消費電力 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"消費電力"を検索した結果 1339件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21062329] こんにちは。チェッカー買いました!
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > MSZ-W28L)
2017/07/22 16:16:08(最終返信:2017/07/22 21:02:53)
[21062329]...ですのでそれぐらいの消費電力になっているのかなと。 10〜20Wのときは部屋が設定温度に達していて、室外機のコンプレッサーが停止しているときの消費電力かと。 また室温が高くなればコンプレッサーが回り、消費電力も上がるはずです...を買い実際に測ってみたら消費電力200Wくらいで、たまに10~20Wとなってるときがあります。思ったより少なかったですがこんなもんですか?(ちなみに、付けっぱなしです) この商品の中間消費電力は205Wですが...詳細
[21055021] 三菱電機か日立
 (エアコン・クーラー)
2017/07/19 14:49:38(最終返信:2017/07/22 17:11:34)
[21055021]...JIS規格において、ある特定条件下ではありますが 一年間に消費する電力量は期間消費電力量に拠り表されます。 期間消費電力量 三菱/Zシリーズ:695kWh × 27円 = 18,765円 日立/Xシリーズ:622kWh...詳細
[21042575] 違いを教えてください
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV2217-W [ピュアホワイト])
2017/07/14 14:44:53(最終返信:2017/07/15 20:37:47)
[21042575]...外せるボディ(前面パネル)、内部クリーン、アルミサビナイト室外機等々。。。 冷房能力、暖房能力も同じで、期間消費電力量も717kWhで同じです。 省エネ基準達成率100%、通年エネルギー消費効率5.8といったスペックです...詳細
[21028941] 冷房が冷えない。初期不良でしょうか?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > Jコンセプト CS-286CXR)
2017/07/09 01:42:48(最終返信:2017/07/13 22:12:14)
[21028941]...躯体の芯まで暖められた部屋からの始動ですと 気温と躯体構造にもよりますが、家具や壁・床・天井まで冷え切って 安定時にあるような消費電力と室温とがほぼ横ばいに推移するまでには 実際、結構な時間を要します。 このような状況下で、ある方がご自宅で検証されたレポートを見てみると...詳細
[21012179] ダイキンの中で機種を迷っています
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S36UTCXS-W [ホワイト])
2017/07/02 02:36:01(最終返信:2017/07/12 22:12:21)
[21012179]...ので 年間の消費電力量を示す期間消費電力量から大幅な電気代の削減が見込めます。 これに関して、もう少し言うと 冷房時の期間消費電力量はカタログ...いので参考期間電気代よりもっとかかる?! >と、だんだんわからなくなりました。 期間消費電力量は、特定条件下での試算なので 設置環境がその条件と違ったり、設定温度を変えたりすると...で、そちらで機種ごとに比較すると より判りやすくなります。 以上のように、条件により消費電力量は増減しますので ご利用になってみないことには現実の電気代はわからない実情です。 ...詳細
[11550076] 初めて投稿します
 (エアコン・クーラー > トヨトミ > TIW-A16K)
2010/06/27 03:15:08(最終返信:2017/07/07 12:04:33)
[11550076]...もよるでしょうがいかがでしょうか? この手のエアコンって インバーターじゃないんだねぇ・・・ 50hzと60hzで消費電力量が違う・・・ 期間消費電力量が297/339kwhなので 東日本なら¥6,534 西日本なら¥7,458(あくまでも目安)...冷房能力2.2kw(0.9〜2.8kw)冷房期間の消費電力量194kwh=¥4,268) 暖房もできますし。暖房能力.2kW(0.9kW〜4.1kW) 暖房期間消費電力量566kwh=¥12,452です。 みなみだよ様ありがとうございます...詳細
[21012571] 2017モデルと2016モデルの違い
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN71URP-W [ホワイト])
2017/07/02 09:02:46(最終返信:2017/07/04 07:15:36)
[21012571]...HPの下の方にもまだ記載があったのですね。 冷房垂直気流の効果はいかほどなのか気になりますね。そのぶん消費電力は上がりそうな気がしますが。 ヒートダッシュ暖房と学習制御はこまめにon/offをするユーザーにはうれしい機能でしょうが...詳細
[20890905] 最近のエアコンに買い替えた方が、良いと思えますか?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-226CF)
2017/05/14 08:52:57(最終返信:2017/07/04 04:54:59)
[20890905]...2kWを買い替えの対象した能力としてお考えのようですが 設置部屋は小部屋で、尚且つご要望のスタンダードモデルですと 消費電力量の削減は余り見込めないように思われます。 あくまで個人的な所見ですが、政府をはじめとする関連部局や団体から打ち出された...詳細
[21013172] 霧ヶ峰 MSZ-GE2217との比較
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-S2217-W [パウダースノウ])
2017/07/02 12:58:44(最終返信:2017/07/02 14:43:31)
[21013172]...JIS C 9612:2005において 省エネ基準達成率100% 通年エネルギー消費効率5.8 期間消費電力量717kWh 機能的な部分で見れば、Sはムーブアイ(GEはフロアアイ)ですし、ハイブリッド運転(GEは冷房のみ)あり...詳細
[20990763] コロナCWF1617とコイズミKAW1971
 (エアコン・クーラー)
2017/06/23 23:40:11(最終返信:2017/06/30 23:27:43)
[20990763]...換不要脱臭フィルター、静音、低消費電力が気になるところ コイズミは何と言っても熱交換器洗浄できる点が魅力です。ただ、コイズミは消費電力と騒音の点とクリーンドライ機能...ます 本当はまだ少し迷いがあります 熱交換器が洗浄できるのは大きな魅力です ただ騒音、消費電力の悪さを比較するとやっぱりコロナなのかなぁと、またよごれたら、自分か業者で分解洗浄覚悟... 本当はまだ少し迷いがあります 熱交換器が洗浄できるのは大きな魅力です ただ騒音、消費電力の悪さを比較するとやっぱりコロナなのかなぁと、またよごれたら、自分か業者で分解洗浄覚悟...詳細
[20987703] 最新のエアコンだと大分性能違うんでしょうか
 (エアコン・クーラー > 東芝 > RAS-221B)
2017/06/22 20:26:32(最終返信:2017/06/27 20:36:26)
[20987703]...2005年JIS規格を基準にすると、次のようになります。 221B 期間消費電力量:882kWh これに対して同じく東芝/RAS-C225P(スタンダードモデル) 期間消費電力量:760kWh 電力量の差は122kWh 電気代に換算して3...月平均の差額は約350円ほどです 次に、東芝/最新の上位モデルとを比較 C-DRシリーズ/RAS-C225DR 期間消費電力量:630kWh 882kWh − 630kWh = 252kWh 電気代に換算して6,804円の差額...詳細
[20997941] 窓用エアコン コイズミとコロナ
 (エアコン・クーラー)
2017/06/26 19:54:11(最終返信:2017/06/27 01:05:27)
[20997941]...、消費電力の悪さを比較するとやっぱりコロナなのかなぁと 双方の機種を比較すると コイズミの方が能力的に上ですから 騒音値と消費電力消費電力量...コイズミの快眠タイマーとコロナのおやすみ自動運転とは同じ事ですか? 消費電力の100Wの差はどれ位の差なのか? コイズミのHFC適合エアコンとはなんですか? 以前...ズミとコロナは制御が違いますね。 100wは1時間で2.5円程度の電気代だそうです >消費電力の100Wの差はどれ位の差なのか? これはどのような質問かちょっとわからないのですが...詳細
[20966876] 除湿機能等について
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40F2)
2017/06/14 12:40:57(最終返信:2017/06/25 15:59:45)
[20966876]...7.4 X56F2がAPF6.6 X56F2は期間消費電力が高めなので、1年の冷暖房能力の総和÷期間消費電力量=APFはX40F2より悪くなりますね。 ただ両機...見ありがとうございます。 以前に私が感じた疑問と同じことを質問した方がいらして、 期間消費電力に大きな差があったので、40F2にしようと思っていましたが、 あれっと思ったので質問さ...温に変化が出てくるので、エアコンは設定温度を維持しようと、また回りだします。 この時の消費電力が大きい。 商品としてはX56F2はスレ主様が設置する18畳程度を想定した商品でありま...詳細
[17649588] エアコンに詳しい方!!回答願います☆
 (エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK22TR)
2014/06/21 11:45:48(最終返信:2017/06/24 19:11:12)
[17649588]...バーエアコン SRK-22TR 消費電力効率5.8 冷房消費電力500w 暖房消費電力545w 期間消費717kmh ... パナソニック CS-224CF 消費電力効率 5.9 冷房消費電力590w 暖房消費電力 470w 期間消費717kwh ...5kw〜2.8kw 消費電力135W〜720Wとなります。 三菱電機 MSZ-GV224-W 冷房能力0.8kw〜2.8kw 消費電力165W〜940Wとなります。 つまり設定温度を下げれば消費電力が上がりますので一概...詳細
[20942677] 2.8か3.6か 新居リビングのエアコン
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ28F)
2017/06/05 00:28:36(最終返信:2017/06/24 13:23:35)
[20942677]...5mです。 冷えないことは ないと思いますが、フルパワーで運転する時間が長くなり消費電力が増える傾向となります。 3,6KW機をお勧めします。 オレも3.6をすすめます。 フルパワーで回せば2...詳細
[20072747] お掃除ロボットについて
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-256CF)
2016/07/28 10:52:54(最終返信:2017/06/11 22:16:58)
[20072747]...分解掃除を依頼するのが良いと思います。  もしくは、10年前の製品ということで、現行品と比べると消費電力もかなり差があるでしょうから、  いっそのこと安価品に買い替えた方が良いのかもしれません。  エアコンって...詳細
[20941538] リビングのエアコンのサイズについて
 (エアコン・クーラー > パナソニック > Jコンセプト CS-566CXR2)
2017/06/04 17:04:32(最終返信:2017/06/07 21:19:02)
[20941538]...冷暖房するのであれば56クラスと71クラスどちらが賢い選択と言え るのでしょうね? 問題点も、多々あります。 購入価格が、高い。 最大消費電力が大きい。 71クラスのエアコンが、設置できる環境(場所)にあるか? これらが、問題なければ三菱のHPに説明がされていた様に容量の不足...問題なければ三菱のHPに説明がされていた様に容量の不足気味?な 56クラスを酷使するよりも余裕のある71クラスを使用する方が快適で消費電力も 少なくなるかもしれません。 経験から、インバーターエアコンは冷暖房能力(出力)を可変出来ますから冷暖房...詳細
[20926130] 30アンペアで14畳用を動かすのは可能?
 (エアコン・クーラー)
2017/05/29 08:12:48(最終返信:2017/05/30 16:37:27)
[20926130]...とんど使う事ないです。 同じくらいの能力で消費電力が同じなら、100Vと200Vで落ちやすさは変わらないです。 消費電力が同じだと200V機の電流は半分になります...するのかは、スレ主様しかわかりません。 ただインバーターエアコンは設定温度に近づけば、消費電力は下がります。 皆さんお答え頂きありがとうございます。 >YS-2さん アンペア上...onic.jp/tap/p-db/WNP1931MWP.html エアコンは常に最大消費電力ではありませんので(ワットチェッカー等で見ればわかりやすいのですが)、 ギリギリの使い...詳細
[20921057] エアコンの販売店の選び方
 (エアコン・クーラー)
2017/05/27 06:51:38(最終返信:2017/05/30 13:28:46)
[20921057]...暖房をエアコンメインで行うのであれば、高級機とスタンダード機の能力差、省エネ性能差は大きいです。 オールシーズン使用の場合は期間消費電力量をみて、電気代をちょっと出してみた方がわかりやすいです。 http://kakaku.com/item/K0000952202/spec/...詳細
[20917200] 期間電気代について
2017/05/25 12:41:40(最終返信:2017/05/26 21:53:36)
[20917200]...件下での 冷房時期間消費電力量の比較は次のようになります 差が大きいと見るのか否かはご自身の判断におまかせします。 冷房期間:5月23日 〜 10月4日 パナ/Fシリーズ:冷房時期間消費電力量→ 225...房を合わせた電気代でしょうか? はい、1年間の電気代です。 期間電気代というのは、期間消費電力量から算出されます。 条件は、東京のJIS C9612による平均的な木造住宅(南向)...home_aircon/e_saving_energy.html この条件で出た期間消費電力量を1kWh27円で計算すれば20520円という事ですが、電力会社の契約内容でもちろん...詳細
