消費 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"消費"を検索した結果 3439件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22355422] ダイレクト接続について
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3630)
2018/12/28 16:43:22(最終返信:2019/01/05 20:37:40)
[22355422]...ンターを同時に接続することができます あとスマホを親機にしてパソコンと接続するときはデータ通信を消費しないよう念のため親機のスマホのモバイルデータ通信をオフにすることをおすすめします ききたさん、こんにちは...詳細
[22363671] エプソン カラリオ PX049Aとどちらか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3130)
2019/01/01 15:11:48(最終返信:2019/01/05 12:28:24)
[22363671]...カラーインクは水に濡れると滲んでしまう。 エプソンPX-049A インク詰まりが起きりやすく、クリーニングでインクを大量消費する。 普通紙文書品質がカラー/黒ともに良い どの色も水に濡れても滲まない。 といったところ。 ...詳細
[21578527] EPSON PX-G930 寿命?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-G930)
2018/02/07 14:19:45(最終返信:2019/01/02 13:45:54)
[21578527]...CDに印刷してみたら発色がおかしい。ノズルチェックとクリーニングを数度試みましたが回復しません。 クリーニングをするたびにインクの消費も多いようで、途中であきらめました。 もう復旧はできないのでしょうか? リーズナブルな費用での修理とか...詳細
[22357498] モノクロ印刷が緑色
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3530)
2018/12/29 15:18:45(最終返信:2019/01/01 01:44:05)
[22357498]...hideking2015さんへ 月に一回くらいの使用ですと、ヘッドが詰まってしまい、クリーニングに大量のインクを消費したり、最悪、プリンターの買い替えということになってしまいますので、、、 hideking2015さんの使い方でしたら...詳細
[22349582] 物は試しに。
 (プリンタ > EPSON > EW-M970A3T)
2018/12/25 20:38:37(最終返信:2018/12/29 08:04:01)
[22349582]...さらに割引:¥-2,290 ====================    合計:¥78,500 うち消費税:(¥5,814) ==================== ジョーシンポイント:-109 インクジェットプリンタ・複合機:-1...詳細
[22347151] インク3ヶ月しか使えないのかな
 (プリンタ > HP > ENVY Photo 6222 Y0K14D#ABJ)
2018/12/24 19:28:13(最終返信:2018/12/25 20:49:54)
[22347151]...バライタ紙のような品質の紙です。 当時のこの用紙は空気に触れると黄ばみやすい用紙でしたので、こちらも早めに消費された方が良いと思います。印刷後も空気に触れると黄ばみが進みますので、アルバム等空気に触れない保存にされた方が良いかも...詳細
[22338508] インクの消費
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7730)
2018/12/21 01:12:13(最終返信:2018/12/24 01:41:03)
[22338508]...ングはインクタンクのインクをヘッドから吸い取って目詰まりを防ぐような感じのものですからその消費量も馬鹿にならないでしょう。 それとインクには粘性が高まり過ぎないように消費期限が定められていると思うのでどちらにしても長持ちさせるならある一定間隔でインクタンクを交...インクも未だ交換していないでもキッチリ働いてくれます。 皆さん早速の回答ありがとうございます。 結論としては 「起動時のクリーニング時に消費する」 ということ納得いたしました。 もう少しよくマニュアルを読み込めば わかることでした。 大変お騒がせいたしました...詳細
[21501149] 常時電源オンにした場合
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-100S)
2018/01/11 09:50:20(最終返信:2018/12/24 00:57:59)
[21501149]...思うけどね あと消費電力に関して、2.1Wって常時消費なのか最大値なのかしらないけど(おそらく最大値?)、今って他にも常時通電して使ってる機器なんていくらでもあるんだし、そりゃ消費電力が少ないほうがい...しなくても良いかと思います。 質問とは関係ないが、2015年出荷のプリンタでスリープ時の消費電力が 2.1Wというのが事実ならば、それは、あまりうれしくない数値です。目標値の4倍電...理解できますが、個人的には気になりません(汗 待機時=スリープモードですよ。 待機時消費電力2.1WはWi-Fiオンの最大値。 実際にはもっと少ないですし、特にWi-Fiを使わ...詳細
[22338370] 便利機能についてのしつもんです。
 (プリンタ > EPSON > EW-M630T)
2018/12/20 23:44:24(最終返信:2018/12/21 20:40:23)
[22338370]...例が載っていますが、ベージュ色の書類をコピーした時に、そのベージュ色までコピーすると、インクを大量に消費してしまいますので、ベージュ色を削除して、白地のままコピーするのが、背景除去機能になります。 https://www...詳細
[22336480] 本体をお得に購入
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M884FC0)
2018/12/20 01:26:29(最終返信:2018/12/20 13:42:26)
[22336480]...) カラー各3本(計5,000ページ分?) が同梱されてます 初期充填で4,000ページ分が一気に消費されてしまうので カタログには記載されてませんがブラックが1,000ページ分で カラーも1,000ページ分しか印刷できないようです...カラー各3本(計15,000ページ分) が初めから同梱されてますが 初期充填で4,000ページ分が一気に消費されてしまうので カタログにはブラックが16,000ページ分で カラーが11,000ページ分と記載されてます...詳細
[22337202] 本体はPX-M884Fと一緒?インクパックが半額以下の違い!
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェットLモデル PX-M886FL)
2018/12/20 12:53:01(最終返信:2018/12/20 12:58:25)
[22337202]...ー各3本(15000ページ分) が同梱されてますが 初期充填で4000ページ分が一気に消費されてしまうので カタログにはブラックが16000ページ分で カラーが11000ページ分...ラー各3本(5000ページ分?) が同梱されてます 初期充填で4000ページ分が一気に消費されてしまうので カタログには記載されてませんがブラックが1000ページ分で カラーも1...ラー各3本(5000ページ分?) が同梱されてます 初期充填で4000ページ分が一気に消費されてしまうので カタログには記載されてませんがブラックが1000ページ分で カラーも1...詳細
[22320197] ノズルパターンについて
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8130)
2018/12/12 22:30:54(最終返信:2018/12/13 20:14:26)
[22320197]...あんまり改善しないようならヘッドクリーニングはそこそこに一旦相談した方が良いかもしれませんね。ヘッドクリーニングはインクを大量に消費します。 https://www.youtube.com/watch?v=N66g9wNyOB4 ...詳細
[22318895] 黒で印刷したいけどグレースケールしかない
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-709A)
2018/12/12 10:39:39(最終返信:2018/12/13 12:18:37)
[22318895]...メンテナンスで全てのインクを消費します。 > この機種は黒インクだけ使って印刷出来ないのでしょうか? なのでこの機種に限らず、インクジェットプリンターの場合、カラーインクをまったく消費しないというのは、不可能です...プリンタを使用しない時に電源をOffにする使い方をしていても、電源を入れたときに全色のインクが消費されます。 しかし、グレースケール印刷の時には黒インクのみが消費されるのですから、グレースケール印刷のみで使うなら、インクの減り方は...詳細
[22309202] インクコスト
2018/12/08 09:35:26(最終返信:2018/12/09 09:08:03)
[22309202]...リーニングでのインク消費分は一切除外した計算方法とかだったりで、やっぱり差が大きいのか。 そうですね、キヤノンのプリンターは、印刷以外で消費されるインクが多いの...刷コストが安くできてるのでしょうか? それとも、例えば頻繁なヘッドクリーニングでのインク消費分は一切除外した計算方法とかだったりで、やっぱり差が大きいのか。 使っている方の感想とか...られたサンプル文書を、インクが切れるまで連続印刷して計算しますから、クリーニングのために消費されるコストは入っていません。 ブラザーのヘッドクリーニングは、週に一度程度、自動的に行...詳細
[22197469] コスパのよいプリンターを教えて下さい(画質こだわりなし)
 (プリンタ)
2018/10/21 11:58:07(最終返信:2018/12/07 18:28:53)
[22197469]...3年でどれくらいインク交換するか正確には把握できませんが、一度に多量の印刷をするより、毎日数枚のほうがその度にクリーニングが入ると思うので、消費量は多いと思われます。  仮に半年に1度のインク交換とすると、3年で5回(初回は購入時のもの)  純正インクだと...詳細
[22278875] 使用頻度とノズルづまり
2018/11/25 17:23:37(最終返信:2018/12/04 09:50:53)
[22278875]...lid=myp_notice_comm#22253741 に書き込んだように、 EW-M770T用のインクの場合、新品購入で消費期限は5年程度あり、充填後の消費期限もほぼ同じくらいとの回答をエプソンからもらっています。重要なのは、タンクが空に近づくにつれ...その記述はエプソンの公式ページを調査しても見つかりませんでしたので、1年での使い切りの推奨は誤りだと思います。「ボトルに記載されている消費期限内に使い切る」で良いのではと思いますが。 カートリッジ式の開封済みと、ボトルインクの充填済みとでは考え方が違うようです...詳細
[22286277] インク節約情報
 (プリンタ > CANON > imagePROGRAF PRO-1000)
2018/11/28 21:27:14(最終返信:2018/12/01 11:06:38)
[22286277]...替えないと使えなくった)のですが、 今回のインク消費量は酷かった(多かった)ですね〜。 いや、、、過去2回も正確に消費量を測定したわけではないので 実は結構消費されたのかもしれませんが、今回結構ショックだったのです...その前にカートリッジ交換すれば回避できるかも?です。カートリッジは実売@2,500前後ですが、 早め(例えば\2,000分ぐらい消費した時点)に交換すれば*500円損かもしれませんが、、 その後4〜5,000円のインク12色一斉に強制クリーニングされるよりましかと考えました...詳細
[21186813] B200の表示は、修理工場行き?
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP7230)
2017/09/11 08:54:21(最終返信:2018/11/26 17:16:48)
[21186813]...近場に結構安く購入できるショップがありますので・・・ 6色パックはほとんど購入しません! 理由は,特定の色の消費量(?)に大きな差があるからです。 例えば,EPSON EP-977A3 では,ブラックは他のカラーより2〜3倍多く使用...詳細
[22274597] 質問:新品カートリッジ交換しても黒のみ全くインクが出ない。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-880A)
2018/11/23 21:49:51(最終返信:2018/11/24 10:25:42)
[22274597]...ノズルクリーニング後も改善せず。 インクカートリッジ再セットでも改善せず。 ノズルクリーニングを数回するとインク自体が大量に消費されるので、写真や年賀状を印刷する前に残量ゼロになりそうです。 保証期間が切れる前に修理依頼した方が良いと思います...詳細
[19003274] プリンターヘッドの取り外し方しってる方いますか?
 (プリンタ > HP > Photosmart 5520 CX045C#ABJ)
2015/07/27 14:46:19(最終返信:2018/11/21 09:29:55)
[19003274]...HPツールよりプリンターヘッダーのクリーニングしたら なんと青が出る様になりました! ただこのヘッダーのクリーニングは大量にインクを消費し一気にインクがなくなりました これからはカスレテきたら即充填でいきます。 >infomaxさん...ダイソー100円インク(エプソン用)を投入で超超低コスト運用しています。 これまで500枚束のA4コピー用紙を5-6束を消費しているのですがインク代は総計2000円いってないと思います。 既に元を取ったを通り越してすごいコスパのプリンターだなーという感じです...詳細
