(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2019/10/23 22:40:47(最終返信:2019/12/17 22:25:59)
[23005150]
...現在立ち上がりつつある11axの親機の価格がこなれて来た辺りで、 親機を買い替えても良いと思います。 高性能と引き換えに消費電力が大きいのは理屈、 16Wというのは、この種の機器では大きいほうです。 ファンを付けたくなる。...発熱以前のオハナシっすよ。('ω')ノ んで、同じ時代の装置であればっすね、性能が上がっていけば、消費電力も上がっていくってのは、「機械界の自然の摂理」っす。 アタクシは、本体よりも、ACアダプターのほうが壊れやすくなるんでないのかなって気になるっすよ...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400)
2019/12/02 18:14:52(最終返信:2019/12/15 09:14:54)
[23083280]
...唯一、「C5400」2台体制で中継環境を作った場合は、意味があるっすけどね。 どっちかっつーと、消費電力のおおい「C5400」のほうが、熱に弱いってことはあるかもしれないっすよ。 ・・・電気食うし。...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DX2033GR)
2019/12/09 16:40:05(最終返信:2019/12/10 22:49:40)
[23097220]
...2033GRに約1万円の出費をする価値が有ったとは全く思いませんでした。 何故メーカーは消費者に対し、この様に無駄にハイスペックを謳い購入意欲を煽るのでしょうか? >ザカスさん ... ・・・って思惑があるよーな気がしてしょーがないんっす。(;^_^A >何故メーカーは消費者に対し、この様に無駄にハイスペックを謳い購入意欲を煽るのでしょうか? いわゆる「アン...この場合には、2階は「アンテナ2本機」でも、いーわけでございますよ。 >何故メーカーは消費者に対し、この様に無駄にハイスペックを謳い購入意欲を煽るのでしょうか? 有線LANも無...
[23012173] アクセスポイントモードでスケジュール機能使用時の不具合
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2019/10/27 16:12:36(最終返信:2019/11/13 16:31:05)
[23012173]
...無線LAN搭載のパソコンやスマホを利用しています。 本製品には、あらかじめ登録したスケジュールにしたがって自動的に機能や電源をOFFにし、消費電力を節約することができるスケジュール機能がありますが、ホームゲートウェイの節電機能と併せて使用した場合...
[21948234] Bitdefender BOX2を導入してみました。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター))
2018/07/07 22:16:21(最終返信:2019/11/09 17:44:49)
[21948234]
...以前からこういったセキュリティー製品が欲しかったので。 一時期SophosUTMのHome版を運用していたのですが、PCベースだと無駄に消費電力が高いのが気になって止めました。 メインのAPとして使っているAC3150では「Home Care」に対応していますが...
[23018360] WG2600HSとこちらはどう違いますか?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CG [シャンパンゴールド])
2019/10/30 20:10:01(最終返信:2019/11/01 21:09:13)
[23018360]
...「親機としてだけ」しか使わないってことだと、ムダが多いんでないのかしら。 「安定性」ってみかたからは、消費電力が多くなって、発熱も多くなって、良くないことのほうが上回ってくるんでないのかしら。 「将来的にも...WSR-2533DHP2だと中継機は1台だけしか使えません。 >Excelさん 回答ありがとうございます。 上位機種の方が消費電力が高いので逆に安定性悪くなるんでしょうか? 確かにこの機種のCPUは1.35Ghzと周波数が高いので放熱設計が悪いと安い物より熱暴走しそうですが...
[23001392] 中継機能の不具合による損害は法に問えるか否か
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP2)
2019/10/22 08:47:35(最終返信:2019/10/30 12:33:52)
[23001392]
...なみに、BUFFALOサポートセンターへの問い合わせ及びその問い合わせ案件番号を元とした消費生活センターへの相談は既に行いました。それでもなおBAFFALO側が動く気配を見せないば...くらい時間がかかるのか」をサイトに明記すること。 ・・・たったこれだけのことをそれこそ消費者生活センターにまでご協力頂いた上で「お願い」しているにも関わらず、聞き入れてもらえてい...ならば、まぁこんな所でこんな事はしていないよな。 >・・・たったこれだけのことをそれこそ消費者生活センターにまでご協力頂いた上で「お願い」しているにも関わらず、聞き入れてもらえてい...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2019/09/15 18:15:20(最終返信:2019/10/03 21:05:43)
[22924080]
...場合、HD画質で200〜400程度消費します。 PS4のオンラインゲームやPSNネットワーク接続で、300〜500程度は消費します。 NATテーブルとい...ーブルを20〜30テーブルほど常時消費しているので、大容量の四半期アップグレードの通信となると、500〜1000テーブルほど消費するので、WAN側への同時通信がど...、搭載CPUやメモリ、OSの品質が良いメーカーです。 契約回線などの機能や接続端末数、消費NATセッション数などの要因を考慮し、選択された方が良いかと。 >sorio-2215さ...
[22950956] バッファローダイレクトで送料税込2600円
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-WH [ホワイト])
2019/09/27 15:55:05(最終返信:2019/09/27 15:56:23)
[22950956]
...【ショップ名】 バッファローダイレクト 【価格】 送料・消費税込2600円 【確認日時】 2019/09/27 【その他・コメント】 黒:在庫切れ、白:在庫僅少 追記: リファブリッシュ品なので新品ではありません...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2019/09/26 08:46:11(最終返信:2019/09/27 00:40:32)
[22948044]
...jp/search/mall/%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC/ 但し、消費税が安いからといって総額が安くなるとは限りません。 >今の買い換え候補は↓です。 TP-Link...
2019/09/07 17:53:49(最終返信:2019/09/08 20:44:46)
[22906864]
...もしもテレビとスマホを同時に使った時だけに起こる症状ならば、 テレビの通信が無線LAN通信の帯域の大半を消費してしまって、 スマホの通信に影響を与えている可能性があります。 無線LAN通信は同じSSIDに接続されている機器は...
2019/08/25 21:17:48(最終返信:2019/08/29 15:07:17)
[22879620]
...、個人的にはルータは消耗品扱いです。 んで、あれこれ悩んだりぐだぐだいじくり回してやみくもに時間を消費するくらいならすぱっと新しいの買ってしまった方が結果的に時間と労力を考えると安いので、保証期間中ならサポートに...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2019/08/23 19:33:50(最終返信:2019/08/25 22:32:48)
[22874985]
...生ぬるい感じでした。 ※観察年数は経過はなく『 旧式は両メーカー/ダウン 』見分ける方法として熱さ、消費電力や無線の出力( 評判参考 )予算の範囲となるべく涼しい環境で >小さな旅さん 本題の WG2600HP3とバッファロー...
[22864527] J:COM 320M、マンション1DK(33u)で4台以上ですとお薦めですか?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167FS-B [ブラック])
2019/08/18 06:35:03(最終返信:2019/08/18 11:31:54)
[22864527]
...pd_cmpkey=K0001095157_K0000960654&pd_ctg=0077 安物買いの銭失いになります。 消費税が上がる前に踏ん切りをつけるのがいいと思います。 同じ形でも接続台数とかいろんな機能がないです。...
[22852396] 中継器との接続した場合の不具合について
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2019/08/12 09:54:27(最終返信:2019/08/14 09:34:39)
[22852396]
...C5400をスイッチングハブ代わりに使用するのも問題はありませんが、スループットの低下や機器の発熱・消費電力の考慮、余計なトラブル発生のリスクを考えると、安価でシンプルなスイッチングハブを設置されたほうが...
[22775666] Aterm MR03LNへのブリッジモードについて
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WF1200CR PA-WF1200CR)
2019/07/04 05:48:04(最終返信:2019/07/04 17:04:27)
[22775666]
...とでいーっすか? んで、そんなこととは別に、PCとかでインターネットし始めると、バンバン、パケット消費するっすけど、そーいったところは「無問題」っすか? >くまコアラさん Windows10には、接...
2019/05/27 22:48:31(最終返信:2019/07/03 23:11:46)
[22696118]
...原因はACアダプターにありました(エレコムの安全性装置付きを使うと無線がグンと伸びてパワーアップしました )ACアダプターの大きさも消費電力を消費てしてみました( お試しでしています )ほぼ同じでした。...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/05/24 16:16:03(最終返信:2019/06/04 23:21:41)
[22688329]
...と、 親機と子機2との間だけでなく、親機と子機3の間も無線LAN通信しますので、 それなりに帯域を消費してしまいます。 つまり、親機と子機2とが通信している間は干渉のため子機3は通信出来ませんし、 ...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC86U)
2018/06/14 21:20:32(最終返信:2019/05/29 20:56:01)
[21895936]
...4G帯の方が安定してる気がする(体感もあまり変わらない)ので5Gの出力を省エネまで下げてみました。そうしたら、何故か95%ぐらいの消費量から65%ぐらいまで激減しました。 結果、安定してるように思います。 参考まで。...
[19104084] Wake on Lan (WoL) の利用について
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS PA-WG1200HS)
2015/09/02 11:42:19(最終返信:2019/04/27 03:23:26)
[19104084]
...>今どきのエコなマシンが余っていたらこっちの方が安い。 ==> 今時のエコマシンは、WOLスタンバイで待機しても、消費電力は 1W未満ですからね。 1W未満で常時稼働できるPCは存在しないでしょう。 安いって、何が安いか明確に書いてないからね...
