消費 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"消費"を検索した結果 2403件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[21322369] PCV LX55/BPで、Windows7はネット閲覧程度は動きますか?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-LX55/BP)
2017/10/31 17:37:14(最終返信:2017/11/24 00:37:08)
[21322369]...jp/products/Consumer/PCOM/PCV-LX95G/spec.html スマホやタブレットを使った方がましだと思います。 消費電力が大きい割に仕事をしません。 搭載可能なメモリー量も少ないのでWindows 7では厳しいでしょう...詳細
[21369427] Radeon6850の移植
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル K/06783-10a)
2017/11/19 10:26:39(最終返信:2017/11/19 16:05:29)
[21369427]...ポチる前で電源を変えようかどうしようか、と悩んでいる時点での質問ならわからんでもないが。 マインクラフトなら効果があるでしょう。 ただ、消費電力に見合った性能向上は期待しないほうが良いと思います。 GPU比較 https://www.videocardbenchmark...詳細
[21300918] メモリ増設+SSD増設(換装)
 (デスクトップパソコン > HP > Compaq 6200 Pro SF/CT スタンダードモデル)
2017/10/23 10:39:21(最終返信:2017/11/12 13:32:11)
[21300918]...用して、メモリを多く消費しているプロセスを確認しネットで調べてみると改善方法が得られるかもしれません。 無駄にメモリを消費されている場合、せっかくメモリを増やしても増やした分も余計に消費されかねません。 増...います。 Win7のトラブルでメモリを無駄に消費してしばしばフリーズするPCを使っていましたけど、余計にメモリを消費している処理はありませんか? うちでメモリ4G... 余計にメモリを消費している処理はありませんか? 〜 ハード的な劣化も考えられますが、タスクマネージャーやリソースモニタを使用して、メモリを多く消費しているプロセス...詳細
[21302266] このパソコンに買い換えてからインターネットがやたら重いです。
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH52/B1 FMVF52B1W)
2017/10/23 22:29:19(最終返信:2017/10/29 19:46:05)
[21302266]...Chromeが軽いってのをちょくちょく見るんだけどChromeって特別軽いブラウザでもないと思うんだけどなぁ メモリ消費も含めてIE11の方が速いはずだし と言ってもIEはもう古いブラウザだしIEよりはEdgeの方がいいのかな...詳細
[21314065] ELSA GeForce GT 730 1GB QD使用できるかについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V520 Mini-Tower 10NKCTO1WW Core i7・8GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定 ハイエンドパッケージ)
2017/10/28 14:20:26(最終返信:2017/10/28 16:31:36)
[21314065]...+ 4画面、または増設 4画面で 180W電源の本体で足りるかというお話ですね。 GT730 は消費電力 30W程度ですので、持ちそうな感じですが、ぎりぎり になるかも知れません。 ご回答ありがとうございます...おっしゃてる感じでゲームとかではなく単純にモニター4〜6枚くらい使いたい感じなんですよね。 製品のホームページの仕様には最大消費電力16wとなっているのですが厳しいですかね? 電源容量の所には最小で250wの電源ユニットが必要となっていて・・・...詳細
[21300302] PUBGできますか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Legion Y520 Tower Core i7・16GBメモリー・1TB HDD+256GB SSD・NVIDIA GeForce GTX 1060搭載 90H7004XJM)
2017/10/22 23:54:44(最終返信:2017/10/23 07:14:54)
[21300302]...落としたほうがいいかも?って感じですね。 というのも、PUBGは画質が上がるとVRAMをものすごく消費するらしいのと、まあ、6GB版の方がメモリー 以外にも少しスペックが高いって言うのもあると思います...詳細
[21278869] 電源が180Wと書いてありますが……
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 570-p075jp 価格.com 限定モデル Core i7(Kaby Lake)+SSD+GTX1050搭載モデル)
2017/10/14 23:44:35(最終返信:2017/10/15 16:16:00)
[21278869]...気をたくさん消費すると聞いています。 また、会社でパソコンを使っているのでcorei7が一番いいCPUだというのは知っています。これもたくさん電力を消費すると思いま...このPCのCore i7 7700の消費電力に近いCore i7-6700K+GeForce GTX 1050でのゲーム時の消費電力はGeForce GTX 105...ようにオンにすると常に1000Wの電気を食っているわけではありません。 処理内容によって消費電力は増えたり減ったりします。 こちらの記事を参考にしてくださいな♪ http://as...詳細
[21165909] BIOS 0401へのバージョンアップ
 (デスクトップパソコン > ASUS > VivoPC K20CD K20CD-I76700)
2017/09/03 10:22:39(最終返信:2017/10/08 17:46:08)
[21165909]...まったく何もかわりませんよ。 せいぜい、4KモニタでYouTubeの4K動画が安定してみられるとか、消費電力が多少下がるという程度です。といっても4Kに対応しているかどうかわかりませんが。 P577Ph2mさん...詳細
[21188194] 買って2年でCPU壊れる
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/RG6W PC-VN770RG6W)
2017/09/11 19:44:30(最終返信:2017/09/15 00:30:20)
[21188194]...自作経験があればむしろ燃えるかもしれませんが、そうじゃないユーザーにとってはねぇ・・・。 パソコンに限らず、かつて耐久消費財と言われたものが最近は寿命が短いのが普通になって、この言葉自体死語になってます。 やり場のない憤りを感じるのもごくあたりまえだと思います...詳細
[21130285] 自作パソコンを検討しています。
 (デスクトップパソコン)
2017/08/20 03:05:45(最終返信:2017/08/30 00:28:41)
[21130285]...他の人がやってるから 我もやるって流れかな? わずか一割程度のベンチスコアアップに対して 温度は15度以上 消費電力もアホみたいに上がるし・・ 普通作業では体感ゼロでしょうし なんだかな=ですけど。 まぁ 好き好きでとしか言えませんね...詳細
[21137456] HDDの回転数について
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 27-a272jp 価格.com限定 Core i7・ブルーレイ・SSD搭載モデル(タッチ対応))
2017/08/22 20:26:43(最終返信:2017/08/22 21:51:51)
[21137456]...ただ安い安定したほうを採用しただけでしょう。 2.5インチHDDにて7200rpmより5400rpmのほうが低発熱(低消費電力)で確実によいです。 速度差は作業体感で現れるほどのものではないです。 SSDを搭載してなく...詳細
[21039320] 購入後core i7 7700Tへ自分で交換
 (デスクトップパソコン > HP > ProDesk 400 G3 DM/CT)
2017/07/13 03:39:28(最終返信:2017/08/02 01:34:00)
[21039320]...変えて製造してるんですね。 TDPが65Wという事では無く、7700T搭載のPCの全体の消費電力自体が65Wくらいと言う事です。 Core i5 6500TのPCまでは65WのA...iITXマザー中心に組むとか。 電源アダプタについては、65w電源で「65ー数百wまでの消費電力に対応!」 みたいなページを見た気がするんですが、幻覚だったかもしれません。 一応...した。 cpuはコア数とかクロック数よりもナノプロセス的な技術で、ハイグレードなものこそ消費電力にも長けているものかと。 atomははんだ付けされてたらしいですが、celeron...詳細
[20975049] 4K映像の動きが鈍い?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ideacentre 510S Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 90FN00BGJP)
2017/06/17 19:14:29(最終返信:2017/06/20 08:19:35)
[20975049]...レノボのスリムPCは搭載電源が180wじゃないかと思います。 一度開けられて確認されることをお勧めです。 180wだと積めれるグラボも低消費電力の物じゃないとお勧めできません。 今ならGT1030でDPポートのあるこの機種ですね。 http://kakaku...ideacentre 510Sは電源が180Wですので余裕があまりないです。 ロープロファイル対応で消費電力の少ないGeForce GT 1030ならたぶん大丈夫だと思います。 GeForce GT 1030ならHDMIで60Hzの4Kが可能です...詳細
[20977173] 購入検討中です
2017/06/18 15:27:09(最終返信:2017/06/20 01:41:39)
[20977173]...jp/blog/gtx1050.php ↑Core i7 6700K+GTX1050の消費電力は上記の通りです。 ゲーム時でもシステム全体の消費電力は150Wくらいです。 >kokonoe_hさん すみません難しくてよくわかんないのですが... >ゲーム時でもシステム全体の消費電力は150Wくらいです。 そのモデルですと、AcBel80+銅の電源を使用しているかと思われます。 80+無印ですと、1〜2割は消費電力あがってきますy これでも...詳細
[20940063] グラボ追加について教えて下さい
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES LM-iH440XN-SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/240GB SSD+2TB HDD 搭載モデル)
2017/06/04 01:25:14(最終返信:2017/06/06 02:21:21)
[20940063]...全パーツが同時に最大消費電力になる計算で計算をしてしまうので膨大な電力消費になりますが、実際にはゲーム中にCPU(マザーボードも含む)とビデオカード以外のパーツが最大消費電力になることはあり...例えばHDDの場合は消費電力が最大になるのはモーターの始動時、ゲーム中なら止まることはないでしょうし、止まったとしたらデーターを読み込むのを待つ必要があるのでCPUやビデオカードの消費電力は減ります。 ...ところによりますとざっくりですが、この状態で消費電力が200Wちょい位らしいです。 1070が大体200ちょい位の消費電力と聞いたので何とか収まるのじゃないかと言...詳細
[20931922] グラボの増設についての質問です
2017/05/31 15:12:21(最終返信:2017/05/31 15:44:54)
[20931922]...グラボを増設する際、ロープロファイルであることと消費電力が少ないものが条件であるとわかりました。 もし、最低限高い性能のグラボを増設するといった場合にはどの製品がいいのでしょうか。 できればPUBGというゲームがしたいです...詳細
[20917498] 使えるドライバーはありますでしょうか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 200 スリムタワー)
2017/05/25 15:15:43(最終返信:2017/05/27 23:03:15)
[20917498]...ドライバに起因するトラブルはまずないと思うのですが。 電力消費を抑えてトラブルが出なくなったというのであれば、電力系のやはり電源ユニット周りが一番怪しいのでしょう。 うちでは電力消費の多いUSBデバイスを使用していないので前述の問題以外特に起きていませんが...詳細
[20873341] 延長保証について教えていただけないでしょうか
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/GA 2017年春モデル)
2017/05/07 06:53:32(最終返信:2017/05/20 22:03:14)
[20873341]...す。 保険に対しての考え方は色々とおりますが 確率だけで考えた場合でしたら延長保証は入らない方が消費者側には有利なはずです。 JTB48さん、さくらおーさん、ご返信ありがとうございました。 自分でもう少し調べてからお聞きすればよかったかもしれませんでした...詳細
[20883889] この製品の消費電力はワットメーターでみてどれくらいですか?
2017/05/11 13:01:27(最終返信:2017/05/15 11:30:04)
[20883889]...使いの方でワットメーターなどで消費電力を計った方がいたら 是非とも教えてください。 よろしくお願いしますm(__)m できれば @消費電力大の起動時 A通常の音楽試...高価高効率の電源を買うのです(電源ユニット以外は、どこのメーカーでも同じ同じ構成のPCの消費電力は同じだから)。 http://review.dospara.co.jp/arch...com/blog-entry-1054.html#006 ↑ざっくりですが・・・ @消費電力大の起動時 最大負荷時 108W (ベンチマーク時) ゲーム時(FFXIV) 75...詳細
[18204860] このPCのWin7のOSは、32ビットと64ビットのどちらがお勧めですか
 (デスクトップパソコン > HP > Compaq Pro 6300 SF/CT Celeron Dual-Core G1610搭載 スタンダードモデル)
2014/11/25 11:23:26(最終返信:2017/05/05 23:15:15)
[18204860]...計4GBにして下さい。 実質3GBしか使えませんが、ブラウザーのタブをどんどん開いていくと、結構メモリー消費量を喰らいます。 パソコンをゼロから組み立て、32bit Windowsにするか、64bit Windowsにするかということでしたら...詳細
