消費電力 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"消費電力"を検索した結果 1344件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21930915] 故障の具合(夏、乗り切れるか?)
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > MSZ-Z40RS)
2018/06/30 04:09:36(最終返信:2018/07/02 00:11:43)
[21930915]...実際に使っていたのは1台だけで、もう一台はほとんど放置されていました。 するとどうでしょう。同じ設定温度、消費電力で吹き出しの温度が2度以上違ってきたのです。 使っていた方はコンプレッサ-がへたっているらしく、生ぬるい風...詳細
[21888267] 送風の電気代
 (エアコン・クーラー > トヨトミ > TAD-22HW)
2018/06/11 12:49:06(最終返信:2018/06/27 15:34:16)
[21888267]...今は送風でも涼し風が出ますがやはり外気が高い時期は送風は厳しいでしょうか? 送風だけ使うなら、扇風機の方が消費電力上、マシです 局所冷房、局所暖房以外、使うメリット無いです 外気を吸い込みしてる場合、外気温度...詳細
[21821266] ジャパネットたかたモデル
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-L2217)
2018/05/13 14:13:29(最終返信:2018/06/26 23:59:14)
[21821266]...量販店用のオリジナルモデルは現行品と違う商品と考えたいいでしょうね。 多機能化されたりしてますが消費電力や能力の項目なんかをみると同一製品でない事が 判明する事が多いです。 以前量販店の店員にオリジナルブランドで性能は一緒との説明を受けた事あります...詳細
[21901743] 前機種とスペック、デザインが全く同じ
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-C406DR)
2018/06/17 07:55:16(最終返信:2018/06/19 23:55:43)
[21901743]...。 去年の型番も発売直後は値段が高かった筈です。 毎年何%か省エネになり続けるとすれば何時かは消費電力が1ワットまで行く事になります。 デザインも余程の不評や不都合がなければどんな製品でも数年は使いまわされる傾向では...詳細
[21858007] エアコン電源コンセントについて
 (エアコン・クーラー > コロナ)
2018/05/28 20:08:49(最終返信:2018/06/11 08:17:39)
[21858007].../torituke/plug/ >at_freedさん ご回答有難うございます。 消費電力595Wでも、危険でしょうか? 冬はオイルヒーター1200wとか使ったりしますが?? ...のトラブルも思いあたらない。。 2.2kの冷専だよね。。。。。  電気カーペットより消費電力が少ないと思うけど。 なにが危険なのでしょうか? モーターやコンプレッサーは専用回路が...ントの方が良いって回答だと安全側なので責任をとる必要がないが 逆の場合はエアコンの定格消費電力からアンペアが足りているとしても 業者が否定しているやり方なのだから、推奨した人には責...詳細
[21246251] ブレーカーが落ちる
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-E25E)
2017/10/02 17:58:53(最終返信:2018/05/28 12:37:06)
[21246251]...他の電気製品との多用によるブレーカー容量をオーバーした場合です、ここ何日か寒い日が続き、各部屋のエアコンを 暖房で使いますと、冷房より消費電力が大きくなるため、オーバーになる可能性があります。 原因が一つ目の場合は、専門家による原因確認と見積もりが必要でしょう...詳細
[21831209] 窓用エアコンについて
 (エアコン・クーラー > トヨトミ > TIW-A180C(W) [ホワイト])
2018/05/17 14:44:37(最終返信:2018/05/18 15:30:01)
[21831209]...、 消費電力等を比べると悩んでしまいますね。 もう少し調べてみます。 お部屋が何畳か分かりませんので冷房能力のある方をお勧めしましたが、能力が高ければ消費電力も大...1617を買うか迷っているのですが、どちらを購入する方がいいでしょうか? 冷房能力(と消費電力)は トヨトミののうが高いので、比べれば トヨトミのほうが冷えます。 部屋が 6畳程... 圧倒的な差はないと思いますが、 トヨトミ180Cは7畳向けなので、 冷房能力も(消費電力も)上ですね。 http://www.toyotomi.jp/manual/opera...詳細
[21826497] どちらがいいか悩んでいます。
 (エアコン・クーラー > トヨトミ > TAD-2218W)
2018/05/15 15:40:04(最終返信:2018/05/15 20:41:21)
[21826497]...CLECOOLIIIは 定格電圧:単相100V / 周波数:50Hz/60Hz / 定格消費電力:350W / 送風モード時 消費電力:50W / 冷房能力:800W (3000BTU) /です。 アドレスをお願いしたいです...詳細
[21798262] 2.8kwと3.6kwの違い、100V・200Vの違い
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW3618-W [ピュアホワイト])
2018/05/04 01:53:07(最終返信:2018/05/08 00:44:56)
[21798262]...kwに近い性能があるはずなのに、2.8kwと性能が近いのが不思議... 電気代(期間消費電力量)はMSZ-ZW2818が一番少ないですが、単に測定条件が 2.8kwタイプは狭い部...のにMSZ-ZW3618S(200V) の方がMSZ-ZW3618(100V)より期間消費電力量が 少ない点は気になります。 7畳南向きの部屋で普段使う予定ですが、炊事の時間には...に多くの電流が消費することと、起動時に大きな瞬間電流が流れるため必要なものです。 期間消費電力は200Vより高いのも、オンオフでの繰り返しに大きな電力が要るためと考えられます。 ...詳細
[21797151] ナノミストは?
 (エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK25SV)
2018/05/03 17:37:11(最終返信:2018/05/07 10:42:41)
[21797151]...いろいろ調べてみたんですが、このページではナノミスト○になってますが付いてないのではないでしょうか? 価格と消費電力とナノミストにすごく惹かれてるのですがどうなのでしょう。これに近い商品あれば教えて欲しいです。 ...詳細
[21634177] どちらがブレカーが落ちる?
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > nocria AS-V71G2)
2018/02/27 05:35:42(最終返信:2018/04/08 15:28:21)
[21634177]...両方に同じタイトルで出ていますが、実際ブレカー落ちたのはどちらなのでしょうか?買うのに参考にしたいので。 どうも。 消費電力を見れば明らかかと nocria AS-V71G2 だね。 普通に使う分には 落ちません、 と言うか...単純なブレーカーが落ちる事は専用回路の物ならまずありえません。 真空ポンプさんが言われる様に他の消費電力が多い製品と併用した事が原因でブレーカーが落ちる のは電力会社から支給されているメインブレーカーの方が一般的でしょうね...詳細
[21704527] どの機種が自分には合ってますでしょうか?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-W40G2)
2018/03/25 23:39:40(最終返信:2018/04/06 19:41:41)
[21704527]... ? 消費電力 730w 富士通 AS-Z40G2 1900ml/h 室外温度湿度 上記に同じ 室内温度湿度 27℃ 80%(吹出温度同じ) 消費電力 7... 富士通ゼネラルAS-Z40G2だと除湿量が1900ml/hなんですよね、その分期間消費電力が日立より2000円高くなりますが、プロの目からはどうでしょか? >配線クネクネさん ...0% 室内温度湿度 24℃ 60%(吹出温度同じ) 設定湿度 40% 消費電力 795w 富士通 AS-Z40G2 1500ml/h 室外温度...詳細
[17709404] 冷えすぎ
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快VOiCE RAS-402EDR(W) [シェルホワイト])
2014/07/07 23:06:38(最終返信:2018/04/06 00:55:05)
[17709404]...レッサーの最低出力(消費電力45W 仕事率0.2kW)が低いことがウリな はずですが、設定温度まで上がると消費電力0.2kW(仕事率1kW程度?)でポンプオンし、 消費電力を絞らないまま数度行...、 ポンプオフもしないような挙動をしています。 何度か偶然室温が安定したことがあり、消費電力で様子を見ると、 次のような2パターンに分かれています。括弧書きのように シングル/デ... (全く実用的ではありませんが。) うちのようにシングルに入る条件を満たさない場合、消費電力 ベースで0.2kWの出力未満にはさがらない訳ですから、他社製品の 最低出力よりも下手...詳細
[21722586] 設置個所及び機種について
 (エアコン・クーラー)
2018/04/02 11:33:05(最終返信:2018/04/03 23:36:46)
[21722586]...アドバイスしていただきありがとうございます。和室の扉はすべて開放できるので、常時2台体制のほうが消費電力が少ないのであれば、常時2台体制と考えています。 しかしお客様が来られた場合に、和室の部屋を締め切った時に設置したエアコンの容量が大きすぎると...詳細
[21593745] ダイキンと悩み中&X80G2の価格について
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X80G2)
2018/02/12 20:13:12(最終返信:2018/02/22 20:18:53)
[21593745]...立ち上がりのパワーが強い弱いはスペックのどこを見れば良いのでしょうか? 暖房の最大能力をみるか、、、  MAXの消費電力でしょか。。。。 寒冷地用を選択するのがベストでしょう。。  でもキッチンまで温風が届くのかな...詳細
[21063496] 除湿制御できず、返品したい。。。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S56UTRXP-W [ホワイト])
2017/07/23 00:35:31(最終返信:2018/02/22 08:56:36)
[21063496]...昔のエアコンの様に、容量(能力)が固定式ならば能力不足であれば十分な冷暖房が出来ない。 容量が、高過ぎると消費電力が高く断続運転されてしまう。 しかし、現在のエアコンの主流は能力可変式であり余裕を持った機種の方が省電力である場合...詳細
[21560008] トータルコストでは割高でしょうか?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-S3617-W [パウダースノウ])
2018/02/01 09:59:44(最終返信:2018/02/12 18:10:15)
[21560008]...今の時期は最も寒い厳冬期の時期でもあり ご存知のようにヒートポンプ式のエアコンでは 気温が低ければ低いほど、それに応じて消費電力量も高まります。 故に、省エネ基準達成率が何%と示された数値でも その数値というのは、少し寒くなりかけの晩秋の時期や今の厳冬期...あくまで推測になりますが能力不足を疑ったりしますかね 仮に、そうだとすると通常の稼働状況よりも 能力を高めた運転が長く続き、それに伴い消費電力も嵩んで 省エネ効率の問題に、今、正に、直面しているのではないかなと よって、省エネ性は高級機のほうが良いですが...詳細
[21588770] カタログ値の消費電力と実際の電気代について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-L4017S)
2018/02/11 08:48:51(最終返信:2018/02/11 22:35:12)
[21588770]...の消費電力とは?あくまで 定格能力の消費電力であって、室温も定まり安定運転時に入ると 定格消費電力のおよそ半分の中間消費電力で...房時の消費電力1835Wと870Wの製品では、 >電気代でどれくらい差が出ますか? どちらの消費電力も冷房定格能力を発揮する時の 消費電力にしか...力は可変し それに応じて消費電力も変化します。 故に、電気代を気にかけておられるなら消費電力の積算値 所謂、期間消費電力量で比較するといいです。...詳細
[21570893] 14畳のエアコンを6畳の部屋に設置
 (エアコン・クーラー)
2018/02/04 21:22:24(最終返信:2018/02/08 22:42:02)
[21570893]...取り外しと実家への配送、実家での取り付け費用で3万8千円ほどかかります。 このエアコンはそれなりに大きく消費電力も大きいので、実家の6畳和室で使うには大きすぎるのでは?と思っています。 取り外しや配送の費用も安くないので...詳細
[21563190] 室外機からとんでもなく大きな音が出るように・・・
 (エアコン・クーラー > 東芝)
2018/02/02 13:16:59(最終返信:2018/02/06 10:59:59)
[21563190]...室内機から「クワー」と言う何か吸い込むような音がしました。 (この音は今までにも数回聞いた事があるような気がします) 消費電力の表示を見ると、それまで300ワットくらいだったのに15ワットくらいに落ちています。 そして室外機から大変大きな音がし始めました...詳細
