消費電力 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"消費電力"を検索した結果 1343件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21539531] S28UTES か S36UTES どちらを買うべきか
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S28UTES)
2018/01/25 02:58:33(最終返信:2018/01/26 22:57:50)
[21539531]...>消費電気代が数字のうえでは年間12000円高くなる。 >その逆がS28UTESです。 カタログに掲載の期間消費電力量の試算値というのは 平均的な木造住宅の南向きで、東京の気象をモデルケースとし 室温は、暖房時で20℃...詳細
[21506722] 店舗に行かずにネットで購入を検討しています。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-EX287C-W [クリスタルホワイト])
2018/01/13 13:53:35(最終返信:2018/01/15 20:19:25)
[21506722]...エアコンだけで暖房となるとEX287Cでしょうね、能力に余力があるなら温度設定で下げられますし、 二機種の年間消費電力量を比較しても余り変わりませし。 当方も昨年4KWタイプをネット購入し、工事も依頼しました、実際に工事に来てくれたのは近くの専門業者で安心しました...詳細
[21510337] AS-R22Gとの違い?
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > nocria AS-D22G)
2018/01/14 18:28:46(最終返信:2018/01/15 19:07:59)
[21510337]...・室内機/壁紙のような模様の有無(R22G:有り) ・自動お掃除機能/お掃除ロボ(1機搭載:D22G、2機搭載:R22G) ・冷房の定格消費電力の違い(R22G:610W、D22G:560W) その他、能力の可変範囲・省エネ性・低温暖房能力・機能性では...詳細
[21508043] ブレーカーが落ちる
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > nocria AS-V71G2)
2018/01/13 21:45:09(最終返信:2018/01/14 17:31:10)
[21508043]...ん みなさん、返信ありがとうございます。 私が無知で申し訳ありませませんが200Vで暖房時最大消費電力4000Wということは最大電流は20Aであって、まだ20A分の余力があるということではないのですか...アンペアブレーカー契約が存在しないんで 私もピンときませんでした。 >shunnnnさん >200Vで暖房時最大消費電力4000Wということは最大電流は20Aであって、まだ20A分の余力があるということではないのですか...詳細
[21450006] 暖房の温風が肌寒い
2017/12/21 19:51:44(最終返信:2017/12/31 22:56:19)
[21450006]...、部屋の空気温度はもとより、躯体の芯まで暖まり 所謂、” ゆるゆる "とした安定運転(消費電力と室温とが安定するまで)になるまで結構な時間を要しますよ。 この状況はデータロガーをお...kWでも当機は最大が15Aなのでシャープ、東芝の20A機よりは低いとのことでした。 消費電力の上限15Aであることは、悪い事とは限りません。 家庭の電力契約容量やエアコンコンセン...が必要なのでしょうけど 販売価格などのよる制限難しいのでしょうね。 上位機種は、価格と消費電力がある程度許されるから起動時の暖冷房能力に大きな差が出てしまっていたのですね。 >延...詳細
[21456816] どちらか迷っています
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4017S-W [ウェーブホワイト])
2017/12/24 16:37:27(最終返信:2017/12/31 22:02:02)
[21456816]...ようか 迷っています。 どちらも最低の消費電力は105Wなので室温が安定すれば両方とも同じと 思っています。最大消費電力を使うときも200Vですので電流(A)も... 家庭用エアコンでは100Vでも200Vでも20Aを超える仕様になってなく、 つまり消費電力は100V機は2000W、200Vは4000W以下のはずです。 それに2.8kが通常1...た。 冷房と送風を繰り返すと湿度上昇や異臭発生など不快になるのは わかってるが、最小の消費電力は2.8k、4.0kとも同じ105Wですから どうなのかと、このことも含めた快適性、コ...詳細
[21158136] 6畳の部屋に18畳のエアコンは付けてだいじょうぶ?
 (エアコン・クーラー > ナショナル)
2017/08/31 08:03:54(最終返信:2017/12/15 23:39:01)
[21158136]...6畳にはその設備が無いと思われますので、電気工事が必要となるでしょう。 電気代ですが、室外機運転中は18畳タイプの消費電力が使われるとご理解ください、しかし、すぐに設定温度に下がって 運転停止されるので、実際は半分程度の料金となるでしょう(インバータータイプなので...詳細
[21408068] CS-636CXR2とどちらがおすすめでしょうか
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-637CEX2-W [クリスタルホワイト])
2017/12/05 11:23:45(最終返信:2017/12/10 13:36:11)
[21408068]...JIS規格においての特定条件下での電気代の試算となり これを大きな差額だと見るかはご自身の判断です。 ただし、冷房より暖房のほうが消費電力量は大きいですから 床暖房を併用されることを考慮すると上記の差額の試算より小さくなります。 >昨日ビックの店員さんに「ダイキンとパナが売れてます...詳細
[21418619] 古いエアコンの能力表示
 (エアコン・クーラー)
2017/12/09 20:12:30(最終返信:2017/12/10 08:31:42)
[21418619]...メーカーも従わなければ競争力を失うため、その範囲でやらざるを得ない状況になったと察せられるのです。 ただ、その分、実使用時の消費電力が著しく減ったのも事実ですよ。 室内機、室外機とも熱効率を上げるため、巨大になったのもその結果です...詳細
[21335334] CS-227CFR と何が違うのでしょうか?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-227CF)
2017/11/05 21:27:23(最終返信:2017/11/06 10:38:19)
[21335334]...一方、CFは住宅設備用モデルに該当する型番で流通経路の違いだけであって 可変能力の範囲・APF・期間消費電力量 等々の仕様に変わりはありません。。 それからダイキン/AN22SESKというモデルについてですが...詳細
[21301671] msz-zw4017s-w と ras-x40g2 で迷っています
2017/10/23 18:41:46(最終返信:2017/10/31 00:53:45)
[21301671]...kakaku-mamichan さん こんばんは。。 省エネの比較ですが 年間に消費する電力量(期間消費電力量)は 日立/Xシリーズで996kWh それに対し三菱/Zシリーズでは1081kWh 電力量の差は85kWh...詳細
[21291383] 37uの鉄筋コンクリートマンション 1ルーム
 (エアコン・クーラー > コロナ > CSH-N2817R)
2017/10/19 22:01:14(最終返信:2017/10/21 17:30:09)
[21291383]...>12畳用ですと一気に価格が上がり、電気代も >変わります。 前者の価格については理解できますが カタログ等に掲載の電気代(期間消費電力量)につきましては 能力が上がるにつれ、対象とする部屋の広さが広くなりますので それに応じて電気代も掛かります...詳細
[21288270] 実温度24℃になるように設定したら消費電力
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > MSZ-W28L)
2017/10/18 19:02:13(最終返信:2017/10/19 22:41:55)
[21288270]...温度を1℃上げる毎に消費電力は10%増だと仮定すると 設定温度24℃の場合の消費電力は約395W ちなみに、外気温7℃、設定温度20℃等の特定条件の時、中間消費電力は295W なので、...の続きになりますが 消費電力量において、当時の規格、JRA4046を元に試算すると 820kWh ÷ 169日 ÷ 18h ≒ 0.270kW つまり、暖房時、設定温度20℃の時の消費電力は約270W 設定...するほど消費電力も増加して行きます。 住宅性能や外気温などの環境条件により この数値は増減すると思われます。 おそらく真冬の低温時では250Wの消費電力は 難し...詳細
[21215997] 具体的に
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV2517-W [ピュアホワイト])
2017/09/21 12:37:44(最終返信:2017/10/11 20:10:50)
[21215997]...)に対し、旧基準の期間消費電力量は約1.04倍 では、買い替え予定のGEシリーズの期間消費電力量を 旧基準の期間消費電力量へ換算すると次のよう...います) 期間消費電力量:1,002kWh(JRA4046-2004を算出基準としています) 一方、GE2517 APF:5.8 期間消費電力量:815kWh...出されたAPFと期間消費電力量、双方が記載されています。 (尚、新旧の基準において、算出はどのメーカーでも共通です。 各メーカー独自の基準がある訳ではございません) これを元に、期間消費電力量の差をグレードごと...詳細
[21250969] 「教えてください」 CS-X407C2との電気代の差額が約1万円
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-EX407C2-W [クリスタルホワイト])
2017/10/04 14:07:03(最終返信:2017/10/06 23:27:35)
[21250969]...6年以上使用すれば後は得になるのでCS-X407C2の方が良い」 と教えてくれたのですが本当ですか。 カタログの期間消費電力量を比べると CS-EX407C2-W - CS-X407C2=1455-1051=404kwhの差額になり...詳細
[21051496] 残念、冷房時もオン、オフを繰り返す仕様
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-407CX2-W [クリスタルホワイト])
2017/07/17 23:55:16(最終返信:2017/10/04 23:11:55)
[21051496]...も消費電力さえ低ければ、許容できるのですが、、、 参考までに消費電力測定結果を載せます。 最下段が27℃(リモコン上は29℃)設定時の消費電力で...り取り その時の平均消費電力を積算した消費電力量と JISで試算された期間消費電量とを比較して高いと結論付けてしまうのは 違うのではないでしょうか 何故なら、期間消費電力量の算出条件とは 気...消費電力よりやや高めの消費電力で推移するのは止むを得ないようにも思えます グラフ2では、気温33〜30℃とやや気温も下がり 安定時での消費電力...詳細
[21194415] エアコン買い替えで迷っているのでどうかお教えください。
 (エアコン・クーラー)
2017/09/13 22:40:15(最終返信:2017/09/25 12:34:11)
[21194415]...(旧機種はウインドクーラー) 能力がじゅうぶん足りるのは大事だけど、エアコンは上位グレードの方が、何かと多機能で消費電力的にも良くなってくるので、そこは失敗したかな。 ウインドクーラーよりもかなりの電気代下げられたけどね...詳細
[21078893] エアコン最安値でネット通販と格安最短期工事が完了しました。
 (エアコン・クーラー)
2017/07/29 12:19:45(最終返信:2017/09/04 22:20:03)
[21078893]...るため、10畳用など大容量のエアコンはやってもらった方が良い。 2 6畳程度の小さいエアコンは消費電力も少ないので、部屋のコンセントから直接とっても、問題が無くコンセント用の   延長コードをカインズホームで買ってきて...詳細
[21167611] 些細な悩み
2017/09/03 21:29:21(最終返信:2017/09/04 00:50:17)
[21167611]...ソニックは、冬の消費電力が安い。我が家は、暖房が電気なので、冬の消費電力は安いにこしたことありません。また、弱運転の時の消費電力も小さいとききま... s_kan さん こんばんは。。 >パナソニックは、冬の消費電力が安い。 暖房時期間消費電力量 富士通/Cシリーズ:506kWh→13,662円 パナソニ... パナ  :5,6畳用 2.2kw ノクリア:6,7畳用 2.5kw だからパナの方が消費電力が少ないのは当然とも。 部屋の構造、広さに応じて適切な方を選ばれることをお勧めします。...詳細
[20822242] 起動時のピーク電力は?
 (エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK28TS)
2017/04/16 15:42:44(最終返信:2017/08/07 17:46:47)
[20822242]...こんばんは。。 消費電力は冷房より暖房のほうが大きいですから それを見据えても暖房のピーク時の消費電力は1175W 冷房で980W (この機種は15年モデルで、現行の17年モデルまで最大消費電力は同じです)...切れてお困りの場合 の機能として、最大の消費電力を抑えるパワーセーブ運転の設定機能を備えております。 ピーク時の消費電力の何割削減できるかまでは この機種では記...暖房で最大ですが、同じような消費電力でも、高級機や新型のほうが、高い能力が出せたりします。 素早い空調は節電にも結び付きます。消費電力量が低くなりますね。 ピー...詳細
