消費電力 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 消費電力 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"消費電力"を検索した結果 152件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[23307252] 駐車監視時の外部電源の取り方
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR745)
2020/03/27 09:28:40(最終返信:2020/03/29 07:47:47)
[23307252] ...>外部バッテリーから給電できればと思うのですが できますね、 既にご存知かと思いますが 長時間録画の消費電力や熱対策のためにも 信頼できる大型モバイルバッテリー もしくはポータブルバッテリーの購入が必要 ... 詳細
[23031113] 駐車監視モード&スマホで再生できるか
 (ドライブレコーダー > セルスター > CS-91FH)
2019/11/06 20:20:35(最終返信:2020/03/24 05:13:47)
[23031113] ...保存できたりするのでこの機種もそのように使えたらと思って質問しました。 4°Cさん 動体検知による駐車監視はCS-91FHに限らず駐車監視時の消費電力は大きいです。 それとCS-91FH の動画の形式はAVI(H.264)です。 CS-91F... 詳細
[23268267] タイムラプス+衝撃クイックでの運用
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2020/03/05 23:41:30(最終返信:2020/03/06 19:16:37)
[23268267] ...はありません。 ZDR026の駐車監視設定を「衝撃クイック録画」だけで駐車監視すれば駐車監視の消費電力は極小となるので、車のバッテリー上がりを心配する事無く何日間でも駐車監視出来るからです。 ただし... 詳細
[23156327] 駐車録画機能について質問です。
2020/01/08 22:49:15(最終返信:2020/01/19 17:41:57)
[23156327] ...、駐車監視が必要な時は『ON』)にて代用できないのでしょうか。 残念ながら、これでは消費電力を抑える事は出来ません。 何故ならDRV-MR745の駐車監視モードをOFFにすると...入れることで バッテリーへの負荷を最小限にできるのではという考えました。 この方法で消費電力を抑えることはできないでしょうか?。 (駐車監視電源ケーブル(CA-DR350)のオフ...が切れている状態です。 この方法ならDRV-MR745は電気を消費していませんから、消費電力も抑える事が出来ると考えて良いでしょう。 返信遅くなり申し訳けありません。 メーカー... 詳細
[23151921] ZDR−015の設定について教えて下さい。
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2020/01/06 11:15:12(最終返信:2020/01/09 05:57:05)
[23151921] ...残るのです。 通常録画時に比べて、SDカードへの書き出しのための消費電力が減る程度 だから、消費電力は余り変わらない。 後者は、スタンバイ状態になっていて、衝撃検...の録画でと考えています。 ZDR-015の駐車監視モードを「衝撃録画」に設定しても、消費電力はそれなりに多いとお考え下さい。 これは後発のZDR025の「衝撃クイック録画」のよ...まり、ZDR-015の「衝撃録画」という駐車監視モードは、本体が常に起動していますから消費電力が多いのです。 >おさむ3さん >スーパーアルテッツァさん 詳しい説明に感謝します。... 詳細
[23110125] 駐車監視モードについて
2019/12/16 09:52:09(最終返信:2019/12/16 14:46:53)
[23110125] ...neer/ja/carrozzeria/system_up/recorder/vrec-dz700dlc/ これらの機種は駐車監視時の消費電力が極小なので、何日間でも車のバッテリー上がりの心配をする事無く駐車監視が可能なのです。 これらのドライブレコーダーの駐車監視方式ですが...衝撃を検知すると録画して本体が停止する訳ではありません。 しかし、ZDR026とVREC-DZ700DLCは上記のように駐車監視時の消費電力が極小なので、車のバッテリー上がりを気にする必要が無いのです。 このような駐車監視方式の為、衝撃を検知して数秒後からの映像を記録するよ... 詳細
[23074615] 初ドライブレコーダーと駐車監視
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR740)
2019/11/28 11:53:07(最終返信:2019/12/03 15:06:08)
[23074615] ...普段は本体が休止状態で衝撃を検知すると本体が起動して録画を開始する駐車監視が可能だからです。 この駐車監視方式は駐車監視時の消費電力が極小なので、車のバッテリーを気にする事無く何日間でも駐車監視を行う事が可能なのです。 この駐... 詳細
[23058080] 駐車監視モードについて
2019/11/19 23:59:19(最終返信:2019/11/22 15:01:48)
[23058080] ...m_up/recorder/vrec-dz700dlc/ 上記2機種なら駐車監視時の消費電力が極小なので、何日間でも駐車監視が可能だからです。 ただし、これらの駐車監視方式は普...待機になるので かなりの電力消費になりますが 私の求めている駐車中の衝撃録画モードは 消費電力を抑える為に電源OFFの状態から 衝撃検知をすると即座に電源がONになり 数秒後に録画...のタイムラグがあり 肝心な当て逃げ車両などの録画が出来ない デメリットなどもありますが消費電力を抑えて 長時間監視出来るメリットもありますので… 上記内容はメーカー問い合わせ済です... 詳細
[23057524] 後方録画もできて特段不具合のないドライブレコーダー
 (ドライブレコーダー)
2019/11/19 20:13:51(最終返信:2019/11/19 20:59:07)
[23057524] ...pioneer/ja/carrozzeria/system_up/recorder/vrec-dz700dlc/ 上記2機種なら駐車監視時の消費電力が極小なので何日間でも駐車監視が可能です。 ただし、この駐車監視方式は普段はドライブレコーダーが休止状態で... 詳細
[23033745] 長時間の駐車監視
2019/11/08 00:37:15(最終返信:2019/11/11 02:25:28)
[23033745] ...html この衝撃クイック録画という駐車監視方式は、駐車監視中は本体が休止しているので駐車監視中の消費電力が極小なのです。 この事から駐車監視を衝撃クイック録画に設定しておけば、ZDR026の駐車監視による車のバッテリーを殆ど消費しないと考えて大丈夫です... 詳細
[23014665] 2カメラドラレコで車内向け
 (ドライブレコーダー)
2019/10/28 21:40:36(最終返信:2019/11/06 11:02:58)
[23014665] ...検知した前後20秒間の映像を保存します。 又、バッテリー駆動終了後の駐車監視は、本体が休止して消費電力が極小になりますので何日間でも駐車監視が可能になります。 駐車監視時に衝撃を検知すると本体が起動して衝撃を検知した数秒後からの映像を保存します... 詳細
[23003275] リア用として
 (ドライブレコーダー > ユピテル > SUPER NIGHT SN-R11)
2019/10/23 00:13:12(最終返信:2019/10/24 07:18:56)
[23003275] ...出来れば128GBで運用したいので公式に対応と謳ってるVREC-DZ600-Cは魅力に感じました。また、駐車監視は常時電源を供給して記録しますので消費電力も少なそうで良さげです。検討してみます、ありがとうございました。 師恩濡さん SN-R11は確かにWi-Fi内蔵でスマホと接続可能です... 詳細
[22999903] 新型ジムニーにドライブレコーダー
 (ドライブレコーダー)
2019/10/21 12:33:24(最終返信:2019/10/22 20:24:36)
[22999903] ...申し訳ないですが、宜しくお願いします。 ジムジムおじさん 前後2カメラで駐車監視時の消費電力を気にしたくないなら、下記のZDR026とVREC-DZ700DLCが候補になりそうで...お勧め出来る点があるのです。 ・ナイトサイト搭載で夜間の映像が鮮明 ・駐車監視時の消費電力が極小で、何日間でも駐車監視可能 ・最大40分間のバッテリー駆動時には、衝撃検知の前...ているから衝撃等を検知する前の映像も保存出来るのです。 しかし、この方式の駐車監視は消費電力が大きいので、車のバッテリーの負担もかなり大きくなります。 この事からDRV-MR7... 詳細
[22973163] 駐車監視モード
2019/10/07 10:27:42(最終返信:2019/10/07 12:37:19)
[22973163] ...能でしょうか。 下記のZDR026の衝撃クイック録画という駐車監視なら、駐車監視中の消費電力が極小なので、車のバッテリー上がりを気にする事無く何日間でも駐車監視が可能です。 h...ーは全てこのような感じなのでしょうか。 例えば下記のDRV-MR740も駐車監視中の消費電力が大きく、最長で24時間までの駐車監視となっています。 https://www.ke...REC-DZ700DLC 本体が起動して録画を開始するのです。 この方式の駐車監視は消費電力が極小なので、何日間でも駐車監視可能なのです。 ただし、このVREC-DZ700DL... 詳細
[22943660] ZDR-015 駐車監視に使うバッテリについて
2019/09/24 09:37:26(最終返信:2019/09/24 19:44:38)
[22943660] ...この衝撃クイック録画はZDR026が衝撃を検知すると本体が起動して録画を開始する方式の駐車監視なので、駐車監視中の消費電力は極小なのです。 >yuccochanさん 早速のメールありがとうございます、私もミニソーラー、充放電コントローラが私の状況ではベストかなっと思っています... 詳細
[22867062] 駐車監視のオプションについて
2019/08/19 13:50:38(最終返信:2019/08/30 20:13:00)
[22867062] ...この衝撃クイック録画はZDR026が衝撃を検知すると本体が起動して録画を開始するタイプの駐車監視で、駐車監視中の消費電力が極小なので、何日間での駐車監視出来るのです。 個人的には車のバッテリー上がりを気にする事無く... 詳細
[22886752] ZDR026購入を考えています
2019/08/29 13:33:19(最終返信:2019/08/30 10:43:55)
[22886752] ...駐車監視モードを使用していると、バッテリー劣化が問題となるようで、心配しています。 衝撃クイック録画なら消費電力が極小なので、バッテリーへの負荷も殆どありません。 しかし、機械式駐車場では衝撃クイック録画は使えませんね... 詳細
[22867771] 駐車監視接監視コードについて
2019/08/19 20:57:44(最終返信:2019/08/19 22:40:33)
[22867771] ...その点が後発機種のZDR026との違いと認識しています。 >しんぽよさん 取説P.68の間違いでした。 しんぽよさん 駐車監視時の衝撃録画モードの消費電力ですが↓のレビューの「駐車監視の録画方式」のところに説明されています。 https://car-accessory-news... 詳細
[22859454] 駐車監視
2019/08/15 16:47:52(最終返信:2019/08/19 13:45:06)
[22859454] ...このような駐車監視の方法で、ドアパンチされた時の車の特定を試みれば如何でしょうか。 尚、常時録画も動体検知も駐車監視時の消費電力が比較的大きいので長時間の駐車監視は難しいのが実情です。 ドアパンチの監視もしたいのであれば DRV-MP740... 詳細
[22829817] スタイリッシュなドラレコを探しています
 (ドライブレコーダー)
2019/07/30 20:05:20(最終返信:2019/08/07 19:19:31)
[22829817] ...・夜間走行や暗い駐車場でもはっきり映し出す高感度・高画質録画のナイトサイト搭載 ・前後2つのカメラで24時間365日常にクルマを監視(駐車監視時の消費電力が極小) ・最大40分間のバッテリー駆動時には、衝撃検知の前後20秒間の映像を保存 ・Wi-Fiモジュール搭載で... 詳細
