消費電力 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 消費電力 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"消費電力"を検索した結果 150件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[22310950] 動体検知機能について
 (ドライブレコーダー > PAPAGO > GoSafe 34G GS34G-32G)
2018/12/08 23:08:00(最終返信:2018/12/13 21:07:13)
[22310950] ...因でしょう。 そもそも、他社含めてセキュリティ待機の消費電力が大きいこともネックで、セキュリティ待機を重視するのであれば、機種選択時にはその消費電力を最重要視した方がいいと思います。 さもないと、バッテリ上がりに苦慮することになりますから...バッテリ上がりに苦慮することになりますから。 >スピードアートさん アドバイスありがとうございます。動体検知等のセキュリティ待機の消費電力が大きいことは、他メーカーの口コミを見て気にはしていました。またPAPAGOのスマート 常時直結電源コードは... 詳細
[22292952] 前後カメラ+駐車監視機能付きでオススメのドライブレコーダー
 (ドライブレコーダー)
2018/12/01 18:28:38(最終返信:2018/12/02 21:12:57)
[22292952] ...えておりませんでした。 動画撮影時が最も消費電力が多く、動画撮影無しでシンプルにセンサーだけが動作しているだけなら消費電力など微々たるものだと勝手に想像していまし...もの(車両や人)が近くに来たら反応するモーションセンサー この駐車監視時の動体検知の消費電力が大きいのです。 例えば↓のDRV-MR740は前後2カメラで、フロントカメラは動体...視時に動体を検知すると録画を開始します。 ただ、前述のように動体検知による駐車監視は消費電力が大きいので、何日間もの駐車監視を行うと車のバッテリー上がる懸念があり行う事が出来ない... 詳細
[22291315] エンジンOFF後も一定時間録画について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2018/12/01 00:57:15(最終返信:2018/12/01 09:03:33)
[22291315] ...出力するようですので問題なく利用できるのではないかと思うのですが。 また、仮に動作自体は問題なかったとしてもこの構成では消費電力が激し過ぎて使い物にならないはず。といった情報があれば、合わせてご教示いただけますと助かります。... 詳細
[22282625] 夜間監視機能の動態検知について
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR30)
2018/11/27 09:24:56(最終返信:2018/11/27 14:42:47)
[22282625] ...com/jp/products/drive_recorder/drv_630/ ただし、動体検知による駐車監視は消費電力が結構大きいので、車のバッテリーを消費します。 この為、別売りのドライブレコーダー用車載電源ケーブルCA-DR150は... 詳細
[22230544] 停車時のモニター画面について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR740)
2018/11/04 20:06:11(最終返信:2018/11/04 21:04:02)
[22230544] ...停車時にモニター画面の表示の有無を選択できるのでしょうか? がーまさん がーまさんのお考えのようにDRV-MR740のモニターをOFFにした方が消費電力は少なくなります。 この事からDRV-MR740の取扱説明書の44頁に記載されている方法で、L... 詳細
[22206403] 駐車監視とバッテリー上がり
2018/10/25 13:00:19(最終返信:2018/10/26 11:04:37)
[22206403] ...は消費電力が大きいのですね。。。 いえいえ、カメラ2台分ですので特段にこの機種の消費電力が大きい訳ではないのです。 >駐車監視中の消費電力が...熱マップランプ1個(消費電力5W)とほぼ同じ電力消費をする事になり、弱ってきたバッテリーではすぐ12.2Vを下回り駐車監視が終わってしまう可能性があります。 一方、DRV-830はものすごくわずかな消費電力で駐車監視を行い...ございます。大変参考になります。 この機種は消費電力が大きいのですね。。。 前後のカメラがあり、駐車監視中の消費電力が低い製品が他にあればお教え頂けますでしょうか... 詳細
[22128077] ご教示願います
 (ドライブレコーダー)
2018/09/22 13:39:42(最終返信:2018/09/23 14:26:10)
[22128077] ...衝突の例えば前後10秒をSDカードに記録する。 常時録画なので、消費電力はそれなりに多く、自動車の乗り方にもよりますが、バッテリー上がりの懸念がある。 衝撃検出型は、普段はスタンバイしているので消費電力は非常に少なく、バッテリー上がりの懸念は無い... 詳細
[22081403] リアカメラを探しています。
 (ドライブレコーダー)
2018/09/03 22:38:10(最終返信:2018/09/16 18:11:44)
[22081403] ...事で長時間の駐車監視が可能となるのです。 ただし、DRV-325/DRV-320は駐車監視時の消費電力が多いので、CA-DR150を取り付けて駐車監視出来る時間は最大24時間です。 又、車のバッテ... 詳細
[21978488] 画像表示。常時にして、何か悪いことはあるでしょうか
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-325)
2018/07/21 19:10:40(最終返信:2018/07/23 23:49:12)
[21978488] ...不快です。 液晶の寿命、バックライトの寿命、バックライトによる本体温度上昇による寿命、消費電力増加 などの影響が考えられます。 液晶(画面)周りの寿命が短くなるのと電力の消費ですね...意味もありません。 仕様が610と同じだと考えられるので、内蔵バッテリーを持つ機種は消費電力を減らすために行っています。 常時点灯でも問題は有りませんが、簡易的な規定時間の運用は...命、機械の寿命。 しいていえば、バッテリーの寿命が早まりますね。 常時表示では当然、消費電力はアップしますから、おのずとバッテリーに負担がかかります。 いずれにせよ、前回使って... 詳細
[21821212] DRV-830かDRV-630か
2018/05/13 13:51:40(最終返信:2018/05/29 11:52:11)
[21821212] ...USB接続できないようにしたんですかね? >爆裂Aさん 830は長期間乗らなくてもずっと駐車監視が可能で消費電力が少なくバッテリーあがりの心配が少ないのでそういう区別ではないでしょうか? 自分はステーが短く視界から気にならない830を購入しました...自分はステーが短く視界から気にならない830を購入しました。 あ゛〜なるほど DRV−830を買って電源が12Vだったのでガッカリでした。 多分、消費電力の関係で12Vにしたということですね。 (128GBを2枚いれて使っています) 以前の機種61... 詳細
[20774675] 内臓バッテリー
2017/03/28 20:58:03(最終返信:2018/05/21 08:21:27)
[20774675] ...>ゆうさん97さん こんにちは。 内臓バッテリーはモーションセンサーを使う場合、その動きの再を調べる段階で消費電力を結構食います。 ですから、25分と言うのは動作時間なのです。 それの充電に数倍の時間がかかりますから... 詳細
[21554007] 質問:バッテリー上がりの心配はどのくらい?
2018/01/30 07:37:56(最終返信:2018/03/22 07:03:49)
[21554007] ...冬タイヤがないのでタイミングが合わないと乗り出せません。 このような状況でもこの機種の駐車監視の消費電力を考えると,1〜2週間ではバッテリー上がりの心配はないのでしょうか。 よろしくお願いします スーパーはらまちさん... 詳細
[21660159] 自動で駐車監視モードに切り替える際の動作について
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-352GHP)
2018/03/08 22:20:54(最終返信:2018/03/09 20:02:27)
[21660159] ...・いざというときにデータが残っていない ・思いもよらずバッテリーを消費する?(駐車モードと通常録画の消費電力差は把握しておりませんが) ということが発生することになります。 これが嫌であれば、 @の場合は... 詳細
[21578384] 駐車監視機能のバッテリー消費
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-012)
2018/02/07 13:09:15(最終返信:2018/02/27 22:45:43)
[21578384] ...想しています。 この200mAという電流値は一般的な車内灯(5W)の1/2程度の消費電力になります。 この消費電力が大きいとは思いませんが、それでも使い方を誤ればバッテリー上がりを引き起こす可能性はあります... 詳細
[21380077] 駐車監視について
2017/11/23 20:40:57(最終返信:2018/01/05 22:18:12)
[21380077] ...410の駐車監視時の消費電力が少ないかというところを説明します。 DRV-830やDRV-410は駐車監視時には、本体が休止状態だから消費電力が少ないのです。 ...消費電力は5Wですから、電流値は5W÷12V≒0.416A(416mA)になります。 つまり、KNA-DR350 やDRV-630が駐車監視している時の消費電力...たかご教示をお願いします。 キイロトリさん ケンウッド DRV-830の駐車監視時の消費電力はバッテリー上がりの心配が無い値だから、電圧監視設定が無いのでしょう。 参考までにD... 詳細
[21370784] 駐車監視モードの録画形態を教えて下さい。
2017/11/19 21:17:38(最終返信:2017/12/12 15:17:16)
[21370784] ...フレームレートを変更しなくても長時間の駐車監視が可能になります。 監視中にSDカードに書き込みしないだけなので、 通常録画とあまり変わりない消費電力になります。(2/3〜3/4程度?) 他機種では、衝撃を検知してから、ドラレコが起動してSDカードに記録する方式もあります...このタイプだと衝撃検知から数秒後(ドラレコの起動時間)からの映像しか残りません。 衝撃検知で起動するので、通常(衝撃検知前)はスタンバイ状態なので、 消費電力は極僅かになります。 また、動体検知もして、RAMからSDカードに書き出す機種も存在します。 >yuccochanさん... 詳細
[21397716] 今日、ZDR-012をジェームスで取り付けます。質問です。
2017/12/01 08:09:52(最終返信:2017/12/02 10:57:35)
[21397716] ...初期設定は「間欠動作」設定になっていたようだが、実際に「連続動作」設定で使用した場合はバッテリに負担がかかるのでしょうか?本体取説によると最大消費電力400mA以下になっている。... 詳細
[21382548] 駐車中の録画について
2017/11/24 22:33:17(最終返信:2017/11/25 22:07:20)
[21382548] ...DRV-830とDRV-630の駐車監視を比較した場合、一長一短があります。 つまり、DRV-830は駐車監視中の消費電力が極小で何日間でも駐車監視が出来るのです。 半面、DRV-830は衝撃を検知すると本体が起動して録画を開始しますので...動体や衝撃を検知する10秒前からの映像を残す事が可能です。 ただし、駐車監視中に本体が起動しているDRV-630は消費電力が多いので、長時間駐車監視するとバッテリー上がりの懸念があるから駐車監視時間は最長で24時間なのです... 詳細
[21355967] 駐車記録機能について教えてください
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-V2)
2017/11/13 22:15:55(最終返信:2017/11/13 22:56:22)
[21355967] ...はっきりした出力能力はわかりませんが、単純にヒューズは3Aなので36Wが限界ってことしかわかりませんが。。。 DRY-V2の消費電力はカタログ値5Wなので2台でもかなり余裕があるものだと思います。 3.同機種ではありませんが、... 詳細
[21278235] バッテリーの容量を変更されましたか?
 (ドライブレコーダー)
2017/10/14 20:04:39(最終返信:2017/10/15 22:09:53)
[21278235] ...アプローチとしては以下の2つ 振動センサーなら消費電力も節約できますが、振動を検知してからの録画なので、その瞬間は撮れません。 モーションセンサーは瞬間が撮れますが、常に録画はしているので、消費電力を食います。 メモリー容量節約だけを考えるなら... 詳細
