消費電力 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 消費電力 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"消費電力"を検索した結果 150件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[23743319] つけるべきかどうか
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR450)
2020/10/23 14:04:27(最終返信:2020/10/23 17:18:01)
[23743319] ...普段駐車しているところで駐車監視を行いたいのなら、DRV-MR450ではOPのCA-DR350を付けても駐車監視時の消費電力が大きく最大24時間までの駐車監視しか出来ません。 それなら下記のZDR025の衝撃クイック録画という駐車監視方式なら...駐車監視時にも衝撃クイック録画のようなドラレコが休止状態になるのでは無く、常時録画による駐車監視を行う方式もありますが、消費電力が大きい為、最長で12時間の駐車監視となります。 尚、ZDR025で駐車監視を行うには、別売りの駐車監視・直接配線コードHDROP-14は必要です... 詳細
[23731222] どちらにしようか迷っています
2020/10/17 10:03:35(最終返信:2020/10/17 10:46:17)
[23731222] ...com/jp/products/drive_recorder/drv_mr450/ ただし、この駐車監視は駐車監視時の消費電力が大きいので、車のバッテリーに負荷を掛けたり、電圧不足で直ぐに駐車監視を止めてしまう可能性もありそうです... 詳細
[23149064] 駐車監視モードのバッテリー負荷
 (ドライブレコーダー > セルスター > CS-91FH)
2020/01/04 22:40:58(最終返信:2020/10/14 13:03:52)
[23149064] ...5何れも駐車監視時の消費電力は多く、従って車のバッテリーへの負荷も大きいとお考え下さい。 参考までにこのタイプのドラレコの駐車監視時の消費電力を測定した事がありま...に録画していないだけで本体は起動しています。 このように本来が起動している駐車監視は消費電力が大きいので、最大の駐車監視時間はCS-91FHで12時間、DRV-MR745では24...下記のレビューのように録画していなくても消費電力は2.375W程度とかなり大きいのです。 https://review.kakaku... 詳細
[23709248] ケンウッドMR745と迷っています
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR025)
2020/10/06 15:06:12(最終返信:2020/10/07 09:47:54)
[23709248] ...ZDR025はOPの駐車監視・直接配線コードHDROP-14を使う事で多彩な駐車監視が可能です。 この中で衝撃クイック録画は駐車監視時の消費電力が極小なので、車のバッテリー上がりを気にする事無く何日間でも駐車監視を行う事が出来るのです。 ただし...衝撃や動体を検知前5秒間と検知後5秒間の計10秒間録画記録する事が出来るのです。 この時の難点は駐車監視時の消費電力が大きいので、DRV-MR745では長時間の駐車監視を行う事が出来ません。 OPの車載電源ケー... 詳細
[23699259] 前後カメラかつWi-Fi対応のドラレコオススメありますか
 (ドライブレコーダー)
2020/10/01 20:36:16(最終返信:2020/10/03 11:45:59)
[23699259] ...マホの画面で確認したり、スマホ内に保存できます。 又、VREC-DZ700DLCは駐車監視時の消費電力が極小なので、車のバッテリー上がりを気にする事無く、何日間でも駐車監視が可能です。 ただし、この駐車監視方式は普段は本体が休止しており... 詳細
[23697170] パーキングモードでのバッテリー上がりについて
 (ドライブレコーダー > ガーミン > Dash Cam 46Z)
2020/09/30 19:50:06(最終返信:2020/10/01 19:41:01)
[23697170] ...46Zの駐車監視時の消費電力も大差無いと仮定すると、前後共にパーキングモードで駐車監視すると消費電力は3.5W程度になります。 参考までに車内灯(白熱球)1個の消費電力は5W程度です。 よ...。 別のドライブレコーダーですが、下記のケンウッドのKNA-DR350の駐車監視時の消費電力は下記のように1.75W程度でした。 https://review.kakaku.c.../is.html このM-65の5時間容量は36AHです。 この容量から3.5Wの消費電力のドライブレコーダーを設置すると、満充電のバッテリーが123時間程度(約5日間)で空に... 詳細
[23645286] 駐車監視(動体検知)について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR8500)
2020/09/06 13:16:56(最終返信:2020/09/08 20:29:29)
[23645286] ...駐車監視時の消費電力が極小のDRV-MR8500を選びます。 >スーパーアルテッツァさん  ご丁寧にありがとうございます。  動体検知があると、消費電力が大きくなる...を検知すると起動して録画を開始するのです。 このような駐車監視方式の為、駐車監視時の消費電力が極小なので、何日間でもバッテリー上がりを気にする事無く、駐車監視出来るのです。 た...なります。 これに対してDRV-MR745等の動体検知式の駐車監視は、駐車監視時の消費電力が大きいので長時間の駐車監視が出来ません。 又、動体検知式の駐車監視は車のバッテリー... 詳細
[23626645] ZDR026とZDR025
2020/08/28 08:35:25(最終返信:2020/08/28 18:18:02)
[23626645] ...OP-14を使う事で多彩な駐車監視にも対応しています。 例えば衝撃クイック録画なら駐車監視中の消費電力が極小なので、何日間でも駐車監視が可能なのです。 この衝撃クイック録画は普段はドライブレコーダーが休止状態であり...ケンウッドのDRV-MR745のような動体検知式の駐車監視は出来ません。 しかしながら、動体検知式の駐車監視は駐車監視時の消費電力が多く、長時間の駐車監視が出来ないという難点もあります。 これはケンウッド以外のメーカーでも同様で... 詳細
[23605076] 駐車監視機能について
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2020/08/17 10:45:36(最終返信:2020/08/17 15:54:11)
[23605076] ...駐車監視録画停止電圧設定を12.2Vで良いと思います。 ZDR026の衝撃クイック録画は駐車監視時の消費電力が極小なので、バッテリー上がりの懸念は殆どありません。 機種は異なりますが私の車にも衝撃クイッ... 詳細
[18664882] 駄目だこりゃー
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > KNA-DR300)
2015/04/09 19:43:43(最終返信:2020/07/30 21:38:15)
[18664882] ...ドラレコの為に 1日おきに 片道15Kmのドライブしましょう と言う見解になりましたww 待機消費電力が予想以上に食うので モニターONの状態にして 1か月間 充電状況を観察すれば おのずと  自分の使い方にマッチした設定が見つかると思います... 詳細
[23295352] ドライブレコーダー選定について(前後セットモデル)
2020/03/20 18:42:07(最終返信:2020/07/25 22:00:27)
[23295352] ...この3機種の中でZDR025とZDR026の2機種は衝撃クイック録画に対応しています。 衝撃クイック録画は駐車監視時の消費電力が極小なので、何日間でも駐車監視出来るのです。 ただし、この駐車監視方式は普段は本体が休止状態で... 詳細
[23530152] どちらがお薦めでしょうか?
2020/07/12 22:22:53(最終返信:2020/07/13 21:34:27)
[23530152] ...配です。 駐車監視機能とゆうのがあると知り、その機能がついているものを探していますが、消費電力が高いためバッテリーが上がることがあると聞きました。装着する車が軽自動車のためバッテリ...ねがいします。 だいとう110さん ZDR025の衝撃クイック録画なら駐車監視中の消費電力が極小なので、何日間でも駐車監視が可能です。 ただ、この衝撃クイック録画は普段はZD...DR025は多彩な駐車監視方式があり、最長で12時間連続録画による駐車監視も可能ですが消費電力は大きくなり、バッテリーへの負荷が心配です。 これに対してDRV-MR745は、最... 詳細
[23497029] 電源取り出し方法
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2020/06/27 19:37:59(最終返信:2020/07/06 16:00:07)
[23497029] ...この事から私なら既存のヒューズからACC電源と常時電源を取り出す方法を採用します。 ドライブレコーダーの消費電力自体は小さいので、ヒーテッドドアミラー(常時電源)やアクセサリー電源(ACC)からドライブレコーダーの電源を取っても特に問題は無いでしょう... 詳細
[23462813] 温度問題
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DS500DC)
2020/06/11 22:59:37(最終返信:2020/06/27 20:14:45)
[23462813] ...SDカードによる差があるのか・・位? 発熱、電流計測は1080pですか? 720pで録画を行うと処理が軽くなって消費電力が減り、発熱が抑えられるって事ないですかね? ありがとうございます。1080pです(そんな設定ありましたねw変更も視野に入れてみます...と思う、ここで温度異常を感知させて制御させてるかも・あとはバージョンアップかな 720p録画でも消費電力おなじですか、そうなれば発熱も一緒ですね。 ドライブレーダーの使用目的考えると録画止まるとまずいですよね... 詳細
[23474396] 1カメラドラレコのオススメを教えてください
 (ドライブレコーダー)
2020/06/17 10:05:49(最終返信:2020/06/22 23:45:14)
[23474396] ...普段は休止状態で衝撃を検知すると起動して録画を開始します。 このような駐車監視方式の為、駐車監視時の消費電力が約0.5mAと極小の為、何日間でも車のバッテリ―上がりを気にする事無く駐車監視が行えるのです。... 詳細
[23475176] 機種の悩み
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2020/06/17 18:49:39(最終返信:2020/06/18 15:09:23)
[23475176] ...この衝撃クイック録画は駐車監視中は本体が休止状態で、衝撃を検知すると本体が起動して録画を開始する方式です。 このような駐車監視方式なので消費電力が極小なので何日間でも駐車監視出来ます。 ただし、衝撃を検知してから起動するので、衝撃を受けた数秒後からの映像を記録するという欠点もあります... 詳細
[23465169] 2機種の違い
2020/06/13 07:03:48(最終返信:2020/06/13 07:30:02)
[23465169] ...衝撃クイック録画は普段はドラレコが休止状態で、衝撃を検知すると本体が起動して録画を開始するのです。 この衝撃クイック録画は駐車監視時の消費電力が極小なので、何日間でも駐車監視が出来るのです。 ただし、衝撃を検知してから起動して録画を開始するので... 詳細
[23426203] ドライブレコーダーの駐車中録画について
 (ドライブレコーダー)
2020/05/25 17:09:17(最終返信:2020/05/27 10:02:18)
[23426203] ...pxさん 衝撃を検知すると本体が起動して録画を行うタイプのドライブレコーダーなら、駐車監視時の消費電力が極小なので何日間でも駐車監視可能です。 このような駐車監視を行う前後2カメラのドライブレコーダーなら...1150761&pd_ctg=7034 それと常時録画や動体検知による駐車監視は駐車監視時の消費電力が大きいので、長時間の駐車監視を行うと車のバッテリー上がりを引き起こす可能性が高まります。 このような事から常時録画や動体検知による駐車監視は... 詳細
[23307252] 駐車監視時の外部電源の取り方
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR745)
2020/03/27 09:28:40(最終返信:2020/03/29 07:47:47)
[23307252] ...>外部バッテリーから給電できればと思うのですが できますね、 既にご存知かと思いますが 長時間録画の消費電力や熱対策のためにも 信頼できる大型モバイルバッテリー もしくはポータブルバッテリーの購入が必要 ... 詳細
[23031113] 駐車監視モード&スマホで再生できるか
2019/11/06 20:20:35(最終返信:2020/03/24 05:13:47)
[23031113] ...保存できたりするのでこの機種もそのように使えたらと思って質問しました。 4°Cさん 動体検知による駐車監視はCS-91FHに限らず駐車監視時の消費電力は大きいです。 それとCS-91FH の動画の形式はAVI(H.264)です。 CS-91F... 詳細
