消費 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 消費 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"消費"を検索した結果 499件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[19104084] Wake on Lan (WoL) の利用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS PA-WG1200HS)
2015/09/02 11:42:19(最終返信:2019/04/27 03:23:26)
[19104084] ...>今どきのエコなマシンが余っていたらこっちの方が安い。 ==> 今時のエコマシンは、WOLスタンバイで待機しても、消費電力は 1W未満ですからね。 1W未満で常時稼働できるPCは存在しないでしょう。 安いって、何が安いか明確に書いてないからね... 詳細
[22562707] 10年経ってやっとLANポートが1個壊れた
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-G54S)
2019/03/27 22:07:33(最終返信:2019/03/27 22:20:03)
[22562707] ...もちろんLANポートがひとつ壊れたくらいでは買い替えるつもりはないので、次の10年めざしてがんばってほしい。こんなに長持ちするのは、消費電力3.4Wと小さいのが効いているのだと思う。発熱がほとんどない。 晴雨さん、こんばんは。 長寿命で頑張っていますね... 詳細
[22503322] POWERとDIAGランプの高速点滅
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2019/03/02 10:40:06(最終返信:2019/03/10 16:25:06)
[22503322] ...アンペアが異なると、正常作動しないものなのでしょうか?? ACアダプタの電流値が高い分には問題なく使用可能です。 消費電力がその電流値までの製品に使用可能という意味ですので。 WHR-G301Nの設定画面に入って、設定状況を確認してみては... 詳細
[22497576] 付属のLANケーブルについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL)
2019/02/27 17:48:52(最終返信:2019/03/04 00:47:51)
[22497576] ...今のところ、テレビやブルーレイプレーヤーなどは未だに100Mb/sのLANインターフェイスが主流ですが、一般消費者向けでも、ネットワーク機器の世界では1Gb/sのLANインターフェイスが主流です。NASを使う場合は10Gb/sも普通になっています... 詳細
[22458533] 5GHzの強さと速さ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2019/02/11 11:31:31(最終返信:2019/02/11 18:11:29)
[22458533] ...とブリッジモードだと  消費電力違うでしょうか、少ないほうがいいです。 ルータモードだとルーティング処理を追加で行っていますので、 消費電力が多いのかも知れませ... これは使わないなら 切ったほうがいいですよね。 ルーターモードとブリッジモードだと  消費電力違うでしょうか、少ないほうがいいです。 もともとこのルーターは無線しか使わないので。...なくしたほーがいいことにはマチガイないっす。 >ルーターモードとブリッジモードだと  消費電力違うでしょうか、少ないほうがいいです。 変わんないっす。 >今 初期化しましたら... 詳細
[22449405] 現在進行形、返金してもらいます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GHBK-I)
2019/02/07 17:26:50(最終返信:2019/02/08 22:03:28)
[22449405] ...得意先の小売店には面倒なことは頼めないということなのでしょうか? そうだとするとエレコムにとって大事なのは製品を購入して使用する一般消費者ではなく、継続的に仕入れ販売をしてくれる小売店ということになります。そこで下記のメールを昨日送りました... 詳細
[22444460] Yahoo BBルータへの接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WMR-433W-BK [ブラック])
2019/02/05 12:26:28(最終返信:2019/02/05 22:50:38)
[22444460] ...5年位前から、パソコンも使わず、放置状態です。 スマホを買ったのですが、お家ではWIFIのほうが、パケットを消費しないから 通信台が安くなるよって聞きました この機器でお家では、WIFI接続ができるのですよね...スマホ用のUSB充電器(これも100均可) 準備してお使いください。 >お家ではWIFIのほうが、パケットを消費しないから通信台が安くなるよって聞きました 自宅のPCを普段使っているのなら、追加費用無しでスマートフォン使い放題ではありますが... 詳細
[22413082] Wi-Fiルーター買い替え、至急!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2019/01/23 04:25:54(最終返信:2019/01/25 22:34:04)
[22413082] ...2年縛りがありみたいなので。 それでないと高いです。 5400+1100+500=7000円プラス消費税だったと思います。 これならやめても違約金はかかりません。 2年縛りだと5400円が4300円になります... 詳細
[21264567] 新モデル??
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2017/10/09 15:30:58(最終返信:2019/01/20 13:24:41)
[21264567] ...jp/product/wireless-lan/ap/wsr-2533dhp/#spec を見比べてみると、 消費電力と外形寸法が全く同じで、 無線LANの仕様も同じですから、 色が違うだけで、 流通経路の違いから単に型番を分けただけの可能性が高いと思います... 詳細
[22402790] 買い替え候補
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2019/01/18 18:59:58(最終返信:2019/01/19 20:18:27)
[22402790] ...>24/365電源を入れっぱなしにしているので、消費電力は気にしました。 私は余り気にしていませんでしたが、消費電力も見た方が良いですね。 一般的に性能がアップすると消費電力も増えるように思いますが...ました。 >あーのるど・ふぁーまーさん 24/365電源を入れっぱなしにしているので、消費電力は気にしました。 プロバイダのIPv6対応していたものの中からこの機種に決めました。 安定しています... 詳細
[22403121] 調子がおかしい、原因は回線?ルーター?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP2 PA-WG1200HP2)
2019/01/18 21:38:14(最終返信:2019/01/19 18:34:05)
[22403121] ...無線親機及び中継機に同時接続している無線LAN子機の台数や負荷によっては、親機と中継機双方の内蔵CPUやメモリのリソース消費の問題も有りますので、11adと11ac、11ngのそれぞれのモードの動作に、単独のCPUを搭載しているタイプで無いと... 詳細
[22380798] wimax home01に接続して仕様
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2019/01/08 20:54:18(最終返信:2019/01/16 15:39:43)
[22380798] ...2台の「WG2600HP2」の電源を切っても、電波は十分に届いていたりはしないっすか? ⇒ WG2600HP2 は 消費税10%に伴う 国の 軽減税率対策補助金( http://kzt-hojo.jp/ )     で購入しているようなので(書込22381126)...端末のアップデートやセキュリティ更新などの制約をかけないと、既存のWiMAX回線でも、直ぐにパケット帯域を消費してしまうので、端末側のWindowsアップデートやセキュリティパッチ適用、セキュリティソフトなどの負荷も考慮しないと... 詳細
[22327503] サポートが最悪
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GST [ブラック])
2018/12/16 07:06:11(最終返信:2018/12/16 22:27:05)
[22327503] ...トに電話しましたが、何週間も繋がりません。途中で切られてしまいます。消費者庁に連絡しました。消費者庁の担当窓口の人たち数人が電話で電話して、約4時間後にやっと繋がっ...のでしょうか? >消費者庁の担当窓口の人たち数人が電話で電話して、約4時間後にやっと繋がった見たいですが、私はまだ繋がりません。 消費者庁の役人さんにとって...ました。全くの損です。消費者庁の担当窓口もとても残念です。電話サポートがあり安心と表示があるのに、電話がほぼ繋がらない事が、不当表示と思い消費者庁に連絡したのですが... 詳細
[22306411] 初期設定でつまずく
2018/12/07 04:26:30(最終返信:2018/12/16 06:56:03)
[22306411] ...スマホの設定の問題では無いと思います。電話サポートに電話しましたが、何週間も繋がりません。途中で切られてしまいます。消費者庁に連絡しました。消費者庁の担当窓口の人たち数人が電話で電話して、約4時間後にやっと繋がった見たいですが、私はまだ繋がりません... 詳細
[22301048] リモートデスクトップ(無線)に使えますか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRH-300BK3-S [ブラック])
2018/12/04 21:12:41(最終返信:2018/12/09 15:11:03)
[22301048] ...ルータが使えます。 (設定など悩まずに使えるのでこちらが早いですね。) ただ、電源が最大2.5W程の消費電力になりますので、ルータの電源はモバイル バッテリの方が良いと思います。 WRH-300BK3-Sは子機にも中継機にもなりえますが... 詳細
[22272190] WH822Nにブリッジモードで接続について
2018/11/22 23:10:30(最終返信:2018/11/23 00:24:06)
[22272190] ...しかし、フレッツ光のように IPv6だからと言って、 速い訳ではないですが。 速度変わらなければ消費電力増えるだけなので今のままにします。... 詳細
[22031807] 修理受付のフローを見直してほしい。
2018/08/14 20:47:57(最終返信:2018/11/12 10:30:08)
[22031807] ...苦情や要求は修理窓口ではなく、別のお客様のご意見要望窓口へ出すとよいでしょう。 違法だと思ったら消費者センターはなく、社長あてに配達証明付きお手紙を出すのが一番効果的です。 NECは製造者であり... 詳細
[22244544] 画面ミラーリングの切断について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2018/11/10 20:50:18(最終返信:2018/11/11 18:21:40)
[22244544] ...数分停止した後に切断されてテレビに映らなくなりました。 画面全体をミラーリングで転送するのは結構Wi-Fiの帯域を消費してしまいますので、 帯域が足らない可能性が高そうに思えます。 >プロバイダはJ:COMで320Mコース... 詳細
[22237203] Aterm WG2600HP3との比較
2018/11/07 18:59:15(最終返信:2018/11/08 16:23:11)
[22237203] ...とは言えプロバイダの対応機種になっているなら気に入った方を選んだ方が幸せになれる気がします。 ちなみに製品を選ぶ上で一番拘っている部分は消費電力です。 >v6プラス対応は現状ひかり電話を契約(1年間無料)してるので、その後に備えてということからです...一時ソフトのダウンロードを頻繁にしていた時に気になったくらいですので。 >ファンタスティック・ナイトさん >ちなみに製品を選ぶ上で一番拘っている部分は消費電力です。 私も今回仕様を見ているうちに現状15.1wから 7.5wに換わるのが一番のメリットと考えるようになりました... 詳細
[17588311] 1年半の寿命でした
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-600DHP)
2014/06/03 16:38:51(最終返信:2018/10/28 10:05:02)
[17588311] ...不具合が出る場合も有ります。  それと、接続PCや端末の利用アプリケーションにて、ルーターのNATテーブルを無制限に消費したり、ショートパケットを多数発生する様な機器、ソフトウェアなどを利用しておりませんか?  例えば... 詳細
