/07/19 09:26:11)
[21954580]...ます! >はらぺこむししさん 10畳用(木造8畳)で省エネタイプのエアコン、つまり期間消費電力の少ないタイプが良いと思います。 はらぺこむしし さん こんばんは。。 一般的に、...電気を使うと言われて迷っていました。 同一容量の製品でも製品グレードによっては能力値や消費電力が大きく変わる事もありますよ。 最上位機とスタンダード機ではその差が顕著にでてますし暖...け2.5Kタイプにしてるものなどは、フル運転状態となりやすく、 2.5Kの間欠運転より消費電力が大きくなる可能性もあります。 6畳を外気温度より5度下げるとしますと、それだけのカ...詳細
[21423104] 床下エアコンについて
 (エアコン・クーラー)
2017/12/11 10:31:58(最終返信:2018/07/19 00:15:21)
[21423104]...いう広さを基準にすると、 お住いの住宅では必要とする能力は半分以下で済み それに伴い消費電力量も半分以下となります。 それほど優良住宅だと言えます。 それとC値は、出来ることな...うるさら7の加湿性能は、良くて40%を超える辺りが精々 しかも気化式の加湿器と比べれば消費電力も高めです。 一方、切り口を変えて見た場合、再熱除湿と言えば日立 ただし、暖房の制御...ませんが 定番とされるモデルはパナソニックでしょうね 直流モーターで16.5W程度の消費電力のため、ランニングコストが低く その上イニシャルコストも手頃で、コストパフォーマンスに...詳細
[21949625] 風量が弱いもの希望!
 (エアコン・クーラー)
2018/07/08 15:05:03(最終返信:2018/07/16 15:49:07)
[21949625]...リモコンの節電ボタンで設定温度に近づくと省電力運転に切り替わります。三菱のようなON-OFF運転ではなく、消費電力を45wの一定にします。 コンプレッサーが1シリンダー運転、風量は弱か微風程度の一定運転です。 ただし...詳細
[21965025] 消費電力量を考慮して
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-XJ22H)
2018/07/15 17:07:03(最終返信:2018/07/15 17:07:03)
[21965025]...設置工事が丁寧な対応でした。価格もそうですがやはり丁寧な対応が一番と納得しました。 この機種を選んだ理由は消費電力量が低かったので、但し激安品と違い6畳用でもでかくて重いですね。しっかりした業者かどうかは運みたいなものかな...詳細
[21449265] 同シリーズエアコンの使用感
 (エアコン・クーラー > コロナ > RC-V4017R)
2017/12/21 13:44:22(最終返信:2018/07/12 21:17:02)
[21449265]...これでは弱風にしてもまだ五月蠅いことを示しています。 Aはい。省エネ性が劣っており、電気代は冷暖機より約1割高くつくと思われます。   冷房期間消費電力比較:510kwh÷448kwh(Wシリーズ)=1.14 14%の電気代の差です。 >配線クネクネさん...詳細
[21896521] 実際の電気代はどれくらいでしょうか?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56G2)
2018/06/15 03:02:42(最終返信:2018/07/09 11:42:11)
[21896521]...0Wの平均消費電力ということになります。 8月の晴天昼の例で外気温35℃、室内30℃、設定温度26.5℃のとき、    ・運転開始後30分の平均消費電力   :7...)    ・30分後〜3時間30分の平均消費電力 :350W(計1.05kWh)    ・3時間30〜9時間の平均消費電力   :280W(計1.54kWh) よ...下がります。   実測すると、いかに連続運転が省エネに良いか。気温、設定温度に依存して消費電力が変わるかも分かりますので、 それこそ千差万別だと思います。 参考になさってください...詳細
[21940822] 約10年前と近年のエアコンですと電気代違いますか?
 (エアコン・クーラー)
2018/07/04 18:54:58(最終返信:2018/07/09 05:38:42)
[21940822]...。) 冷房・暖房の消費電力→殆どのエアコンでは インバータ制御により、出力を可変させ カタログ等に記載の消費電力は定格消費電力であったり 最小値や最大値の瞬時の消費電力を表したのに過ぎない...機種ありましたら、お願い致します。 冷房能力・暖房能力・冷房・暖房の消費電力 期間消費電力量 …数値が大きいのが良いのか?小さい方が良いのか…申し訳ありませんが...する電力の合計(期間消費電力量)は 717kWh この数値を1kwhあたり27円で計算すると 年間の電気代は19,359円 一方、アイリスオーヤマを除く各社モデルでは これも同じく期間消費電力量:717kWh(J...詳細
[21936412] 前機種TAD-22HWとの違い
 (エアコン・クーラー > トヨトミ > TAD-2218W)
2018/07/02 14:23:16(最終返信:2018/07/03 00:17:36)
[21936412]...今年に入ってから当機種が発売されましたが、前機種との変更点をご存知な方いますか? メーカーHP見ても違いが感じられません 確かに能力・消費電力共に同じですね。 同一製品でしょうね。 >配線クネクネさん ですよね 全く変わって無い様に見えます...詳細
[21931816] CS407CFR2と同じ?
2018/06/30 14:08:38(最終返信:2018/07/02 09:32:15)
[21931816]...ベーシックモデルで考えています‼️ 最上位機と違って普及機は大きな変化は起こり難いですね。 ただ、数年おきに若干の消費電力量の減少はあるでしょうからコスト差を考慮するかどうかでは? ただ、使用する部屋が寝室だったり静音性を求めているなら自分ならパナソニックは進めません...詳細
[21930915] 故障の具合(夏、乗り切れるか?)
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > MSZ-Z40RS)
2018/06/30 04:09:36(最終返信:2018/07/02 00:11:43)
[21930915]...実際に使っていたのは1台だけで、もう一台はほとんど放置されていました。 するとどうでしょう。同じ設定温度、消費電力で吹き出しの温度が2度以上違ってきたのです。 使っていた方はコンプレッサ-がへたっているらしく、生ぬるい風...詳細
[21888267] 送風の電気代
 (エアコン・クーラー > トヨトミ > TAD-22HW)
2018/06/11 12:49:06(最終返信:2018/06/27 15:34:16)
[21888267]...今は送風でも涼し風が出ますがやはり外気が高い時期は送風は厳しいでしょうか? 送風だけ使うなら、扇風機の方が消費電力上、マシです 局所冷房、局所暖房以外、使うメリット無いです 外気を吸い込みしてる場合、外気温度...詳細
[21821266] ジャパネットたかたモデル
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-L2217)
2018/05/13 14:13:29(最終返信:2018/06/26 23:59:14)
[21821266]...量販店用のオリジナルモデルは現行品と違う商品と考えたいいでしょうね。 多機能化されたりしてますが消費電力や能力の項目なんかをみると同一製品でない事が 判明する事が多いです。 以前量販店の店員にオリジナルブランドで性能は一緒との説明を受けた事あります...詳細
