消費 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"消費"を検索した結果 3439件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.117 sec)
[21177476] レーベルが赤くなる。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7730)
2017/09/07 19:23:51(最終返信:2018/11/19 10:05:20)
[21177476]...最初の一枚はA4プリントでテスト印刷をする。  インクカートリッジを外すことで、自動メンテナンスから逃れ、インクの消費を抑えようと考えているのでしょうが、これは必ずしも良い結果は得られません。 年に数度の使用では、そう考えるのは無理のないことですが・・・...詳細
[22253741] 充填後のインクの使用期限について(エプソンからの回答)
 (プリンタ > EPSON > EW-M770T)
2018/11/14 19:28:53(最終返信:2018/11/16 11:08:55)
[22253741]...エコタンクは特別なようですね。 私も、もっと早く問い合わせをすれば良かったのですが、思い込みで「早く消費しなきゃ」と、所属するNPOのチラシなどを大量に印刷してほぼ使い切りました。無理して印刷せずとも、追加充填だけで良かったのですね...インクを気にせずジャンジャン使っていたつもりですが、意外と減りません。 私の使い方なら普通に使っていたら3年以上も使えそうです。 インクの消費期限が5年あることと、年に1度ほど追加充填すれば良いことを知って助かりました。 良いプリンターライフを...詳細
[22230503] Excel・Wordなどの罫線は波打ちませんか?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-049A)
2018/11/04 19:51:18(最終返信:2018/11/10 04:09:03)
[22230503]...古くなったら ギャップ調整か、「双方向切り」が有効です。 印刷時間はかかりますが、きれいですよ、インクの消費量は「入り、切り」いずれも同じ。 設定は、印刷設定→ユーティリティー→ドライバーの動作設定→双方向印刷のチェックを外す...詳細
[22217487] インクはついていますか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3130)
2018/10/30 07:53:31(最終返信:2018/10/31 14:24:14)
[22217487]...BC-346/BC-345 >※8初めてプリンターをご使用になるときは、印刷可能な状態にするためにインクを満たすのでインクを消費します。このため、初回は、2回目以降に取り付けるインクタンク/インクカートリッジで印刷できる枚数よりも...インクタンクとヘッドが別々になっているプリンターでしたら、ヘッドまでインクで満たすために、初回だけインクを余分に消費するのは分かるのですが、、、 インクタンクとヘッドが一体化したプリンターの場合、毎回、ヘッドまでインクで満たす必要があると思うのですが...詳細
[22093062] 画質とコスト
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J572N)
2018/09/08 13:39:43(最終返信:2018/10/29 01:17:50)
[22093062]...開発コストだかビジネスモデルwだか知りませんが すぐなくなるインクにICチップまでつけて、純正だって詰まるくせに、クリーニングで大量消費w 本題はここからですが、確かに画質は少し負けるのかもしれません。多くの方がそんな印象をもたれているのは確かです...詳細
[22207667] 初めてのレーザープリンタ選択
 (プリンタ > CANON > Satera LBP611CS)
2018/10/25 23:49:36(最終返信:2018/10/26 09:49:53)
[22207667]...始めやクリーニングで、インクを消費します。モノクロ印刷でも、カラーを使うこともあります。 レーザープリンタですと、電源入れるだけで消費されるようなことはないです。ま...ー印刷のままだと、黒文字などにカラーを消費することはあります。 ただ、ドラムはモノクロ印刷でもカラー印刷でも同じように消費されていきます。 壊れたら処分するく...要な時にソフトからプリンターのプロパティーでカラー印刷の設定にすればカラートナーは無駄に消費しません。そういう運用をすればGentleCookさんご心配のようなような事は無いです。...詳細
[22201514] インクカートリッジについて。セットアップ用とは?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-710A)
2018/10/23 08:55:37(最終返信:2018/10/25 18:08:40)
[22201514]...セットアップ用は容量は普通ですので安心です!と謳っているサイトがあるのですが、私のセットアップ用というイメージですと「インクが少ない。消費が多い」です。 確かに純正とセットアップ用では、セットアップ用が若干(数百円程度)ですが安いです...詳細
[22183913] 互換インク使えていらっしゃいますか?
2018/10/15 10:50:24(最終返信:2018/10/24 13:50:22)
[22183913]...と新しいものを求める消費者のせいもあると思いますが、日本のモノづくりがどんどん誇れないものになってるのは残念ですね。 どこが変わったか分からない程度の毎年のモデルチェンジなんて要らないので、メーカーには消費者の意見を取り入れ...れないものになってるのは残念 アジアからの輸入品とあれだけの価格差が付いてしまうと、 消費者も安い方を選びますからね。 >どこが変わったか分からない程度の >毎年のモデルチェン...、カタログを並べても、 もう、家庭で使うには、どちらも変わりませんね。 >メーカーには消費者の意見を取り入れ、 >気合を入れた自信を持って送り出せる製品を作っていただきたい 本...詳細
[22196429] PIXUSTS5130とで迷っています。
2018/10/20 23:03:33(最終返信:2018/10/23 15:57:54)
[22196429]...たしかにお得かもしれませんが、ただプリンターにセットされてくるインクは、プリンターのセットアップ時に、少なからず消費されますので、別途購入するインクほどには使えません。 なのでセットされてくるインクと、別途購入するインクを...詳細
[22033222] クリーニングに、ついて
 (プリンタ > EPSON > EW-M571T)
2018/08/15 12:45:38(最終返信:2018/10/18 11:48:05)
[22033222]...印刷物にそれほど問題ないならば、 必ずしも、カートリッジクリーニングを繰り返して たくさんインクを消費する必要は必ずしもありません。 このプリンタの購入を検討しておりましたが、やはりEPSONはすぐにノズルが詰まる構造なのでしょうか...そこまで持ちは良くなかったですし、また、今使っているキヤノンのプリンターは、自動クリーニングで、かなりのインクが消費されているようですので、、、 正直、キヤノンのプリンターに対しては、そこまで良い印象は持っていません...詳細
[22161486] 写真用紙やCDレーベル印刷について
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-S5010)
2018/10/05 21:15:08(最終返信:2018/10/16 10:28:04)
[22161486]...写真用の光沢紙やCDレーベル印刷のときに、黒インクを消費するかどうか、わかる方はいらっしゃいますか? 黒インクを使わずに残りのカラー3色で黒を合成していたりすると、完全な黒にならないくせに、カラーインクを多く消費してコストがかかります...カラー3色のインクのみでの印刷になるということでした。そのため、たとえ黒のテキスト文字を光沢紙やCDレーベルに印刷しても黒インクは消費せず、カラー3色の重ね合わせになるため、sumi_hobbyさんのおっしゃるように、やや茶色がかった黒っぽい色になるとのことです...詳細
[22173313] 5030とどう違う?
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS5030S)
2018/10/10 15:58:03(最終返信:2018/10/13 06:14:28)
[22173313]...ら他社の低価格機と差別化出来る丁度良い具合のポジショニングで珍しく2年間売られてきた分けですが耐久消費財の価格下落が世界的に見ても大きいとされる日本向けとして見た目はパッケージ変更だけされた価格下落対策機種だと思います...詳細
[22168983] オススメを教えてください。
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS5030)
2018/10/08 19:45:50(最終返信:2018/10/10 09:57:54)
[22168983]...これが独立型ですと、カラーインクも年中スタンバイしておく必要があり、このためにカラーインクを無駄に消費してしまったりもしますので、、、 使用頻度が低いのでしたら、インクコストを考えて、一体型にされるのも良いように思いました...詳細
[22159964] レーザーか?インクジェットか?
 (プリンタ)
2018/10/05 07:55:44(最終返信:2018/10/07 17:53:53)
[22159964]...CDW」(エネルギー消費効率:72kWh/年) NECの「Color MultiWriter 5800C PR-L5800C」(エネルギー消費効率:53kWh/年...レーザーですと、綺麗で見やすい印刷ができます。 一方、レーザーは、動作音が大きく、また消費電力も大きいため、電気の取り方によっては、他の電化製品に影響を与えたり、ブレーカーが落ち...インクジェットでは ブラザーの「プリビオ DCP-J983N」(消費電力:コピー時:約18W)←純正インク代が他機インクジェットの半額で済むと評判 です…...詳細
[19068196] ■無線FAX対応機種■要注意■カタログ・サポート問題
 (プリンタ > ブラザー)
2015/08/20 19:02:21(最終返信:2018/09/27 07:37:01)
[19068196]...たくなりますね。 告発し、法に沿っての妥当性を吟味し、決着をつけなければ分からないようなので、 消費者センターで、メーカー担当者を交えて、見解を聞くのが一番でしょう。 従って、無用な投稿は不要です...詳細
[22126867] インクの消費が半端ない
2018/09/21 23:29:27(最終返信:2018/09/23 23:11:30)
[22126867]...先日購入しました。A4を4枚とCDのレーベル1枚を印刷しただけでインクインジケータが半分になっています。 こんなものでしょうか? インクもタンクの大きさからすると(EP705Aにくらべて)割高なように思いますし。 >インクインジケータが半分に ==> プリンタに最初から付いてるインクはスタートアップインクといって、...詳細
[22100425] A3対応のおすすめプリンターを教えてください!
 (プリンタ)
2018/09/11 06:41:28(最終返信:2018/09/21 11:12:15)
[22100425]...またプリンターの使用頻度が低いほど、インク詰まりの危険性も高くなり、ヘッドクリーニングで余分なインクを消費することもあります。 このように、プリンターを持つと、メーカー公表のランニングコスト以上の費用もかかるのですが...この辺りのことが、まるで考えに入れられていません。 このように、プリンターを二台持っても、無駄に消費されるインクの量が増えて、コストが上がってしまう可能性が高いので、私は、二台持ちは、必ずしもオススメしていません...詳細
[21585189] インクのコスパ悪いですね
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J968N)
2018/02/09 22:32:22(最終返信:2018/09/19 11:16:04)
[21585189]...れない。 ・ヘッドクリーニングでインクが消費されることは知っていたが、  印刷ゼロでも1年すらもたずにインクがなくなる程消費されるとは思っていなかった。  考えを改...度きちんとインク消費・クリーニングについて実験したのは、前回書いたときのみです。しかし、経験則としては、ブラザーのヘッドクリーニングに伴うインク消費は、10年程度前...ンク消費はそれほど変化がないというのが、私の経験から来る印象です。というわけで、推測ではありますが、ブラザーとしては現在程度のヘッドクリーニングに伴うインク消費を最...詳細
[22021106] インクはBCI381のままで、XLの追加は歓迎。
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8230)
2018/08/10 14:20:05(最終返信:2018/09/12 15:59:31)
[22021106]...XL互換インクが出るのはまた1年先ですね。インクカートリッジのチップと本体ROMの意地悪ソフトで、日本の一般消費者が純正高額インクを買わせられるのは、ガラパゴス日本の携帯電話の高額通信料、2年縛り、SIMカード商法に似ていて残念ですね...詳細
[22084012] 大容量タイプは使えますか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8130)
2018/09/04 23:13:39(最終返信:2018/09/05 12:54:10)
[22084012]...文字印刷用顔料ブラックの大容量カートリッジであるBCI-380XL(PGBK)は当初から文章印刷での消費の多さを見込んでかTS8130発売の時点で2017年 9月22日に同時発売されています。 http://kakaku...詳細
