消費 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"消費"を検索した結果 3439件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[21885218] Canon、EPSONからの買い換えです
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8130)
2018/06/10 01:31:45(最終返信:2018/06/10 17:34:50)
[21885218]...一番インクコストなどがかからなかった時代?の機種なのだなーというのがわかりました(だからこそ余計にPX-105のインク消費が激しすぎる!という印象になったのかもしれません) 上記を踏まえた上で、コストパフォーマンスが高いものはどれになるのだろうと悩んでいます...>sumi_hobbyさん お返事ありがとうございます。 皆さんのレビューを見ると、どれだけ印刷するかによってインクの消費(クリーニングの回数)が違い、そのためランニングコストも変わってくるということだったのですが、自分の稼働率が多いのか少ないのかの判断がつきませんでした...詳細
[16791221] 新品購入時、付いてくるインクは別物のインクだったんですね。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-976A3)
2013/11/03 22:44:17(最終返信:2018/06/09 12:03:16)
[16791221]...プリントヘッドノズル(インクの吐出孔)の先端部分までインクを満たして印刷できる状態にするため、その分インクを消費します。 そのため、初回は 2 回目以降に取り付けるインクカートリッジよりも印刷できる枚数が少なくなることがあります...詳細
[21857551] 純正インクとリサイクルインクの寿命
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP2700)
2018/05/28 16:20:55(最終返信:2018/06/06 22:15:13)
[21857551]...それでもヘッドが乾燥してインクが擦れてしまう場合は『強力クリーニング』を2回くらいしてみて下さい。 ただ、強力クリーニングは、インクを非常に多く消費しますが…。 バブルジェットプリンターは、その構造上 連続してヘッドクリーニングするとヘッドの過熱によりヘッドが故障してしまう可能性がありますので...詳細
[21865979] 問題集のプリント
 (プリンタ > EPSON > EW-M571T)
2018/06/01 10:43:15(最終返信:2018/06/03 17:09:03)
[21865979]...よろしくお願いします。 インクジェットプリンタは、カラー印刷しなくても、自動ヘッドクリーニングで全てのインクを消費します。 カラー印刷がほとんどないなら、やはりモノクロプリンターを選ぶべきかと。 レーザーでなくインクジェットのモノクロ機もあります...同梱インクで11,000ページ印刷が可能。 月120枚で単純計算だと7年強持つ事になります。 まあクリーニング消費を加えて、3年程度というところでしょうか。 故障が無ければ、交換インクは980円なので、ランニングコストはかなり安いです...詳細
[21858241] 複合機選びのアドバイスを頂きたく!
 (プリンタ)
2018/05/28 21:18:09(最終返信:2018/05/31 08:41:22)
[21858241]...(実際はデータはあるのでしょうががキャノンは隠してます。色あせに関係ない他のガスを混合してオゾンガスを極端に薄めてます。このキャノンの測定方法は消費者を騙す姑息な方法だった) そして、「ChromaLife100」対応機種のプリンタは半年で色あせした苦情や報告がネット上で多かった...り、「つよいんく」で「耐オゾン年数10年」を公開していたが、CANONの「混合ガスで10年」という消費者を騙すテストとは対照的でした。 pro9000markIIは「ChromaLife100」であり...詳細
[21852491] 封筒の印刷
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-10S)
2018/05/26 15:27:37(最終返信:2018/05/28 13:20:46)
[21852491]... そうですね〜、そうすることも考えたのですが、インクジェットプリンターは電源を入れるときにインクを消費するので封筒の印刷用のみとしてsc-px7v2を使うのは余りに贅沢というかインク代がもったいないかなと思います...> そうですね〜、そうすることも考えたのですが、インクジェットプリンターは電源を入れるときにインクを消費するので封筒の印刷用のみとしてsc-px7v2を使うのは余りに贅沢というかインク代がもったいないかなと思います...詳細
[21243995] マゼンタがかすれます
2017/10/01 18:49:55(最終返信:2018/05/26 09:26:23)
[21243995]...これはこのままにして、 写真の印刷は外注を考えます。 これ以上クリーニングをすると無駄にインクだけ消費しますので白黒印刷専用にでも・・・ >>やっぱりあきませんかね? クリーニングを5回改善しないのなら労力の無駄なので諦めましょう...詳細
[21842094] 初brother!インクの減り遅い!
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J572N)
2018/05/21 23:28:56(最終返信:2018/05/24 01:17:28)
[21842094]...メーカーのHPご参照願います。 エプソンはとにかくヘッドクリーニングが多かった。そこで無駄なインクを消費していた? brotherはクリーニングしている気配がない。静かなので分からないだけ? 単純な1枚当たりの理論コストではなくて...クリーニングなどにかかるインクが少なくて済むようなので、そういう意味では、他のメーカーのプリンターと比べて、インクの消費も抑えられるのかもしれませんね。 ただブラザーも、決してインクが安いわけではないので、もっと多くの印刷をするようになると...詳細
[21783482] 普通紙以外での紙詰まり
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M5041F)
2018/04/28 09:23:54(最終返信:2018/05/22 08:50:37)
[21783482]...印刷不良になっていました。 修理代金 : 19030 円 引取料金 : 1500 円 消費税 : 1642 円 支払合計 : 22172 円 まあこれでいつまで使えるかですが...詳細
[21684082] 一万円以下でオススメを教えてくださいm(_ _)m
2018/03/18 08:31:45(最終返信:2018/05/19 08:49:00)
[21684082]...モノクロデータプリントと コピーが可能な「クロだけ印刷」機能と、普通画質印刷から最大 50% の インク消費が減らせる「インク節約モード」と言う EPSON/Canon では 嫌がる機能を標準で搭載して居る等...詳細
[21813619] インクの減りについて
2018/05/10 12:29:59(最終返信:2018/05/18 12:30:00)
[21813619]...インクの詰まりの方が心配になるかもしれません。 インクが詰まると、インクを消費して、クリーニングを行わなくてはいけなくなるので、多少インクの持ちが良かったとしても、結局は、インクの消費が早くなってしまいます。 ちなみにブラザーは...詳細
[21819093] インク・用紙合計コストの考察−増量タイプは本当に得か?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-880A)
2018/05/12 18:54:09(最終返信:2018/05/12 19:24:55)
[21819093]...おかしいところがありましたらコメント下さい。 増量タンクが必要かどうかはインクの消費量によります。普通インクが一月持たないようなら増量の方が得でしょう。 普通インクをほとんど消費しないようなら、コンビニやカメラ屋の方が得かもしれません...詳細
[21815416] インク残ありでのカートリッジ交換について
2018/05/11 06:47:30(最終返信:2018/05/11 18:32:02)
[21815416]...そしてインクカートリッジの交換を伴わない使用最中の付け外し・保存はインクの固着によるインク詰まりの原因になると思います。 カラーインクを中々消費しないのは歯痒いかもしれませんがカラーインクカートリッジはそのまま装着しておき、ブラックカートリッジのみを適宜交換しましょう...詳細
[21791463] 新品の梱包について質問です。
2018/05/01 12:52:39(最終返信:2018/05/03 17:14:02)
[21791463]...代替品の取得価格を流通価格より高く設定することによって利益を得ようとしているのか? とさえ感じてしまいます。 消費生活センターへ相談しましたが、 提示価格がメーカー直販サイトの価格を超えていなければ直ちに不当とはならないそうです...ないそうです。 割引クーポン、ポイント、キャッシュバックなどは考慮しないそうです。 経済産業省の消費者相談へも相談しましたが、 延長保証規程に記載のない事は当事者同士の話し合いとなり、 納得できなければ訴訟などで第三者の判断を仰ぐしかないそうです...詳細
[19075818] WIN10ではどうしても動かないのでしょうか
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP610)
2015/08/23 10:29:45(最終返信:2018/05/02 00:44:56)
[19075818]...ディフエンダー以外のセキュリティソフトを入れたあと、またinfo 見てみます。 Windowsupdateはインストールしたと思っている消費者にとって、実行されていなければ、 古いupdateが蓄積していきます。何度も何度もダウンロード、5日もしないうちに...詳細
[21373415] 待機電力
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J907DN)
2017/11/20 23:23:05(最終返信:2018/04/05 11:18:59)
[21373415]...気になりました。 FAXなので24時間365日電力消費しているのでしょうか? 教えてください。 約0.2Wの消費電力のようです。 ほとんど電気代は気にならないレベ...仕様を見ると通信ボックスだけ電源が入っていれば受信できます。通信ボックスの消費電力は待機時2.4、通話時2.8Wです。普通の電話ファクスに比べると消費が多いです。...ct/printer/inkjet/mfcj907dn/spec/index.aspx 消費電力 スリープモード時:約1.5W、 待機時(電源OFF時):約0.2W コピー時:約1...詳細
[17078118] 市販の領収書をプリンターで印刷している人がいますか?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J740N)
2014/01/16 11:13:59(最終返信:2018/04/01 22:07:29)
[17078118]...私も同じく手書きが下手で以前はwindows xp proでロータスのデータベースソフト【アプローチ】を 消費税の自動計算などが出来るようにシステムを組んで利用していましたがOSをWin7に変更後 はなぜかイ...詳細
[21711226] お試しインク??
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-049A)
2018/03/28 20:10:15(最終返信:2018/03/29 20:25:42)
[21711226]...純正を使い続けることを推奨します。 互換品よりは目詰まりしにくいはずですからネ。 目詰まりしたとき、トラブルメンテナンスで消費するインクもばかにできません。 PX-049Aは廉価機種としては稀有な全色顔料インクです。それで顔料互換インクを調べていくといや中々無いですね...詳細
[21645741] LANとWi-Fi DirectとPictBridgeの互換性について
 (プリンタ > EPSON > EW-M970A3T)
2018/03/03 13:25:03(最終返信:2018/03/28 20:52:57)
[21645741]...ん。 また無線LANの親機は、常に稼働していることが求められますので、より多くの電力を消費します。 つまりWi-Fi Directをデフォルトで有効にするということは、これらの... >また無線LANの親機は、常に稼働していることが求められますので、より多くの電力を消費します。 使用するときはプリンタの電源ボタンでON/OFFしているので問題ないです。 ... > >また無線LANの親機は、常に稼働していることが求められますので、より多くの電力を消費します。 > > 使用するときはプリンタの電源ボタンでON/OFFしているので問題ない...詳細
[21634429] 廃インク吸収パッド限界警報が出るまでの期間
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-979A3)
2018/02/27 08:31:31(最終返信:2018/03/25 08:56:16)
[21634429]... 廃インクが一杯になっただけでしたら、メーカーに修理に出せば、4000円 + 送料1500円 + 消費税で直すことができ、新しくプリンターを買い替えるより安くなると思いますのが、どうでしょうか? ご返事ありがとございます...詳細
