消費電力 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 消費電力 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"消費電力"を検索した結果 152件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.096 sec)
[21355967] 駐車記録機能について教えてください
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-V2)
2017/11/13 22:15:55(最終返信:2017/11/13 22:56:22)
[21355967] ...はっきりした出力能力はわかりませんが、単純にヒューズは3Aなので36Wが限界ってことしかわかりませんが。。。 DRY-V2の消費電力はカタログ値5Wなので2台でもかなり余裕があるものだと思います。 3.同機種ではありませんが、... 詳細
[21278235] バッテリーの容量を変更されましたか?
 (ドライブレコーダー)
2017/10/14 20:04:39(最終返信:2017/10/15 22:09:53)
[21278235] ...アプローチとしては以下の2つ 振動センサーなら消費電力も節約できますが、振動を検知してからの録画なので、その瞬間は撮れません。 モーションセンサーは瞬間が撮れますが、常に録画はしているので、消費電力を食います。 メモリー容量節約だけを考えるなら... 詳細
[21088839] 自動駐車監視設定の事について教えてください
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR10)
2017/08/02 19:04:39(最終返信:2017/08/02 20:34:00)
[21088839] ...駐車監視モードになります。 とありましたが、例えば、ACCではなく常時電源に接続した場合 上記の設定にしたら消費電力は駐車してからは駐車監視モードとなり衝撃とかないときは電力は消費しないと考えていいのでしょうか?...jp/carrozzeria/system_up/recorder/nd-dvr10/ 以上の事より駐車監視モードになっても、消費電力は結構多い事が予想出来ます。 やはりそうですよね。 ありがとうございます。... 詳細
[21040213] CA-DR150のBATT線の接続
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2017/07/13 14:54:22(最終返信:2017/07/16 17:42:36)
[21040213] ...>ここから電源を取り出しすると室内灯がつかなくなったりホーンが鳴らなくなったりしてしまうのでしょうか? ドライブレコーダーの消費電力は少ないので、室内灯やホーンから常時電源を取っても大丈夫だと思います。 >スーパーアルテッツァさん... 詳細
[19690497] モバイルバッテリーでの駐車監視運用
2016/03/14 00:29:07(最終返信:2017/06/27 17:23:44)
[19690497] ...左記携帯バッテリーのインジケーターが全部点灯状態になっている状況です。 机上の計算では、 充電時では、消費電力4.1W=A(アンペア)×5V(電圧) A=4.1/5=0.82A・・・消費電流となります。 非充電時では...電源ケーブルとND-DVR10に充電しながら供給出来るモバイルバッテリーを 割り込ませる事で解決しませんか? 充電と供給どちの消費電力大きいとか発熱の問題とかはわかりませんが・・・  久しぶりの書き込み、ありがとうございます。 まず初めにお知らせしますが... 詳細
[20991352] モバイルバッテリーをつないでいる方
2017/06/24 08:59:56(最終返信:2017/06/24 22:00:06)
[20991352] ...このモバイルバッテリーのOutputの電流値は対応出来る最大の電流値を表示しています。 DRY-WiFiV3cは↓のように消費電力5W、入力電圧5Vですから、流れる電流値は1Aになります。 https://www.yupiteru...DRY-WiFiV3cで消費される1Aの電流が流れるだけなのです。 次にND-DVR10ですが、消費電力が4.1Wなら、電流値は0.82Aになります。 このND-DVR10に例えばOutput:5V... 詳細
[20812883] 事後的に設定にて、駐車記録を停止できますか?
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-ST3000c)
2017/04/12 23:52:20(最終返信:2017/05/30 23:31:05)
[20812883] ...>OP-VMU01と、OP-E755の消費電力は、無いか、あっても考慮するほどではないみたいです。 因みにOP-VMU01+OP-E755の消費電力はいくら位でしょうか? 数mA/h程度の消費電力がリスクになるかどうか判りませんでした...>ヴァイヨンさん こんにちは。 どうやら、ドラレコにつないでいない状態の OP-VMU01と、OP-E755の消費電力は、無いか、あっても考慮するほどではないみたいです。 で、難しい事は抜きにして話をすると、いちいち設定で変更するよりも... 詳細
[19294051] 注意。シガーレットライターから電源供給時は砂嵐になることも。
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-mini1X)
2015/11/06 22:22:56(最終返信:2017/05/16 23:21:10)
[19294051] ...ポータブルナビや電動空気入れ等(ドラレコより電力が必要な物)をつないでみて動作すれば問題無いでしょう。 上の電源コードの出力ですが、本体の消費電力が5Wだと、5V仕様なので、単純計算で1Aの電流が必要になります。 (5Vx1A=5W)この1Aが足りないと不安定になるかも... 詳細
[20686913] 前後を駐車監視するには
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-WiFiV3c)
2017/02/24 18:51:23(最終返信:2017/04/22 09:29:50)
[20686913] ...2Vの設定は出来ますから即座のバッテリー上がりの可能性はなくなりますが、 2つのカメラを動かす事になり消費電力も2倍なので、結局、バッテリーの消耗は激しくなって、 すぐにカットオフの電圧に来てしまったり、12... 詳細
[20803464] 消費電力
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-251GH)
2017/04/09 10:07:36(最終返信:2017/04/09 20:44:46)
[20803464] ...こちらの機種を購入し取り付けました。内蔵バッテリーで駐車録画をしています。説明書を見てもよくわからないのですが、駐車録画モード中の消費電力はどれくらいでしょうか?セキュリティを付けているためバッテリーが心配なためです。よろしくお願いします... 詳細
[20760801] 駐車監視について
 (ドライブレコーダー > アサヒリサーチ > DrivemanGP-1 GP-1STD)
2017/03/23 12:18:49(最終返信:2017/03/24 09:27:01)
[20760801] ...質問が多くなってしまいましたがご存知の方教えてください。 >rart0720さん こんにちは。 消費電力はDRV-610→250mA程度、Driveman→200mA程度と若干低いみたいですね。 モ... 詳細
[20657020] 50系 プリウスに付けようと思います
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-012)
2017/02/14 08:38:38(最終返信:2017/02/14 21:36:33)
[20657020] ...衝撃動作設定の違いです。 衝撃動作オンにすれば、消費電力とメモリーは節約出来ますが、 衝撃後の動画だけしか記録できないし、撮り逃す可能性もあります。 切れ目無く監視したければ、当然ながら消費電力やメモリーは多く消費します。... 詳細
[20537130] 電源ケーブルCA-DR150を使用で10ヶ月後バッテリー上がり。。
2017/01/04 00:14:17(最終返信:2017/01/31 11:42:55)
[20537130] ...すよね。 そもそも、他の機種ではもっと少ない消費電力で出来ている機種もあるみたいなので、 とにかく駐車録画の消費電力は減らして欲しいものですね。 アイソレーターI...安心ですね、そうします。 リレー自身の消費電力がコイル消費電流:150mAとありますがこの単位というのは気にするほどの消費電力ではないのですか? こういう数字に疎く...いものは買ってきます。 >リレー自身の消費電力がコイル消費電流:150mAとありますがこの単位というのは気にするほどの消費電力ではないのですか? オルタネーター(... 詳細
[20547167] Kenwood DVR-610購入検討中
2017/01/07 13:08:49(最終返信:2017/01/20 09:38:05)
[20547167] ...どうやらそうすると消費電力を食います。 この辺りが痛し痒しなんでしょう。 例えば、DVR-610の保存ファイル数10ファイルとかじゃなくって、○○%と自由に割り当てが可能であったら、 消費電力の危惧は残りますが.../drv_410/ 因みに私が使っているND-DVR1もDRV-410も駐車監視時の消費電力流は極小(ND-DVR1:1mA程度、DRV-410:0.5mA程度)なので、バッテリ... ・駐車監視モードモニターOFF(バッテリー充電中):185〜190mA ※この時の消費電力は190mA×12.5V=2.375W程度 ・駐車監視モードモニターON(バッテリー... 詳細
[20441186] OP-VMU01使用について
2016/11/30 16:59:12(最終返信:2017/01/01 21:01:25)
[20441186] ...5Vコンバーター付電源直結コード(OP-E487)が必要になります。 DRY-WiFiV3cの消費電力は5W、OP-E487のヒューズは10Wとスレスレなので、 OP-E487は2台にしておいた方が無難かもしれませんね... 詳細
[20513941] SDカードの記憶容量の違いでDRV-610本体にかかる負荷に違いは?
2016/12/25 20:43:59(最終返信:2016/12/29 16:21:05)
[20513941] ... DRY-mini2WGXで念の為、8GBと128GBのmicroSDカードで電流値(消費電力)が変わるかどうか確認してみました。 その結果は、やはり8GBのmicroSDカード...事でDRY-610でもmicroSDカードが16GBから128GBになっても、電流値(消費電力)は変わらないと思われます。 >>大容量のカード使用時は本体が熱くなってるように感じま...同じでしょう。 microSDカードはPCで良く使いますが、16GBでも128GBでも消費電力的にはどちらでもほとんど変わりません。 発熱自体も変わらないハズです。 メーカーが違っ... 詳細
[20436395] 検討してます。
2016/11/28 21:32:01(最終返信:2016/12/11 09:22:24)
[20436395] ...メモリーに関してはイベント時だけの録画をすれば節約は可能ですが、 動きのセンサーに関しては、 単に衝撃センサーだけによる起動ならそう消費電力も使わずに出来るのかもしれませんが、 モーションセンサーは録画こそしていませんが画面に変化があった時に記録する為に...録画はしないけどモニターはしているとか、常に録画して変化時だけ保存する等の動作をしているのでしょう。 このように、 絶えず監視の為に消費電力を使っている為に、内臓の電池では現状の仕組みだと30分の録画時間程度しか動作できません。 これは... 詳細
[19943322] CA-DR150で、駐車中に常時録画
2016/06/09 22:14:52(最終返信:2016/12/09 12:07:19)
[19943322] ...では、本体電源ボタン長押しで、電源落とせば、CA-DR150の電源だけとなり、それだけ消費電力は少なくなると思います 他社製品では 【FineVuシリーズ専用】 常時電源コード ...差は、LCD表示をOFFにしておけば、カードに常時書き込むか否かだけなので、 そんなに消費電力が大きく変わるはずもありません。 CA-DR150を付けたのに、データ保存量も小さく、...中に何時間も常時録画しているとバッテリーが心配だから、やむを得ず妥協して 通常録画より消費電力が小さいと思われる駐車モードにした方が良いだろう、という理由に過ぎず、 バッテリーに心... 詳細
[20253495] 画面のON.OFFについて
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-325)
2016/10/01 04:40:40(最終返信:2016/10/23 12:12:07)
[20253495] ...普通はその操作すらほぼする必要はなくなると思いますが。 自動的に10秒、1分、3分?でOFFになります。消費電力を抑えるためと画面表示してる意味がないからかと思います。 それより、3分ごとにファイルが区切られることを知りませんでした... 詳細
[20269092] CA-DR100
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-410)
2016/10/05 23:48:39(最終返信:2016/10/06 18:43:28)
[20269092] ...オマケ機能的なものがほとんどですね。 バッテリーの憂慮に関しても、本体にもそれ系の設定項目が無いみたいなので、 取説には消費電力は200mAと書いてありますが、このぐらいだとバッテリー上がりのリスクはあるのではと思います。 (単純計算で1日5A使いますからね)... 詳細
