消費電力 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 消費電力 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"消費電力"を検索した結果 152件中141〜152 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[19600982] モバイルバッテリかバッテリープロテクターか
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > KNA-DR300)
2016/02/17 23:05:21(最終返信:2016/02/18 14:18:57)
[19600982] ...過去スレも検索してみましたが、どうしたものか悩んでいます。 1)リレーをして自動化 普通のリレーは、消費電力が大きいです。自作するならスイッチ切り替え時しか電力消費しないリレーがあります。 2)バッテリープロテクター...暗ければろくな映像は撮れないと思いますが。 >ガラスの目さん エンジンオンオフで自動化でなく、スイッチ式にして消費電力を押さえる方向で考えた方が良いということですね。 モバイルバッテリーは1番懸念しているのが発火です... 詳細
[18652136] 電源の取り回しはヒューズボックスからできますか?
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FV13)
2015/04/05 19:52:50(最終返信:2015/10/12 12:40:27)
[18652136] ...ご教授いただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。 ひでぽんぽんぽんさん DRY-FV13の消費電力は5Wと少ないので10Aでも15Aでも、どちらでも問題は無いでしょう。 それとACC電源かイグニッション電源かは... 詳細
[19133802] GPS受信の消費量について
 (ドライブレコーダー > セルスター > CSD-570FH)
2015/09/12 17:26:29(最終返信:2015/09/12 23:46:00)
[19133802] ...モバイルバッテリーを接続して駐車監視を行うという事ですね。 S2000VTECさん それとユピテルのドライブレコーダーならGPSあり、なしで消費電力の差はありません。 http://www.yupiteru.co.jp/products/drive_recorder/... 詳細
[18975981] 駐車中でのUSB電源供給接続
 (ドライブレコーダー > トランセンド > DrivePro 200 TS16GDP200-J)
2015/07/18 01:12:26(最終返信:2015/07/20 00:30:01)
[18975981] ...に切り替えて使用すれば、 死角はあるものの、出先の駐車中の当て逃げなどの対策として可能どうか? 本体の消費電力が不明なので120分ほど持てば十分なのだが、いかがかな。 私は取り付け時(1年前)からこのやり方で配線しています...ですな。 三番目の質問についてはどうでしょうか? 5V1Aの出力なので計算上はカメラが5Wの消費電力ならば2時間は持つのですが、、、 すみません。三番目の質問? (この機種は2450mAhの4本がセットになるのですが... 詳細
[18865657] モバイルバッテリーでエンジン停止中録画
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-WiFiV5c)
2015/06/13 00:59:08(最終返信:2015/06/14 08:05:12)
[18865657] ...メーカーが推奨していない使い方かどうかは不問です。 動作するかしないか教えてください。 生はるまきさん こんにちは。 消費電力は5Wで、5Vですから、1A入力で動作はすると思いますが、 通常のドラレコの記録として撮るので、... 詳細
[18593650] 「ファイルが壊れる仕様」について質問です。
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR1)
2015/03/19 01:41:34(最終返信:2015/04/07 23:47:00)
[18593650] ...これはセンサーとしては仕方が無い事で、理屈的には遡り録画も可能ですが、 そのためにずっと録画しておかなければならず、消費電力は喰い続けます。 モーションセンサーであれば動いている物で録画開始しますので、 機敏性は高いと思いますが... 詳細
[18498577] セキュリティ機能について
2015/02/20 17:18:24(最終返信:2015/02/22 06:04:35)
[18498577] ...エンジンオフ後は待機モードに移行し、 振動を検知した時のみ録画する仕様です。 セキュリティ待機時消費電力は1mAとなっています。 エンジンオフ後のセキュリティモード移行時間設定や、 振動センサー感度設定などあり... 詳細
[18425069] おすすめの設定、こだわりの設定、おしえてください〜
 (ドライブレコーダー > COWON > COWON AW1 AW1-8G-SL [Mystic Silver])
2015/01/31 14:40:13(最終返信:2015/02/03 18:32:12)
[18425069] ... m(__)m 普段あまり乗らない方の場合は負担が大きいと思います。(駐車録画をするなら) ただ消費電力自体は小さいので、普段通勤等に使う方なら気にする必要はないと思います。 自分のアクセラの場合はシートヒーター等の方が遥かに負担か大きいので気にしていません... 詳細
[18141918] 修理後も充電不良?
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-mini1)
2014/11/07 22:26:55(最終返信:2014/11/19 20:12:09)
[18141918] ...実はSDカードの相性もこの件には関係があるようです。 SDカードの容量が多いほど現象発生が高い事を知りました。 例えば4GBと32GBでは、消費電力が多い事です。 自分も東芝製32GBを使用しておりましたが書込み量が一杯になる不具合が発生しました... 詳細
[17910846] シガー電源について?
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FH220M)
2014/09/07 14:52:51(最終返信:2014/09/07 15:28:44)
[17910846] ...影響は無いでしょうか? hirochi2525さん ETC、DRY-FH220M(ドライブレコーダー)は共に消費電力が低く2連ソケットで両方の電源を取っても問題はありません。 ただ、ETCの電源についてはシガーソケットから取らず... 詳細
[17757785] 電源について
 (ドライブレコーダー > ルックイースト > SL-C1080DR13)
2014/07/22 07:25:57(最終返信:2014/07/28 23:11:30)
[17757785] ...ヒューズボックスから直接ACC電源を取ろうと思うのですが、 そのようにされている方、いらっしゃいますか?何か問題があるでしょうか。 ドラレコなら消費電力も少ないので特に、問題ないと思いますが、 私の車だと、エーモンのヒューズ型を使用してますが、 抜けやすいですので... 詳細
[16237613] 常時電源接続で駐車中録画がしたい
2013/06/10 20:01:04(最終返信:2013/06/12 11:52:50)
[16237613] ...しょうか。 >AW1自体の消費電力は数ワットだと思うので電流は0.2から0.3A >ぐらいだと思います。 > オフィシャルで消費電力って出てないんですよね。 本...利用する手持ちのケーブルに1〜2Aのヒューズを入れれば良いかと思います。 AW1自体の消費電力は数ワットだと思うので電流は0.2から0.3A ぐらいだと思います。 私も先月購入し...と仮定すればBATTラインに 空いているギボシ端子がありませんか。 >オフィシャルで消費電力って出てないんですよね。 >本体に書いてあるか実機をよく見てみます。 > そうなんで... 詳細
