消費電力 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"消費電力"を検索した結果 1344件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[20381504] 2015年モデルのSXシリーズ、EXシリーズ、DXシリーズ
 (エアコン・クーラー > シャープ)
2016/11/11 00:58:58(最終返信:2016/12/15 19:53:40)
[20381504]...購入価格の差額を電気代で元を取ることはおそらく出来ないのではないでしょうか 差額にもよりますが。 例)期間消費電力量:SX→603kWh、EX/DX→730kWh 差:127kWh→1kWhあたり27円で計算したとすると...詳細
[20357099] エアコンのサイズ・設置箇所の相談
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN63TRP-W [ホワイト])
2016/11/03 15:31:45(最終返信:2016/11/26 20:53:59)
[20357099]...比較するなら他社の同じ能力同士を比較するしかないですね。 この省エネ基準達成率の他に、省エネ性を示すAPFや 年間に消費する電力量=期間消費電力量も同じで 異なる能力ごとの比較は出来ません。 また、6.3kWより7.1kWの方が省エネ効率が良いなどと言っていますが...同じとは言えないでしょうね 40と56では 圧縮機容量で600W以上大きい ですから。 当然消費電力も差がでますよね、 個人的には やはり 断熱性能に不安がある場合は 暖房に重きを置いて 大き目を進める事に成るでしょうね...詳細
[20403149] 故障しました。今後のアドバイスをお願いしますm(_ _)m
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Eシリーズ AS-E25S)
2016/11/17 22:32:49(最終返信:2016/11/18 23:49:25)
[20403149]...それまでの間に検討します。 新しいエアコンを購入すべきか、修理を依頼すべきか、どちらがお得でしょう。 消費電力等を考慮すると、やはり新しいエアコンですかね…(^o^; また、新しいエアコンを購入するとすれば...ase25sdetail.html 2007年モデルの様なので 買い替えをお勧めします、 消費電力云々は 大して違わないでしょうけれど >補修用性能部品の保有期間について エアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年※です...詳細
[20368136] 三菱L2816とパナEX286Cどちらがお勧めでしょうか?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-L2816)
2016/11/06 21:15:45(最終返信:2016/11/08 20:17:06)
[20368136]...ただパナのはカビが発生しやすい条件が続くと(12時間)勝手に内部乾燥を行う、カビ見張りというのもあります。 冷房消費電力はパナが低いですが、暖房、期間消費電力は三菱のほうがちょっと低いです。 センサー類は三菱は床・壁・人・状態・間取り・天井・距離...詳細
[20343088] エアコン選定で困ってます。
 (エアコン・クーラー)
2016/10/29 23:47:34(最終返信:2016/11/04 21:29:54)
[20343088]...電気屋で確認したところ「14畳用」が最高みたいで、どう考えても足りません…。 また、電気も30アンペアしかなく、あまり大きいエアコンは消費電力的に厳しいかな?と思ったりもします。 他にも… 「台所から出る熱でエアコンの効きが悪くならないか...ちなみに200Vにしたから30Aからあげなくちゃいけないなんて事はないです。 100V機と200V機が同じ消費電力なら、200Vだと逆に使用電流(A)は半分になります。 それにエアコンによっては、電力を使いそう...詳細
[20346476] 4.0kwと5.6kwの差について
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56F2)
2016/10/30 23:55:59(最終返信:2016/11/01 08:41:29)
[20346476]...APF6.6 となっていますね。 X56F2は期間消費電力が高めなので、1年の冷暖房能力の総和÷期間消費電力量=APFはX40F2より悪くなりますね。 ただ両機...タログ上では省エネ基準達成率もAPFも4.0kwタイプの方がかなり優れているようです。消費電力量が少ないから当然なのかもしれませんが、それでも5.6kwのほうが余裕のある運転ができ...室温に変化が出てくるので、エアコンは設定温度を維持しようと、また回りだします。この時の消費電力が大きい。 商品としてはX56F2はスレ主様が設置する18畳程度を想定した商品でありま...詳細
[20154196] 消費電力はどの位変わりますか?
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ28F)
2016/08/29 19:04:39(最終返信:2016/10/25 17:23:53)
[20154196]...RAS-AJ40E2の期間電気代44172 円 期間消費電力から1kwh、27円(税込)での計算で。 上記は28Fは10畳で、40E2は14畳で、そして定められた条件での期間消費電力。 環境でも変わりますし、夏だけなら冷房だけなので金額も下がりますし...RAS-AJ40E2、11畳用と検討しています。 和室六畳ふた間です。 消費電力が500円位差が出るならば 40E2の方が20年使うなら安い計算に なりましたが、 どなたか詳しい方いらっしゃいませんか...詳細
[20015683] エアコンを買い替えるか、増やすか。
2016/07/06 13:20:09(最終返信:2016/10/23 04:48:48)
[20015683]...起動時は今のエアコンよりも消費電力は高くなります。 ですが大パワーでガンガン冷やせば早めに設定温度に達するわけです。 そうなれば早めにエアコンは能力を下げることが出来るんですよね。消費電力が低くなるわけです。...詳細
[20280192] 鉄筋住宅6畳用として ダイキン 22STFXと22TTFX
 (エアコン・クーラー)
2016/10/09 15:27:07(最終返信:2016/10/20 17:36:50)
[20280192]...仮にダイキンのスタンダードモデルで比較すると スタンダードモデル、EシリーズはAPF5.8 期間消費電力は717kWh FXシリーズはAPF6.3 期間消費電力671kWh もちろんFXのほうが省エネではありますが、 オールシーズンでの使用なのか...詳細
[20304618] 2部屋を冷やすエアコンについて(良い案を考えてください)
 (エアコン・クーラー)
2016/10/17 15:55:42(最終返信:2016/10/18 00:03:58)
[20304618]... エアコンは省エネ化は進んでいますが、インバーターエアコンでも起動時は消費電力は大きいです。 部屋が設定温度に近づけば、消費電力は下がります。 また、人がいない部屋を冷やすといった事もなくなります。 それぞれ必要なときに快適な温度にすることが出来ます...詳細
[20299704] グレードとトータルコストについて
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-EX406C2-W [クリスタルホワイト])
2016/10/15 23:38:56(最終返信:2016/10/16 12:55:26)
[20299704]...>WXシリーズの方が安く済むということでいいのでしょうか。 仰るような認識でよろしいかと ただし、細かいことになりますが 期間消費電力量の試算は、JIS規格において特定の条件に設定されており 例えば、ご利用の時間は6時から24時までの一日18時間となっています...11月8日〜4月16日まで20℃暖房 木造南向きで6:00〜24:00の18時間使用した場合の期間消費電力量を元に出した金額です。 基準が東京ですので、仮に寒い地域だとしたらあまり役に立たない数値です...詳細
[20286495] リビングのエアコン
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5616S-W [ウェーブホワイト])
2016/10/11 16:00:23(最終返信:2016/10/12 12:23:50)
[20286495]...5畳です。5.6は23畳までとなっているのでやはり6.3の方がいいのか。それとも5.6でもいけるのか。 消費電力量も違うので、これから使い続けることを考えたらどちらがいいのか。 A設置場所について 今のエアコンは添付の間取り図...強い日差しはブラインドなどで防げることを前提にお話しします。 キッチンが暑かったとのこと、それと和室への冷房効果も考えると6.3KWをおすすめします。 消費電力ですが、5.6KWで連続運転するよりは、6.3で間欠運転した方が同等か、むしろ安く上がることも期待できます...詳細
[20125075] 13畳でも大丈夫ですか?
2016/08/18 18:30:30(最終返信:2016/09/08 15:22:54)
[20125075]...日立の200V機12畳用RAS-AJ36F2は冷房3.7kWまで、暖房4.6kWまでなんですよね。 200V機のいいところは、100V機と消費電力が同じ場合、電流が半分で済む。アンペアに余裕ができる。ホットプレートで焼肉する時にも安心感が増す...詳細
[18591919] 設定温度通りに動作しないエアコンです
 (エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK22SR)
2015/03/18 16:49:38(最終返信:2016/08/29 03:16:54)
[18591919]...吹き出し温度は50度くらいの風でかなり暑いです。 ワットチェッカーでの消費電力を測りましたが470wくらいです。それ以下は下がりません。 ただし外気温度5度以上は最低消費電力150wくらいでかなり優秀です。 メーカーが言うには4度以下の時には機器内部...その運転とは1度駆動したコンプレッサーを10分ほど「室内温度が高くなっても」止めない制御みたいです。また消費電力も大幅に上昇するようです。 リセットはプログラムの制御なので関係なく、プログラム変更も出来ないので仕方ないことだそうです...詳細
[20078154] 再熱除湿について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4016S-W [ウェーブホワイト])
2016/07/30 16:30:39(最終返信:2016/08/20 15:36:26)
[20078154]...残念ながら再熱は電気をドカ食いします。 弱冷除湿のパナに比べて約2倍使ってます。 ただ、瞬間瞬間の消費電力は確かに2倍ないし3倍なんですが、 1日トータルの消費電力だとそう変わりません。 使用している部屋の広さの違いや、部屋の方角や日当たりの違いがあるので...詳細
[20066146] 暖房能力の高いエアコンについて
 (エアコン・クーラー)
2016/07/25 17:44:41(最終返信:2016/08/11 21:51:24)
[20066146]...ブレーカーが落ちるから上げれません。(少ない消費電力で能力が上げれれば一番いいですが、難しい、それでもエアコンは他の暖房器具より効率的には優秀) どこのメーカーも暖房の消費電力の最高値が4000Wに近いはずです...詳細
[20087949] 8畳用で音が一番静かなエアコンは、なんですか。
 (エアコン・クーラー)
2016/08/03 16:13:37(最終返信:2016/08/07 20:13:15)
[20087949]...シャープ等は上記のものより騒音レベルが高いです。 金額的にダイキンはない。 暖房時の音の静かさも富士通が一番。 暖房性能、消費電力を考慮すればパナソニックって感じです。 個人的には各社のエアコンの音を聞いても冷房に限って言えば...詳細
[20086237] この間取りに適切でしょうか?
2016/08/02 22:05:08(最終返信:2016/08/06 13:13:44)
[20086237]...いません。 一方の消費電力の差を単純に比較すると 1.7倍違う事を懸念しておられるようですが 余り気にする必要もありません。 何故なら4.0kWと5.6kWの消費電力の積算値 つまり消費電力量の差は、対象とする...も決まり、双方に多少の省エネ効率の差が見られても 消費電力量は互いに歩み寄って行く形となります。 つまり消費電力量はあまり差はないと思われてもいいですよ。 >シ...000円程なので大きいほうを選んでおくのが無難そうなのですが、 メーカーの仕様を見ると消費電力が1.7倍近く違います。 日々の電気代でランニングコストにどのぐらいの差があるのでしょ...詳細
[20017851] 消費電力 や 電気代
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > MSZ-W28L)
2016/07/07 09:25:49(最終返信:2016/08/05 03:16:43)
[20017851]...何故半分の消費電力で計算する考えるのですか?? 遅れまして皆さんありがとうございますした Kaiserwave5879 さん こんばんは。。 定格消費電力を平均の稼働状況とすると 実際より消費電力量が多く掛かってしま...すが 定格消費電力を元に計算すると、実際に請求される電気料金より今度は多く掛かってしまいます。 では、実使用になるべく即した計算式はというと、あくまで ざっくりとしものですが 定格消費電力の半分、中間能力付近...中間能力付近での消費電力で計算されたほうが 良いかなと で、定格消費電力は605Wなので、その半分302.5Wで計算すると ...詳細
[20037514] 13年前のエアコンの買いかえで悩んでます。
 (エアコン・クーラー)
2016/07/14 17:38:27(最終返信:2016/07/29 10:03:15)
[20037514]...1台の場合そういった部分での省エネはあまり期待できそうにないです。 そして大きいエアコンはパワーがありますけど、設定温度に達するまでは消費電力も大きい。 部屋が設定温度になれば省エネになります。 現在はエアコン専用コンセントですか? エアコン専用コンセントでないと取り付けしない業者も多いです...詳細
